西数金盘+群晖716 实现 重要数据双备份、非编视频异地访问
Rank: 2
发表于 2016-10-11 13:49:23
前言:
现在我越来越倾向于和大伙分享教程类文章,把自己曾经遇到过的问题、解决的方法写出来,和大家共同探讨和进步,特别是当文章能帮助解决实际困难,得到大伙认同的时候,那种喜悦之情无法言语。此外我更享受和大家回复探讨的这一学习提高的过程。下面我就谈谈最近一段时间遇到视频非编上的一些困难和解决方法吧。
一、我的非编进化史。
因为单位里平日里活动比较频繁,因此平时录拍的视频资料也比较多,后来又有了小星星电视台、录像课等需求,所以单位买来了非编。这是我使用的第一台非编,虽然现在已经淘汰了,回想起当初它伴随随我走过的1000多个日日夜夜,至今还是历历在目。正是因为有了它,才让我认识了非编、了解了非编,学会了视频编辑,另外也提升了自己拍摄水平。不过长期频繁地使用,高负荷的工作压力下让它不堪重负,主板挂了、显卡花屏、而最倒霉的是机器又过保了。。。。
这是非编的硬件精华所在RT.X2的视频加速卡,不担支持视频的捕捉,更重要的是支持AE、PR等非编工具的硬件速度,实现时时预览,当初这张卡的价格占了整台机器的一半。农民工的我只能表示伤不起,于是申请新机,但是得走流程,报预算、招投标、走个半年一年一点都不奇怪。
自己家刚刚新装了6700K,所以把家里的2600K主机搬到单位,应付这段青黄不接的时刻。把加速卡移到主机上,CPU主频超4.5G加外16G的内存效率还是刚刚地。
顺便也把显示器升了24寸,原来苦逼的17寸放边上作监视这样主机的问题解决了,又可以愉快地工作了。
二、一次意外导致的悲剧。
暂时解决了主机的问题,本来这事儿就这么告一段落了,不过新的问题又来了。随着活动的越来越频繁,硬盘越来越吃紧。
因此不得已把一部分资料移到移动硬盘中,看似这么平常的一个操作,未曾想埋下了祸根。
一般USB的接口都在前面板,而主机又在下面,所以考文件时常把移动硬盘放主机顶上,然而悲剧就这么发生了,一个小屁孩跑进来时不小心蹭到硬盘而跌落,这时硬盘是在工作中的,因此硬盘挂了再也起不来了,07-14年的部分视频数据就这么了随着硬盘去了。考虑过数据修复,不过开盘起步1500,1MB一块钱,这个可是500G的硬盘啊。后来因为价格的原因一直协调不好,就这么拖着,好在当时移视频时留了个心眼,移到移动硬盘上的多是平时的记录作为素材用的,而大部分制作精良的比赛用视频还在非编上,所以这事儿也就不了了之了。不过这件事也引起了高层对数据的重视,也因为这次的事故让头儿开始重视起了数据的安全性,下达死命令要求保证资料的安全性出一个方案。
于是呢我选择了这种USB3.0的硬盘柜,用5块2T红盘做RAID5也算是相对安全了。
三、一波三折。
前不久小导游介绍家乡的特色视频评比,前前后后大概花了我一周的时间拍摄、后期,本来以为稳稳的,可就在参赛时发生了意外,当轮到我们单位时上交的DVD打不开,无语啊我这里不知道试了多少,明明好好的啊。。。大家都懂的笔记本的DVD有时候挑盘读,领导直接电话过来还有30分钟我们的视频最后比,让我快想办法,我首先想到的是QQ传,一看600KB/S的速度瞬间石化,2.5G的视频啊怎么也得一个多小时吧。
马上想到比赛地点用的是校校通,所以也算是个城域网,单位的FTP服务器应该可以下载到,所以马上转变方法向FTP上上传,当看到上传需要14分钟,那边下载估计也少不了,这时间太紧张了,时间在一点一滴地过去,我立马动用两手方案,FTP里让它上传着,然后通过QQ发过去地址,自己直接带上U盘开车过去,比赛的地点我开车快一些应该可以在15分钟左右赶到。最后终于赶在比赛快结束的时候赶到现场,真是捏了一把汗。不过比赛这东西大家都懂的,特别是这种视频类的第一感觉很重要,本来在第3个的现在轮到最后,一来评委看得也累了,二来有审美疲劳,好在制作精良的开头及不错的人物拍摄挽回一点局面,堪堪进入了一等奖,真的好险。
打从这之后我便思索起了如何能解决今天这种尴尬的局面,好在这次比赛地点不是很远,如果在远一点不在本市又怎么办?
