前言
360在不久前发布了旗下F、N、Q系列中的Q系列的第一款手机——360手机Q5和Q5 Plus,其中Q5版本又分为普通版和抗菌版,Q5 Plus又分为普通版和行政版,这样一共四款手机。
配置上,360手机Q5的配置了5.5英寸1080p的AMOLED屏幕,采用了八核CPU骁龙652,4GRAM 128GROM的组合,3200毫安电池,双1300万像素后置摄像头,前置1300万像素摄像头 柔光灯,接口是type-c,而Q5抗菌版,仅是外层玻璃采用了抗菌玻璃,其它配置并无区别。360手机Q5 Plus的配置是6英寸1080p的AMOLED屏幕,采用了四核CPU骁龙820,同样是4GRAM 128GROM的组合,3700毫安电池,双1300万像素后置摄像头,前置1300万像素摄像头 柔光灯,type-c接口,Q5 plus行政版,侧是将RAM提高到了6G。
虽然同样是后置双1300万像素,但是他们的主摄像头是不一样的,Q5的主摄像头采用的是索尼的像素大小为1.12μm的cmos,具体型号不明,光圈是f/1.8光圈,Q5 Plus 则采用了三星的像素大小为1.34μm的cmos,依然不知道型号,光圈则是f/2.0。
我手里的这一台是360手机Q5plus。
开箱
360手机Q5系列的包装风格配色依然是大红色,在中间用烫印的工艺烫上手机型号——Q5 Plus,包装上有很细的波浪纹,拿在手里质感不错。
背面则是传统的手机配置简介和相关信息。
由于是模拟书的包装风格,所有开箱就像翻开书本一样,好像又回到了学生时代~
打开后第一层放置着手机,通过旁边的红色拉条,轻松的将手机取出。
再翻一下,还有第二层,这里存放的是配件,配件用三个独立的盒子分别包装起来,看上去挺精致的。
看一下配件全家福,顶针、说明书、保修卡、充电器和充电线,另外还附赠了一个Micro USB转type-c接口和一个手机壳。
先说说顶针吧~这次的顶针没有丝毫设计,感觉太廉价了,还不如N4的顶针,不知道正式版里是否也是这样的顶针。
附赠的手机壳是硬壳,这种壳的优点是轻薄和手机高度贴合,缺点是不经摔,容易坏,而且难装难拿。
充电器的输出功率是5V-3A\9V-2.2A\12V-1.6A,从参数上看速度充电速度应该很快。实测数据我们等下再看。
值得一提的是~由于充电线的usb端采用了扁平设计,为了防止你插反了,充电器的后门被一张贴纸堵住了,使用前需要先学习一下……
360手机Q5 Plus 的正面采用了超窄边框设计,屏占比特别惊人,矮下巴、窄额头,从参数上看,宽度仅比5.5英寸宽度为75.7mm的360手机N4宽4.3毫米,给人的视觉感官特别震撼。
顶部的开孔依次是柔光灯(隐藏式设计)、听筒、传感器和摄像头。
底部的三个虚拟按键的设计风格和360手机N4S类似,但不知道为什么,没有为它们配备背光灯。
再看背面,背面采用全金属一体机身,纳米注塑天线的设计风格,背面指纹识别,工艺上和360手机N4S相仿。
细看这两颗后置摄像头,上面一颗是彩色摄像头,下面的是黑白摄像头,两颗摄像头可以同时运作,亦可以单独拍摄。Q5 Plus的双色温闪光灯放在彩色摄像头右侧,而Q5却放在黑白摄像头的下方。
值得一提的是,后盖采用了弧形设计,相较于方方正正的手机,弧形设计让握持感更加舒服。当然也有缺点,缺点就是平放在桌面操作的时候,点击边缘会导致手机晃动。
底部采用了对称式设计,画面上的右侧是音箱,左侧是开孔比较多的麦克风……
边缘采用了CNC高光切割工艺,看上去更加硬朗,手机右侧是电源键和音量键的常规布局。
而左侧除了三合二SIM卡槽外,360为Q5设计了一个智键,这个智键通过系统设置,可以作为拍照键、手电筒键、录音键和一键呼救键。
顶部是降噪麦克风和耳机,360手机Q5系统又取消了N4S才加入的红外遥控器!
