号角加大功率 全套Daniel Hertz旗舰音响试听
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-2-7 14:10:49
Daniel Hertz是个崭新的音响品牌,这是一家瑞士公司,2011年12月首度粉墨登场,地点在莫斯科的一个小音乐厅,当时还是原型机种,初试啼声,迟至2012年产初品才正式上市。这么新的音响品牌,魅力在哪里?不怕新品牌像彗星一样一闪过就消失?答案都是冲着Mark Levinson而来!
Mark Levinson重出江湖
是的,Mark Levinson本人重出江湖了!但为什么Mark Levinson的新品牌叫做Daniel Hertz?其实,Daniel是Mark父亲的名字,而Hertz则是母亲的姓,新品牌同时彰显Mark出身的两个家族。
这个Hertz的姓音响玩家一定很熟悉,因为声音频率的单位用Hertz标示,缩写是Hz,这是为了纪念发现电磁波的德国科学家Heinrich Hertz。这位出生于1857年,卒于1894年,只活了36岁的德国科学家,竟然是Mark的“舅公”,天下事还真有巧合。
是的,Mark Levinson重回Hi End音响圈了,这位Hi End音响的重要推手,早年已自己的名号闯荡江湖,前瞻的设计理念,打响了Mark Levinson品牌。这家公司怎么来的?Mark是法国人,当年他向父母亲借了15,000美元,一个人来到美国闯天下,1974年创立Mark Levinson,那时候他才26岁。后来品牌被Harman公司收购,Mark重起炉灶,创立了Cello,推出Palette“音响调色盘”前级,用顶尖的EQ等化系统,挑战Hi End音响不敢碰触的“音色控制”(Tone Control)迷思,不过后来Cello因为财务不佳关门。
虽然Mark Levinson品牌被收购,后来的Cello也没能继续,Mark 并没有离开音响圈,在纽约租金极为昂贵的地段,自己开起音响店,提供音响特**务,但是生意也没能搞起来,倒是Mark的名气被韩国人看上了,LG用极高的薪水聘请Mark担任音响顾问,协助LG提升手持装置的音乐播放品质,我没用过LG手机,不知道大师加持之后,是不是声音比别人更好,不过Mark在LG工作三年,看来有赚到钱,他说这次创立Daniel Hertz,用的就是他在LG累积的资本。
惠桦金龙厅试听全套Daniel Hertz
重起炉灶的Mark,这次带来什么样的“震撼”?26岁的Mark在美国把Hi End音响圈搞得惊天动地,40年之后,66岁的Mark同样惊天动地!不光是音响器材,整个Daniel Hertz的设计与行销,通通与众不同。这次在惠桦音响精心打造的“金龙厅”摆出来的Daniel Hertz全套系统,包括M1号角喇叭、M6 1MegaOhms前级、M5 Telikos单声道后级。号角喇叭不是新玩意儿,前后级配上号角喇叭,1MegaOhms前级早年不就在Cello时代看过了吗?
且慢,号角喇叭不新,我自己也是号角喇叭的爱好者,那么Daniel Hertz的号角喇叭哪里不一样?M1喇叭要和自家M5后级搭配,那前级呢?Mark说最好是搭配成一套,这样最好。我们先看看M1喇叭的一些基本规格:高音号角深度仅7.5公分,负责1.8kHz~20kHz的频段,号角高音的效率高达115dB。12吋中低音单元负责80Hz~1.8kHz的频段,80kHz的低频交给18吋低音。如果用400瓦的后级来推M1,最大音压可以到达130dB,可是为了保护聆听者的耳朵,Daniel Hertz把动态范围缩小到126dB。
拼音量 M1喇叭几乎没有底限!
一般我们聆听音乐大约多少音量?建议值大约是75dB,如果比这个数值大,我们会觉得比较大声,可是音响迷不是经常把音量开得很大?有时候大声是为了抵消空间噪音。
举例来说,我们平常用耳机听音乐,大概都会开在适当的音量,可是如果您把同样的耳机拿到捷运上听,一定会开得比较大声,因为捷运上有许多空间噪音,会抵消耳机的声音,所以我们要开得更大声,才能听得清楚。而M1喇叭设计到126dB的最大音压,并不是真的要大家用那么劲爆的音量听音乐,而是要告诉消费者,M1喇叭要拼音量,几乎是没有底限!
