实测WM8805+WM8741X2音频DAC软控解码器
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-3-14 12:39:46
这是一台直接以接收处理芯片和D/A解码芯片来名命的解码器。非标准宽的尺寸,黑色的机身,似乎成为近年来国内Hi-Fi音响制作圈里的流行款式。
  从机器背面来看,整机接口较丰富,共设置有数字信号输入同轴两组;光纤信号一组;以及D型USB接口一个;输出接口则为一组音量可调的RCA摸拟端子。
  设计规范、用料上乘、制作精良,是本网站近期网友推出好几款DAC音频解码器的显要特征,他们共有的特点是在完成度上要比前几年的同类型个人作品高了很多,那种山寨版的、手工痕迹很重的影子已经一去不再复返。
  整机电源部分很强势,环形电源变压器至少不小于45VA。
  采用多只电解电容滤波及莫托洛拉78、79系列三端稳压器件为整机电路提供多路稳定的直流电源。
  与其它解码器相比,这台机器的亮点是具有蓝牙功能,只需接入2.4G的天线便可用蓝牙前端播放音乐。此外,由于具备-50dB至+6dB(输出电平为4V RMS)音量可调节功能,因此可以不需要前级放大器而直驳后级。
  核心的D/A解码芯片该机选用了两片英国的WM8741,该芯片为目前各音响品牌高端产品所广泛采用,其性能倍受好评而被称之为------WM8741具有比过去传统的数字模拟转换器更加自然的"模拟感觉"声音,被誉为"最具模拟味的D/A芯片"。WM8741可提供128dB的信噪比(单声道),因此它可以被设置来满足性能要求最苛刻的各种应用的需求,并可通过对音频滤波的剪裁达到所需的听觉体验。
  此机的DIR接收处理芯片为WM8805。
  采用垂直方式安装的两块PCB板,一块是蓝牙信号接收处理板,另一块则是采用CM6631A的USB处理芯片板。制作者强调,该USB接口仅适合专用来聆听音乐,电脑系统的声音不要经过USB接口输出。
  此次试听这款解码器是在自己家中,音源用得是马兰士CD-16兼作比较,听音环境要比网站试听室差些,但不至于会影响到我的听音感受。
  功放用得是丽磁LM-218IA,6L6推845单端胆机,音箱是JBL-4312A。
  为了能快速、准确地辨别这台解码器的声音特点,采用了两种接法∶ 一、马兰士CD-16经数字同轴信号连接解码器后其输出再进入功放输入A档; 二、马兰士CD-16信号输出直接连接功放输入b档。这样我就可以通过快速切换A/B两档信号输入而分辨解码器和CD机本身解码电路在声音上的有何异同。某种角度上,这似乎也是WM8741和TDA1547两枚解码芯片的较量。
  功放的信号旋扭在“CD”档和“LINE1”之间切换可快速分辨解码器的声音特点。试音前,应预先调整好解码器和CD机信号输出二者之间的电平平衡,以免误判。试验表明∶解码器的音量调整在00db时,刚好与CD机输出电平音量相等。
  先试探性的放了一首蔡琴老歌的“痴痴的等”,我发现WM8741解码器和马兰士CD-16自身的TDA1547解码电路二者出来的声音风格很难区分,即便是来回切换两路输入信号,它们通过音箱出来的声音几乎没有不同.
  也许蔡琴的人声很难令人作出微妙的诊断,我将试音的曲目浓缩在下面的四张碟片中.
  接下来具有针对性的聆听,我试图从木琴演奏的纯钝音乐器中来寻找WM8741和TDA1547最微妙不同的珠丝马迹,然而平心而论,并没有迹象表明二者有何差异,试图用疾风般的管弦乐----“西班牙组曲”来让他们决一雌雄,但未能奏效。我有点失望,这种失望来源于无法获得对MW8741作出进一步品头论足的话资。
  实际上,当年的TDA1547就是在TDA1541基础上作了进一步的改良,因此在声音表现上融入了更宽泛的兼顾性,即集温馨、通透、清澈、细腻为一身。MW8741要比TDA1547晚推出好多年,理论上各项指标会更优异不少,当然这也有赖于机器整体的设计。
  其实,同一款解码器在不同的音响系统搭配中,最终出来的声音也是不一样的,所以我只是证明了这台解码器在我的音响系统中能表现出和马兰士CD-16如出一辙的声音,并由此予以肯定和认同。因为据悉它在小圈子里的售价并不贵,一千多元而已,还可以当前级用,的确物超所值。
  测试指标------24BIT/192KHz
  44.1K曲线
  AB时域
  通道A实时FFT曲线
  通道A实时时域曲线
