智能产品的普及,丰富了我们的日常生活,说到底,现在的智能设备都缺少不了一块屏幕的显示,目前几乎所有的智能设备都是通过图形化界面与用户进行信息交流,所以一块优质的显示屏幕非常重要。而近年来在智能电视和投影仪方面也比较火热,在传统显示的需求上面加入了智能的操作系统,另外投影仪更将显示设备的尺寸不断缩小,而显示效果却越来越好,便携与性能共存。 微投乐也是追求这样体验的一个品牌,造就了微投乐Z1这么一款商务娱乐两用投影仪,让智能与美观并存。在之前,投影基本上都是在商用领域或者教学方面才会使用,没想到短短几年的发展,投影已经可以像电视一样走入千家万户,每个人都可以快速构建自己的家庭影院。 『开箱』 作为一款投影仪,微投乐Z1的包装显得很薄,很小巧了。而且这款微投乐Z1的外包装是我最近接触的数码产品中最为简洁的,连文字都非常少。包装的盖子部分是黑色款式的微投乐Z1的正面照,从这张照片还远远不能了解这款产品的整体构造,不过已经可以感受其独特的设计风格了。 侧面是微投乐的LOGO部分,一行小小的“乐在路上”完美诠释了微投乐。产品颜色分为两种,黑色和白色,在侧面用记号笔标明,所以这次我收到的是一款白色版本的微投乐Z1,相比之前我看到的都是黑色版本的来说,白色版本让我更加期待。 因为盒子比较轻薄,自然内部也采用了单层的内部设计,配件方面主要都是一些必备的东西,包括了电源线、电源适配器、HDMI转接线、遥控器、说明书。类似了我们日常的笔记本电脑的设计,采用了电源和适配器的分离式的设计。 配件方面最吸引注意力的就是这款外形特别的遥控器了,椭圆形的设计,在遥控器正面标明了采用2.4G连接方式,支持360度无死角操控。正面有18颗功能按键,按键材质使用了荧光材料,在晚上会发出绿色微量的背景光,这样大大方便了操作,因为用投影看电视电影主要都会在亮度较低的情形下,这样的设计不仅能省电还能方便使用。 遥控器正中央有一个指示灯,在按下功能键的时候会发光提醒。鹅卵石式的设计虽然在手感方面相当不错,但是没有明显的方向性,会导致在使用的时候容易拿反,很不利于盲操作,每次都需要看一下才能确认功能按键的位置。18颗功能按键也保证了遥控器的功能性,基本上能完成日常遥控操作。 『外观·细节』 主打设计的微型投影设备,“U”形的外观每个人都有不同的看法,我认为这样的设计很有特色,尺寸方面控制到了220mm*150mm*32mm,另外由于外壳方面使用了塑料材质,重量仅为500克,对于外出携带来说还是相当方便的。 钢琴烤漆工艺的外壳也带来了很好的观感体验,这让塑料的机身更具特色,不差于金属的质感。机身仅有一颗实体按键就是开关键,另外配备的7颗电容式触摸按键,方便日常使用,在无需使用遥控器的时候也能轻松看剧。 投影仪最重要的就是镜头啦,微投乐使用一个硅胶保护盖。在不使用的情况下盖住防止灰尘进入里面影响投影效果,特别是不能用手去擦拭镜头,这样指纹很容易沾染上去,建议用擦镜纸清理。不过这个保护盖的设计我很不喜欢,打开后就吊在投影下方,影响美观,要是能设计成隐藏式或者推拉式的会更好。 镜头上方有一个拨杆,这是用来调整焦距的,说明这款微投影不是电动镜头不支持自动焦距调节,需要使用手动调节方式。不过手动调节也相当简单,左右拨动就可调节了,而且调节速度很快,需要肉眼观察内容显示情况达到最佳的效果。 对称设计的机身布满了小孔,可能是为了更好的达到散热效果这样做的吧。另外还有扬声器的开孔。除了众多的散热开孔以外,微投乐Z1还在底部还配备了一个散热风扇,更加有效的保障了散热效果,增强投影仪的实用性。 投影设备当然需要拥有良好的拓展性,这款微投乐Z1将所有的接口都集中在了机身的左侧。加上DC12V的电源接口以内总共有6总接口,包括一个USB接口、一个HDMI接口、3.5mm耳机孔、SD卡插槽以及UicroUSB接口,总的来说相当丰富,无论是在工作上还是日常居家之中都足以满足日产使用的需求。 底部四个角拥有防滑脚垫,在稳定微投乐Z1的同时还可以达到更好散热效果。另外有一颗可以调节高度的支撑杆,在放置在桌面使用的时候更好的控制投影角度。底部支架螺丝孔是用来使用三脚架固定或者进行吊装的时候固定投影仪,能很好的适应各种情况下的使用。 『使用·体验』 使用前的准备比较简单,首先是把遥控器安装上两节7号电池,官方居然没有赠送电池,用户使用的时候需要自行购买。微型便携投影仪在无需使用固定尺寸的幕布情况下,直接使用白墙作为幕布就可以了,很是方便。 