M1用的单元是哪里来的?抱歉,Mark怎么样都不说,不过Daniel Hertz公司位于瑞士Hauterive,附近住着一位先生叫做Georges Quellet,他懂得做单元,以前在Stellavox,我想Daniel Hertz的单元大概和这位Quellet先生脱不了关系。M1所使用的中低音单元都是纸盆,外加皱摺式悬边,看起来跟谁很像?JBL和TAD。不一样在哪里?号角。虽然一样使用压缩驱动器,可是M1的号角很浅,应该是为了提升扩散性、降低指向性的设计。
从Mark自己的说法,整个设计的核心从单元开始,他说我们要把电能转成声能,结果只有两件事,就是把电转化为声音,另一部份转化为热能,高效率喇叭因为工作效率高,所以用很小的功率,就可以推出很大的音量,可是传统高效率喇叭的频宽有所限制,而Daniel Hertz已经克服传统号角的问题,所以能够重现力道强劲、有形体又沈稳的低频。
M1喇叭只需要1瓦的功率,就能推出100dB的音压。要怎么克服传统高效率喇叭的问题?对不起,不管我怎么问,Mark就是不说,他说消费者不需要知道这些技术问题,只需要品味这些音响就好。
运用瑞士精致工业的制造能力
秘密在哪里?我问不出来,也没办法写,可是Daniel Hertz原厂网站写了他们家产品的基本原则,第一、设计高效率喇叭,搭配适当的放大器与线材,让全套Daniel Hertz音响具备重现自然真实音乐的能力;第二、利用瑞士精致工业的制造能力,打造经久耐用、性能卓越又美观的音响器材;第三、通过合格的音响专家确保全球各地消费者最高的满意度。第一和第二个原则容易理解,就是Mark设计,瑞士制造,两者都有口碑。第三个,什么是合格的音响专家来确保消费者最高满意度?
Mark说现在Hi End音响圈已经变得很丑陋,到处都是超高标价的Hi End器材,可是声音表现却是普普通通。可是Daniel Hertz也不便宜啊!难道他们的器材就不是“国王的新衣”?为了找寻“合格的音响专家”,Daniel Hertz挑选代理商非常严格,不仅公司本身要有历史,而且必须具备专业知识。
【相关阅读:Daniel Hertz M6前级功放】
Mark亲自训练台笙的人员
不仅如此,Mark还要亲自训练台笙的工作人员,让他们成为货真价实的Daniel Hertz专家。所以2012年底Mark亲自来台湾,不光是为了举办产品发表会,更是为了台笙的内部训练。想要买Daniel Hertz的产品,不是随时等在代理商的仓库,直接搬出来付钱买货。事实上,代理商除了第一套Demo的产品之外,基本上不能有库存,Daniel Hertz也不会逼代理商多进货,而是要消费者“订购”,还必须要提供购买者的相关资料,Daniel Hertz才会出货。
我们再回到M1喇叭的设计,这对落地号角喇叭,基本上箱体内部分成两个部分,中高音与低音两部分是各自独立的。中高音部份箱体依据标准12吋中低音单元所需容积计算设计,内部使用羊毛做阻尼,Mark强调那是真正的羊毛,而不是合成纤维,真正的羊毛具备优秀的阻尼,可以有效吸收单元背波。
M1下半截的音箱给18吋低音,并且设计了两个低音反射孔,Mark表示这两个低音反射孔经过严谨的聆听调整,达到低频再生最佳化。有趣了?箱体分成两个部分,只有18吋低音谈到低音反射孔?难道M1是混合式音箱设计?中高音号角采用密闭式,而低音部份采用低音反射式?我找机会问了,Mark笑而不答,我的推测也没获得证实。
请钢琴公司做钢琴烤漆
喇叭背后的底部,有两块不锈钢金属版,一个正方形,一个是长方形,正方形那块背后藏着分音器,底下长方形用来固定喇叭端子。关于分音器的设计,Mark一样没透露太多内情,我们只有从三音路了解分频点是1.8kHz与80Hz。分音器本身不仅靠那块正方形的不锈钢板固定,还另外做了隔离处理,避免喇叭单元工作时的震动,造成麦克风效应影响。
整个M1的金属部分,包括背板上固定分音器与喇叭端子的钢板,还有前方固定号角与单元的周围都是使用不锈钢板,手工抛光打磨。不仅如此,连固定用的螺丝也全都是不锈钢材料。全都靠手工抛光,加上Daniel Hertz强调全部瑞士制造,肯定不便宜。不是一般的钢琴烤漆,而是俄罗斯PETROF钢琴公司制作的,百分百货真价实的钢琴烤漆!
