低调沉稳但音质出色的创新Sound Blaster Roar Pro
发表于 2016-8-19 16:05:39
这款创新Sound BlasterRoar Pro蓝牙音箱确实满足了自己的使用需求,在自己所有的便携式蓝牙音箱里面,提供了自己想要的功能、想要的音响效果,但又远远不止这些。它是自己目前拥有的蓝牙音箱里面功能最多、音质很出色的一款便携式蓝牙音箱。
之所以是限定在便携式蓝牙音箱,是因为自己还有一台漫步者S1000,有源蓝牙音箱,但是30多斤的重量无法携带,但无论音量还是音质上手头的其他的蓝牙音箱是无法比拟的。
而其他的便携式音箱,个头确实小巧便携,只是受限于硬件设计,音质一般。相比之下WiFi音箱好些,但没有蓝牙。
创新Sound Blaster Roar系列目前有三款产品,分别是Sound Blaster Roar,Sound Blaster Roar 2和Sound Blaster Roar Pro,那么三者配置上有什么不同么?其实从下方的参数对比来看差异不大,主要的变化也只是倾向于软件上的优化,比如Pro采用的是更好的、更敏感的五发声单元系统来提供更响亮、更清晰的音质,通过优化的电路设计来获得更长的播放时间。
声霸锣专业版音质相对第一代有较大提升,第二代特点是体积最小,比其他两款产品体积上缩小20%,第一代和声霸锣专业版在体积上一致。在音质上第二代与声霸锣专业版相差不大不多,也比第一代好。此外第一代和专业版都支持震霸立体声技术(多设备串联),而2代不支持。
下面来认识一下创新Sound BlasterRoar Pro,太拗口,以下简称声霸锣专业版。
产品那些事儿
优点
1.     外观设计稳重简洁,做工考究,支持语音提示
2.     五个发声单元为音质提供了硬件基础,自带NFC让蓝牙配对更便捷
3.     支持蓝牙aptx和AAC,支持蓝牙连接一拖二,支持TF卡播放和USB Audio播放,支持AUX IN
4.     支持一键开启ROAR和一键开启TERA BASS,音量和音效提升明显,低音量播放音频时仍可呈现低音效果
5.     内置的三向切换键,支持多音频模式
6.     支持录音功能(需搭配TF卡)
7.     支持震霸立体声 (MEGASTEREO) ,实现更宽广的音场和更高的音频冲击力
8.     内置6000mAh锂电池可为其他设备充电
9.     支持节电模式与入眠模式
需要留意的地方
1.     USB Audio模式连续播放使用中途会有断开连接的情况
2.     震霸立体声 (MEGASTEREO)需要两个声霸锣专业版专业版,不能与其他产品混搭
产品介绍
配件包括一根长约2米的3.5mmAUX音频线,线材有些较细,插头采用的是镀镍处理;一根长约0.8m的Micro USB数据线,一个插头可以收纳、线长约1.8米的电源适配器,没有提供收纳袋,需要额外购买。
来看看正主的声霸锣专业版,这才是“砖头”,四方的造型加上1.1kg的重量,分量十足。当然只是表象,体积57.0 x 202.0 x 115.0 mm中包含了五个驱动单元,分别是上方的1 x 2.5 英寸低音单元、前方的2 x 1.5 英寸高音单元 ,两侧的2 x 低音共振膜,一是为音质提供了保证,二是三个低音单元看起来低音效果会明显重一些。
做工上算得上是精良,整个机身材质分为三部分,一是上左右前采用的金属滤网材质,没有一丝的毛刺,工艺上处理的非常好,摸起来特别舒服;二是底部采用喷砂工艺的塑料材质底部。前方的两个发声单元就在Creative字样的两侧。