另外视频的编辑和其它制作有所区别,特别是这种比赛类的制作,可以说是一改再改,直到大家都感觉满意为止,就拿这次的导游视频,换个背景音乐啥的都是很正常的事儿。
本来这种事儿也不是特别麻烦,但是我们单位有点特殊,2个校区而且校区不是隔壁,那么在协调的过程中会很麻烦,总是编完一次发FTP那边下载再看,看完提出修改建议再改再下载再看再改,反反复复,而这中间最浪费的就是上传和下载的时间,有时候大的视频我是直接跑过去,因为上传下载不如直接开车送过去快,这始终是一个问题。所以反反复复一直在思考一个问题:如何实现非编视频的网络安全备份、在网速下载过慢的情况下保证异地访问?当初考虑过自己搭建流媒体服务器,不过毕竟自己是半路出家,架设太过专业而且又需要专用的服务器成本太高,而且我没有外网IP无法做到穿透技术,结果就卡在那儿了 。
四、锋回路转。
直到一次出差中让我有所际遇,那是在第二十五届北京国际广播电影电视展览会(BIRTV2016 ),我们所住的酒店离北京中国国际展览中心并不远,因为自己向本身就对电子产品比较感兴趣,所以在同行伙伴的怂恿下也跑去爽了一把。
一开始是在活动中瞎转悠,路过国亿国际(KUO YI)的展台时上面的视频展示激起了我兴趣,视频中利用群晖的NAS及西部硬盘的可靠性实现了在线编辑、高速存储、数据安全的应用,而自己之前正是被如何实现非编视频的网络安全备份、在网速不佳的情况下保证异地访问的事怀所困扰,因此停止下脚步和工作人员攀谈了起来。
在工作人员的指引下来到了WD的展台,和这里的工作人员进行进一步的论证可行性。另外也对西数的硬盘产品有了进一步的了解。
这里最难选的就是硬盘,两种红盘及金盘中的Gold系列及RE系列都为NAS而优化的。根据转速、缓存及保修时间的不同红盘分RED及PRO系列,对于数据安全性要求不是特别高的家庭来说用RED系列的红盘最适合,虽然性能上不及PRO红盘但是5400转不噪,目前3T的红盘性价比最为出色,而数据要求更高的企业来说更适合金盘或PRO系列的红盘。
而在金盘的划分上根据可靠性、容量、缓存及保修划分为四大系列。MTBF指的是平均无故障时间工作负载主要是指每年写入到硬盘中数据的总容量,MTBF及工作负载这2个指示主要是用来判断硬盘的可靠性,可见GOLD系列的金盘可靠性是最为出色的。
以目前单位的活动频率, 4T应该可以顶一年,所以打算选择4T的盘。考虑到WD Gold无论是在性能还是可靠性上,都是最为优秀的,所以最后选择了两块WD Gold WD4002FYYZ。
之前已经吃过一次移动硬盘的亏,亲身体验了数据的重要性,所以对单位来说数据的安全性最为重要,而作为数据中心可靠性最为出色的西数金盘自然成了最佳选择,因为比起数据恢复的高成本及不确定性,数据不丢才是最为关键的。
对于群晖因为去年自己家用的就是群晖因此还是有一些认识的,于是将自己的设想和工作人员探讨之后得出的主要过程及实现方式如上图。利用金盘24X365不间断运行的高可靠性加上群晖RAID的数据双备份及双网络端口的故障转移来保证数据的高可靠性。通过群晖RAID及CLOUDSTATION功能实现数据的误删除,加上WD金盘的低故障率多方位地我保证数据的安全性。利用DSM网页远程操作的方便,配合video station实现视频预览结合CLOUDSTATION的误操作恢复实现更好的便利性。
于是说干就干:开箱与系统的安装。
方案定了,最后直接敲定群晖中适合中小企业级的DS716+,相比家用级的NAS更为可靠另外支持的接入点更多一些,关键价格方面不会超标,否则又要走招投标又是很麻烦的事儿,而且招来的不一定是你想要的。至于容量方面先用2块4T的WD的金盘,西数的RE系列是以可靠性见长,特别是制作精良的视频个个都是心血啊,4T的话用几年才会满,而且DS716+本来就是支持7盘位的,到时候用ESATA接口扩展就行,用得效果好头儿一高兴说不定啥都有了。哈哈!
