什么是智能灯?配个APP,能连接网络、能远程控制还是能调节各色灯光就能称之为智能灯?未必。就个人看来,智能灯并非是为了智能而智能,为了好看而好看,加入一些不实用的功能比如远程控制,意义不大,不能成为用户为哪些鸡肋功能买单的理由。智能灯首要满足照明功能使用的基础上,还要易用性高,能动口就别动手,再次印证了是懒人推动了科技的进步。
由深圳轻生活科技有限公司出品的SOLIKE至爱伊丽莎白智能语音台灯(SL3500)是一款支持离线语音交互来实现灯开关、灯光调节、支持语音播报、支持触控灯顶进行操作控制的智能灯产品。相比于其他部分智能灯语音识别需要搭配APP、需要联网相比,伊丽莎白的亮点在于无需进行任何设置即可通过语音进行控制,对于习惯大多数智能硬件需要下载配套APP来说,这种免APP安装与设置的体验确实感觉比较轻快。
产品那些事儿
优点
1. 造型优雅时尚,颇具美感
2. 离线语音控制开关与亮度调节,无需APP无需联网设置
3. 支持触控台灯开关与三阶亮度调节
4. 支持定时关灯功能,三个时间段可选
5. 语音命令接收与反应较为准确及时
6. 带女声语音播报功能,
7. 带1800mAh可充电电池,可以独立使用一段时间
需要留意的地方
1. 细节工艺上需要提升,比如灯身结合处不够紧密
2. 低电量提醒会持续循环进行提醒,即使是关灯后也会进行提醒,切记晚上在床头用时通电使用
3. 亮度不高,灯光偏暖(偏黄色),灯光色彩不能调节
4. 灯开启的状态下插入电源,灯会被自动关闭而需要再次开启。
产品开箱
实际接触到伊丽莎白的时候,颇感意外的是重量和体积,很轻巧,本来以为个头会更大些、会更重些。与ROOME智能灯和桌面的普通台灯一比,要小许多,体积是272*138*99mm。造型上相比于传统台灯和ROOME智能灯的外观设计,倒是别有一番味道,颇具流线型的身材设计,外加女性大檐帽的设计,颇有一番贵妇的气质。灯身的造型不算什么,应为毕竟是中空用来走线用的,难度在于这大檐帽的造型,因为照明用的灯珠都是设计在了顶部,相比于ROOME智能灯的平整,伊丽莎白在制作工艺上会较有难度。
伊丽莎白的顶部设计跟ROOME的顶部设计差异比较大,一是没有LED触摸屏设计;二是除了造型设计上有特色外,面积上更小;三是触摸式开关只有中间凸起的部位有作用,其他部分触摸无效。这点与ROOME的设计上有些不同,ROOME碟形的设计样式使得敲击任意部分可以点亮,操作方式上有差异。然而差异不仅仅是这些,顶部的凸起设计不仅仅控制了灯光的开启与关闭,还能用来调节亮度,只需要在开灯的状态下触摸超过一秒钟机会自动调节亮度,这种贴心方便的设计尤其适合在不影响他人的环境下使用。
伊丽莎白的灯罩下包含有32颗SMD 2835型贴片式LED光源,功率在5W。色温在2800K-3200K之间,下图是最暗和最亮时候的对比图。LED光源使用寿命在5W小时以上,基本上用到自动退役问题不大。灯光即使在最大的亮度下也比较偏暖黄色。总的来看,亮度不是高。
作为一款智能灯,伊丽莎白加入了自动关灯的功能,适合临睡前习惯借助读书入眠的人群比较适合。正面的SOLIKE上方的三个圆孔为定时关灯状态指示灯,设定五分钟后关闭为左数第一个,显示为红色;十分钟后关闭为第二个,显示为绿色;二十分钟后关闭为第三个,显示为蓝色。三个时间段都是预设,不支持自行修改设置。
既然涉及到语音交互,那么麦克风肯定有。不过把麦克风设计在灯的下方有些不太习惯,如下图靠近底座的菊花型图案,比较担心会不会在拾音效果上有所影响,不过能卧室、客厅的体验来看,语音接收上没有什么问题。至于官方提到在五米范围内可以正常识别,距离不是问题,关键在于环境嘈杂度和你的音量。
伊丽莎白将喇叭设计在了背部中上方的位置,实际体验来看,个人感觉音量有些小但没有明显破音或是尖锐的声音。
伊丽莎白内置1800mAh可充电锂电池,采用micro USB接口进行充电(DC 5V)。虽然有附赠一条micro USB电源线,但是电源适配器需要额外购买。不过找一个安卓手机的电源适配器即可。充电时有电源指示灯亮起,在充电接口上方的位置,充电过程中显示为红色,充电完成后变为蓝色。不过这里有个小问题,就是灯开启的状态下插入电源,灯会被关闭,需要手动再次开启。
底座同样是一个重要的组成部分,它不仅仅是维持站立,还因为独立的语音控制开关在这里,拆机也是从这里开始。四个防滑胶垫下对应四颗螺丝,拧下后拆下底座就能看到内部组件了。