另一部分就是后方和上方部分的类肤材质,手感好防滑容易脏。上方一排的按键从右往左依次是关机、ROAR键(用于增强音效的响度深度和广度,保证高保真音质的均衡),音量加减键,多功能按键(确认,接听电话、蓝牙配对等),红色录音状态指示灯REC(只有录制的时候才会亮起),电源指示灯(只有开机的时候才能看到)和用于快速配对连接的NFC。顺便提一下,这个方向可以音乐看到上方的喇叭单元,这个就是2.5寸的重低音单元。
背面是集大成的部分,也是有别于其他蓝牙音箱的部分。声霸锣专业版采用的是15V圆孔直流电输入,配备有一个AUX IN接口,也是音频辅助输入口即官方的震霸立体声MegaStereo接口。这个不仅仅是用连接手机、平板等等音源设备,还可以通过专用的震霸立体声连接线来连接另一个声霸锣专业版来体验立体声,带来更真实的现场感和更强劲的全方位音效体验。而这个DC OUT的USB接口,则是让声霸锣专业版作为移动电源来给其他设备充电,输出为5V~1A,6000mAh的电池电量可以用来应急给手机充电。而这个Micro USB接口则是作为USB Audio模式搭配电脑和PS4使用,PC端有对应的Sound Blaster Control Panel软件来搭配使用,音色音质更为出色,后面会详细进行介绍。
       TF卡最大支持到32G,存储的歌曲可以满足日常听歌的需要。类肤材质与金属部分的贴合很紧密,没有明显的缝隙,不容易分离开来。
下面的这些功能按键可以说是声锣霸的又一特色部分,因为这些功能按键有些另类,下面从左到右开始介绍。
       声霸锣专业版支持录音功能,但是前提是需要插入TF卡才能使用。声音录制可以开启,也可以临时关闭不录制声音部分,通过REC录制按钮启动或停止录制。这个录制功能除了录制人声还能非TF卡播放模式下的歌曲声音,录制的文件通过播放键进行播放,没有电流声出现也没有漏掉的声音部分。
       录制按键上方、方框内的按键为MP3播放模式下(TF卡内歌曲)的控制按键,常见的随机播放、循环播放、上一首下一首,播放暂停几个按键,这几个键的功能相当于正面上方的蓝牙控制按键是独立的,所以你播放TF卡音乐的时候,也可以播放蓝牙音乐、AUX甚至是USB Audio模式的歌曲,两种声音会交织在一起。
       MP3播放模式上方的红色推拉式按钮为三种不同的音频模式:默认的是中性NEUTRAL,这是全球好评如潮的声霸锣专业版均衡音质,可以先进行试听体验后再换做其他的音频模式;温暖WARM开启后,声音上会变得很柔和,也就是所提到的温暖音质;而当切换为活力ENERGETIC后,音量上明显提升,声音更具活力,也更生动,带来了更大动态的音质表现。
       TERA BASS可以一键开启或关闭重低音,操作方便,而且低音效果开启前后对比明显,在低音效果上提升很多,如果喜欢低音多一些,记得开启,开启或关闭时会有语音提示。
       USB Audio与MASS Storge模式与PC和PS4搭配使用有关,作为音箱需要切换至USB Audio模式。而大容量存储模式则是将声霸锣专业版作为读卡器读取TF卡内的文件。
最后介绍的是音箱两侧的两个被动低音单元即低频拱振膜同样采用的是金属网罩,用来进一步增强低音的爆发力并提升音场的深度和广度。
用官方图来对五个发声单元进行总结,上方2.5寸的重低音单元,左右两侧的低频拱振膜,以及前方的两个高频发声单元。这也就是声锣霸的特色之处,采用两个功放设计,一个专注于驱动中低音,一个专攻高音。
在自己的蓝牙音箱中,有一款幻响小贝也是采用的五个发声单元的设计,在设计上有所不同的是两个被动单元设计在了底部,为了避免与桌面的距离太近采用了高垫脚的设计。不去讨论设计上是否有问题,底部向下的设计一定程度上会低音效果有所折损,降低了低音效果,在传播范围上也小了不少。