简单的开箱,群晖DS716+随带的只有适配器、网张、固定螺丝、钥匙及一张精减的说明书。
双盘位的NAS真是小啊,小到正脸比我的一个5.5寸的手机大不了多少,本来应该在单位安装调试好的,不过下班铃声响起赶着接儿子,加上自己有点强迫症,单位办公室的光线也不好,桌面又乱,所以干脆回家调试完明天上班再搬回来,反正也不大。
家里拍照真爽了,干净自己看着也比较舒服。群晖DS716+这回机身用金属了,其实我个人对金属壳更有亲和力,喜欢金属的质感另外金属机身强度和散热也更好嘛。
不过正面依然是EPC材料,估计是为了照顾多样化的前面板,不然一块金属板又会像乔布斯的小机箱一样给人感觉正脸太过干净了。
这次的硬盘指示灯被移到了硬盘仓上避免右侧的指示灯过于密集。
前面板安装有一个USB3.0接口提升了速度,同时支持一键备份,支持U盘、移动硬盘等支持USB接口的存储设备进行一键备份。同时这次支持硬盘锁了,数据更为安全。
正面是两个支持插拔的硬盘仓,设计有锁需要使用特制的钥匙开锁后方可打开,进一步保证了数据的安全性。
不过有一点我一直很纳闷,就是几乎所有的NAS防尘做得都很一般,DS716+也不例外,可以看到活动的硬盘仓四周的缝隙很大,并没有见到防尘过滤网等措施,现在就连一个家用级的699的机箱都会考虑到防尘在前面板安装过滤网,所以这也是我一直不明白的地方,是NAS内部的主板不怕灰呢?还是为了更好地散热完全放弃防尘?毕竟NAS是24全天候开机的长期进灰对硬盘主板多少总是有影响的,期待改良。
后面采用了一颗9CM的风扇保证了进行散热,风从前面板进后出对流,保证了长时间工作的安全性。
DS716+采用了双千兆网络,支持链路聚合,实现速度翻倍,此外支持故障转移,当其中一个网络出故障的状况下,仍可确保持续联机。对于NAS特别是单位使用,没有双网络我是不会选择的,如果那天DVD盘又出问题,网络上看时要是来个IP地址冲突那就一点意义都没了,其实网口出问题的情况很少,但是单位里IP冲突倒是很常见的,因为总有那么几个“聪明”的家伙带路由过来私自设IP地址的,而单位里端口和地址并没有一一绑定所以这倒是个问题。
用2块WD GOLD系列的4T金盘做RAID1实现双盘备份,其中任何一块出问题都不影响数据,加之专用于企业级数据中心的金盘GOLD在可靠性是全系列硬盘时最为优秀,充份保证了数据的安全性。
将现在的4T金盘和以前用过的3T红盘、绿盘简单跑了一个测试,在这3块硬盘中金盘的性能最为出色,188.34MB/S写入速度是绿盘的2.5倍、红盘的1.8倍,190MB/S的读取速度是绿盘的1.9倍、红盘的1.3倍。在性能上提升明显,而且190MB/S的读取速度更能发挥出双千兆接口走链路聚合后的优势来。
开始动手安装硬盘,整个安装过程十分的简单,按一下硬盘他能手柄直接拉就行。
虽然有赠送螺丝进行加固不过硬盘仓都是用的免螺丝设计,所以螺丝我是不用的。
放入硬盘后扣上左右2条免螺丝卡扣就行。
最后上电,电源适配器用的是12V 6A。
连接手2个网口插入电源,打开正面的电源开关。
DSM系统的安装于配置
群晖的安装是最为省心的,不需要依赖任何工具,也不需要配置IP地址,我所要做的仅仅就是打开浏览器将群晖官网的域名前缀改成FIND。
接下来的过程比较轻松,按提示向导操作即可。
注册完成后会有一个QuickConnect主要用于实现远程工具,可以通过移动实现对这个地址的桌面快捷方式,这里我还是建议大伙拿出手机把这个地址拍个照片,因为手机方便而且一般都是随身携带,这样走到哪儿都可以登入DS716+管理了。
RAID的配置:实现文件双备份提升数据安全性。
打开菜单选择存储空间管理员然后选择存储空间。新增对磁盘的管理,然后按提示操作即可。
需要注意的是这里关于RAID的配置,建议用RAID1实现每块硬盘都备份一份数据。