怎么样?360手机Q5Plus也能玩透明屏幕。
对比
将360手机Q5 Plus和vivo的xplay5做个外观对比,它们同样采用了金属一体机身和纳米注塑天线的设计,只是xplay5的天线位置太偏中间了,xplay5的屏幕尺寸只有5.43英寸,但三围居然高达153.5X76.2X7.59mm,从图片上,几乎和6英寸的Q5Plus一样大。
背部设计上,Xplay5采用的是1600W单摄像头,模仿了苹果的设计,将摄像头放置在左侧顶部。指纹解锁用的是方形按键,视觉上没有Q5的圆形好看。
背部边缘同样都采用了CNC高光切板,但是Xplay5的切边稍微小于Q5 Plus。
由于Xplay5的厚度是7.59mm,所以它的摄像头没有被做平,而Q5 Plus 采用弧形设计的后盖,最高处是8.3mm,但边缘绝对比Xplay5的边缘要薄。
再看看正面,Q5 Plus拥有超高的屏占比,从图片上可以看出,Xplay5的额头和下巴均比Q5 Plus宽出一大截。
其它配置方面Xplay5 高配版本和 Q5Plus 差不多,骁龙820、4G 128G,Xplay5的亮点是三星提供给他的这块曲面屏和HiFi,
当然还有另一个亮点——价格是4288元!
安全
安全是360 OS的主打功能,360 Q5 系列手机,更是把安全提升到了一个更高的高度,Q5系列手机内置了一颗安全芯片,手机中的密码、指纹等安全相关的信息都被保存在安全芯片中,因此即便系统被黑,密码信息也无法被盗取。除了硬件加密,360 OS 2.0在软件上更有加密电话/短信、出行卫士等重磅的功能更新。
注:本文的GIF动画均使用360手机N4的GIF动画功能拍摄,然后做的PS处理。
加密电话/短信
我认为加密电话/短信是360网络电话的加密版本,电话和信息均走的是被加密的网络通道,而不是运营商通道,因此它的局限性就是必须双方同时使用系统为360 OS 2.0的手机,并均开通加密电话和短信功能才能使用。
这个加密确实挺狠的,不能截图、不能录屏,测评1.0系统的时候,财产隔离系统不能截图,后来我的解决方法是在桌面上开启录屏,然后进入财产隔离系统,最后在录屏的文件中截图,完成了测评,这次我想复制上次的经验,结果录屏文件是黑屏,什么也看不到!
使用加密电话进行拨打测试,加密电话通话过程中,是禁止截屏、禁止录音、禁止耳机、禁止蓝牙,甚至连免提都不需开,就是为了最大限度的防止你的通话内容外泄……当然网络电话受限于网络条件,有时候会打不出去。
测试加密短信,加密短信在未解锁的状态下,短信内容被唐诗三百首代替了
只有经过认证解锁后才能看到短信的实际内容,认证的方式Q5手机不能使用指纹认证,而360手机N4却能使用指纹认证,不知道什么原因。
阅后即焚信息,你只有5秒钟的阅读时间,时间一到,信息自动销毁,唯一的破解方式就是用另一部手机拍摄下来~
出行卫士
出行卫士也是360 OS 2.0新增的app,最近网约车合法化了,但是乘车安全问题并没有得到实质的解决,还记得前几年新闻曾经报道过多起黑车截杀女性乘客事件,为此,360终于出手,开发了出行卫士,当然我觉的目前这个应用还在开发中,功能并不完善。
首先使用上,必须自己和家人、朋友都必须安装出行卫士,并登陆,然后才能互相添加为紧急联系人,我在使用中,登陆曾经遇到问题,就是验证码怎么也发布出去,到目前为止,Q5能用了,360手机N4的出行卫士还是不能用,我在另一部安卓机器上安装了出行卫士,却可以登陆。
登陆后,当你乘车的时候,可以把自己的位置分享给好友,甚至可以拍照片,把照片分享给紧急联系人。
当遇到危险的时候,就按下立即求救按钮,软件会录制30秒的录音并发送给紧急联系人,这里有个问题,录制时间固定为30秒,而且只有等到30秒录完之后,好友才会收到信息,我感觉是不太靠谱,首先应该点击求救后,紧急联系人应立即收到信息提醒,30秒的时间也应该加入立即发送这个功能。
隐私系统
隐私系统除了界面不一样了,换了一套UI,其它和1.0相比变化不大,新版本中在隐私空间中加入加密电话/短信功能,假隐私空间这个功能还在,通过真假隐私空间,其实等于拥有了两个隐私空间,只是假的功能比较少~隐私空间具体有什么用?我们就拿前几天传的最近比较火的国内某艺人,他老婆出轨经济人这事来说吧!