介绍的部分有些多,因为相比于其他的便携式蓝牙音箱,确实在功能上有很大的改善和提升,这也是为什么需要了解、需要说明的地方,硬件设计毕竟是基础。下面进入实际体验阶段。
产品体验
体验的部分会从USBAudio、蓝牙、TF卡兼容性以及对音质点评进行。
USB Audio与那几个神奇的按键
这是一个重要的部分,也是非常撩人的地方,所以要优先体验。首先需要从官网下载安装Sound Blaster ROAR软件。软件界面很简洁清爽,三种使用场景(音乐、电影、游戏)、九种模式,覆盖了日常的使用需要,而且还可以对每项预设进行手动调节。
先说说三种场景下不同预设的区别,然后在听后面视频中的音效,不过由于设备录制的局限性会与真实音效有差异。
音乐模式下的默认SBX配置文件就是常说的均衡模式,但又不是常见的均衡模式,因为它是SBX PRO Studio预设的,增强音乐、电影中的音效,增强音箱系统的音质和低音效果,来获取更加生动逼真的聆听体验,某种程度上来说音质设定的起点很高。温暖声音是通过复制电子管放大器的响应并增强音乐饱满度,直接的变化体验就是声音变柔更具包围感。而Smart Volume用来移除歌曲切换时的音量陡然变化,开启后明显的变化是整体音量变低、高音部分被打压,可以选择摇滚一类的歌曲进行或是A-Lin的《失恋无罪》。整个体验下来,个人感觉默认的SBX其实就挺好,如果还不满足那就直接手动调节参数吧。
电影模式下动态增益可以增强音箱的高低频响应,更多的是提升了背景音乐的效果,让听觉上更为刺激,搭配影视画面来获得更加的体验。夜间模式则是用来柔化音量,避免动作电影或是恐怖电影中音量的骤然变化并保持对白的清晰度,不用担心吵到家人或是对自己的那颗小心脏造成太大的负担。清晰对白则是强化了人声部分,降低了背景音乐,听起来更为清晰,对于美剧迷或是学习英语来说是个不错的选择。当然如果是喜欢高丽棒子的煽情对白也是可以的,看个人吧。
游戏也是平时经常用到的场景之一,不管你是玩FPS游戏,动作游戏还是RAC赛车游戏等,三种预设能改善并提升你的游戏体验。尤其是清晰指令,通过增强语音通话和人声部分能够在较为嘈杂的背景音乐环境下听到队友,一切为了交流。
对于这个特色的ROAR键,确实够劲。因为在提升音量和扩大声场的同时,音质并没有造成明显的失真,更没有那种破嗓子的效果,听不出毛刺感或是尖锐感,这是最难得的,算的上是特色功能。
另一个特色按键就是TERA BASS。就个人而言,预设模式下的低音效果已经够明显,能够满足自己试听的需求,因为《悲情城市》这类低音歌曲的前篇都能在低音量的情况下爱轻松的表现出来,开启TERA BASS后感觉低音效果有些重,个人在听摇滚类的时候会开启,比较适合那些偏爱重低音的。那么有效果吗?肯定有。除了听觉上感知,还能有视觉上的感知,音箱上方放上一张纸币,同等音量下对比开通TERA BASS的震动幅度一看便知。
三向切换键下的多音频模式除了预设的默认Neutral模式,还有Warm和Energetic。Warm其实就是SBX中提到的温暖声音,效果一致。而Energetic活力模式则是提升了更为有活力、大动态的表现,如果说Neutral是人的平静模式,那么Energetic就是人的亢奋状态,动感活力十足,对歌曲中的人声或是乐器演奏中的主要乐器等进行的强调突出。
http://v.qq.com/x/page/o0321fvb5ce.html
蓝牙兼容性与NFC连接
对于蓝牙音箱来说,首要的功能是蓝牙配对。而对于声霸锣专业版来说,自己感兴趣的并不仅仅是蓝牙,而是它自带NFC同时支持aptx功能。自带NFC让蓝牙配对更快捷,毕竟自己的手机ASUS Zenfone ZOOM和三星S5等手机都自带NFC,不用再手动进行搜寻蓝牙后配对。而同时手机有支持aptx,三星的几款手机也有支持但是不会像ASUS Zenfone ZOOM那样高调的显示出来,可能跟认证有关。