M1喇叭基本上要搭配Daniel Hertz自家M5后级,道理很简单,M5单声道后级有两个喇叭输出端子,一组给中高音,另一组给18吋低音,分频点就在80Hz。换句话说,M1内部的分音器基本上只给高音号角与12吋中低音分频,而18吋低音单元则是靠扩大机本身主动电子分音。
基本上M1喇叭效率超过100dB,1瓦的功率给M1,音量就能推得爆棚,可是Mark给M1搭配了400瓦的M5后级,难道M1喇叭的效率有假?不,Mark自己说了,M1的高效率货真价实,可是他希望用家“永远不需要换音响”,所以直接给了400瓦,代表消费者永远不需要考虑功率够不够的问题,因为400瓦的功率只用了1瓦,在很少数的情况下,放大器可能会超过1瓦,但是400瓦绝对不可能用到。
前级配备USB输入
全套Daniel Hertz旗舰还包括M6前级,这部前级另一个附带的名字是1 MegaOhms,内容和Cello以前那部同名前级颇有渊源,不过Mark表示内部还有许多更动,并不是一样的线路。M6前级的特殊之处,就是多了USB输入,示范时Mark就用Mac电脑直接送入M6前级播放。
两度聆听Daniel Hertz,地点都在惠桦金龙厅,感觉哪里不一样?第一次人比较多,Mark催音量很拼,几乎到了聆听的极限,甚至觉得如果用这么大的音量听音乐,大概很快听力就会衰退的地步,可是却听得很兴奋,在那么大的音压之下,我们却清清楚楚听见音乐里面的每一分细节,而不会觉得吵杂。我听马友友演奏,马捷尔指挥的《柴可夫斯基如歌的行板》,大提琴厚实又充满美感,生动之处就在大提琴的揉弦与运弓上面,细微的变化与庞大、比例均衡的音像。
速度快 兼有优异的低频段延伸
Mark Levinson亲自示范的时候,用的不仅是Mac,里面的音乐有许多是他的私人录音收藏,而我去试听的时候,用的则是自己的Macbook Air,播放自己的iTunes音乐资料库。全套Daniel Hertz颇为“号角”,速度快又干净,我自己使用号角喇叭多年,很熟悉这样的特性,可是Daniel Hertz技高一筹的地方,就是低频段的延伸。我自己很喜欢JBL与TAD号角,可是号角的低频延伸能力比较不够,真正的极低频很难重现,可是也因为号角的速度很快,要找适当的超低音来搭配,本身也有难度,所以许多号角喇叭爱好者,要不享受那不完美的完美,要不就是花大钱买顶尖的超低音搭配。M1喇叭厉害之处,就是具备号角高速结实的性能,同时以18吋大低音单元,展现真正优质高速的低频。
如果您希望拥有足以“捶心肝”的强劲低频,那么Daniel Hertz全套旗舰系统,绝对可以毁天灭地!Mark亲自示范的时候,Mark显然有心炫耀一下,试了一段电音,音量催得很大,简直要掀屋顶了!我拿出手机简单测一下音压——103dB,音压已经到达噪音的程度,可是我们还是能坐定在位置上,享受强劲低频的声波按摩,耳朵当然告诉我们音量很大,但并不是失真引起耳朵听感的不悦,M1喇叭的低音单元只是轻轻跳动着,好像音压还没到底。
百炼钢也能绕指柔
我常说,音响到了绝顶,不仅要能“百炼钢”还要能“绕指柔”,音乐就是这么复杂,有劲爆,也有柔美,而我们期待的顶尖音响,这些特质通通都要包括。拿电音试Daniel Hertz全套没问题,可是拿Daniel Hertz听细緻的音乐,这“绕指柔”的功夫,行吗?
