一款游戏鼠标除了性能,手感之外,感觉鼠标软件也是相当重要的啊!特别是现在的游戏越来越复杂,需要操作的快键键越来越多,如果只是用传统的三键鼠标打游戏,对键盘的操作要求就太高了!实际上,一款带软件的鼠标可以整合键盘几个按键的功能,甚至可以实现一连贯的宏定义功能,可以大大提升游戏战斗力的说~~手上有一款红龙轮回激光游戏鼠标,一款拥有13个自定义键的鼠标,说说鼠标“软硬结合”的好处。 本身这款鼠标的硬件配置就比较高,采用安华高A9800顶级引擎,1600万全彩呼吸灯,13个自定义按键,再加上有软件的加持,就更加强大了。甚至有一些我们意想不到的功能,都可以通过这款鼠标来实现,挺给力的! 上些软件的截图,一起来研究研究~~ 软件的第一页,我们看到软件检测出这款鼠标的型号是M902,软件主要是提供快捷键自定义、DPI值和灯光模式的设定。 先来直观点的——①灯光效果设定: 灯光的设定分为滚轮灯和效果灯两个部分,都可以设置成开启或关闭。滚轮灯默认5种颜色,分别对应配置1~5五种模式。效果灯有5种显示模式,配合滚轮的灯光,组合起来就可以实现多种灯光效果,可玩性比较高。 灯光效果实拍图: ②DPI设定: 这款鼠标最高16400dpi,最低50dpi,中间有很长的dpi值跨度,可供用户自行设定,可精细调节的dpi单位值是50,基本上每个用户都可以通过调节找到适合自己的DPI值。厂家默认设定的档位是1000、2000、4000、8200、16400DPI这五档,如果出厂设定不合适,可以自己在软件里调一下,DPI设定还比较简单。 PS:有这么50~~16400这么长的DPI跨度,基本上小到笔记本屏幕,大到4K电视,都可以通吃啊! ③按键功能自定义: 红龙这款鼠标内置了13个按键,跟软件配合起来,战斗力大大增强啊,几乎可以用“脱胎换骨”来形容了。 按键设置主界面: 按键设定,第一档,默认是多媒体模式 多媒体模式,按键的功能主要用来控制播放音乐,音量大小,上一曲\下一曲什么的。鼠标一键控制,很方便啊,只要在切换到这个模式,就可以实现多媒体键盘的功能。 第二档,默认是办公模式 办公模式,可以在浏览网页的时候进行浏览器前进、后退,刷新、关闭、显示桌面等操作。 令人惊喜的是,居然还支持关闭标签,上一标签\下一标签的操作,用遨游浏览器的表示这些功能很实用。 第三档~第五档,游戏模式 第三档到第五档都是游戏模式,可以增减DPI值和报告率,以及一些游戏中常用到的快捷键,比如ALT,CTRL,SHIFT什么的,当然这些都是默认设置,可以根据游戏的需求进行按键自定义。 火力键是个好东西,可以设定延迟和次数。这个比双飞燕的三连发火力键还要好,主要是它可以自定义左键按下的次数。
除了厂家默认的设定之外,其实每个按键都可以进行以下各种功能的设定:
宏定义,能完成的就不是单一的功能了,比如你要完成一个连冠性的动作,或是打出一段话出来,都可以用它来完成,然后一个键就搞定以上所有的动作,很给力: 惊喜的是,红龙轮回的宏定义除了支持键盘动作之外,还加入了鼠标的功能,而且左、中、右三键全支持。 差点忘了~底盘还有2个键!分别是模式切换键和灯光切换键,当我们在软件中做好设定之后,通过这两个按键就可以进行鼠标配置模式和灯光模式的的切换。 好吧,从以上的截图可以看出,有了软件的配合,鼠标的性能和可玩性提升还是很明显的。可能对于不懂鼠标的人来说,鼠标看起来都是一样的,但是对于资深用户或者游戏爱好者来说,带不带鼠标自定义软件,差别还是相当大的。