对于aptx,有些人可能会说蓝牙音质本来就那样,即使支持也听不出来。对于这种说法,个人不好进行评论,毕竟每个人的听力有差异,而且体验过的产品的也不同。但是差别是有的,如果想区别的话,可以选择普通蓝牙3.0或4.0不支持aptx的蓝牙音箱,同时搭配手机播放同一Flac的歌曲,在音量相同的情况下进行试听。
       然而你以为蓝牙上这就结束了?没有,因为声霸锣专业版还支持同时连接两台蓝牙设备,也就一拖二,下图就是同时连接ASUS Zenfone ZOOM和三星Galaxy S5。那么声霸锣专业版上的音乐播放控制键操控的是哪台设备?最后一个配对连接上的设备。对于电话,则是不分连接先后的顺序。
作为一款蓝牙音箱,连接的不仅仅是手机,还有平板、电视、PC、笔记本、投影等设备。当然不止要连上,还要能正常使用。AUX连接方式同样没有问题。
TF卡兼容性与读卡器
TF卡插槽其实很实用,主要是即插即用,使用上更方便,但格式上支持MP3,WAV和WMA。除了自己户外运动带上,也能让老妈拿去广场使用,操作简单音量够大。虽说最大容量仅仅支持到32G,但如果即使是存10MB的MP3,也足够满足你听到电池耗尽。
声霸锣专业版可以作为读卡器试用,只需要将开关连接PC、连接声霸锣专业版,再将开关更改为MASS STORAGE,即可在PC端像普通读卡器那样进行操作。不管是读卡器模式,还是普通的插卡模式,手头的几张TF卡识别上没问题,尽量选择品牌的TF搭配使用。如果听的歌曲都是一些高音质歌曲(320kb/s),建议选择SDHC卡,保证读取速度。
音质点评
开始进入主观评判阶段,因为一是每个人的听感不同,感知和接受度不同,二是声霸锣专业版在可以通过软件调节来DIY出自己满意的效果,这样的话几乎每个人都可以直接而轻易的得出高中低音各项表现完美的结论,然而那还有什么意义?那要如何点评呢?默认预设模式下进行试听点评。
       音箱需要煲一煲,刚开始听的时候分离度不是太高。虽然不用煲太长时间,但因为时间上比较充裕,断断续续累积到了80个小时左右的时间,基于此来进行试听。同时参考幻响小贝进行对比。歌曲的选择很重要,为了避免因为歌曲本身的原因对试听造成影响。
初次开机随机播放了一首歌曲《I tooka pill in ibiza》时,略有些意外,因为跟平时用幻响小贝听到的有些不同,Mike Posner那略带个性嗓音,除了音质出色外,重要的一点是音场上更为宽阔,能感受到歌曲在空间上的延展,这首歌曲适合在周末阴雨天窝在沙发或是床上听。对于人声的一个特性就是,吐字清晰,声音圆润,不管是清唱、流行还是摇滚,声音上没有太值得挑剔的地方,换气声有但不是太明显。
选择几首歌曲进行点评说明,对比与幻响小贝。
中频表现可圈可点,解析力稳定出色,声音圆润偏暖,比较适合各类人声,不管是男女高音还是男女低音。Bjork《ALL is full of love》,终于将这首诡异风格的歌曲较为真实的还原出来,不管是开篇的低频部分,还是歌曲所表现的那种感情压抑和喷发,给人带来一种较为全新的听感体验。前期低音部分与后期高音部分的鲜明对比,在切换上舒畅自然。至于被一部分人奉为检测耳机或音箱优劣的蔡妈的《月光小夜曲》,蛙叫可以较为清晰听到,但是这不是主要的,而是蔡妈的人声在后半段没有带来那种低音效果下所带来的轰鸣的声音。《柏林恋人》这首歌除了女声较为有特点外,比较有层次感,低音比较重。声霸锣专业版在播放能够将低音效果下潜到较深的程度,轻松自由没有拘谨感并且不轰头,乐器的敲击声沉稳有力,声音比较有弹性,给人一种自有收缩的感觉。
