酷乐视逼人太甚,纳百家之长、得高亮之先
Rank: 2
发表于 2016-10-11 13:06:49
智能投影和传统投影硬件上最大的区别是什么?是光源!传统投影采用高压气体放电原理的“灯泡”,而智能投影因为轻量化需求,基本采用LED固体光源。虽然LED有能耗低、发热小、寿命长的显著优点,不过亮度也明显低于传统“灯泡”。因此,曾有智能投影白天“见光死”的评价,可以说谁大步迈过这个门槛,谁就争取了主动。
最近两周在使用酷乐视今年的旗舰产品S3,号称“白天也能看的投影”。个人感觉,S3的设计研发挺有意思,金属机身组件、全自动对焦、手势触控、惠威HiFi音响以及可当作单独音箱使用的特点算是纳百家之长,神画、极米、坚果等友商产品的精华部分在酷乐视S3上都有了创新体现,最重要的是把国标流明做到1200ANSI,又有了最大的卖点。下面,我们一起来全面体验这款“狼来了”的智能投影产品。
酷乐视S3的包装简洁,黑底色搭配烫金的S3和圆环图案比较醒目,拆箱后才发现原来是对应着机身顶部设计。包装盒侧面的“爱电影·爱生活”文案虽然比较文艺,但是很容易联想到这款产品是为打造私人影院而生。包装防护也很到位,盒内上下层有海绵缓冲垫、主机上有附膜、配件有专用小盒子,固定和减震不是问题。
配件并没有特别之处,常规的电源适配器、连接线、遥控器以及电池。不过,电源适配器比之前用的几款投影的电源适配器体积要大一些。查看了参数,原来S3的电源适配器输出电流是7.1A,其他智能投影一般在5A左右,看来上千流明确实需要“马儿多吃草”。
酷乐视S3在投影方式上有个创新便是壁挂式,通过反射组件,可以当作一件艺术品挂在墙上,还可作为HiFi音箱使用,所以必须要有颜值担当。S32.5D高亮烤漆塑料正面、金属网点镂空中框、多处弧边运用、225mm*225mm*53mm的方正体积,让视觉感倾向于稳重大方,也更适合融入家居。
S3微微凸起的正面与金属中框连接紧密,过度自然并没有突兀感,而且让人感觉机身更为饱满。通电时,正面的圆环和LOGO会被点亮,算是状态指示灯,而且通过中间小小的3D体感探头,可以通过感应手部动作来实现手势触控。这个功能算是“备胎”,当遥控器找不到或者没电的时候,就能体会到它的用处。
高亮烤漆带来的镜面效果很赞,但天然有易磨花和脏污的担忧。自己用指甲在镜面上划了几下,一擦就看不到划痕了,看来S3的镜面硬度还算可以。不过,从侧面视角看还是会发现很多指纹,正面因为反光原因会感觉少一些。很在意的话,建议还是经常用软布擦拭保持光亮吧。
S3网点镂空的金属中框具有点睛作用,金属哑光和顶部2.5D高亮镜面相互衬托,各自质感更为突出。同时,金属材质不仅美观,而且对于整机的刚性和散热效果更有益处。
酷乐视S3的镜头滑盖兼当开关,当把镜头滑盖推到一侧时顺便就开机了。主镜头旁边的小镜头是全自动对焦组件,通过随时检测S3与投影幕布或者墙面的距离、角度,自动进行对焦和梯形校正。其实,不管是滑盖开关,还是自动对焦系统,这些都是为了简化操作,也都是对使用体验的优化和升级。
接口方面,S3提供了2HDMI2USB1mini AV13.5mm耳机孔、1RJ45网口,以及内置WiFi+BT,可以外置蓝牙音箱,满足日常需要。比较特别是有1ANT接口,因为S3在智能投影市场第一家内置了地面数字电视DTM,通过外置天线无需网络就能免费看高清电视,这个接口让S3更具实用性。主散热窗口占据了侧面一半面积,而且视觉可见金属散热片,散热效果在后边有专门测试。
我们使用投影的方式一般是支架和平放。酷乐视S3采用国标螺孔,与普通单反三脚架通用,而4个小垫脚各自都可以旋转调节高度,方便平放在桌子上时进行水平微调。