听巴伦波因演奏的《萧邦第二号钢琴协奏曲》慢板乐章,音乐从弦乐领军,缓慢地揭开序幕,而钢琴进来的时候,由低而高的进入主题,一连串的长句在Daniel Hertz上面,彷彿珠玉般撒开。19岁的萧邦为什么写这首钢琴协奏曲?单相思的苦涩。而他的思慕之情全都在这慢板乐章,在Daniel Hertz上面,您可以细细品味着每一个音符,钢琴的泛音与乐团的呼应,更衬托出钢琴的份量与地位,而音符里面藏着百转千迴的相思。
基本上M1与M5后级一定要搭成一套,因为M5内部的电子分音与M1是成套的,我不知道用其他的后级该怎么搭,或许要另外加上一部电子分音器,用两部后级来推,并且依照原厂的80Hz设定调校,可是我想这样一定更费事,而且可能不会比M5效果更好。
没有音染的号角
在金龙厅聆听Daniel Hertz全套系统,这个空间也帮了Daniel Hertz许多忙,这是一个阻尼良好,声音特性绝佳的空间。不仅模拟国家音乐厅的规格设计,残响也控制得很好,大约比音乐厅长一点点,保持空间的活泼感。空调也特别注意,设计为负压空间,每分钟空气交换的速率经过计算,而负压换气可以大幅度降低空调产生的噪讯,让空间更为安静。在这个安静又阻尼调校良好的空间,Daniel Hertz可说是如鱼得水,发挥得淋漓尽致。
杜普雷《德弗札克大提琴协奏曲》巴伦波因指挥
既然M1喇叭是号角设计,很多人可能都会想:会不会听起来有“嗡嗡”的鼻音?老号角确实有这方面的问题,我选了杜普雷演奏,巴伦波因指挥的《德弗札克大提琴协奏曲》来听,从大提琴的音域最容易感受号角是不是有“音染”。结果呢?M1虽然是号角,也拥有号角直接鲜明的能量,可是却没有那种“瓮声瓮气”的浓重中低频,相对的,M1表现出来的大提琴线条清晰,解析度极高,就算是罐头音乐,听起来还是朝气蓬勃,富有新鲜感。杜普雷的独奏非常具有渲染力,在M1上面您可以听见最多的细节,而且来得快速又真实,音像鲜活,还有健康的庞大感,适度把音量开大,彷彿身在音乐厅的前几排,用近距离欣赏精彩的演出。
买了Daniel Hertz 等于买到一辈子的音响
重出江湖的Daniel Hertz,依然有许多“脾气”!Mark设计了前级、后级和喇叭,可是硬要把喇叭和后级绑在一起,基本上M1加上M5根本就是“分离式”的主动号角喇叭。根据Mark的说法,买了Daniel Hertz,等于买到“一辈子的音响”,以后再也不需要换了。
不过,Daniel Hertz的规矩也很简单:全部按照他们的搭配来搞!不管您认不认同Daniel Hertz的产品逻辑,可是背后有Mark Levinson撑腰,大师出手,确实不同凡响。如果读者想听听全套Daniel Hertz,不妨直接与代理商联系,全套Daniel Hertz旗舰会在惠桦金龙厅待上一阵子,随时可来品味Mark Levinson的新招数。
M1号角喇叭器材规格
效率:100dB/1W/1M
阻抗:8欧姆
尺寸:1550x560x470 mm(高x宽x深)
重量:150 kg
  • 2
    震惊
  • 0
    不解
  • 0
    愤怒
  • 1
    杯具
  • 1