在高频的表现上,个人感觉可以用上通透这两个字,解析力较为出色,瞬态较好,不管是古筝、古琴这类的乐器还是小提琴等这类西洋乐器了,毛刺或是尖锐干是没有的,高频整体表现比较平滑。可以选择《高山流水》《Mutter SOLO 1&4》进行试听。
作为主打的低频特色,即使不开启TERA BASS也能让大多数人满意低音效果。用一句话评价就是量感突出,下潜很深,低频速度连续不拖尾,颇具力度感。之所以说下潜深,是因为没有那种探底的感觉。
三频各具特点,在衔接上较为平滑顺畅。
对于环绕效果,声锣霸也是很出色,不管是《Hotel California Live》还是《F16 战机》《荒野大镖客》,除了能够让人直观真切的感受到声音从远到近,由近及远,由下到上的声音变化,在点位的表现比较准确到位外,在声场上更为广阔。
续航与充电
续航这里是按照自己平时体验来进行的,搭配手机ASUS Zenfone ZOOM蓝牙音量调节至最大机上声锣霸默认音量提升两格,可以连续播放8小时20分钟-8小时37分钟之间。至于官方所提到的10小时,默认音量下在AUX IN模式和TF卡模式下可以达到10小时以上。
对于充电性能,搭配原装充电插座,从低电量自动关机到充电满大约在2小时31分-2小时40分左右,毕竟是6000mAh的电池。
声霸锣专业版的另一个充电功能就是作为充电宝给其他设备充电,输出上较为稳定,能够正常的给手机等设备完成充电。使用充电功能的时候最好关闭停止使用音箱功能,另外如果不过太着急,尽量少用电池给其他设备充电,毕竟充放次数的增多也会对电池的续航能力造成影响。
体验总结
       除了上面提到的内容,其实还有一款配件比较不错,那就是爱锣麦单向性麦克风,但需要另外购买。通过与声霸锣专业版配对,即可作为个人扩音系统来呈现清晰且响亮的声音,在教学、会议、小型聚会上可以用得到,可以夹在衣服上、手持或者挂起。(图片来自官网)
       写着写着有些多了,因为这款Sound Blaster ROAR PRO确实给自己带来了不一样的感受。有些东西突破传统设计、有了对比的产品你才能更好、更全面的去认知。目前的音箱市场中,无线音箱与有源音箱在音质表现的差异得益于设计和调试上的不断进步也越来越不明显,人们所追求的HiFi音质也逐渐在无线音箱上得以体验,每个喜爱音乐的人理应得到更好的试听效果。
       创新Sound Blaster ROARPro首先在硬件配置上为音质提供了很好的基础,五个发声单元的设计,搭配实体按键的ROAR和TERA BASS,外加三种音频模式,让试听效果上有了多种选择,也对让音质和音效上有了更大的提升。而USB Audio下的三种场景九种音频模式,涵盖了日常生活中的听音乐、看电影、玩游戏三种主要娱乐方式,也对应的带来了更好的试听体验。支持APTX让自己的ASUS Zenfone ZOOM有了更好发挥的用武之地。当然音质是主要的,相比于自己的几台蓝牙音箱,声霸锣专业版提供了更响亮、更清晰的音质,极大的提升音场的深度与广度,有对比才有更好的认知。
       对于自带NFC、支持TF卡、支持录音、支持震霸立体声 (MEGASTEREO)这些功能,对自己来说是加分项,有更好,可以提供更丰富的使用场景,但毕竟音质是主要的。何况震霸立体声需要两个相同的Sound Blaster ROAR Pro才能使用。
       总的来说,作为一台蓝牙音箱,创新SoundBlaster ROAR Pro给了自己想要的功能和音质,已经替代了自己其他的蓝牙音箱,所以等到你很值得。
除声明来自其他地方图片外,其余图片均为本人真实拍摄
对图片和内容真实性负责