应用后就可以看到硬盘的状态,总容量为3.64T两块硬盘状态正常,OK数据的双备份就这么搞定了。由西数金盘的高可靠性保证长时间高负载工作状态下的数据不丢失,形成第一重保护,而RAID1的双备份实现任何一块硬盘出问题数据仍然完整形第二重保护,在金盘的高可靠性加群晖的数据双备份的双重保护下可以确保数据的安全性。
配置共享:实现当本地硬盘用。
先来谈谈为什么设置共享映射成本地磁盘用,因为配置成数据双备份之后,实现了2块高可靠性的GOLD金盘同时备份同一个文件,这时NAS里数据是最安全的,另外映射本硬盘后可以减轻非编机器上硬盘空间的压力。
在配置共享前需要先将网卡设置成固定IP,因为群晖默认用的DHCP,单位用的定IP,配置方法如上,找到局域网1点编辑改成定IP就OK。
然后把DS716+接入单位的的主干交换机。
完成之后可以看到现在用配置好的定IP就可以在浏览器打开管理界面,选择File Station进行共享的设置。
我的设想是分配2个目录分别用来放制作完成的视频的备份,及对未完成的视频同步,建立的方法如上图。这里要注意访问的权限,只允许管理帐号读写,GUSET客户访问号禁止来提升安全性,当然也可以再另外增加一个帐号用来特定的访问。用同样的方法建立好完成后视频的共享目录配置。
配置完成后打开网上邻居就可以找到video server就是DS716+,输入之前的管理帐号就可以登入。接下来的工作就比较简单在WINDWOS里右键映射文件夹就成。映射好之后就可以直接当本地磁盘使用。
从桌面上直接拉文件到NAS中,西数的全系列金盘都支持近线存储,简单来说就是相比普通硬盘寻址迅速及传输率得到提升,GOLD系列的4T金盘的写入速度在188.34MB/S,从网络的下载速度可以看到峰值是115.6MB/S达到了千兆网络的满速。
从NAS中考文件到桌面上,主要考验的是硬盘的读取速度及NAS的上传速度,可以看到峰值是112.4MB/S ,GOLD系列的4T金盘的读取速度在190.64MB/S,所以受限的是千兆网速。整体而言无论是上传还是下载的峰值都在100MB/S以上,完全达到千兆网络的速度,不过显然这个速度没有并喂饱硬盘,所以下面就开始争对性的地提升网络速度进行配置。
链路聚合的配置:实现速度翻倍。
就非编而言处理的都是视频所以速度自然是越快越好,双口的群晖都是支持链路聚合从而实现网速翻倍的。DS716+ 也不例外,整个配置的过程并不复杂首先是硬件的接法。
要实现链路聚合速度翻倍必须满足ANS、交换机、和主机网卡都支持聚合功能。在硬件的连接上将NAS的2条网线接入到交换机配置好聚合后的接口,单位里用的锐捷交接机支持聚合,打个我程师的电话就远程给我配置好了
非编主机上同样用支持聚合的INTEL网卡插入双线。
接下来是配置,在群晖的网络界面中新增BOND选择802.3AD,然后按向导操作。
2块卡打勾聚合成一块所以2块卡用一个IP地址,这里用第一张卡的IP就行。完成后可在网络状态中看到2000MB/S全双工说明聚合成功。
接着对非编主机的网卡也进行聚合配置,选择其中一个接口,鼠标右键属性,在属性面板打开配置。找到有分组,如果没有请检查系统是否为win7(WIN10不支持聚合),另外驱动是否为INTEL的原装驱动,安装的时候必须带软件装不能只安装驱动。如果这2项都没有问题,那么对不起你的网卡不支持换卡吧。需要注意的是这里也同样选择802.3AD协议。
现在可以本地连接多了一个,这个新出来的就是聚合后的适配器,同样需要重新分配IP,这里直接分配自己之前第一张卡用的IP就行。
这时从NAS考文件看网络状态可以看到峰值升到了154.5MB/S,相比金盘的190MB/S读取还有一些距离,显然还没有达到速速度,但是比起之前的112.4MB/S有不小的提升,考虑到网络、RAID1等原因引起的衰减,这个速度已经相当不错了。
配置Video Station实现非编视频的异地访问
