搭配弹性高 North Star Design Fluxio新数字前级
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-2-18 11:42:51
身为North Star Design的爱用者,拿到Fluxio新机的时候,着实嘀咕了一下:“去年才升级USB DAC 32,怎么来了一部‘加上前级’的Fluxio?”好像怎么玩都没有止境。
Fluxio多了数字前级
表面上来看,Fluxio好像是把原本的USB DAC 32加上数字前级的功能——如果已经拥有USB DAC 32和其他前级,似乎不太需要考虑Fluxio?可是数字的世界就是这样,越晚推出的产品,内部数字芯片与架构就越好,Fluxio也是如此。两者的规格比较起来有许多相似之处,譬如最大动态范围为126dB,信噪比112dB,两者都可解码最高32Bit/192kHz,不过Fluxio的数字接收芯片换了更新的Cirrus CS8421。基本上如果以DAC本身的能力,还有音讯动态范围、信噪比等规格比较,USB DAC 32与Fluxio大约是打成平手。
可是如果以价格来比较,Fluxio比起USB DAC 32贵了不少,究竟贵在哪?从功能上来比较,“至少”Fluxio多了数字前级,用价差来计算,一万出头似乎买不到什么前级。另外,Fluxio还多了独立的耳机放大线路,等于多给了一部耳放。还有哪里不一样?Fluxio的S/PDIF总共有4组,比USB DAC 32多了一组同轴、一组光纤。
增加数字输入很重要吗?加上原本AES/EBU、I2S与USB 2.0,Fluxio等于拥有7组数字输入,您家里几乎所有的数字讯源都可以接上去!咦?谁家有六、七部数字讯源?我讲的不止是CD,还包括蓝光机、PS3、X Box、Wii,这一搭就四部了,USB 2.0更是连接电脑的“必备”。7组还没用完吗?如果您想玩Airplay,买一个Airport,上面的耳机输出端子其实是数模两用,换上光纤线就可以和Fluxio连接了。您看,我还没讲的太多,已经用掉Fluxio上面6组数字输入了,增加到7组数字输入重不重要?
最高支持32bit/192kHz取样频率
好,我们大致可以看到Fluxio“进阶”的用意在哪了。第一、它增加了额外两组数字输入,让Fluxio可以扮演家用音响的“数字核心”。第二、Fluxio增加了数字前级,可以简化音响系统的复杂性。第三、Fluxio体贴耳机一族,外加上独立的耳机放大线路,不用多买外的耳放。
话题回到Fluxio的电路,基本上和USB DAC 32相差不远。DAC部分采用双Burr-Brown PCM1795数模转换芯片,左右声道独立,支持最高32bit/192kHz取样频率,模拟放大采用全DC耦合与全平衡架构。线路的想法并不新颖,可是相同的设计手法,价格要和Fluxio“一样便宜”,大概是打着灯笼也找不到,所以我当年会先买Model 192,然后再换USB DAC 32,现在到了Fluxio,我依然激赏,但是我已经有了前级,好像不太需要升级?
之前从Model 192进阶到USB DAC 32,为的是480Mbit/sec的高速USB 2.0输入,这样我才能把电脑和DAC连接起来,到了Fluxio,我似乎不需要新增的数字前级,不过真的是这样吗?答案是:新产品有新用途!
怎么说。USB DAC 32是单纯的数模转换器,所以输出电平是“固定”的,但Fluxio本身兼备数字前级,所以输出电平是“可变”的。差别在哪?Fluxio可以设定输出电平是1V、2V、4V,还可以设定Hi与Lo两段数字滤波。有趣了,这些设定增加了Fluxio许多搭配上的弹性,也让声音有“微妙的变化”。简单说,USB DAC 32只能“单一用途”,而Fluxio则多了器材搭配的“多样性”。
输出电平可变
为什么Fluxio可以拥有“多样面貌”?答案就在电平输出可变。当前端讯源输出电平提高,驱动下一级器材的能力也越强,如果您拿Fluxio直接推后级,4V的档位一定听起来中低频强悍有力,可是声音线条会略显粗糙。如果切换在2V档位,音乐会更显细致,再低一点用1V输出,Fluxio听起来会更细腻,但如果后级的增益比较小,那有可能会听起来太过柔弱。所以答案出来了!Fluxio比起USB DAC 32有更强的后级搭配能力,通过电平增益的调整,更容易调整出自己想要的音色。
Fluxio总共有多少“段数”可以调整?我们来算算看!耳机档位有3个目录,每一个目录有3段可调,总共是9段,耳机输出电平可调的范围更大,从最低1Vrms到最高7.9Vrms,调整依据耳机的阻抗,阻抗低者输出要小,阻抗高者输出要大,这样才推得动。
如果不使用耳机,可以把这个耳放线路关闭。所以关闭耳扩,但开启Fluxio数字前级的档位也有3段,分别是1V、2V与4V。但如果把Fluxio接在前级上面,那么建议关闭Fluxio的数字前级,这个档位也有3段增益可调,一样是1V、2V与4V。搭配子目录调整功能,有Hi与Lo两段数位滤波,Ph子目录则是相位反转,就是0度与180度(相位反转)。您算出来Fluxio总共有多少“段数”了吗?
