参加WD Black2 dual drive发布会
Rank: 2
发表于 2013-12-25 10:09:35
非常有幸参加了本次西部数据最新“WD Black2 dual drive”发布会,这个WD Black2 dual drive翻译过来就是双驱动器, Black则是面向消费级定位最高端的黑盘系列。
这次非常有幸又好友推荐,进入了硬件达人组,实际鉴赏和使用了这款WD双驱动器硬盘,从外观上看该盘采用2.5寸、9CM高度、SATA接口是一款标准的笔记本型硬盘。不同的之处只有在铭牌上看到dual drive 120G SSD、1TB HDD。在我记忆里其他品牌也出过类似的SSD+机械硬盘的2和1的硬盘,但是听过现场WD市场部相关人员介绍后才明白这款硬盘和其他类型的的不一样的地方,接下来由我慢慢到来。
刚一开始听到一块SSD+一个机械硬盘,让我感觉非常无聊,这东西少说三年前就出过,但是性能和价格导致普及率不高,而后就淡出主流市场了,偶尔出那么一两款新品也是价高的离谱。那WD这款产品有啥区别?那是在我听了WD相关人员介绍后才知道,为什么这款产品采用的是2.5寸接口,为何不出一款标准的台式机接口的硬盘。因为一般台式机空间比较大,就是ITX平台也能支持安装1快SSD+一块标准3.5的硬盘,而对于笔记本来说空间是死的,内部限制较多。一般1.5KG左右的本子都只有一个硬盘位+一个光驱位。正常情况要加SSD固态硬盘无非2种选择,1.要么买一个大容量SSD替换主硬盘(但是SSD容量大于120G容量的SSD价格就会非常离谱,没有啥性价比了,除非你钱多那另当别论),2.将笔记本的光驱位上的光驱拆除安装转接直接将原有硬盘安装于此,但是很多笔记设计都只有主硬盘位采用SATA6Gbps规格,而光驱位则是SATA3Gbps规格影响性能,甚至部分机器才用特殊接口导致转接过于麻烦,应此WD创新行的发布这款双驱动器硬盘。
WD的相关人员特别强调这是款双驱动的硬盘,而不是叫混合硬盘,这是为什么那?那是WD不想其他厂商将闪存颗粒作为缓存盘加速,而使用的是单接口双分区的独特设计,这样就能让用户自由的分配使用空间了。安WD的技术人员介绍,该盘初始时候电脑只能识别到120G的SSD部分,并且建议不要对SSD部分进行任何分区。光吧系统安装在SSD上在安装完系统后,通过WD提供的软件在激活机械硬盘分区,激活后机械硬盘区域可以随意的进行分区等操作没有限制,但SDD部分则不能进行相关操作这样会导致空间丢失,那时候只有通过厂商工具重新初始化来解决了。而后WD工作人员现场进行HDTune Pro测试,从测试中可以看到SSD盘要达到350MB/S的读取速度,机械硬盘则和普通的黑盘速度一致。WD的工作人员表示机械硬盘部分可以再划分不同分区,但SSD和机械硬盘部分不能合并一个分区,但经网友现场要求对SSD分区和机械硬盘分区强行合并是可以的,合并为1个C盘分区,HDTune Pro全盘测试读取性能,也是前120G高速显然SSD性能、后面低速曲线的HDD机械性能。但这种意义不大,个人认为还是分2个区用好了
     说了那么WD这款硬盘的有点,那也要吐槽下缺点。
  • 目前只能兼容微软XP到win8.1系统,对苹果MAC OS完全不兼容。
  • 接口方面不兼容第三方asmedia芯片组提供的sata接口
  • 使用方便程度默认安装只能识别出120GSSD部分,1TB HDD需要在系统安装完毕后软件激活才能使用,稍显麻烦。
最后因为是硬件达人组参加了拆装硬盘比赛,由于好基友的神手而得到第一名,赞下嘻嘻。
发表于 2014-1-7 17:21:11
SSD很好用,不知道西数这个怎么样。
发表于 2014-1-7 17:23:10
这么好的活动没人看哦。我觉得蛮好的。能有幸参与到这类活动中去。