选择好位置,接入电源开机,然后进行微调,包括高度,投影距离以及尺寸,然后再拨动焦距调节拨杆让内容显示清晰就OK了,整个过程相当简单,短焦投影焦距设计让调节更加容易,没有什么难度。安装好以后通过WIFI接入互联网后就可以畅快体验微投乐的功能了。 微投乐接入电源以后可以看到左侧有一个多彩指示灯,在不同运行状态下通过不同颜色显示当前状态。使用的时候遇到一个小问题,因为放置在桌面进行投射的时候都会有一定的倾斜角度,不像吊顶式的可以直接平行过去,所以这样会导致显示出来的效果不是长方形,找了一下设置才发现在微投乐的系统设置中有一项叫“梯形校正”的功能,可以针对这种情况进行调±20角度调整。 系统方面,这款微投乐Z1搭载了定制版本的安卓4.4.4系统,虽然安卓4.4在现在看来已经是很老旧的东西了,但是用在投影上也没啥两样,并且人家使用的还是进行了深度定制的。根据投影的特性,这款微投乐使用了类似windows的由方块图标组成的Metro风格界面,这和安卓传统的圆角图标相比要更适合操作。 桌面被分为3个部分:实用功能、应用、设置。在实用功能页面看到的都是系统自带的一些功能模块,除了必备的视频、音乐、相册功能以外还支持网页浏览以及WIFI同屏等功能。值得一提的是这款微投乐Z1还内置了WPS功能,可以使用其来浏览文档甚至做一些简单的工作,方便移动办公。 说一下遥控器的功能键,虽然拥有18颗功能按键,但是大多数操作仅支持系统自带的软件,而下载的第三方软件基本上都不被支持,在使用芒果TV、优酷、乐视等软件测试的时候,发现遥控器上的快进快退功能键完全没有用,只能通过方向键进行控制,快进一部电影手都按酸了,遥控器操作的优化还不够。 为了更方便使用,我推荐在电视上比较好的软件来安装,比如当贝市场、沙发管家等等,都是电视专用的软件,体验相当不错。而且作为智能投影,当然得支持安装第三方app咯,而软件市场也有很丰富的软件应用,才能把这款产品的智能发挥到极致。
微投乐Z1投影画面尺寸在40~200英寸的范围内,投影距离0.8~5.5M,270ANSI流明可以达到很好的投射效果,当然在这里我就要打抱不平了,很多人看到说,才270流明?能行吗?某宝上面人家都是上千的流明啊,其实你要仔细看看他说的是什么标准:ANSI流明和ISO流明。以下这段话是我在网上查阅的资料: ANSI是美国国家标准化协会的意思,由于早期的投影机主要产自美国及欧洲,所以人们也逐渐习惯了这种标称法,目前国内也大都用ANSI标准。 ISO是国际标准化组织,在ISO/IEC21118:2005(E)文件里规定了关于投影机的各种标准,其中就包括投影机的亮度检测标准。由于这两种亮度的检测和评判方式都不一样,所以产生的亮度数值也不一样。 所以啊,别小看微投乐这270流明,这才是真实的数据,而不像那些偷换概念,虚假标注或者误导消费者的小厂商。我的真实体验是这款微投乐Z1白天看电视还是没有问题的,不过看那种画面偏黑的电影会有些吃力,比如我看《疯狂的赛车》,里面有很多事黑暗的镜头,白天看起来有些不清晰。 WIFI同屏这个功能还挺不错,特别是玩游戏的时候进行投射,赛车游戏尤为劲爆,大屏幕,加上音效环境感觉确实很棒。我玩了一局王者荣耀,连接到手机以后发现延迟特别小,不过声音有时候不能同步。还有王者荣耀这个游戏的键位分布有时候还是得看手机才能精确点击,所以不太适合,除非是为其他人展示,不过赛车类游戏这样玩真心值得推荐。 在高级设置中还有一个隐藏的比较深的功能:多屏互动,和之前的WIFI同屏不一样,这个功能需要手机软件进行配合,进入页面以后会显示二维码进行专业软件“华为随心控”下载,安装以后可以将手机作为分享设备,在投影中展示媒体文件,包括图片、视频和音频,分享自己拍摄的照片这还是很不错的。 『结语·感受』 认真体验了几天的微投乐Z1,每到晚上都会情不自禁打开来看电视或者看部电影,和传统的电视的体验完全不一样。720P的分辨率画面表现效果不错,定制安卓系统的操作也是得心应手,下载了一些播放软件视频资源也相当丰富,而且对网络要求不算太高,4M的宽带也能流畅观看。小巧轻薄的机身以及特别的外观设计在不用的时候摆放在客厅也能起到装饰的效果。一些方面的缺点比如遥控器按键的适配,塑料机身,材质显得有些廉价了,还有遥控器不能方便的进行盲操作这点很不好,正反都不好分辨。总体来说在这个价位,绝对是性价比爆棚的一款投影仪,还是很值得入手一个的。
