针对现在大家数码产品功能日益多样化,使用更加频繁化,与我们日常生活的关联也越来越密切化,如何提高数码产品以及电子产品的使用时间并及时补充电源、发挥电子设备的最大功用的重要性就更加刻不容缓。为了产品薄,更薄点,甚至厂家为了缩短你更换电子产品的周期(PS:平板不可更换电池表示理解),过去标配的双电和可更换电池正逐渐被一体式电池取代,为了延长续航时间,移动电源,就是针对并解决这一问题的最佳方案,随身携带一个移动电源,就可以实现于室外随时随地为多种数码产品充电。 今天有幸试用到口袋巴士提供的鱼骨头CC移动电源,几天用下来汇报一下感受。这次评测打算拍外景,所以背着大包小包专门跑到学校操场草地上,搞的人家以为我是淘宝卖东西的,呵呵。 CC区别于其他移动电源的最明显的地方就是加入了可以百分比显示剩余电量的LED小屏幕,随时掌握最详细的剩余电量,不再像以往那样用4个灯分别表示25%,50%,75%,100%,这不得不说是一个巨大进步,当然还发现一个不知道是优点还是缺点的地方,就是小屏幕只有两位数,最多显示到99,对于强迫症来说,或许算缺点,但是如果多一位数出来,过了100后那个数字就有点多余了,成本也就上去了,所以我个人觉得采用两位数还是正确滴。 首先CC外包装采用类似于苹果的那种透明包装,简单明了,四四方方,拿上去分量很重,毕竟有真真实实滴7600mAh容量,不虚标,不用一些山寨移动电源采用的18065电池。当然大容量也带来一个困惑,充电时间长,我用1A输出的充电器给CC充电,充满需要12小时左右,所以出门是需要提前半天准备呢。 拆开包装,里面都是常规的配置,保修卡,超短数据线。但是值得表扬的是CC配置的数据线可以两用,因为单独送了一个Mirco USB转苹果30针的数据口,一根线两个用途,不错,但是由于iPhone5采用了更小的数据接口,所以IP5果粉们只有自配线喽,这不得不说是个遗憾哈。 接下来主角,我这款CC采用的是黑色钢琴烤漆,百搭色,但是这种喷漆注定CC就是个指纹收集器,如果改用金属外壳或者类似于手机外壳那种流沙,磨砂效果的工艺其品味肯定更上一层。 CC正面也采用类似iphone4那种透明有机玻璃材料,反光不错,闪闪惹人爱,感觉很高贵。 CC后面设计没有正面出彩,但也比较中庸,上面印有一些产品信息,中间凸出来,握感不错,但是这种喷漆比较容易刮伤,特别是黑色,所以需要多多爱惜。 下面是外形上最出彩的设计啦,那就是CC边框,貌似采用的是金属材料,这样不仅提高了CC的强度,也提高了抗摔性,更提高了档次,围观鼓掌。 CC另外一个看家的设计,那就是双输出,而且一个输出是1A,一个是2A,这样不仅可以充普通手机,还可以充pad,NOTE之类的设备,当然如果时间紧急,2A输出接口还可以作为快速充电来用(当然不建议这样,保护电池重要,呵呵)。 看到下图的on按键了么?这个就是开关,需要充电时要按住3秒以上开机才会输出电流,而不是只按一下(因为按一下灯虽会亮,但没有接通电源,只是显示当前电量,我刚开始就是只按一下就没管了,结果…………飘过…………)。另外还发现一个很智能的功能,就是当你手机充满之后,CC会自动切断电源,也就是说数据线虽然连接着,但是没有充电了,这样不但防止手机过冲,还可以节省CC的电量,赞一个。 下面开始动态评测,上设备:S3,lt29i,IP5,nano5,基本涵括了安卓和ios,pad的话不有啦,呵呵,大家将就。 下面先上S3,完美充电,算了下,1A接口充满大概需要3个小时不到,充3个没问题。 上lt29i,必须完美充电嘛!再次吐槽索尼这个屏幕,不能再亮点么? 苹果党,不解释!需要自配数据线,不怎么方便,不过问题不大。 彪悍充电,双充!试了一下,苹果安卓混合没问题,两个苹果更没问题,两个安卓也不在话下。但是双充电量下的很快,有点发热,不建议这样折腾哈,呵呵。 评测完了,总结一下:CC外形时尚,方形圆角设计,透明玻璃面板,7600mAh超大容量,充满后自动关机,双输出外加百分比电量显示的杀手锏,基本秒杀绝大多数同类产品。但是缺点也是很明显:烤漆工艺容易沾指纹,不耐磨,on按键不太容易按下,不配送iphone5的数据接口。 宝贝包装:★★★★★ 简易高端,晶莹剔透。 物品外观:★★★★ 方形圆角设计,金属边框,但颜色不够丰富。 功能使用:★★★★★ 即插即用,使用方便,完美兼容各种安卓和ios设备。 综合评分:★★★★★ 无论旅行还是日常生活,基本可以提供原机3倍的续航时间,推荐大家。 |
