用西数2.5英寸1T蓝盘配合Orico硬盘盒轻松打造自己的移...
Rank: 2
发表于 2016-9-21 20:54:14
很多人都有备份资料的习惯,所以拥有一块属于自己的移动硬盘就显得尤为的必要。如果您手头有闲置的硬盘,不妨买个硬盘盒,自己DIY一个专属移动硬盘,既节约又环保,何乐而不为呢?笔者手头有一个西数2.5英寸1T蓝盘(型号WD10JPVX),配合Orico2518S3硬盘盒轻松组装了一个移动硬盘。
产品外观评测
在外观上,这块西数蓝盘延续了西部数据惯有的风格,正面为白蓝相间的参数说明标签,背面为反面安装的主控电路板。
从正面参数说明标签来看,这块西数硬盘(型号WD10JPVX)总容量为1T,单碟设计,转速为5400RPM8MB缓存。产地为马来西亚。大家在购买硬盘时,为了避免买到翻新货或者假货,尽量到正规的商城或者西数授权的专卖店购买,尽量购买日期新一些的硬盘,此外注意观察硬盘上的金手指有没有使用过的痕迹。
硬盘的背面为主控电路板,采用反向安装,这样做的好处是能够很好的保护电路板上的元器。
接口方面,这块硬盘采用最新的SATA6.0Gb/s,可以向下兼容3.0 Gb/s
从特色来说,这款硬盘采用了西数特有的NoTouch斜坡加载技术,该技术能够避免记录磁头与磁盘介质接触,从而最大程度的减少磨损,保护硬盘。
此外,这款硬盘还采用了西数特有的降噪技术,使得硬盘在高速运行时也能保持静音。
说完了西数硬盘,再来说说Orico2518S3硬盘盒,这个移动硬盘盒尺寸为124*79*15mm,非常小巧,即使单手持握也毫不费力。外壳为铝合金材质,在散热方面的优势还是相当明显的。内部采用套接锁螺丝设计,将西数硬盘与Orico硬盘盒紧紧相连,避免了接触不良或者硬盘松动带来的数据损坏。
为了更好的配合硬盘性能发挥,Orico硬盘盒采用了USB3.0接口,并支持UASP协议,理论传输速度为6.0Gb/s,可以说这个Orico硬盘盒配合这块西数硬盘,可以最大程度的提升数据的传输速度,让用户获得极佳的数据传输体验。
利用这块西数蓝盘和Orico硬盘盒组成的移动硬盘既可以作为普通移动硬盘备份或者存储资料。也可以挂在在像迅雷下载宝这样的简易NAS上作为下载盘使用。
安装体验
将西数硬盘安装在硬盘盒中的过程相当简单,抽开硬盘盒将硬盘装在其中,并拧紧螺丝即可,在这个过程中注意金手指要与硬盘盒插槽充分接触。
首次使用这个组装好的移动硬盘,需要进行“初始化硬盘操作”,否则会出现电脑无法设别的问题。打开电脑“控制面板”“管理工具”“计算机管理”“磁盘管理”,此时计算机会弹出对话框引导你完成操作。
性能测试
1HD Tune软件测试(测试平均读写速度、寻道时间)
为了让大家对这块硬盘性能有更充分的认识,笔者用专业的HD Tune软件对这款西数硬盘的平均读写速度、寻道时间等关键指标进行测试。
先用HD Tune测试硬盘数据读取速度,最高读取速度为115.6MB/秒,最低读取速度为55.8MB/秒,平均读取速度为90.5 MB/秒,读取数据的寻道时间为16.5毫秒。从测试结果来看,这样的读取速度还是相当不错的;寻道的时间也较短,较短的寻道时间意味着这款硬盘的随机读取数据的能力还是比较不错的。
再来测试一下硬盘的数据写入速度。平均写入速度为87.4 MB/秒,写入数据的寻道时间为16.9毫秒。从测试结果来看,这款硬盘的写入速度和寻道表现也相当不错。
2、ATTO Disk Benchmark测试(测试最大读写速度)
为了更准确的获取这块西数硬盘的最大读写速度,笔者找来了ATTO Disk Benchmark专业软件。这是一款优秀且免费的磁盘基准测试软件,支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试。
从测试结果来看,这款西数硬盘的最大写入速度为116.7 MB/秒,最大读取速度为118.5 MB/秒。这样的读取速度还是相当不错的,完全能够满足大数据读写的需要。
3CrystalDiskMark测试(测试持续读写速度)
CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,能够更好的模拟我们日常数据读写环境,更准确的测试硬盘的持续读写数据的能力。
从测试结果来看,这款西数硬盘的持续读写能力达到了120 MB/秒左右的速度,读写性能稳定优异,由此可见,西数不愧为世界一流硬盘制造企业。
实际使用体验
为了更好的了解这款硬盘在日常使用中的表现,笔者做了日常使用读写测试。
1、 大文件读写测试
我们往往会在移动硬盘中存放许多下载的电影,而这些蓝光高清电影甚至能够达到几个G的大小,所以我做了大文件读写测试。
2、小文件读写测试
除了存放蓝光高清电影等大文件,我们还会将家庭重要的照片存放在硬盘中,而这些文件大小往往只有几个MB,硬盘不停地读写小文件,效率往往会比读取单个大文件要低。
从以上的数据读写测试来看,这块西数蓝盘配合Orico硬盘盒组成的移动硬盘,数据传输和读写能力完全能够满足用户日常存储需要。
总结:
西部数据作为业界王者,一直专注在机械硬盘领域,笔者做了多项性能指标测试,结果表明这块硬盘无论在读写速度还是在寻道能力方面都表现优异。配合西数独有的NoTouch斜坡加载技术,使得这块硬盘不仅性能优异,在稳定性方面也表现突出,而价格相对于市面同级别产品也实在了许多,如果您最近有换硬盘的需求,不妨关注一下这块硬盘。
