 继上一次乐事一体机开箱已有一个多月,上一次不少人看了开箱有不少人说光有颜值没啥鸟用,话说回来如果当时燕七直接连性能也说了,怕是直接被唾沫淹死,于是体验一个多月,也求更为客观的评测分享给大家。 在看这篇评测之前,也需要知道一体机和台式机的区别所在,台式机尤其是DIY的可以自行购买相关核心配件进行组装,性能的性价比自然很高,但这样的烧友占不了多少,而一体机的优势在于节省空间,无论是漂的一族还是办公室还是网咖,它都有着无法比拟的优势。 熊掌与鱼翅不可兼得,想必平衡才是最重要的,对于乐事而言,专注网咖电竞游戏玩家,性能必然是需要看的,所以有了这篇乐事一体机的性能测试。
这款乐事水冷一体机是乐事在今年8月份发布的新品,具体型号为Jupiter 582T,CPU为英特尔 酷睿i5系列6400,主板芯片为英特尔 B150,显卡部分为GTX960,并无硬盘内存,个人给它加了个浦科特120G的固态硬盘,直接接在机身后背指定端口,然后装上系统即可(这点估计会让一些用户不爽,原因是这款是主推网咖市场的,直接接光纤的,乐事同样有个人专用的同款)。
一、 鲁大师测试
CPU方面,乐事水冷一体机采用英特尔i5处理器,原生态4核4线程,不支持超频,在综合性能上绝对比不上i7的,尤其在大部分实际游戏中很难开满8个线程,也就是说i5 的6400算是准i7,对网咖配置来说算高端了。
主板方面,乐事水冷一体机采用的是英特尔B150,支持六代和四代处理器,但不支持超频,3.0的DMI总线,此配置对数据上下行的传输有较好的保证。
显卡方面,Nvidia GTX960的显卡刚出来时便引起热议,也算是正义,其性价比高、控热好、低功耗让一部分人趋之若鹜,但规格并不算太高,对某些游戏的画面表现不是很完美,这一点也是下文要展现的。
接着看一下硬件健康,因为是外接固态硬盘,所以需要自己装系统,导致小编折腾数次,总算装到了自己较为满意的系统,版权备受重视的今天,忍不住要吐槽免费的好东西真的越来越少了,官方可考虑直接附赠一个正版装机U盘就好了。
综合得分,鲁大师给出的是147547分,打分最低的是处理器,只击败了全国53%的用户,当然这只是鲁大师的系统统计,咱再看看其他的。
二、CPU-Z测试
单靠鲁大师的测试说服力有限,再用CPU-Z来看看各项参数,硬件参数方面核鲁大师的对比并未发现异常,直接看最后的综合对比吧,个人拿出的是更为高端的英特尔i7-5930,中关村报价为4399元,对比的结果还是令人惊喜的,单处理器相差不大,多重处理仅为后者的一半,这个数据对比价格还真不算太差,最重要的是实际中的游戏数据。
个人选择了较为大众的也是个人玩的最多的《穿越火线》作为测试样本,然后装了一个据说更为客观的测试软件游戏加加,可以在游戏的时候直接看CPU、显卡等数据,但是有个问题就是影响了画面质量,至于是否可观还需进一步验证,大家看看再说!
从游戏加加的数据上来看,FPS参数还比较稳定,仅有一次降到了29帧(低于30就属不流畅),205的平均值和最高的233帧仅差一点点,家里用的是移动的10M(实际不如电信的4M),游戏流畅度毋庸置疑。 最大的问题还是在CPU方面,CPU占用率达到了46%,有点偏高,不过专门请教了老司机这个属于正常,太多因素影响了它,目测还是驱动方面的原因,毕竟其它数据显示非常好;最大的特点当属散热,显卡温度核CPU温度都较低,要知道这个时候电脑已经用了接近3小时,光是游戏就打了一个小时左右。
这是在开机时核游戏结束后用鲁大师的测试的温度对比(看右下角系统时间),在第二次测试前不小心拔错插线板导致机器关机(对数据的客观性影响并不大),期间CPU温度、CPU核心、CPU封装、显卡升高了度数奇迹般的都是6,擦,这真牛了,这就是水冷系统的优势所在。
三、总结 面对这款乐事水冷一体机的主要配置,再看7999元的售价,说高性价比确实有点不地道,但是各位看官应该认识到在水冷系统还未普及的今天,水冷系统的成本相对而言是较为昂贵的,将水冷系统做到一体机里更是难上加难。相信很多烧友在组装水冷机时会遇到各种问题,一哥们用固态硬盘配到水冷组装机上,结果一个月坏两块正是最好的说明。 乐事水冷一体机的配置里除了显卡略拖后腿,其它的配置还是很不错的,整体性能上的表现称得上优秀。尤其是散热方面,考虑到散热是电脑最大的杀手(尤其是网咖里),乐事水冷一体机的超级散热倒值得肯定,相对于配置和性能的可控性,您不觉得技术上的革新更算好事么?
