寻觅有方,我有小觅——小觅防丢器试用体验
发表于 2016-12-26 14:57:43
序言:
有丢三落四习惯的人其实是蛮痛苦的,而这种大头虾并不是特定指某些人,而是我们每个人都会,只是严重与否。很多时候情况是事情一多,一转身就忘记了。这种情况其实挺烦恼的,特别是在有急事的时候,就会急得直挠头了。那有没有一个产品与我们的物品随身绑定,离开一段距离就可以警报提示呢?其实是有的,这种产品并不少,而今天要但介绍的就是其中的佼佼者,得过有设计界奥斯卡之称的德国红点设计大奖的产品——小觅防丢器。
开箱:
小觅的包装以蓝黑的主色,采用半透的设计来呈现产品,产品和卖点一目了解。右上角红点设计大赛的标识尤为醒目。Solgan拥有小觅,不在寻觅,不失有种小清新的感觉。在包装的下面罗列了功能卖点,双向防丢+无线遥控,可谓功能强大。“可能是全球最薄、功能最强大的智能防丢器”,这文案不知是自信还是幽默了?
小觅的使用场景,包、钥匙、宠物、电脑、儿童、卡包;下面就是所支持的系统和设备,含括了现今所有的平台。再下来就是小觅的参数和配件清单了。
设计界的奥斯卡——2016红点设计大赛获奖。同时也是开启小觅的地方。
撕开红点设计处的密封标签,抽出装有小觅的盒子。可以看到新手指南的纸板,取掉就可以看到所有配件。
内托吸塑上,可以看到主角和所有的配件都很好的卡住,避免在运输过程中受到损伤。
除主角外,配件有钥匙扣、备用电池、背胶、挂绳。
下面就是我们的主角——小觅,尺寸只有25*55*3.5mm,可谓身材小巧。正中一个按键,左边为挂绳孔,右边则是MYNT字样。
产品背面是轻客智能科技有限公司LOGO和这个产品的信息,设计是在加利福尼亚,中国组装,FCC ID则是美国针对无线产品的一个强制性认证
从小觅的侧面可以看到,小觅上下为不锈钢材质,中间是塑料材质,侧面的卡扣设计是电池仓。拔开就可以更换电池。
钮扣电池规格CR2020,频繁使用可续航3~6个月,官方也有备多一个,用完了也可以求助万能的某宝或借助小觅APP购买就行。
宽度与一枚一块钱的硬币差不多。
厚度应该是两枚硬币相叠加,小巧的很。
小觅虽小巧,而它的强大需要配合小觅APP才能更好的表现。
小觅APP简介:
进入小觅APP无例外都是重要的功能介绍。做为防丢器,基本的防丢的同时加入了遥控。在物品丢失时可以发布寻找。
在开始前,APP会要求先进行两步设置,第一个,就是开启蓝牙,第二个就是有安装LBE安全大师的需要设置一下。节能优化-智能休眠-不休眠软件里加入小觅APP。
设置-一键清理白名单-添加白名单 把小觅加进去就OK了。
都设置好了,接着就是注册小觅了。注册完成会收到邮件,点击进入激活。
这才开始了小觅APP的使用,首先是添加小觅,从使用情况来看,APP可以添加多个小觅防丢器,小觅防丢器是一个对应一个物体的。如果是重度丢三落四的人就要买多几个小觅防丢器了。
在连接好小觅后,会要进行偏好的设置,而这两个偏好设置也没有一个明显的区分,一开始下是让我很迷惑的,在使用后才分清楚了这两个的不同。这里做一个简单的说明,小觅防丢器是双向的,要先理解是通过小觅防丢器遥控手机还是通过手机呼叫小觅寻物。那么下面的设置就一目了然了。首先是通过小觅防丢器遥控手机的设置。分四个着重点,通过单击、双击等方式实现。
其次就是通过手机呼叫小觅寻物的防丢设置了,设定了九个场景,基本上含括了所有的随身物品,当然后面也可以对这些物品进行图片和名称的编辑。
使用体验:
既然做为防丢器,小觅的小巧也带了很多便捷性,钥匙、钱包都可以轻松的携带。而其它更多地使用到的地方就看个人的需求了。总的来说一个小觅防丢是完全不够的。
当时申请小觅时就是为了给女儿用的。所以这里以儿童场景为例,点击进入我们的儿童标签,所有信息都可以从这里看见,儿童推车标志周边一圈是电量,可以很容易了解电池的使用情况,下面的响铃就不用多解释了,按下后我们的小觅防丢器就会发出叫声,这样就能很容易找到我们的东西了。再下来两项功能就是我前面提到的。遥控和防丢场景功能设置了。前面设置的也可以通过这里来进行修改。
值得一提的是左边的遥控功能设置,进入后会多出一项自定义来,如果不喜欢前面预设的四个,那就可以按自己的需求来了。
如果不喜欢场景图标和名字,点击下拉菜单也是可以进行修改的。
上滑菜单就可以看见我们的地图了,定位还是蛮精准的。
在有WIFI的情况下,小觅是有一个安全区域的概念的,这个倒是很贴心人性的设置。而当拿着手机离开一段距离导致蓝牙连接断开后,手机和小觅都会有声音提示,这个时候如果是重要物品就要注意了。进入小觅的场景,可以报告丢失,和发动朋友帮忙寻找了。
在遥控方面,只要你选择设置了默认或音乐的选项,按下小觅防丢器上的按钮就自动播放音乐。具体的按法,在设置界面是有介绍的。
最喜欢的就是遥控拍照了。自拍从此不用再去拗手指了。至于PPT的遥控功能,笔记本比较老没有蓝牙模块,只能作罢。
总结:
经过几天的使用,总体感觉还不错,但多少还是有一点小疑问,第一,就是在有效距离内,有时候会出现一会连接一会断开的情况。第二,就是断连后,警报声问题,只有短短的3~5秒时间,而且声音比较小,如果在人声吵杂的地方,真可以说是稍纵即逝。第三。就是连接问题,断开后,如果恢复有效距离并不能马上连接上。需要一段时间或自己手动连接。第四,应该是建议吧。就是小觅APP并没有小组件的功能,而每次寻物,都要进入小觅APP。如果有响铃的快捷小组件,应对紧急情况就方便很多。
小觅防丢器,虽小巧,但功能确实强大,最重要的防丢,简单的日常快捷都增加了其价值。先且不论其价格几何,从小——手机、钱包、钥匙;从大——儿童、孩子。一个可以让你免于后悔的小产品。为什么不拥有?
