庆HIFIDIY九周年大制作 初识T.rex音频解码器
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-2-17 13:42:09
这是一台个人DIY的DAC音频解码器,并且采用了名为“De-glitch”的专利技术(申请号-201210041358.X),制作人称此机为庆祝中国音响Diy成立9周年而作。
  此机采用铝板经拉丝工艺后拼接而成,非标准宽度,个头大小和我用过的索尼X3000CD机甚为相似。
  整机具有光纤、同轴、USB、平衡式信号输入各一组,以及左右声道平衡式信号输出一组。
  按中国音响发烧友的制作习惯,上了一定档次的机器似乎机箱也一定会用到内六方镙钉来固定,而且还心须是不锈钢的。
  机器内部制作的很工整,工艺完成度很高,足以让一些厂机相形见绌。
  电源部分很强大,占据了整机的一半位置。
  采用的北京耀华德昌环型电源变压器应该不小于35VA,次级提供7V和2X18V电压各一组。
  出手很重,滤波电解选用了四只日本产12000uF/50V电容。
  我还是第一次见识整流二极管贴片器件.
  双层电源板背面设计的很清爽,没有一根跳线.
  卸下机箱的侧板,机内的架构可以观察的更仔细。
  模拟电路的解码部分很最直观,左右声道完全相同,贴片器件满满当当,用料十分夸张。
  主电路部分实际上是分为上下两层的,中间以铝板为隔层,该铝板同时也兼作散热器。
  卸下上层的解码板,底端的数字电路板便再现无遗.
  数字电路采用了四层板结构.
  AC220V电源入端串接了抗干扰滤波器。
  两个声道解码板也采用了四层板结构设计,共采用了四片美国BB公司解码芯片,即PCM-1702X2;PCM-1704X2。其中,PCM-1704为尾缀带“K”标记,系该型号顶级芯片。
  浅黄 色扁平贴片器件应该是钽电容,很优秀的电容。
  整机在通电状态下,红光簇拥,很有视觉冲击力。
  任何音响器材,不管它是品牌机还是个人作品,也不管它价位多高,最终还得耳朵收货,而且还得相信自己的感觉。为T.rex搭建的系统是:音源-AUNE-S12转盘;前级功放-德国力无敌;后级-拜事通;音箱-美国乐聆书架箱。其间,音源还准备了一台日本先锋DV-6500A型DVD机,此机通吃SACD、CD、DVD、VCD,纯作转盘试用。
  本来,很想将这台解码器来和自己的马兰士-16作个比较,无奈16太重搬不动,故而转用“铭”CD机加盟此次试听,目的只有一个——从多台机的比较中对T.rex给出相对客观的评价。绝对客观,我做不到。
  用来试听的四张CD碟,昨晚精心挑选的,其中的那张香港黎绵光名曲集金碟----<<夜来香印象.哪个不多情>>,是本人的珍藏版,市面上早已**。
  首试先锋DVD碟机,采用了两组接法,即同轴数字信号进T.rex解码器,解码后的信号馈入力无敌I档,另一组信号是由碟机立体声输出直接入力无敌II档。这样,便能通过快速转换力无敌I档和II档,继而作出非常直观的声音分辨。
  很不幸,连放<<哪个不多情>>第六曲“白兰花”和<<牛筋**>>第九曲时,先锋碟机很快就显现出它的软肋------细节的分量和层次展现不够,它的输出电平略小于T.rex一点点,我当然知道电平的强弱也会影响到人们对声音表现的判断力的,但问题不在于此。具体来说,倍大提琴拨弦时,琴弦振动的残响消逝的太快,音符由此变得不够丰满,显得干瘦而匮乏韵味。
  或许,有人会喜欢这种缺少浸润的瘦身表现并称之为内敛,但是这种声底如果用来播放民族器乐演奏例如琵琶、柳琴或古筝、古琴时,会将中国民族器乐弹拨乐器过于单线条的先天不足再放大,由此更显得枯节而缺乏风韵,说白了就是没有了值得咀嚼的回味无穷。
  哦,我忘了SACD是不能被T.rex解码的,难怪它出不了声音。
  第二轮的比较是由AUNE转盘+T.rex对阵“铭”CE3唱机,主放的乐曲是SACD碟的闵惠芬二胡独奏<<江河水>>和DECCA的示范碟(一)第九曲<<西班牙组曲>>。
  客观而言,这一轮的反复比试显得难分伯仲,T.rex除了电平稍高于“铭”一点点之外,二者的声底属性几近一致,即声音显得趋于厚实,对于管弦乐中的定音鼓及弦乐的强奏诠释的很有感染力。
  印象中,铭CD机中的解码芯片应该是老牌的TDA1541A,它和T.rex的PCM1704应该是有共性而又有所不同的,但二者和眼下流行的8741应该显然隶属两大不同阵营。总之,我个人对这款T.rex还是相当认同的,而此前我对个人制作DAC解码器是一直执置疑态度的,也许时过境迁吧,毕竟-------长江后浪推前浪。
  试用中发现T.rex面板上的输入信号在切换时有噪音产生,尤其是USB档转向SPOIF时,希望纠正这一毛病不会太难。另,最终成型的机箱铝板拼接后边缘最好能倒个小R角,以免恪手。
频率响应:
24bit 192K测试结果:
16bit  44.1K测试结果:
