跟我学 12寸ASW带通式超低音箱仿制大作战
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-3-1 13:50:57
 制作目标:追求低频下潜更深,就是要下限为20Hz~40H甚至更低些,上限为100Hz左右的超低音。要有直接的拍胸感,不是用巴掌拍,是要用板凳大力湃的压感,看U571深水炸弹在您头顶上轰开的感觉,像您独自一人于深秋时独步荒郊野外岗头上凉风紧吹直灌进您大腿根的那种凉。  听音环境:40-50平米
  搭配:主箱8寸中低音+4寸高音落箱x2(我敢负责任地说,用1只主箱听的不多);环绕4寸+2寸=x2(注释同上);中置6.5寸+4寸+3寸x2(这个用2只的真不多);炮12寸asw=在建中。
  起因:上世纪末购置的一只“冲击bo-sc2105”2.1低音小炮听了一个多年代,每每电脑开机时听它嘴里哄出的“低频”,称频响范围35Hz-20KHz,低音单元5.25寸,低音箱尺寸170×260×335mm,我都觉得这小个子很称职,虽量感不足,低频不敢用“震”字,但还是有些“麻撼”的感觉,毕竟只是2.1桌面,不好强求。低音箱尺寸170×260×335mm,我让它再长高些长胖些,涨一倍?那就是340×520×670mm,那asw肚子里的胎儿不再是5.25寸了,而是10.5寸。
  ASW箱很难设计。其为内置扬声器的带通式超低音箱,频带很窄(小于两个倍频),要想得到更低的下限频率,且在其频带内频响曲线比较平直(不均匀度比较小)确非易事。更困难的是,ASW一体箱是将ASW箱与封闭箱结合成一体,如何使两箱之间的灵敏度搭配一致则成为最大的难题。
  拆了cjb2015,依样画葫芦,起先想按8寸喇叭做,画了下图。
  觉得8寸还是太小,与目标设定不符,改12寸。
  看残板废物新用
  什么高密度、中密度、实木的,先一边去,还是用废料不心疼。锯板子花功谁都知道,这回菜鸟学聪明了,用电动工具——云石机开。拆了旧的小台锯,新做一工作台,图示
  家具店买的15x80mm废木地板9块,颜色不一,脚架是过去做葡萄架子剩下的,请电工师傅焊。
  倒装云石机,切口很漂亮喔
  准备修边机倒装
  为了做这台子,又去买了修边机,所谓工欲善其事必先利其器,以后做箱子会用得着滴。
  在五金店转了半天,发现这玩意能解决问题。
  自己接线接插座,插座5米、线-废电水壶插线,0米
  铺开蓝图,依样画瓢
  裁好箱板
发表于 2013-3-1 13:51:48
曾经有师傅说过,asw是要先挖好喇叭孔滴,穿好衣裳后就不好挖口袋了。中隔板用两张粘起。
  打胶
  上刑具
  这刑具G夹也是新请的,倒相空改了一下,没按管式,直接在底下留空,
  喜欢大动态,即便人声、电影、午夜旋律(小音量),一律加炮,才感觉饱满厚实。
  喇叭孔
  裁下的圆板做石凳垫板
  脚踏开关解决了,可以很轻松滴站在木工台左右侧送板,不用再钻桌子底下了,不用战战兢兢滴成直角瞅着飞速旋转闪着乌亮的锯片了。可是问题总是接踵而至滴,又有新问题。万转以上的刀片切入板隙,100,00,000分贝的咔吱声伴着缕缕青烟,,一刀切过,断面发黑碳化。这家伙本不是切木头的。咋办!只能试着让云石机减速了。关键词:云石机+可控硅调速=实现减速。找到这款可控硅调速调压器3800w,0-220v可调。
  可控硅调压调温,有了这玩意包括云石机、电钻、角磨机等都可以调速了,包括我的汽车抛光机。
  利用废电脑电源壳子做了个调压器盒
  这是调压旋钮
  又买了一个数显电压表头装上,是不是很漂亮?
  接上带指针显示的电源排插,指针指向110v
  开工装箱,白胶+钢排钉。
  四根方木+两根螺纹丝杆
  开板的靠山,一根方管+两只G夹
  再来晒太阳图,贴了吸音棉的内部结构
  贴了吸音棉的内部结构
  嵌入控制面板。为便于拿下来调试,加装了两只把手。五金店卖的抽屉用不锈钢圆形把手。
  asw的特点是喇叭内装,控制板最后装,但调试时内嵌的板子需要拉开,如果没装把手就很不方便。连续一个多月的阴雨,白胶很难干的,太阳晒+灯泡烤.
