补足短板的尝试 复合稳压版单电源1875功放
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-5-7 19:18:21
桌面功放不需要太大的功率,但是要能推动4欧姆音箱,因为我用的就是4欧姆的,所以这次设定的输出功率为8欧姆15W,4欧姆25W,发热量较小,可以选择小机箱,而且采用机箱作为散热器。顺便说一个小窍门,LM1875正常工作温度高一点声音更好一点呦。
  所以这次制作目标有两个:
  1. 完成任务;
  2. 顺手实验一下新电路结构,争取每次玩出新花样。
  经过认真的总结和研究,个人发现1875的短板有以下几点,不足之处还望各位大侠斧正。
  1. 1875的电源抑制比比较低,因此对电源的要求比较高,特别是到了中高音部分,电源抑制比更是直线上升,频率越高指标越差,导致中、高音音质受影响;
  2. 1875的低音部分对电源的内阻要求比较严格,内阻低的电源低音就好;
  3. 暂时没发现,各位大侠发现后告诉我,共同提高,将1875进行到底。
  问题找到,开始研究对策,结合各位大侠和自己的经验,关键是抱着实验新电路结构的目的,锁定了放大器的基本结构:单电源LM1875加上复合稳压电源供电。
  1. 单电源
  反复研究LM1875的厂家资料,发现其PSRR不是特别好,尤其是负电源PSRR,在20kHz是只有50dB左右,这个是不是各位大侠说的LM1875高音不太好的原因呢?看来不试验一下要睡不着觉了。单电源电路正好把负电源引脚接到了电线上,这样负电源PSRR的影响就可以微乎其微了。
  2. 稳压电源
  玩音响就是玩电源,功放的低频效果就要看电源的等效阻抗。一般1875的电源阻抗降不下来,主要是功率适合于1875的变压器阻抗太高,阻抗合适的变压器功率太大,体积重量又下不来,不适合桌面功放的要求,所以这次采用线性稳压电源为放大器供电降低电源内阻,提高低音效果。为了降低发线性电源的发热量,提高线性稳压电源的效率,前级电源采用开关电源。这是主供电的是线性稳压电源,开关电源只起到整流、滤波和予稳压作用,降低线性稳压电源的电压降,降低线性稳压电源功耗,降低整机的散热需求。采用线性稳压电源还有一个好处,对正电源的PSRR要求也进一步降低。
  单电源版1875只需要一组稳压电源,提高了稳压电源的运行效率。比如正负电源需要在正、负电源分别插入线性稳压电源,而单电源只需要一个就行了,而且运行于正稳压状态,可以选择低压差集成稳压器,性能不错,还可以提高可靠性、降低复杂性和装机成本。
  单电源电路由于输出电容的存在,省掉了保护继电器,附带好处之一。
  3. 输出电容音质校正
  单电源的缺点也要考虑,最主要就是增加了输出电容,这个电容的电流很大,对音质的影响不可忽视,所以必须考虑改善的方法,一并在这次完成实验。电路图在官方单电源电路的基础上,主要改进方向是改善引入杂音的地方,并且增加左右声道的独立性,再有就是考虑改善输出电容对音质的影响。
  稳压电源手头没有合适的电路,再加上多年的职业习惯,每次制作不能超过三个不确定因素,防止烂尾呀,所以这次先采用集成LDO稳压器代用,如果效果好再自己设计专门的稳压电源电路。
  线路板设计主要考虑两点:信号线路最短和整机单点接地。
  反面单点接地
  所用元件本着够用就好的原则,但是不能忽略元件的基本性能,经过认真比对,选择主要元件都是名牌大厂的产品,具有可追溯性。
  去耦、滤波:电容(松下FC)
  耦合电容:松下BP无极
  电阻:893厂五环1%电阻
  LM1875芯片:国产
  电位器:台湾
  接线柱:铜镀锡,以前(大约15~20年)的老货;
  焊接过程,LM1875成型
  开关电源滤波电容:红宝石
  线路板集合
  内部结构
  整机效果
  工作台
  尽管本人的听音器材水平有限,但是本着要对听音效果负责的态度,先上听音器材清单:
  音源:PC机+声卡(M-Audio Delta44,带ASIO输出)+播放软件(Foobar2000绿色版)+APE曲目
  音箱:山水套装的音箱,4欧姆,钢琴漆,型号挂掉了,标记没贴,因为买的时候还有套装在卖。
  调试:
  开关电源单独供电:果然仍然还是老样子,低频强劲、控制力好,但是中高频的颗粒感强,不耐听;
  开关电源加线性稳压:开始变好,解析力增强,低频力度比开关电源差了一点,中高频好了不是一点两点,可以用飞跃来形容。高音部稍稍有点毛糙,也没细调,继续折腾吧。
  输出电容音质校正:继续试验,加上电容音质校正电路之后,音质进一步提高,低音的下潜和控制力进一步提高,高音的毛糙感消失,声音耐听了,经常从早到晚一天不关机。
  试听(边调边听两个月,不会写试听报告):
  初步调试后试听(这一段花了我将近两个月时间),没有静态底噪,耳朵贴近喇叭基本听不到杂音;动态底噪也很小,层次清楚,大动态下也能保证清楚的层次感觉,简单伴奏下的基底噪声几乎没有,三频平衡,整体性强,低音放得出去、收得回来,下潜超出音箱范围之外(废话),中高音稍偏向圆润,但是不缺少圆润的感觉,正是我喜欢的风格。
  这个体积和成本下,效果超乎自己的期望,满意!附带说一点,采用复合稳压电源之后,放大器的驱动能力增强,相应的功率储备可以适当降低。本机推试音的4欧姆音箱毫不费力,似乎还有余力。本机对于一般的交响乐动态范围还可以,不适合于超级动态诸如1812序曲之类(1812也分版本,Sir Georg Solti -《柴可夫斯基 1812序曲, 罗密欧与朱丽叶, 胡桃夹子 》听着费劲,圣彼得堡爱乐乐团 -《柴可夫斯基:1812序曲》问题不大)。
  试听过的专辑清单:
  1. 黑鸭子-伴你二十年-1、2、3
  2. **-中国民歌
  3. 童安格-其实你不懂我的心
  4. 蔡琴-蔡琴经典CD1、2
  5. 刀郎-试听刀郎
  6. 群星.-[2009流行发烧唱片·极品靓声Ⅱ]
  7. 朱哲琴-阿姐鼓XRCD海外原版
  8. 赵鹏VS童丽-中国最好声音
  9. 保罗 莫里亚乐队-World Love Sounds
  10. 极品试音大碟之CD3-加州旅馆
  11. HQ在车上摇-劲爆中文DJ
  12. TELARC.[红衫仔(Ein Straussfest I&II)].专辑.(ape)
  13. 阿卡多与五把名琴 - 克莱斯勒小品集
  14. Beethoven Symphonie no.5
  15. Beethoven Symphonie no.9
  16. 三个版本的梁祝-愈丽娜、盛中国、西崎崇子
  17. Various.Artists.-.[100.Best.Violin.(CD.1)].专辑.(Flac)