因为我们是两个校区,因此之前做个视频编辑改个视频来回跑时间都浪费在路上,所以就希望做好的视频直接打开看,然后边看边电话或者QQ里说改那是最方便也是最省时间的,所以这里我想到了群晖的Video Station。本来这个工具是给爱好看电影的人设计的,下载影片到NAS可以直接自动对应海报入介绍还能自动配字幕,另外DS716+支持本地转码来减轻播放终端的压力。我这里就利用了它的点播功能加上群晖的转发实现内网穿透。
安装很方便在套件中心找到Video Station安装就OK。这里并没有没有复杂的配置,只要打开后选择视频所在位置就行,所以就不切图了,我把它定义到之前共享的完成后的视频。
最后把视频拖进NAS里。
这时在VideoStartion里出现了制作好的参赛视频。千兆的网速,加之金盘支持近线存储因此在寻址迅速及传输率上的属性层,因此播放时拖动一点也不卡,拖拉视频的进度条反应也很快和本地播放没有什么差别。
不过为了安全性我们需要给共享文件夹设计访问权限这点很重要,都是制作好的视频只让看不让改更不能删,所以其它目录不给权限都是禁止访问,放视频的目录只给只读权限。另外 注意这里的桌面必须允许,不然后登入后没有内容。
最后找朋友尝试在外地能不能打开,在外地的朋友通过公网视频也直接预览出来了,不过因为没有公网IP并且没有开放端口映射,所以群晖自动通过服务器中转的,因此300多KB的上传速度播放还是卡顿。所以外网要解决这个最好的方法就是提升网速,上行到10MB不过成本相对较高,我想了一个折中的办法,就是把视频的码率拉低,牺牲一些视频的画质,来提升外网访问时的流畅度,反正是预览视频不是最终稿,而且一般制作视频时负责人出差在外的概率并不高,所以能看就行。最后一版视频时再用大码率。
好在我们的城域网是全省通工程1000MB到户,所以只要在省内都没有问题,这就足够了。
现在方便多了,再也不需要2个校区之间来回奔波,直接在线预览QQ给修改意见改完再次预览,节约了大量的时间提升了工作的效率。充份利用了VideoStartion的便利性及金盘在寻址迅速及传输率上的优势,实现了校区间时时的非编视频预览不卡顿,免去了之前来回跑的麻烦,提升了工作效率,此外以后如果DVD再开不开的情况下可以用在线视频播放救急。
配置文件同步:把没干完的同步回家。
通过前面的一系列配置基本完成的在线预览,数据的双重备份,可以说基本实现了我之前的需求,现在工作起来方便了太多,不过非编这种东西特别是参赛的精品大作,可以说都是精雕细琢的,因此这活儿干起来往往很费时间,这个视频仅仅是用AE作了一个片头就花了一天的时间,所以很多时候往往有干不完的活只能打包回家,以前这种时候一直用的U盘,经常会发生明明拷贝好了着急接儿子放学,一回到才发现没带,不得不回单位拿了悲剧。
所以这次也研究了一下在线备份功能,需要安装cloud station这个组件打开。
使用前需要在NAS上配置好用于备份的目录,支持32级的删除改名恢复,这点是人性化的功能,这个勾自然得加上。
同步软件有两个,BACKUP负责将文件同步上传到NAS中,DIVER负责将NAS中的文件同步到本地。
先在非编服务器上安装好Cloud station Backup关键是这里备份的目录设置,我这里设置了桌面,因为我的C盘是SSD,一般做视频时我都会把半成品及制作的素材放桌面为了制作时和视频转码时的更快,所以把整个桌面都上传可以做到万无一失,另外Documents下的ADOBE是必须的,大家都知道AE和PR这2个非编软件使用时有一些插件还有一些在PR中编辑的素材默认是存在这个位置下的,所以同步上传这个是必须,而默认CloudStation这个目录可选可不选。
然后就让它自动同步,下班去接儿子放学。
回家后的第一件事儿就是远程登入到DS716+,在家里的电脑上安好Cloud station Drive然后把非编上上传的目录打上勾,就安心地做饭干去啦。
