化繁为简,游戏之选,冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘
发表于 2016-10-11 09:43:12
一、序言
冰豹的产品,我之前只接触过一款鼠标,那还是很久以前了,好像是2011年左右吧。当时国内的鼠标,走的还是很传统的主控芯片为王的路线,而冰豹在那时,就已经在外观,光效果方面发力了。此次有幸入选冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘的试用,也使我第一次接触到了冰豹的键盘。目前国内机械键盘市场还是很热闹的,不论是传统的硬件厂家,还是新兴的外设厂家,都在努力的推出自己产品,为了就是在这块“大蛋糕”上分上一杯羹。我觉得现在消费者对机械键盘喜欢的程度,不亚于对SSD的喜爱程度。
二、产品开箱
冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘的外包装很有特色,正面是产品实物图片,周边部分是对产品的一些特色介绍。
不过可惜的是,这些对产品的介绍,文字全部都是英文的,对英文不好的用户而言,看起来就有些吃力了。建议厂家推出简体中文版的。
包装盒的背面依旧是对键盘特色介绍,不过这个是的多国语言版本的。
简体中文的介绍信息,可以使用户对键盘的特色有更加深刻的了解。
从图中可以看出,这款键盘基本上看不到边框的,边缘部分非常的窄,难怪会称为无边框。
这款产品为110键盘,比常见的104键盘多了六个多功能按键,冰豹的LOGO在键盘上显得非常的醒目。
从键盘的侧面看,可以看到为梯形设计,符合人体工学,可以给使用者带来不错的舒适度。
键盘的数据线设置在键盘正中的位置,这样更方便用户进行键盘的摆放。
在键盘的边框上印有英文文字,翻译成中文,大概意思就是Suora悬浮式无边框机械键盘。
键盘背面有六个橡胶防滑垫,大大提高了键盘稳定性,此外键盘背面材质为塑料。
键盘中间的标贴,上面有P/N码,产品型号,产地之类的信息,全是是英文的。不过“Made in China”这句话还是能看懂的,没想到冰豹的产品,原来也是中国制造的。
虽然这款键盘设计了六个橡胶防滑垫,但是实际上,起作用的只有四个。在它上半部分的二个支撑脚,在关闭状态下,是不起作用的,因为上面的橡胶材质凹下去了起不到防滑的作用。我觉得厂家完全可以重新设计一下,将支撑脚处的橡胶加厚一些,就可以轻松解决这个问题了。
打开支撑脚后,高度能增加约1cm左右,此外在上面还设计有橡胶脚垫,防滑措施做的很到位,也展现出了厂家的用心程度。
打开支撑脚后的效果,有些用户喜欢打开支撑脚,使键盘更加倾斜,有的用户则不喜欢打开。
产品的USB接口上印有冰豹的LOGO,在线材上也设计消磁环,可以减少电磁的干扰。
键盘使用的线材比较长,实测长度约为188cm,这个长度可以方便用户在不同的环境中从容布线。
冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘采用了TTC的茶轴,TTC微动我倒是用过不少,但是它的机械轴我还是第一次使用,因为之前没有接触过其它茶轴产品,所以也不好进行评说。我觉得TTC茶轴与樱桃青轴的手感还是有些类似的,但压力要小很多。这其实是废话,因为青轴与茶轴的手感本来就很接近,就是压力大小不同。总得来说TTC茶轴给我的感觉不错,按键轻脆,压力回馈明显,用着很舒服。
键盘中的大键位采用了金属平衡杆的设计方案,没有使用比较常见卫星轴的设计,但是手感依旧很好,按键很轻脆,回弹稳定而迅速。
键帽采用了常见的ABS仿肤涂层,手感比较细腻润滑,内部处理也很干净,由于ABS涂层键帽的透光性好,手感佳,成本低,所以一直被各大厂家所青睐,目前基本上所有背光键盘采用的都是ABS涂层键帽。
三、键盘拆解
冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘的拆解非常的简单,它的固定螺丝全部都在键盘的正面。
固定螺丝都在键帽下面,所以拆解时需要把螺丝附近的键帽取下来。固定螺丝的位置分别键盘的上部五枚,下部五枚,左右部分各一枚。
拆开键盘,可以看到蓝色的PCB板。
USB线接头是可以拆卸的,没有焊死,可见产品在细节方面做的非常用心。
键盘PCB上的英文与数字,估计是指生产日期,产品型号之类的。
键盘的微控制器IC芯片上面印有“Holtek”的信息,应当是盛群半导体的产品。
另一个芯片应当是ATMEL546的存储器。
PCB板上都标注有每个按键对应的数字。
数据线在键盘接头处,采用了塑胶卡头一类的设计,可以防止拉扯线材时对连接处造成损伤。
四、LED灯效果展示
冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘的LED灯效光效果展示,键盘通电后,可以看到产品使用的是蓝色LED灯,非常大众化。
这款蓝色LED背光灯支持10级可调亮度,并具备呼吸与常亮二种LED模式,在主打光效果的今天,冰豹的做法却是反其道而行,真正的做到了化繁为简。
从键盘的侧面,可以看到蓝色的LED灯珠。
冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘取消了Num Lock(数字小键盘锁定)键,Caps Lock(大小写锁定)键,Scorll Lock(滚动条)键的指示灯,而是用这三个按键的背光LED灯来代替专用指示灯。刚开始使用时,需要适应一下。
看一下键盘呼吸模式的动态效果。
游戏实测体验
说实话,最近几年我已经很少玩游戏的,不像以前,只要看到一款新游戏,就想体验一下。现在只有碰到真正的好游戏,我才会玩的。例如这款《使命召唤11高级战争》。
第一次使用茶轴来玩FPS游戏,感觉不比红轴的效果差。这款键盘拥有1000MHz的回报率,按键极速回应效果,非常适合玩游戏。而且按键也超耐用,可经历5000次的击键。
键盘配备了高端防鬼矩阵,可能确保每个按键都可以被注册。1000Hz(1 毫秒)回报率使每次敲击按键都能迅速响应,真正做到快人一步。
六、不同键盘对比
因为冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘,主打的就是悬浮式,无边框。所以我又找了二款类似的产品,正好做一下对比。
键盘从上到下依次是HyperX电竞键盘,KBC F108机械键盘,冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘。
这三款键盘还是有一些相似之处的。
三款键盘的外观对比。从外观来看,这三款键盘都比较窄,不过KBC F108机械键盘并非无边框设计。
冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘重约862g。
HyperX电竞键盘重约1061g。
KBC F108机械键盘重约1319g。
KBC F108机械键盘与冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘对比,可以看到KBC F108机械键盘明显是有边框的,所以它比较宽。
HyperX电竞键盘与冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘对比,可以看到这二款键盘都属于无边框设计,都比较窄,但总得来说,还是冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘更胜一筹。
HyperX电竞键盘与冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘的背光效果对比,一款是蓝色的,一款是红色的,只能说各有所长了。至于手感,我觉得这三款键盘没有什么可比性,因为KBC F108机械键盘是樱桃红轴,HyperX电竞键盘是樱桃青轴,而冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘则是TTC茶轴。
七、专用驱动展示
冰豹不愧是德国老牌的外设品牌,它在驱动方面的造诣,可以说是首屈一指的,这方面,我觉得国产外设应当好好学习一下,目前国内外设驱动做得最好的,应当就是双飞燕(血手)了,不过现在它的驱动弄得太过复杂,已不能算做单纯的外设驱动了,有些喧宾夺主。冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘的驱动程序可以从官方网站进行下载,驱动的体积有些大,有91.92MB之多,看样子又是一个集合包,只要是冰豹旗下的产品,都可以安装使用。对了这个驱动应当叫ROCCAT SWARM程序。
ROCCAT SWARM程序默认界面是英文的,用户只需在设置中改成简体中文就可以了。第一次使用时,需要更新SWARM程序的版本,不然是不能使用的。
提照ROCCAT SWARM程序的提示,进行软件升级。
升级完成后,会自动识别冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘。
ROCCAT SWARM程序中有关键盘的设置界面,设置内容非常丰富,比较有意思的,还可以设置按键的声响,尝试了一下,感觉很新鲜。
键盘的按键分配界面,可以对每个按键进行功能设置。
这个是键盘的按键照明界面。有常亮,呼吸,关闭三种模式可以选择。
宏按键一共可以设置6个,通过游戏模式按钮,可以快速启动自定义游戏配置文件。
小结:冰豹Suora悬浮式无边框机械键盘是一款很有特色的产品,在它身上你看不到那些华而不实的设置,有的只是简约之美。作为一款入门级游戏键盘,它拥有1000HZ 回报率,能击键极速回应。拥有高级防鬼功能,可实现全键无冲突。拥有无框构造,牢固的金属外壳。拥有实用的多媒体控制按键,蓝色键盘背光。还拥有6个宏按键和游戏模式按钮,再配合冰豹专用的ROCCAT SWARM程序,让你在游戏中更加得心应手。
发表于 2016-10-11 18:10:22
这键盘做工不错,冰豹这几年的产品都很上档次。
发表于 2016-10-12 11:25:35
好炫的键盘  什么轴的
发表于 2016-10-15 00:28:16
全球研发能力,能排上前五。
发表于 2016-10-15 00:28:53
阿誉 发表于 2016-10-12 11:25
好炫的键盘  什么轴的
TTC茶轴。
发表于 2016-10-15 00:29:26
好炫的键盘  什么轴的
TTC茶轴。