好,我知道看起来很复杂,现在我们来“简化”:先看搭配Fluxio时要不要使用前级,如果要,那开启前级线路,但关闭耳机放大这一段最重要,总共有1V、2V、4V三段。如果连接在前级上面,记得把前级功能关闭,一样有大、中、小三段电平输出。如果听耳机,那就把数字前级关掉,只留下耳机放大线路,一样是大、中、小三段,而这三段还各自有三段可调,所以4V的输出最大还可以推到7.9V。
搭配弹性更高
因为Fluxio多了数字前级的功能,所以这部分我写得比较多,这么多样的输出增益可调,增加的就是Fluxio的搭配弹性。如果后级增益比较低,让Fluxio用较高的电平,可以增添系统的活力,但如果后级增益够高,用比较小的电平,可以听到比较细致的质地。这些是设定Fluxio的“基本原则”,至于怎么样设定,很难有个绝对的数值,要看您搭配的是什么样的后级。
试听Fluxio,本来我用Linear Acoustic LAV60搭配KEF LS50,当我开启Fluxio的数字前级功能时,同时让LAV60变成“纯后级”(背板有切换开关),输出调整在4V,效果最好。我再把Fluxio的前级功能关闭,当纯DAC使用,让LAV60回復综合扩大机,4V的输出就太大了,听起来有些刺激,切换为2V,声音更细緻,再更低一点的1V设定听起弦乐真是油光水滑,可是交响乐的低频气势略逊一筹,还是换回2V设定。如果不嫌麻烦,听室内乐用1V输出,听管弦乐用2V,两个增益设定各擅胜场,很有意思。
在试听Fluxio的时候,来了大傢伙,就是全套Tidal,喇叭是Agoria,前后级清一色Tidal,试了许多次,4V输出搭配Tidal前后级都显得太过头,1V则略瘦,最后设定还是回到2V,所以两套搭配下来,这2V输出确实取了个“中道”,由这个档位开始听起,往上加,您可以获得更雄厚饱满的中低频段,以及更显庞大的音像,往下减,您可以让弦乐表现更轻柔、更美妙,而这2V的输出则是居中的设定,其中奥妙就看您喜欢怎么样的声音质地,适当的调整了。
Mac或Windows都需要安装驱动程序
要问我Fluxio的声音如何,我实在不太适合“评论”,因为我自己不仅现在用的是USB DAC 32,之前用的还是Model 192,通通是North Star Design的器材,至于外出演讲时,我惯用的则是Lindemann USB DAC,因为比较轻巧好带。这Fluxio的声音基本上和USB DAC 32相差不远,只有增益变化时,Fluxio多了调整空间,但USB DAC 32没有办法随心所欲的调整。
为了达到“Bit Perfect”的USB传输,Fluxio和USB DAC 32一样,不管用哪一种系统,都需要安装驱动软件。一般在PC使用时需要加上驱动软件,才能支持非同步传输,不过大部分USB DAC搭配Mac时不需要驱动程式,可是North Star Design不一样,他们接上Mac时也需要驱动软件。包装箱内有CD-ROM,里面就有对应各种系统所需的驱动软件,不过这些都是出厂时烧录好,可能送到消费者手上时,已经有更新版,不妨上North Star Design的网站,抓取最新版。
以规格来说,Fluxio支持32Bit/192kHz,基本上已经是业界最高,所以通过USB输入时,大概没有Fluxio吃不下来的数字音源。还有,Fluxio内部升频设计比起电脑本身的升频要好得多,建议让电脑输出“原本”的数字音乐格式,譬如CD RIP到电脑里面的最高规格就是44.1kHz,那就让电脑输出44.1kHz,不要在电脑里面升频,效果会更好。
数位音乐信号送入Fluxio之后,经过数字接收芯片会升频,而原厂驱动软件设计非同步传输,内部另有快闪记忆体,做FIFO处理,并以高精准度时钟重新同步。简单讲,买Fluxio就是要买这些专门处理音乐信号的线路,请让电脑做最简单的事情,单纯只储存并输出信号,其他的事情全部交给Fluxio来完成。
