【前言】
想当年,我喜欢mp3播放器,对CREATIVE Zen Micro和JukeBox Zen Xtra这两台机子印象深刻。又想起玩过的Sound Blaster X-Fi Titanium HD声卡,至今仍值得回味。
然而,这一切都成了美好的回忆,现在我提笔写这篇Sound Blaster E5评测,觉得有太多的话要讲,估计五千字还完不了,因为这货的功能齐备,要交代清楚的项目众多,所以尽量挑重要的说。
【包装】
产品外包装上蕴含的信息量很大呦,不花几分钟时间还真看不过来。值得一提的是Sound Blaster E5在日本年度最佳产品评选中获得了“BCN AWARD 2016”最优秀产品的奖赏,我想这个奖项不是塞钱能够买到吧?包装盒内有两层,上层用海绵垫和吸塑盒保护着机子,只是为了运输的安全,底下还有一个盒子放着各种附件。
【外观】
机壳表面涂层是黑色的金属喷漆,中间一块金属板是拉丝的,上面激光雕琢着Sound Blaster字样,前面板喷上去的是黑色钢琴烤漆,音量旋钮嵌入在中间,能够见到一抹骚红的点缀,机子底部还有一块高分子材料的防滑的垫。
尺寸实量:长11cm × 宽7cm × 厚2.3cm,跟主流的五寸屏手机玩捆绑,宽度正好。整机重量167克。
【工艺】
机子做工不错,十分完美这个我不敢说,犄角旮旯里去找还是能够找到一些瑕疵和不足之处,但整体上令人满意,有图有真相。Sound Blaster E5在细节方面还是有所重视的,旋钮的阻尼感适中,拨动开关行程明确,按键上还配有各种不同颜色的灯光指示,晚上观看效果更好。
【附件】
两条黑色的硅胶捆绑带、一根红色的usb数据线、一条方转圆的光纤线、一个可以固定的三角形支架、使用说明书一份、产品三包凭证等相关资料齐全。
【产品方案】
Sound Blaster E5搭载了Cirrus Logic旗舰级数模转换器CS4398,因为CS4398支持24位192kHz音频文件播放,信噪比达到120dB,所以部分中高档CD机也采用该解码芯片。耳放芯片是德州仪器Texas Instrument公司的TI6120A2,属于电流反馈式放大器,频响范围宽广,失真度低,驱动高阻抗的耳机没有问题,曾被众多耳放厂家采纳过。去年推出的一款Cello数字音频解码耳放一体机,售价六千多元,内部采用的也是这块集成IC。Sound Blaster E5内置了4.1 LE 蓝牙模块,在4.0 LE基础上进行了升级,使得批量数据可以更高速率的传输,同时支持AAC、SBC、apt-X、aptX-L编码,这就意味着玩随身捆绑模式的发烧友从此可以摆脱橡皮筋的束缚了(强调一下,要玩好蓝牙的音质,手机也要支持aptX)。尽管我不怎么相信堆料造产品,但在购买之前,总会了解一下内部情况,在电路高度集成化的今天,一套成熟的设计方案,是产品性能稳定的基础保障。
【接口介绍】
发烧本身就是一种折腾的过程,只要你爱玩肯玩,各种前端和耳机都会去驳接一下。Sound Blaster E5这机子戏称它“音频多面手”“多功能播放砖”我觉得都可以,后来仔细想了一下,还是官方定义的“接口救星”这个比喻最为恰当,因为这机子不仅耳机接口多,其它接口颇为全面。
首先说两个耳机输出口,能够同时让两副耳机播放音乐,省去了一拖二转接线的麻烦(转接线对音质是有影响的),插孔外面有镀金层,新机子用的时候有些紧,要用点力,估计接触性能还不错。