传闻有两种,一是某艺人发现他老婆手机里的和经纪人的信息、一是某艺人和他老婆已经分居半年,他的妹妹发现他老婆手机里的出轨信息,不管真相是哪一种,总之都是手机里的信息没有保护好,如果她采用的是一款带有隐私空间的手机,而所有的暧昧信息都纯在隐私空间中,那么她会走到今天这一步吗?
财产隔离
财产隔离系统是将用户的银行、支付、理财等app经过360官方认证后,统统隔离起来使用,即便系统中了木马,在财产隔离系统中使用金融类app也不会被盗,即便被盗了360还会赔给你。
安全防盗
360 OS 2.0在安全防盗方面做了一个极端的设定——自毁,当然这个自毁不是汤姆·克鲁斯用的那种自毁,目前手机上只有三星note7掌握了那种自毁的核心科技,360的自毁仅仅是数据自动销毁,当你开启这个功能,如果手机被拔SIM卡或遭遇了ROOT,系统将启动自毁诚信,有60分钟的时间用来输入正确的锁屏密码,如果无法正确输入,60分钟后,手机内的所有数据自动销毁掉,最大程度的保障了手机内数据的安全。除此之外,2.0在完善了防盗逻辑,首先当你手机被盗,小偷无法第一时间关机,如果你第一时间发现,就可以拨打自己的手机,方便找回;如果第一时间没有发现,小偷无法关机,他只能尝试输入密码,但密码一旦多次输错,手机前置摄像头会自动拍摄一张照片,这将成为第一手证据,但是,这里有一个问题,就是小偷无法进入系统,而你又没有开启流量怎么办?现在唯一的解决办法就是等待手机电量自动耗尽后关机,关机的时候系统会发送一个GPS定位信息给服务器,如果小偷不死心,还想尝试破解,只要一开机,手机会自动开启流量,这样之前获取的照片就能够发送出去了~
但是如果小偷将SIM卡拔出,而且不插入新的卡的话(谁会给一部无法解锁的手机插电话看呢)~那就没办法了~这里我奉献一个我的想法——当手机多次锁屏解锁失败,自动将手机标注为失窃状态,自动开启流量,发送位置、前置摄像头拍摄的照片信息,如果SIM卡被拔除,导致信息无法发送,就自动让手机解除锁屏保护,并进入类似于访客模式的失窃模式,这个模式下能进行一般的手机基础操作,但无法查看手机原有的任何数据,这样让小偷放松警惕,以为手机能用了,才可能去换卡、开wifi!
伪基站拦截
伪基站拦截是帮你拦截由非法基站发送的短信信息,在大城市里,由伪基站发送的广告短信还是挺多的,甚至还有一些诈骗短信。
安全卫士
360 OS 2.0 内置的安全卫士,和1.0的时候完全不一样了~,1.0的时候是阉割版的安全卫士,而2.0的时候就是完全内置了最新版的360安全卫士,这个安全卫士是否安全?我曾在360手机N4的测评里测试过,确实它的病毒查杀能力很强悍。
但是这个完全版的360安全卫士是什么?这哪里是一个安全卫士?分明就是一个小系统~什么事情都要插手,什么东西都要管……
看第一页,软件更新,这明明是360手机助手的事,你一个安全卫士插什么手,关键是你下载来的应用,系统还不认,说你是未知来源应用。
第二页是应用页,这些应用要么和手机内置应用重复、要么并不能使用(智能锁屏这个应用受限于360 OS不能替换默认锁屏,因此使用后将出现双锁屏),
第三页开始,画风就变了,真的和安全完美没关系了,都是些增值服务。
第四页更夸张了,快报、直播都出来了,这哪里是安全软件啊~这就是一大杂烩吗!
