手环和手表一直是智能穿戴设备的首选,而手环在某些方面优势明显比手表更强,也获得了更多的关注度,特别是价格低、功能丰富让手环更具实用性。现如今都市的劳动者很多都缺乏有规律的健康运动,也让很多人开始关心自己的健康状况,这也很大程度上推动了运动手环的快速发展。
感谢亿智蘑菇试用平台提供的唯乐Now2手环的试用机会,现目前来看绝对是性价比超高的选择,仅售199元而且支持触控屏,充电2小时可以带来长达15天的待机时间,支持30米防水,还有心率检测等等功能确实相当吸引人。经过这段时间的深度使用,为大家分享一下体验感受。
这款唯乐Now2主打线上销售,所以包装上面的用料还是很充分的。最外层纸质包装盒比较简单,印有WeLoop的品牌Logo。手环本身就是体积不大的数码产品,所以包装整体看起来也相当迷你。
打开之后里面还有一层塑料包装盒,并且很用心的附赠了一个礼品包装袋。可能是购买这款产品来当礼品的需求比较大吧,礼品袋也很好看,送人的话绝对有面子。
内部的包装可能才算这款手环的正式包装吧,透明的塑料盒子,可以直接看到手环的真容。刚拿到的时候外面还有一层塑料薄膜包裹,侧边也有唯乐Now2的定妆照,看起来外观设计挺好看的。
抽出里面的纸质包装,主角被固定在了正中央的位置,手环上面很有心机的贴了一张黑色的纸,上面是仿照手环开机时候的图案,所以看起来就像手环一直都在亮屏状态。图片上面手环内容是横屏显示的,不过开机后默认是竖屏显示,可以通过APP控制调整。
背面标注出来很多手环的特色功能,触摸操作、消息查看、心率检测、3ATM防水都是比较值得关注的功能。
配件方面,包括了专用的充电座,一根迷你数据线,以及使用说明书。充电线是黑色的再好不过了,每次白色的拿给我使用都是要不了多久就脏了。
唯乐Now2智能手环背面有4个金属触点来实现充电,采用了卡扣式的设计。背后突出的地方就是心率检测传感器的位置了,突出的幅度不算太大,不过佩戴的时候不能带太紧了。除此之外机身没有任何的按钮设置,这样的设计带来的好处就是让手环防水性能更好。
手环的腕带质感一般,偏硬。不过这款手环是可以随意更换腕带的,这点比较赞,而且官方也推出了多种款式以供选择。
使用方面,由于整体采用无按键,所以开机需要插上充电器来辅助开机,不过对于手环来说基本上没有需要关机的情况,所以也不算奇葩。重启是可以通过APP来实现的,强制重启的话还是必须要使用充电器。
唯乐Now2的续航时间可以达到15天,从拿到手到现在已经一个星期了,没有充过一次电,显示还有一般的电量,看起来续航时间不假。也是为了增强手环的续航能力,所以并没有屏幕常亮的功能。
点亮屏幕有两种方式,一个是抬腕自动亮屏,另一个是手触摸屏幕1秒后亮屏。说句实在话,抬腕亮屏的灵敏度不高,必须掌握好诀窍,突然猛抬手才能准确触发,而且会有1S左右的延时才会亮屏,导致有时候看个时间真心很烦。
通过触摸唤醒屏幕是一个不错的功能,但是如果在骑行图中看时间,还是有些危险的。而且不得不吐槽的是亮屏时间仅有3秒钟,连拍照都不容易抓拍到,而且还不支持自己设置亮屏时间,厂家考虑不周啊。或者是厂家为了保证续航故意为之。
不过对于运动数据统计和睡眠统计我非常满意,准确度不错,但是希望加入多种运动模式。目前只能准确统计走路和跑步的准确情况,但是对于骑行就不太适合了。还有睡眠统计,都是自动检测的而且准确度很高,我之前用过的一款手环在睡觉之前还需要手动设置才可以统计。
对于提醒功能,因为有分屏展示而且支持触控,所以消息提醒相当不错,很多时候不用看手机也能获取到想要的信息。不过这个功能必须时刻连接手机,蓝牙必须要处于长期开启状态。相比其他手环多出了天气显示的功能也很实用,不过仅支持当天的天气显示。刚收到后就有固件升级,所以我也果断升级了,基本上是一键完成,相当方便。
心率检测无需手动操作可以自动进行统计,应该是每隔一段时间会统计一次记录在手环中,当连接手机后可以同步出详细数据,通过直方图显示相当直观。当然也支持手动测心率,只需要在心率页面轻触就可以实现了。
相比之下找回手机、勿扰模式、闹钟等等功能也是手环必备,所以这款唯乐Now2可谓一应俱全,实在良心。
实在之选 唯乐Now2手环价格便宜,功能丰富,我认为的确是值得入手的产品,虽然使用过程中有些功能不尽人意,但是基本上都是一些可以通过后期升级固件进行改进的。而且唯乐Now2发布以后其实也已经推送过了多次升级,每次都有全新的优化。特别是强大续航、30米防水和心率检测功能的加入让这款手环相当吸引人。
首发:亿智蘑菇
