这是一款来自三角形科技团队的室内空气净化最新产品——岚梦3D光动力净化器,像我们这样生活已经离不开雾霾,与知相伴和共处,也毫不例外的被裹挟在这股防霾大战之中,在京东等平台上也试用了二款微小型净化产品,可惜有功能和功效有限,不能全面的体验在定固的室内使用家用型净化产品,这次正好京东试用活动提供了一次很好的试用机会,可以好好体验下这款来自来台湾的3D光动力净化器了,话不多说接下来看实物和体验过程吧。
双层纸箱包装,高度有63cm,快到成人的半腰高,也是开年收到的第一大件电器产品,还是要感谢京东众筹社区提供的机会。
上在印有第四代医疗级3D光动力空气洁净机,正反印刷包装图案是一样的,箱子的侧面标有净化器的产品规格参数,最近看CCTV生活经济频道看到一个挑选净化器的节目,其中就提到一个重要参数值叫CADR值,这个是净化器能力重要数据,做为非专业人看到最直接理解就是可以放在30-50平米的房间使用产和较好的效果,我们一般商品房卧室10-20平米之间,对于这台净化器来讲,放在客厅使用也是没问题的。
CADR 也叫洁净空输出比率,是美国家电制造商协会(AHAM)按照严格的测试标准进行测试得出的空气净化器输出洁净空气的比率。CADR值有三个参数: 1、粉尘(Dust)。 2、烟雾(Smoke)。3、花粉(Pollen),CADR数值越高,则表示净化器的净化效能越高。
岚梦3D光动力净化器主机还用一层塑料膜包裹着,拿到净化器,首先还是要看颜值,白色的外壳显得简洁大方,而流线型的弧面设计又不失简约时尚,极简主义设计风格,让这款空气净化器,无论是摆放在客厅或者卧室的任何一个功能区都百搭,为整个空间增添一种优美的气质。
净化器顶部面板上是圆弧式触摸面板,当通电后会有和弦铃声提示,开关键会显示蓝色指示灯光,轻轻点触就能一键使用。
操作面板键位从左至右依次是:电源开关、自动模式、风速、睡眠、定时、负离子。中间圆分别是:AUTO显示、三当风显示、睡眠显示、负离子显示、更换滤网显示、中心为定时单数位显示LED屏。
风速分为三档,在这个圆形显示板上有标识,三叶、四叶、五叶从低到高来显示,当你按风速时,是从第一当跳到最三档,再从第三档跳到第二档,第二档退到第三当,不知道为什么这样设计,但不影响我们正常使用。
说到风力大小,那就少不了对噪音的关注,因为晚上睡眠质量还是要保证的,不然净化效果好晚上也要能用才是,从外箱标注可以看到最大噪音是43~58dB,我用手机APP放在床头,净化器在床尾靠墙的位置,距离大约在3米,测出来的第三档最大风力噪音范围是37~43之间,感觉出风音很大,而且空气流动比较快,在这个季节有冷的感觉,当在睡眠模式噪音范围在27~32之间,噪音控制的很好,风力变的最小,感觉还是不错的。
净化器自带三档当前空气质量检测动态提示功能,圆弧面板蓝色灯带,当显示为蓝色时表示当前空气质量是优级,当显示为紫色时表示空气质量是良级,当显示为红色时表示当前空气质量为差级。当然这个三级显示使用起来比较直观方便易懂,但具体参考了哪些数据,三档数范畴是多少,目前我还没有找到相关表述。
净化器厚度19cm,俩侧是进风口,上端是出风口,如此循环过滤空气。
背面靠上方的位置是提手设计,使得日常移动中轻松方便移动,对于调整到净化器在不同房间的合理位置时尤为方便。
背面中间位置是产品用电铭牌信息,其中说到这台岚梦3D光动力净化器型号是:SC-A520。
最低端是电源线输出位置和生产日期标贴,我这台生产时间是:2016年2月24日,离刚出生不到一个月哦。
空气净化器的原理就是用电机抽进室内空气,然后将空气通过层层过滤网过滤,再释放出来,通过这样的过滤循环来净化室内空气。如果净化器的过滤网能够有效吸附有害物质,就能起到净化空气的作用。所以滤网是空气净化器最重要的组成部分。
这个滤网在安装后需要拆卸的话就需要滤网上端左右两个白色布条帮忙了。这一的设计也使得这几层滤网有更长的使用时间,根据每天八小时使用一次来计算,在正常的使用情况下为期1年的更换过滤网,刚在众筹一套过滤网的价格标注是249元,现在在官方淘宝店里购买是299元一套的价格。相对一些大品牌耗材价格还是很优惠的,目前净化器的整机的价格正式售价也要3200元,看来还是在京东众筹最实惠。
1、EPS前置初效过滤层,采用铝边框+0.3铝板网+初效过滤棉组合而成,可除去常见的皮屑、毛发、尘土等较大颗粒物体,并且可以反复清洗使用,可水洗百次还过滤效果不减,减少的是用户使用耗材成本。此网使用时效为:2800小时/116天
2、HEPA高效洁净滤网层,对于0.1微米和0.3微米的有效率达到99.7%-99%,HEPA网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过,如花粉、螨尘、烟尘、纺织品纤维等。当HEPA网使用2个月左右积尘比较多时建议用吸尘器或温水清洁,此网使用时效为:2900小时/120天
3、SEIYA高分子3D光动力滤网,有效吸附并且分解空气中的甲醛、苯、二甲苯、TVOC、去除香烟、异味。采用的是特级活性碳光动力滤网,约2个月放到阳光照晒1到3小时,此网使用时效为:3000小时/125天
每个过滤器周边都有海绵材质包裹,可以很好的贴合在净化器内壁上,防止未过滤空气从缝隙里流出,从而提高净化的过滤洁净度。
三层过滤网使用前后对比
放在客厅沙发边
放在客厅电视机边
综合评述
岚梦3D光动力净化器外观线条优美,白色外壳和圆润的弧线设计,彰显品质生活。适合各种装修风格的房间。不过感觉产品LOGO标志印刷的还有上升的空间,所有净化器的原理虽然都是一样的,主要技术功底都用在了过滤这个关键点上,3D光动力空气净化器里面有三层滤网:ESP前置初效过滤层、高效HEPA过滤网、SEIYA高分子3D光动力滤网,让我看到了产品用心之处,净化速度快,功耗非常低,最重要的是噪音比较小,放在出风口测试的最大噪音值也只有50dB,3D光动力空气净化器拥有独特的3D光动力技术,此项技术能使机器内部空间形成3D光学能量场环绕效果,相较于一般空气净化器内部的2D能量场,不仅能吸附空气中的可吸入颗粒物,更能消除甲醛等有害气体。30-50平米的使用空间完全全能满足日常家庭需求。
个人建议
一、建议操控面板增加儿童锁功能,一键锁定机器防止有小孩子家庭有意无意的乱动。 二、建议增加空气质量检测和显示功能,只能根据净化器的显示灯判断空气质量的优劣,没有空气检测装置量化的显示更直观准确。 三、建议增加网络远程管理功能,可以对上班族起到很的帮助,不管是远程时时控制,还是定时管理或查询空气质量,都能起到很大的帮助,回家前就能把房间空气空气过滤到最佳状态,对身体也是有益处的,又能节约能耗。。 四、建议机器底部最好增加软脚垫或滚轮,主要是国在为还是有点重量和地板起到一定稳定和保护地板的作用。