系统对比 这次做系统对比,我选择了一款大家可能并不太熟悉的系统——YunOS3.2 航海版。为什么选择YunOS?因为这款系统和360 OS一样,也是主打安全。而且,我认为360 OS的主要竞品就是YunOS。
为什么这么说呢?360 Q5 Plus这款主打安全的系统,它的目标客户应该是政府、商业用户,特别是政府采购这一块,而这一块,可能是YunOS的天下,当然我并没有亲眼见过,只是听说有人从政府朋友那里看到一款政府采购的装着YunOS系统的国产著名品牌的平板电脑,这些产品一般外界是接触不到的,加上YunOS还有一款基于YunOS的警用系统PMOS,所以我猜测 360 OS在政府采购这一块,YunOS会是主要竞争对手之一。当然由于YunOS5.0发布以后,我并没有入手使用YunOS5.0系统的机器,所以我只能使用手里的3.2系统进行对比
桌面
360OS的桌面是传统的安卓系桌面风格,360 OS 2.0系统为桌面增加了一个3D智能桌面;
而YunOS的桌面侧采用了卡片风格,当某个应用有通知的时候,在这个应用图片上上划,可以打开一个卡片式通知界面。
360 OS这个3D智能桌面可以实现很多功能,比如飞机票、酒店订单提醒,流量、清理提醒和各种模式的开启;
而YunOS侧在桌面的左侧增加了生活服务栏,这个生活服务栏诞生的初衷是类似于微信正在研发的应用号,及让用户不安装应用即可体验到该应用,并且生活服务提供了一个我的卡包功能,这个功能,可以为你提供在淘宝上购买的货物的物流信息,同样也能提供飞机票、酒店、电影票等信息(提醒的位置在锁屏里)。
生态上,360是要略输一层,360OS的音乐、视频只能提供本地播放,没有自己的生态环境。
而阿里就不一样了,手里是要啥有啥,音乐、视频、地图等等,YunOS有自己完整的生态圈。
系统和安全
360 OS 和 YunOS均由隐私模式,只不过YunOS的隐私模式是安全中心的一个模块,只有安全中心一个入口,用图案设置(独立于系统)进入,并且不能隐藏图案,
而360 OS采用了指纹、拨号盘和图标三种模式,任性其一,前两种方式很好的隐藏了隐私模式,还有360 OS的隐私模式在功能上也是要比YunOS多的多。
360 OS 2.0 拥有分身大师功能,这个功能能够帮你的系统实现双开任意应用,配合1.0系统的分身管理,可以实现三开微信;
YunOS 3.2 拥有平行空间,这个功能其实应该算是加强版的隐私模式 应用分身,平行空间中同样可以实现应用双开,只是不太方便,因为你无法在普通系统中接受平行空间系统应用中的通知信息。还有听说新版本的YunOS系统中搞了一个八开微信,没体验过就不多说了~
两个系统的安全中心均很专业,只不过360的安全中心太杂了,乱七八糟的跟安全没有关系的功能太多了。
在支付保护上面,两个系统均提供了支付保镖服务,360系统更为用户提供了一个财产隔离模式,在这个模式下,只能使用经360认证的正版支付、金融内应用,这种模式是YunOS没有的。
两个系统也同样提供了冷藏室,将不常用又不想删除的应用冷冻起来,需要用的时候再解冻,
360OS的解决办法是在桌面上添加了一个冷藏室的app,
而YunOS的解决办法是在桌面上两指分别向上下滑动,在桌面上打开一个缝隙,然后将需要冻结的应用脱机去即可,
视觉效果上,YunOS的要好看一点,但是批量操作起来会很蛋疼,没有360 OS的方便~
两个系统都提供了云服务和防盗,云服务比较有意思,它们都使用了蓝色作为底色~功能上,360 OS的更多一点,而且阿里旗下的云服务—酷盘,已经关闭,据说魅族系统已经停用了阿里的云服务,改由自己开发,YunOS的云服务究竟会如何收场,我的心里也没底,而且云服务,收到色情内容的侵扰,加上国家政策的打压,谁也说不准明天会怎么样!