智能化是智能投影的不同之处。酷乐视S3搭载了自家在安卓基础上二次开发的酷OS,整个界面倾向于直观和简单。在主页上占比最大的是“影视、音乐、办公、应用”4个分类,下面是“设置、信号源、无线同屏、文件管理、一键清理”以及自定义的快捷操作图标,第二页相当于APP清单页。这样设计的优点,是可以快速定位到需要的功能子页面,但在美观度上还需要进一步优化。
内容是核心。酷乐视的影视和音乐都是跟第三方内容服务商合作的,而且爱奇艺提供的资源还算不错,流行的影视、综艺、少儿内容都涵盖了。前一阵子,小米新品发布会上宣布与之合作的优酷、腾讯和爱奇艺占据了视频APP用户时间的80%以上,可见爱奇艺在内容提供上的地位,建议酷乐视可以为用户附带一年会员之类的增值服务。当然,如果有更多内容上需求,可以通过应用市场下载使用,同智能电视没有啥区别。
对于强迫症来说,每次位置变化后手动调焦的过程都很纠结。而此前,自动对焦一直是神画投影的杀手锏。现在,酷乐视S3也支持自动对焦和动态实时调焦,自动对焦的便利毋庸置疑,而且,动态实时调焦可以完美解决运行过程中热胀冷缩造成的“热失焦”现象,更利于画面的整体清晰度。实测中,S3的自动对焦反应灵敏,根据位置变化基本在5秒内就能自动完成对焦,下面的动图进行了直观展示,类似于我们配眼镜时自动测视力时看到的画面,从虚化到清晰。
当然,在遥控器上也有“F+F-”的手动对焦按钮,也算“备胎”。不过,遥控器的声控功能比较好用,直接对遥控器说出想要看的内容,酷OS会自动进行相应搜索推荐。而且,遥控器支持红外+蓝牙两种方式,所以操作灵敏度上没有问题。不过,OK键被设计成下凹状,虽然有一定的防误触效果,但是相对于凸起的上下左右键,凹的太深了,手感不太适应,建议后期改进。
投影质量是根本。酷乐视S3搭载的是德州仪器0.451280×800显示芯片和64A53智能芯片、Mali-T720 3D图像引擎,1.2的投射比在2.65就能投射100寸画面,对于没能上物理1080P还是有点遗憾。不过,投影质量不仅仅与物理分辨率有关,还受到投影亮度、对比度、颜色还原度、色域以及投影环境、距离等诸多因素影响。S3搭载了欧司朗P1ALED光源,经过光机设计和调校后,最大能达到1200ANSI国标流明。俗话说“一白遮三丑”,我们还是通过实测来看看上千流明亮度对于投影画质的提升效果,有图有真相不做过多评述,所有图片都是实拍裁剪无后期。
第一个:三原色展示。
第二个:色彩饱和度和过渡展示。
第三个:光线较暗环境下投影展示。
第四个,光线较好的室内投影展示,与第三个形成对比。
第五个,投影图和实图对比展示。
第六个,亮度对比展示。
第七个,音效测试。看电影时,巨屏带来的临场感是普通电视所不能比拟的。而且,S3内置的2*8W的惠威Hivi高保真扬声器,声音层次不亚于桌面音响。
第八个,温控测试。工作近两个小时后,测试机身后部散热窗排出的热风温度为51度左右,机身顶部温度37度左右,中框温度32度左右,散热效果出色。
综合来看,酷乐视S3在设计上综合了友商诸多优点,而且在流明度上提升了一大截,让智能投影进入上千流明时代,“白天也能看的投影”言之不虚。当然,S3也有一些需要改进的地方,比如,建议优化美化系统架构,与更多视频来源商、应用提供商合作适配更多资源。再比如,建议增加3.0USB接口,适应4K等资源传输需要。还有,进一步优化全自动对焦的准确性和速率,让这个亮点功能更突出。总之,看电影不再需要拉紧窗帘,我喜欢!
发表于 2016-10-12 21:51:20
性能不错,就是没能实现1080P有点小遗憾。