家常便菜也很简单,吃完准备开工。
做了一半的视频,稳稳的全在这儿了,关键就是我之后再也不用担心忘记带U盘的事儿了,方便。
另外做非编的朋友一定和我有着一样的体验,就是WINDOWS的同目录下文件覆盖问题,特别是在编辑的过程中有时候会发现这次的编辑效果好像不如上次的完美,这个时候却已经点了保存并关闭了,往往无力回天,所以以前都是一个文件备份成1.2.3.4加后缀来解决的,就是这样有时候还有保存错的情况,要是在以前只能后悔自己的手残。这次在cloud station的配置时看到了32次恢复,所以找了找版本历史,果然有保存后的记录,看上面的记录每一次的保存都有。(这个功能需要配合Cloud station Backup后台开着,让它不断对比更改的文件上传,会占用一些电脑的资源,不过比起WINDOWS的覆盖后找不到来,这点资源的占用不算啥。)
安全考验:
既然是双备份,所以在最坏的情况发生前必须测试一下灵不灵,不然一切都是百搭,所以在DS716+正常工作的情况下我把第二个盘拔出。这里NAS直接发生报警的声音,STATUS的状态指示灯由绿转橙。
而登入到NAS不断推送出报警信息,进存储空间看红字降级堪用字样,原来正常的2个盘也只显示一个盘,提示盘2出问题看来当硬盘出问题时DS716+能及报警提醒。
再次插入硬盘进行修复报警声消失,进行2个盘文件的同步,一般来说这个过程特别花时间,这时WD Gold金盘的寻址迅速及传输率提升得到最大限度地发挥,同时的时间缩短30%左右。
另外我们单位的IP是固定的所以有些喜欢“小聪明”的同事带路由过来自己配IP装,往往会冲突掉其它的IP地址,因此DS716+的双口更有价值,在链路聚合的情况下我拔出一个接口,NAS仍然能正常工作,PING地址只有一个TIME OUT就切换回来了,转移到另外一个正常的接口速度很快,然后我又换一个接口拔依然能快速的转到正常的一个接口,以后有同事自己配IP冲突掉时可以在不影响视频编辑备份的情况下把工作做完再去处理了。
一点体会:
使用群晖的DS716+ 配合2块WD Gold 4T金盘,实现了数据的双备份,网络的双倍速及远程预览视频零等待,实现了线上时时编辑,避免了之前两个校区来回跑,大大提升了工作的效率,此外当工作做不完时还可以通过同步功能同步回家继续干,避免忘带U盘的尴尬,更为重要的是可以实现32次同名文件覆盖还原,解决了视频在编辑过程中的错误保存或者误操作导致的删除覆盖等问题。而WD Gold金盘拥有250万小时的平均无故障时间(毕竟连续开机一年才不过24X364=8760小时),恶劣环境下的高可靠性(好多NAS都不带防尘系统),及每年550T的高工作负载,因此对于更重视数据安全的非编存储及部分的档案资料保存自然是更好的选择(因为相比同规格的红盘在价格上并没有高多少),不过金盘放在NAS中工作时的噪声比红盘大,这点对单位来说不是问题因为有的是地方摆,家用摆在电脑旁边你就会觉得有点烦了。当然对于数据安全要求不是特别高的家庭NAS来说,我个人更加建议用5400转的红盘,因为噪声更低一些,而且目前最有性价比。而作为单位来说数据更为重要,所以选择企业级的WD Gold金盘自然更让人放心。
[/hide]
这次把自己实现非编视频异地访问、安全备份的方法完全和过程完全分享给大家,希望对大家有所帮助,说实话要是不做教程,简单截几个图轻松得多,这次我把所有架设过程中需要注意的位置都用红色表示,避免大家在配置时的一些不必要的麻烦。因为我自己在学习别人教程的时候也老是抱怨作者为啥不能再说得仔细一些,特别是对于新手来说有一些步骤是不能省的。
最后希望大家多多探讨交流,热情地回帖。有啥问题有问必答。感谢大家的支持,也欢迎关注我的新浪微博@sanghua拆机。
发表于 2016-10-11 21:49:03
高深的研究,非常不错写的。