作为两款同样主打安全的系统,他们的在功能上确实挺像的,两者的安全系统也是挺高的,不过360OS还有加密电话、加密短信、出行卫士等功能,这些功能是YunOS没有的,因此在安全上,360确实要棋高一着,只不过是生态上,360因为没有自己的生态环境,而这种生态环境的投资也不是小数目,因此我建议是和其它软件进行定制化操作,而不是简单的内置他们的APP。
性能 360手机Q5 plus虽然是6寸手机,但是为了控制机身厚度,仅使用了3700毫安的电池,但是它支持快充,只要70分钟左右即可充满。 从我的充电示意图上看,Q5 Plus的充电速度不像某些手机,前五分钟充电速度特别激进,而是采用了非常的稳定充电速度,平均每5分钟充入7%的电量,所以看到的几乎是一根直线。
而待机方面,经我测试,充满电后,接了一个电话,拍了2张照片后睡觉,待机8小时,电量依然是100%(单卡,开wifi和蓝牙),可见Q5 Plus的待机功耗做的非常的棒。 只不过用起来,感觉这个A屏,并不像传说中的那么省电,一小时游戏(自由之战),耗电19%,一小时四十分钟视频(内置优酷播放好声音),耗电27%,我个人的感觉是这样的功耗速度不是太理想。如果重度游戏玩家使用的话,撑不了一天。
我的360手机Q5 Plus的安兔兔跑分是136911分,鲁大师跑分是59805分,这个分值是高通骁龙820能跑出的正常分值范围内,和同款CPU的手机对比分值相差无几。 体验分是117分,没有上120分,让我感觉有点不爽~
既然使用骁龙820,游戏性能上,绝对是没有问题的,测试了自由之战和王者荣耀,帧率稳定在30帧上,偶尔会掉1、2帧,对流畅度毫无影响,打起来非常的顺手。如图这种的风筝三杀,没有流畅的网络,稍微卡顿一下,就完蛋了! 拍照体验
360手机Q5 Plus的后置摄像头采用了彩色 黑白模式双1300万像素摄像头,主摄像头采用的是三星的一颗1.34μm单位像素面积的cmos。和Iphone 7 Plus的双摄像头并不相同,Iphone 7 Plus采用的是一个广角、一个长焦,两个完全不同是摄像头,
Q5的双摄是对单个摄像头的拍摄效果并不满意,所有采用了另一个摄像头进行辅助拍摄,以提高画面的成像质量;
Iphone 7 Plus则是对单个摄像头的成像已经信心十足,所以增加了一个长焦镜头,提供了两倍的光学变焦,解决手机镜头不能变焦的问题。
原理
Q5的双摄成像原理是,当启动双摄像头后,按一次快门,彩色和黑白摄像头同时记录下一张彩色照片、一张黑白照片,然后通过算法,将这两张照片进行合成,以获得一张成像效果更佳的照片。
(本图片为官方宣传图)
或许有人并不了解单位像素面积是啥意思,在拍照中有啥作用,我就来简单科普一下吧,在像素不变的情况下,相机的传感器尺寸越大,单个像素的面积就越大。单个像素面积增大,直接影响相机传感器的灵敏度对不同亮度级差的反应,可以表现出更多的亮度变化,拍出来的照片层次更丰富。另外,单个像素的面积就越大,相邻像素间的间距就越大,像素之间的相互间的影响干扰就越小,画面的噪点就越少。
苹果手机为什么拍照厉害?除了他拥有一个很庞大的相机研发队伍,还因为它有一颗优秀的cmos,再苹果6之前,苹果的cmos单位像素面积高达1.5μm。
据说苹果7的也将会是一颗大cmos,但具体参数还未知。
白天成像
先看三张白天的样张,Q5 Plus的表现都非常的棒,画面锐度颇高,色彩还原很准确,但边缘画质相比较中间的略有下降。相机的宽容度非常的高,像第三张拍摄状态属于逆光,一般手机拍摄,要么玉米田拍的较暗看不到细节,要么天空拍的较亮也是看不到细节,但是360S手机Q5 plus能将两者的细节信息均准确的记录了下来。我下面会重点讲一下逆光成像。
360手机Q5系列的相机均采用单反级的色温传感器,它的作用是,校准白平衡,准确的还原出物品的颜色,而实际拍摄中,我感觉颜色相对于其它手机,颜色确实更准确,特别是在拍红色和黄色花朵的时候,由于相机对红色和黄色不明感,容易出现红色溢出、黄色溢出的现象,而这个问题在Q5 Plus上就不在是问题了!照片中花朵颜色艳丽却又不失细节。
微距一直是360系列手机的拿手戏,我试用过的360手机N4和360手机N4S,都有很强大的微距性能。照片中的蜜蜂其实还能拍的更好一点,只要它能在一朵花上呆上10秒钟就好了~可惜我只能追着它抓拍。
锐度高也是这款1.34μm单位像素面积的cmos的特点之一,小狗的毛发(局部放大截图)、狗尾巴的毛刺,根根犀利,当然锐度过高,调校不好的话,一旦超出了分辨率,则会产生出现重影线。
放大看细节,在部分画面的局部地区,出现诡异的波浪纹,这应该就是锐度过高造成的!当然这需要原图放的很大才能看出来。
逆光成像
当我用360手机Q5 Plus拍摄背光照的时候,我惊讶的发现,其它的相机在这个条件下拍摄的时候,基本只能拍摄剪影照,而Q5 Plus根本不需要开启双摄和HDR模式,自动模式就能将暗部拍的较清晰,这也验证了“可以表现出更多的亮度变化,拍出来的照片层次更丰富。”这一点!