发表于 2013-3-1 13:53:51
倒相管的计算取倒相管截面积S=0.1~0.4倍低音喇叭有效振动面积即可,面积越大低频辐射效率越高,但管长度会越长;倒相管长度L=c×c×S/(4×圆周率×圆周率×f×f×V)-0.82根号S(单位都是用厘米计算)其中c=34400cm/s(声速),f是低音喇叭的谐振频率,V是关于箱体有效容积取外径40mm<D<60mm的PVC管倒相孔最好在正面或是背面,根据你的喇叭特性直径在30~32MM之间,长度在你装完后可以边调节边测试 。
  如果箱体已经定了,扬声器已经定了,倒相箱设计的重点在于改变泄放阻尼的大小,来控制对应的谐振频率。定性来说就是,面积小,长度小,面积大,长度大.倒像管有木板做的方型和家庭常用的PVC管做的:
  方型  S=L*W(长乘以宽)  R=(S/3.14)1/2   S:导管的面积    R:半径
  圆管   LV=(1.463*107R的平方)/(FB2VB)-1.463R
  其中:LV为导管长度,单位为英寸; FB为调谐频率,单位为HZ.VB是音响体积,单位为立方英寸;R=导管开孔半径,单位为英寸.实际上在音箱谐振频率FB的音响功率都是由开孔辐射出来的,为防止输入的功率压缩音箱内空气,需要最小的空气体积移动量。因此开孔直径至少必须大于如下公式:DV>42(FBVD)1/2其中,DV是最小的开孔尺寸,单位为英寸;FB为调谐频率,单位为HZ;VD是最大音盆位移量,单位为立方英尺。
  asw倒相孔真的留小了,才45cm2,如何是好?只有补开孔。手头上有一只6mm的pvc管,在箱子底部开了直径6+管壁厚的孔,装上pvc管,功放板没装箱,直接接输出试了一下响动,能响,很憋闷,声音出不来,孔还是小了。又动了半天脑筋,本想在对称位置再开一6mm孔,还是担心太小,遂决定在已开的6mm孔处扩孔。
  索性山寨到底,找一塑料口杯,上大下小的那种,去掉杯底和把手,小口朝里大口朝外
  很多坛友遇到过如何在小孔处再开大孔的困扰。上面83mm的孔是在40mm的原开孔处扩开的。在小孔处开打孔,用修边机也好,飞机也好,都无法定圆心,只能如此做法了,这是大圆裁下后套小圆芯。
小圆大的板子盖住并钉在小圆上,找准圆心,将板子四周固定外,一定要将大圆内准备裁下的部分与板子下面盖住的小圆外圈部分钉住固定,且钉子万万不能阻碍飞机到头。
  孔也补开好了,开始装盖板,螺钉做沉头处理
  控制板盖板装好后
  翻箱倒柜找到了一台“齐声”功放环牛,
  索性一不做二不休,既然是“肥牛瘦电容,瘦牛肥电容”是补偿机制,何不来个“肥牛肥电容”?拆了qs的两只10000uf电容,替换功放板原配4700uf电容2只。
  换成漆包铜线
  换牛容之前,asw输出有气无力,大声上不去,声音会发糊,失控,弱不经风,典型小马拉大车样。换之后立马响动不同
  大牛与小牛
  大牛个大,只好装到闭箱里。为此下拆螺钉上过两次喇叭
  秀一下听音环境
  音源
  老炮
  首先自诩不是木耳朵。除了开车时,一般只听wav、dts、ape、flac等格式的歌曲。
  试听鬼太鼓座-神乐、动态逼人音场深远庞大的南美大鼓-杀手鼓、赵鹏的人声低音炮、蔡琴的渡口、加州旅馆、U571、黑鹰坠落等,低频十分到位,最低至35hz左右,与两支8寸中低音的落地主箱(小旋风)衔接得十分得体,各司其职,层次分明。大动态时asw音量能到90%无明显失真。(环境约50平米)
  特别值得一提的是看电影时,人声和其他情节时,感受不到炮的存在,一旦低频逼来,速度感量感生生到位,非常震撼,拍胸感十足,无明显的方向性。走近它真有风扫裤腿(从底部的杯口吹出的)。听音乐时,包括流行曲,炮音量在50%时,拍的很温柔,完全没有哄声,很清晰,收放自如。