但是拆之前切记,不要用蛮力不要用蛮力不要用蛮力,先观察再动手下一步,因为内部的线材比较细,容易被用力不当而扯断。主板部分设计在了底部,下方是造型略显粗糙的增重铁块,用来稳定机身。走线比较多,导致看起来略有些凌乱,机身是通过卡扣方式结合在一起的,紧密性并不是太高,导致裂缝看起来很明显,略有些影响美观。凸起圆柱内被塞入的物体便是麦克风,再往里那蓝色的圆柱形物体便是可充电锂电池。
下面的GIF图片中图一是MIC,可以看到前端有内嵌一层吸音棉,用来消除或降低一部分噪音,让接收的信号更清晰些;图二是主板下方的增重金属块,用于保持机身的稳定;图三是在近距离观看的焊接线,果然还是感觉这种焊接太危险,容易断裂,如果把线材也稍微包裹起来效果会好些;图四是主板的背面,因为没有带女子元件,整体看起来倒是很干净。
产品体验
智能灯首先作为灯来说,需要满足人们照明的使用需求。从夜晚全黑房间的实际照明上来看,相比于ROOME平时设置的高冷灯光,伊丽莎白的淡黄色灯光效果跟人一种偏暖的感受,看起来会比较柔和,所以比较适合作为卧室的床头灯。
照明的亮度不高,但亮度上并不会影响到阅读,因为这种灯光在阅读效果上对双眼带来的影响比普通的白光要小很多,比较适合夜间阅读。
语音交互作为产品的一大特色,在体验上是一个充满乐趣的体验,一是因为有语音播报,还是女声,二是伊丽莎白在对口音和声调变化的处理上还是不错的。执行语音识别前,需要先说一声“伊丽莎白”,听到嘟一声后,说出语音指令即可,比如开关灯、调节明亮度和定时关灯。有一点做的不错,在上一命令执行后的五秒内,可以直接说出指令而不需要再喊伊丽莎白。不过这样就太单调了,试一试异常情况才是真正考验智能灯功力的地方。比如开灯状态下要求开灯,关灯状态调节亮度等,伊丽莎白处理的也不错,能够对当前状态做出合理正确的反应并进行响应的语音提示。比如关灯状态下要求关灯或是调节亮度,会提示灯已经关闭;开灯状态下要求开灯,会提示灯已开。
体验中需要注意的一点是自己的音调和语速,需要去体验来适应伊丽莎白,但学习成本不高,可以很快上手,对于老人和小孩来说也能较快的熟悉操作。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTcwNzk0ODE0NA==/v.swf
伊丽莎白内置1800mAh的锂电池,在低电量自动关灯后充电至蓝色指示灯亮起,搭配三星1.55A的电源适配器,充电时间大约在在72-80分钟之间。在连接外置电源的情况,最低亮度和最高亮度的实时功率分别为2.3w和5.6w。
这里要提醒大家一点的是,最好晚上使用的时候接入直流电,避免智能灯出现低电量的情况,因为出现电量后有语音提醒,提示你进行充电,这种语音提示即使在关灯状态下也会一直持续循环播放。自己在实际使用中遇到过一次凌晨三四点进行语音提醒,似梦非梦,似醒非醒,在听到大约7,8次后被吵醒起来给充上电才算完事儿,但再也睡不着了。这个低电量提醒不需要重复播报,而且从能连续七八次进行间隔提醒来看,还是有剩余一部分电量。建议做成提醒三次自动断电即可。
体验总结
整个体验下来,伊丽莎白给自己带来的最大新鲜感就是操作简单、体验流畅,没有手机和APP的绑定束缚,也不要进行什么参数设置,这在当前凡是带个智能就要配个APP或是联网的被智能化产品市场来说,显得比较难得,也较为简洁,可以说逆势而为,不按常理出牌。离线式语音交互搭配触摸式操控设计让人颇有些自由爽快的感觉,语音命令虽然不多但是已经涵盖了日常的使用,能够较为准确的识别命令并得以准确执行。亮度上来说,做个台灯和床头灯倒是蛮合适。
对于当前繁杂的智能灯市场,如何做出一款极具竞争力的产品是每一个厂家都需要仔细考量的,差异化竞争外加基于用户痛点上的实用极简设计,或许比较容易打动消费者。表面上来看,产品功能越多附加值越多,对于用户的吸引力越大,然而真是这样吗?用户只是想要一个能照明、控制简单的放在卧室或是书桌上的台灯,你却介绍说产品的卖点是红外功能、可以联网,有多少用户会为自己不关注的功能买单?
对于伊丽莎白语音智能灯后续产品,个人的期望是亮度上所有提升、灯光色彩多样化可调节,可以通过离线语音进行操作选择。至于人体感应灯这种功能,个人不太看重,如果加入的话,一定要在侦测灵敏度上设置好,毕竟不想夜晚翻个身、踢开被子灯就亮起来。