Sound Blaster E5具备LINE/OPTICAL IN输入口,可以将它作为耳机放大器使用,也可以接入麦克风进行录音。我尝试着将PCM-D50的线路输出接入到E5中,感觉不怎么满意,不是D50的输出不行,也不是E5的耳放不好,只是两者搭配后的声音还不及Sound Blaster E5整机出来的好听,也有可能是传输线的缘故,想换一条试试,但E5附件中缺少对录线,就放弃了(要利用这个耳放功能,需懂得阻抗匹配,建议花点钱弄条高品质的连接线,效果会更好)。于是我拿出光纤进行对接,D50充当转盘播放,E5担任着解码器和耳机放大的功能,出来的声音通透明亮,比对录线传输好多了,目前这个搭配成了我床头听歌的主力。
E5还有个LINE/OPTICAL OUT接口, 是线性输出与光纤输出合而为一的输出口,可以看到插孔里面发出来的红光,黑灯瞎火的时候亮的很有个性呵,每当耳机口有耳机接入时,光纤灯自然灭掉了,我为巧妙的节能设计点赞。LO口可以用来驳接有源音箱,也可以驳接功放,推动无源音箱。然而,我同样喜欢用LO口接耳机听,这个输出口依然受音量旋钮的控制,十分实用。
USB HOST接口:可以通过Lightning接到ios设备进行录音,也可以接到特定的智能手机或平板电脑上播放高品质的音乐,这个接口正好对应了取消耳机口的iphone7,不愧为接口救星的称号。同时USB HOST口还能够给其他设备充电,下文会提到。
USB端口:主要用于电脑连接,让Sound Blaster E5成为独立的外置声卡,相当于一台解码耳放一体机增加了麦克风输入和录音功能。因为E5自带驱动,连接过程顺利,即插即用,省去了烦人的驱动安装。当然,机子需要充电时,也要利用这个端口来连接5V充电器。
【电源】
使用过程中发现机子蛮人性化的,有三盏指示灯显示着电量级别。有时候我忘记关电源,但是这个小东西闲置一段时间后,会智能关机,对我这个懒人来说,愿意为这个功能多掏几十元钱。白天带出去当随身解码耳放使用,让他消耗电量,内置的3200毫安锂聚合物电池够用,反正我还没有耗尽过电量,官方给出了续航时间为八小时,具体视音量大小和音频文件格式而定。背后还有一个充电输出口,必要时可以给手机、mp3等数码产品提供应急充电服务,因为Sound Blaster E5本身就是一个移动电源,这个功能对经常外出的朋友来说较为实用。晚上, E5接上电脑做为一体机使用,当USB线连接电脑后,机子会自动开机,无需再按开机键了,用起来很省心,同时还会自动充电,及时给电池补充电量。
【SBX音效】
市面上有不少产品粗制滥造,把音效这个玩意儿搞砸了,导致各种音效在发烧友眼中成了鸡肋。其实,真正好的音效,同样能够给声音添加不少彩色,创新E5这款产品中的SBX音效,保真度做的还可以,有一定的实用价值,所以有必要写一下。
在电脑和手机上观看美国大片的时候,按一下SBX功能按钮,可以体验一下影院的音效,我看了一会儿<环太平洋>>这部影片,开启SBX音效后,空间立体感明显增强,声音不再平面化,同时觉得声场变得开阔了,动态变化和临场感也有所提升,我是戴着耳机体验SBX的,虽然气势、震撼力赶不上影院的音响效果,但在随身听上能有这种身临其境享受,值得点赞了。
聆听SBX音效时,能够增加低频量,那些上半身的耳机,在低音上得到了补偿。SBX有点类似于超清晰重低音的效果,能够感受到低频力度、弹性、和下潜深度方面都有一定的改善,对声音的通透度影响不大。
在玩电脑游戏的时候,尝试这个SBX音效也十分有趣,值得一试。当然,在欣赏HIFI立体声音乐时候,建议关闭SBX音效。
Sound Blaster E5附带一个手机应用程序Sound Blaster Central,支持IOS和安卓系统,能够增强音频播放效果。在电脑端同样有一个Sound Blaster E-Series控制面板软件,功能更全面。
【音质篇】
在官方的资料中强调Sound Blaster E5这款机子可以驱动拜亚动力DT880(600Ω),我手头上最高的只有250欧姆,于是就向烧友借了只600欧姆的DT880过来验证。在我的记忆中,要驱动600欧姆的DT880有难度,这货比白牙旗舰T1都难搞,如果600欧高阻耳机能够伺候好了,其他耳机的推力问题基本就迎刃而解了。