弱光和夜景
再看看弱光环境下,在同样的环境下,相同的F2.0光圈和1/20曝光时间,普通手机拍照,自动ISO值高达1100多,而Q5 Plus的ISO值只需要600多,如果开启双摄,那么ISO值可以降低到200多。这是光线条件较差的环境下测试的,如果光线条件稍微好一点,那么Q5 Plus会大幅度的提升快门速度。
其实我一直到昨天才意识到,360手机Q5 Plus的夜景模式不是传统的夜景模式,传统的夜景模式是通过降低快门速度以获得更低的ISO,在通过算法进行降噪,来确保画面的清晰,而Q5的夜景模式其实应该改名为双摄模式,它就是通过开启双镜头进行合成来获取更好的照片,在任意光线环境下都能使用夜景模式来开启双摄,已拍摄更好的照片。
上图是在小区内,只有一盏路灯的情况下,开启夜景模式拍摄的画面和开启夜景模式并遮挡黑白摄像头拍摄的画面进行对比,在这张如此弱光的情况下,这台摄像头拍出了貌似夜视仪的效果~虽然画面有些涂抹,但还是很不错的了~至少我手里没有其它能胜过它的手机(其它手机均为单摄千元机)
下面这一张,光线稍微好一点,但依然是极弱光,环境光只有几个路灯和楼顶的广告灯,这样的条件下,它的色彩还原不错,没有严重偏色的情况,噪点控制也可以,总之是一张能用的照片。
另一张弱光环境下,夜景模式拍摄的照片,广告拍上的大字清晰可见,背景天空照射的激光笔的光线亦能看的清楚。
专业模式夜景
当使用专业模式拍摄夜景的时候,这颗大cmos就有点让人讨厌了,由于进光量大,别的手机可以拍摄两秒的环境,Q5 Plus拍摄1秒钟,都有点过曝,最后不得不使用1/2秒才获得了上面这张照片。
但是Q5最大是支持32秒的长曝光的,因此要么处于极极弱光的环境,要么就必须使用减光镜来拍摄,上图我使用了一款较为劣质的减光镜,虽然拍摄了32秒,但对画面效果影响挺大的。
而这一张是半夜4:30拍摄的星空,这个时间,城市的灯光对于天空的星光,影响是最低的,因此,我用ISO是100,曝光时间是32秒,拍摄了一张照片,能拍出很多星星,第二天再电脑上放大后,发现星星是有轨迹的,因此如果连续拍摄百十张的话,是可以合成星轨的,而我一直很想拍星轨图,可惜第二天开始就一直阴天,直到测试手机归还,算是本次测评的小遗憾吧!
黑白摄影
Q5系列的相机还可以单色使用这颗黑白摄像头进行黑白摄影创作,我曾尝试过用彩色照片通过ps处理成黑白照片,但是很难处理到直出的这种效果。
黑白摄影要玩好很不容易,需要多年的经验积累,因此我的水平,只能随意拍两张试试效果~
Q5 Plus这款手机,的的确确的给了我很多的惊喜,在安全上,它做到了滴水不漏;在性能上,它非常的强悍。拍照上,每多拍一张照片,就让我对它的喜欢更加深了一层,清晰的画面,高进光量,准确的白平衡,配合黑白摄像头的双摄图片,能大大的提升弱光下的成片率,而它还有更加多样化的玩法。唯一美中不足的地方就是锐度太高,导致出现了重影,希望以后能将锐度稍微调低一档。
而整个手机最大的缺点依然是系统,1.0的时候我就提出的——拼凑感十足和没有自己的生态环境,如今2.0已经发布,大改是不太可能了,因此我希望明年看到的360 OS 3.0能够大不一样,完善自己的UI,采用高度定制化、整体风格一致的系统应用。那么真的就完美了!