具有开阔的特质 声音很有活力
又该回到声音的描述了!Fluxio的声底和USB DAC 32基本上一样,虽然使用的芯片略有不同,但纯净的声底依然不变,甜美的音质依然不变。North Star Design的DAC有一种开阔的特质,声音很有活力,亮丽却不刺激。譬如阿胥肯纳吉在日本多利厅与爱乐交响乐团合作的《萧士塔高维奇:节庆序曲》,铜管朝气蓬勃,Fluxio很轻松地表现铜管的光泽,破金之声嘹亮却不刺耳,同时带出适当的张力,我当年会买Model 192也是为了嘹亮、清晰,同时又轻鬆的铜管,没想到后来又换了USB DAC 32,现在听Fluxio,这种健康、明亮又不刺激的铜管,依然是Fluxio迷人之处。
声底有着健康、明亮但不刺激的中高频走向,Fluxio听小提琴那种油光水滑、略带粉嫩的质地,和铜管比较起来也不遑多让。听谢霖、海丁克与阿姆斯特丹皇家大会堂合作的《贝多芬小提琴协奏曲》,第叁乐章健康明亮的主题,和Fluxio的音质音色就是那么对味,谢霖的小提琴在主题第一次呈现时厚实又有份量,声音密度很好,反覆往上高八度,小提琴的光泽就绽放出来了,紧跟着乐团以相同主题唿应,这轮旋曲就这般挥洒开来。Fluxio表现音乐的层次能力很好,在贝多芬小提琴协奏曲的第叁乐章当中,许多木管群、铜管群与小提琴辉映之处,Fluxio都能轻松地表现其间的层次感。
声道分离度优异
表现层次感的能力很重要吗?这代表Fluxio具备很好的声道分离度,所以层次感很好,一般我们用普通的数字讯源,甚至用电脑直接接耳机聆听,也能听见木管群、铜管群与小提琴独奏的音符,可是如果层次感不佳,这些乐器的音符虽然可以重现,但是听起来就像在同一个平面上,只有音符,没有空间的想像。
在Fluxio上面表现出来的音乐层次感,不仅让我们听见那些木管群、铜管群与小提琴独奏,还可以听见许多演奏的细腻,譬如小提琴独奏之时,法国号的唿应要稍微小声一点,可是铜管要“小声演奏”很难的,当我们听得见铜管的“轻”,在乐团Tutti齐奏之时,就能感受到指挥“催”乐团的力道,在这高低起伏的强弱对比,音乐的魅力才能尽情挥洒。
最后我想再说一些有关Fluxio的使用妙招!还是增益调整!与USB DAC 32比较起来,Fluxio的增益调整真的是“全新高招”!如果您想追求细致的声音,请用1V的输出增益,这时候不管使用Fluxio内建的前级,或者bypass另外接其他前级,音量都会比预期要小一点,可是听起室内乐真是迷人。如果您偏好管弦乐,那么2V是比较合适的“中庸之道”,可是如果您喜欢强劲的音乐气势,4V可能更好用,不过切换在4V输出,又不是使用Fluxio本身的前级,有可能会Overdrive其他前级,这是搭配上要注意的事项。
问题又来了?我才刚换USB DAC 32,本来以为对Fluxio可以“心如止水”,可是新增加的输出增益可变调整,让Fluxio可以“一机三享受”,搭配其他后级弹性更大,这该如何是好?不行,我要忍着点,但是还没有投资DAC的朋友们可不用忍了,虽然简单区分Fluxio与USB DAC 32,就是带前级或不带前级的DAC,可是Fluxio多了弹性调整的空间,好玩之处又比USB DAC 32多了些,就算您已经拥有前级,在Fluxio与USB DAC 32之间,还是要挣扎一下,看是要简单的USB DAC 32,还是好玩的Fluxio,但前提是这两部一样好听,但Fluxio功能更多、更好玩了。
器材规格
型式:USB DAC前级
动态范围:126dB
数字输入:USB 2.0×1,S/PDIF×4 (RCA coax ×2,Toslink ×2),AES/EBU,I2S (RJ45)
输入取样频率:32kHz~192kHz / 32bit
模拟输出:RCA×1,XLR×1,6.3mm耳机输出×1
尺寸:430×60×175mm(宽×高×深)
重量:5.5kg