Sound Blaster E5通过USB线连接电脑,把机子的增益开关拨到H位置,推动白牙DT880,只需要25%到35%的音量就够了,是的!这么小的机子就有这么大的能量,有点不可思议,同时感到欣喜。试着开到40%以上音量,因为输出声压太大,长时间聆听就会受不了。Sound Blaster E5已经把TI6120A2芯片的威力发挥出来了,驱动六百欧姆的耳机,居然还有70%的功率富余量。我认为耳机放大电路保留更多的功率富余量,那么获得的效果是失真更小,瞬间动态更好,声音更加稳定有力。
下面说一说Sound Blaster E5搭配DT880的声音效果:dt880它属于声音特别干净,透明,高频解析力强的耳机,如果前端设备的透明度不够,就会污染到这副耳机声音。创新科技以前推出的产品,给我的印象就是声底干净,音染不多,感觉像一杯白开水,Sound Blaster E5继成了这个传统, 两者搭配起来,听中小编制的古典乐声音纯净得一尘不染,高频细节纤毫毕现,亮度也比较高,所以高频控们会觉得很过瘾,但对某些人来说可能高音过于刺激了一些。中频段准确直白,人声位置合理,乐器之间的分离度良好,听一些发烧女声感觉舒适。虽然低频的量感不多,速度感非常及时,每一个鼓点都干净利落。这算不算完全推好我不敢打包票,只能说在Sound Blaster E5的驱动下,推力不是问题,这只DT800耳机发挥出了八九成的潜力,达到了两千元级别耳机应有的水准。这个搭配如果听流行音乐的话,我认为也可以,尽管渲染不多,但是每个细节都交代的很清楚,如果想体验歌手趴在你耳边唱歌的感觉,那么Aurvana In-Ear3 Plus耳机将会更合适。
耳塞我手头上也有不少,Aurvana In-Ear3 Plus耳塞这段时间一直在听,一些价格比它高的耳机暂时在吃灰,带上Sound Blaster E5搭配In-Ear3耳塞适合外出听歌,两者都是创新旗下的热门产品,师出同门所以在风格也有些近似,这样搭配我觉得比其他搭配在格调上更为统一。
In-Ear3这副双动铁耳机的听感好,对前端不挑剔,E5透明的声底和丰富的细节,在In-Ear3身上能够体现出来。反正E5有两个耳机输出口,我把In-Ear3和ER6一起插了上去对比,觉得In-Ear3比ER6声音更加厚实,密度也更高,音色显得较为温暖热情,ER6身上有时还会有些许毛刺,但从In-Ear3身上出来就圆润的多了。有时候我甚至觉得E5搭配In-Ear3比DT880更好听,虽然入耳式的声场比头戴式小了一圈,但是氛围感好,特别是人声的表现上更加突出,距离拉得近。有些流行音乐在唱片制作时人声有拉远的现象,所以不少烧友一直在寻找人声好的装备,那么E5加In-Ear3符合这个要求,这个搭配听流行歌曲的时候,也有发烧人声碟那般的享受。
E5加In-Ear3这个组合的声价比高,但使用的时候要注意,因为E5的推力过大,In-Ear3又是一副极容易出声的耳机,必须将增益开关打到L低档。尽管如此,在电脑端我试了一下,正常听歌只要8%以下的音量就足够了,如果开10%以上大音量,离聋也就不远了。
飞利浦SHP9500耳机从一千六百元降到三百多元,因为大白菜的价格,大家都盲目跟风去买了,老实说听感还不及Aurvana Live2 ,甚至连DT235都要比SHP9500好听。但是Sound Blaster E5搭配后能够挖掘出SHP9500的素质潜力,这个效果比换耳机线更明显。用E5推SHP9500高频能够提上去,纤细度和延伸良好。中频蛮纯净的,密度再大一点就更好了。低频有了点凝聚感,但是量感依然偏少,仍然显得有些清汤寡水,SHP9500的死穴就是听流行音乐的氛围感一般。总体来说这个搭配听纯音乐,古典乐比较合适,两个产品都有很好的性价比,这个价位上很难有其他产品来比拼。
