简单动手改造 光纤同轴转接器diy
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-4-12 13:06:33
如果你的数字接收设备采用的是水晶CS841X的数字接受芯片,那么这种简单改装就是有意义的,现在很多DAC设备都使用的是CS841X芯片,因此我们还是写出这份简单改造的方法。否则这种改造是无意义的,改造前,请确认数字接收设备的数字接受芯片是否CS841X。光纤收发器元件一般具有3-4个引脚,一共3种功能,正5V输入、信号以及地线,做一个到同轴转接器相当简易,将引脚和RCA端子对应并正确连接5V电压即可。但光纤收发器并不是怎么好买到,就算有,价格也不斐,最好的办法就是从带同轴和光纤端子声卡的子卡下手,下面的例子以BlackGold II的子卡为改造实例。
  BlackGold II的子卡带有光纤和同轴输入输出,以及电源输入等接口,改造起来非常简单。而且有单独的销售。
  子卡上的一排Pin分别定义了不同的功能,查阅BlackGold II的使用手册,可以得知,Pin25/26是我们需要的电源输入,其中25为5V输入,26为地线,这样的电源在计算机中很容易得到,看看你的机箱内的电源插头,很容易找到黄黑黑红排列的那种,其中红代表5V,黑表示地线,动手做一根转接线吧,相当简单,我们就不罗嗦这根线如何做了,可能你会觉得连接到子卡的插头不好找,找一根机箱上的LED线看看,插头是可以被利用的。
  不同的光纤收发器的引脚定义并不相同,BlackGold II子卡上的光纤收发器的引脚定义如图,请一定分清楚。
  这是同轴插座的引脚定义。
  准备一把尖嘴的烙铁,子卡上的焊点比较密,这种烙铁才合适。
  将同轴输出插座的信号引脚和光纤输入插座的信号引脚相连接,注意防止短路发生。下一步改如何做?下一步就可以用了,呵呵,就这么简单,注意电源输入千万别插反了,否则可能烧毁光纤收发器。这样的改造很简单,却可以为所有带有光纤输出的声卡或者CD机扩展出同轴输出能力,硬件也没有改得面目全非,要复原也非常容易,这种改造使得我们手头的DMX 6 Fire LT可以顺利的接驳SVDAC01,获得值得欣慰的音质提升。也许你会问,为什么不去将DMX 6 Fire直接和BlackGold II子卡相连接呢,原因有2个,这样改造后,我们可以让所有只有光纤输出能力的音源增加同轴输出能力,2来我们也不想失去DMX 6 Fire LT的录音能力(DMX 6 Fire的MIC in位于子卡),另外DMX 6 Fire的引脚定义没有公开,这会给直接连接带来很大的麻烦。
