◆前言
毋庸置疑,电子产品的大敌之一绝对是水,机械键盘更是这样,防水键盘似乎是雷柏先推出的,之前退出过v510,由于没有背光,后面继续出了v510s,v510的背光版,再后又出了V510 网吧版防水键盘,价格从299到499,现在面对网吧市场又推出了v510网吧版,价格居然只有199,而且还是有背光的,价格199的键盘,不知道防水性能有没有下降,作为测试过v510s跟V510 网吧版防水的玩家,很荣幸拿到一把v510网吧版键盘,孙悟空有三打白骨精,现有我键盘三倒水测试。
外包装跟以往雷柏产品的包装不一样,可能是要面向网吧市场吧,外包装用的是瓦楞盒,正面是一个键盘布局图,左上角标明了键盘的轴体是青轴,包装盒的背面是产品特性介绍。看了下产品4个特性,另外3个显得平淡无奇,最大的特性就是防水了。
键盘包装从正面打开,可以看到居然配备了一个屌丝拔键器,好像已经没有在雷柏的产品里面看到这个了,居然在一款低价产品里面又看到了。
线材采用的是橡胶线,带了防磁环,但是没有镀金接口,这个应该没有什么大关系,连接线的地方有个细节做得不错,就是这个防拉扯结构。
v510网吧版是一把全尺寸的108键盘。我拿到手的这把键盘是白色,据说还有黑色版本。
键盘看上去颜色非常的统一,从键盘外壳到键帽,整体都是白色,而且F区的键帽也没有像其他键盘那样,将功能符号刻上,不过这个不会妨碍玩家使用键盘的组合功能,原因等会后面会说到。键盘的右上角多了4个按键,分别是雷柏V键,静音键,窗口锁定键,M键。
键盘的外壳细看之下采用了拉丝工艺,质感显得非常的好。
键盘并没有采用悬浮键帽,也没有采用窄边框设计,两边的边框跟底部的边框都采用上窄下宽的的一个梯形造型,整个键盘看上去非常的厚实,而实际上键盘也确实非常厚实跟厚重。而在边角处进行一个做圆滑处理,显得键盘不那么死板。
依旧是在下沿中间凸显雷柏logo,以及右上角的v510型号。
◆键盘背面
键盘的下面有三个排水孔,这个是键盘防水的秘诀之一。
◆键盘键帽
键帽高度差符合人体工学。由于v510加了一个防水层,所以键帽的键柱与其他键盘不一样,是加长设计的,要高出键帽。所以V510 网吧版的键帽是无法跟其他的键帽互换。键帽采用的是一套abs二色透光键帽,键帽表层的触感不错。
◆轴体
拆下键帽后可以看到键盘轴体,轴体被一个防水层包围,这个也是键盘防水秘诀,另外由于防水层,所以我们无法看到轴体的厂家,不过按照以往的经验,应该采用的是雷柏自主的轴体,而且灯珠采用的是方形灯珠。 键盘的手感跟正常的青轴手感差异不大,并没有因为防水层的存在而损失了手感。
◆驱动
可能是面向网吧的缘故,v510并没有驱动,所以有点疑惑右上角那个M键能起什么作用。
◆灯光
一插电后,键盘就会亮起背光灯,默认模式是随机闪烁,这个也有点与众不同。
只要按下雷柏v键,F1到F12就会亮起,而其他灯全灭,这样稍微清楚的玩家就会明白要V键配合这12个按键来实现一些组合功能。
由于没有说明书,所以只能从网上查到键盘具有24种灯效。
V510 网吧版虽然只是纯色灯,但是透光做得很好,背光灯透的很均匀。
◆进水时刻
这个已经是我第三次虐键盘了,简直是轻车熟路,秘诀就是一定要相信雷柏,然后要把键帽一定要紧紧的按下,进水后倾斜起来排水就可以了,把键盘翻过来倒水反而会起到反效果。下面来进水视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTcwOTExMzc4NA==.html
水迅速的从底部排掉 键盘毫发无损,这个是键盘晾干后用软件测试的,而且现在我还在使用。
与雷柏v26合照,黑白双煞。背光状态下两者也非常配。
虽然v510网吧版是一款面向网吧的199低价产品,却不是一款低端的产品,它具备了单色背光,全键位无冲,及雷柏独特的防水技术,确保键盘在网吧这种恶劣的环境下保持良好的功能。
规格参数:
-尺寸:451.6*153.4*37.5MM
-重量:1190g
-按键数:108
-按键:雷柏黑/青轴
-键帽:ABS双色注塑透光键帽
-背光颜色:单色背光
-背光模式:24种动态效果
-其它特点:防水设计/全键无冲
-价格:199元