【对比】
我听过的产品中,价位在千元以上播放设备,手指头已经扳不过来了,原本打算拿其它机子来进行对比,由于Sound Blaster E5的音质超过了现有的价位,比拼对其他厂家不利。从心里讲,这款机子可以跟2000元左右的一体机较量,那其它一体机还怎么卖?咱就不做得罪人的事了。
还是拿D50来说事吧,我个人认为D50和D100一样,可以成为随身听的标杆,地位十分巩固,经常被人秒来秒去习惯了,成了参考机子中的“不倒翁”。
这么说吧,拿小塞子ER4S插在D50的PO口上,跟Sound Blaster E5的PO口对比,素质上的差距并不大。透明度和解析力几乎是同级别的,两者都表现了清新明亮的风格,特别是解析力均十分出色。动态范围上D50要好一些,表现得更有气势,E5虽没有这么硬朗,但听感上E5显得更加柔美,没有D50那种干硬现象。在结像上D50比E5要大一些,D50听人声口型有点糊,E5虽然人声比D50远,但口型比较清晰,乐器定位也是E5更明确一点。在声场上我喜欢D50的规模,E5的横向声场不错,纵向延伸拉得不够开,虽然SBX能够调整,但是乐器分离度会打折扣。
D50推动绝大部分耳塞都没有问题,但是用PO口伺候低灵敏度的头戴式耳机就十分吃力,大手办AKG K701仅62欧姆,D50推起来都显得后力不济,更别说高阻的大耳机了。而Sound Blaster E5的推力真心强大,驱动优势发挥出来,D50只能一边休息去了,这也是我推荐E5的一个重要原因。
【底噪】
如果播放器开机或者关机的时候冲击声过大,超出了承受范围,那么就是一款不合格的产品,直接把它"PASS掉"。Sound Blaster E5开机能够听到"啪"的一声轻响,蓝牙连上的时候有语音提示,关机的时候也有声响,对听力不会有影响,在我接受的范围之内,当然不能称之为完美,只能打及格分。
我是一个对底噪敏感的人,所以选在夜深人静的时候,插上高灵敏度小耳塞MS900试了一下,音乐停止时能听到极其细微的,几乎可以忽略不计的底噪,换上头戴式耳机后听不到了,总的来说底噪和电流声控制的相当不错。
【其他】
为了文章的完整性我还必须提到以下几点:
这款产品外壳上面印有nfc的字样,有兴趣的朋友可以尝试一下,这种无线传输技术是通过电磁感应耦合方式传递的,仅10cm的距离,不能离得太远哦。
Sound Blaster E5内置双朝向波束形成crystal voice麦克风设计,根据重心变化,会自动识别并切换至横向或者纵向,智能削减噪音干扰,确保录音清晰准确。篇幅有限,录音方面烧友不重视就不再赘述,知道外壳三个小孔里面藏着麦克风就行了。
Sound Blaster E5还有一个功能就是可以搞RMAA测试,借助PC端的免费软件Right Mark Audio Analyzer对自身进行音频性能检测。喜欢研究数据的朋友还可以利用Sound Blaster E5对MP3播放器、手机、平板电脑等数码设备进行客观的参数分析,暂截一张官方指南,偶有机会单独写一篇这方面的教程。
【最后】
讲一下Sound Blaster E5的声音特点:透明度比较高,听感上没有雾霾,高频细节丰富,中频纯净、少音染,低音量感适中,是一款三频分布均匀,音色中性,推力强悍机子。结像、定位、分离度都有良好的表现,声场、动态范围、瞬态达到1000元以上水准。总的来说:Sound Blaster E5性价比高,可玩性多,值得推荐,相信会得到烧友们的喜爱。建议拿着Sound Blaster E5跟三千元以下的其他机子去比比,什么都明白了,没事就偷着乐吧!(全文完)
