性能、稳定兼备,原厂主控、eTLC闪存-东芝A100 240G SSD体验
Rank: 2
发表于 2017-1-13 09:58:08
本文首发热点科技,转载请注明原文链接!
去年以来, TLC SSD凭借着相对实惠价格和市场推广因素、其风头一时无两,大有盖过MLC SSD的味道,各大固态硬盘厂商发布的新品多为TLC SSD。而TLC SSD因为存储密度、制造成本的关系,其速度、P/E寿命、稳定性相对MLC SSD有一定的劣势。
不过,TLC缺点被解决后的eTLC既有TLC闪存超高性价比的特点,又兼有良好稳定性、更长擦写次数的P/E寿命的优点,eTLC SSD成为市场宠儿也是顺利成章的事。
最近,东芝发布了定位中端游戏发烧级别原厂主控、颗粒的A100系列固态硬盘,作为PC上提升性能最粗暴解决方式,120G容量339元、240G容量549元左右,其性价比在消费级固态硬盘市场还是很有吸引力的,那么就一起看看东芝A100 240G固态硬盘的性能表现吧。
一、浓郁的东芝味道外观
东芝A100 240G沿袭东芝特色的外观设计语言,全铝外壳面板,中间是黑+红色调标识。
其100mm *69.85mm的规格是标准的2.5吋固态硬盘尺寸,无论是笔记本还是台式电脑都能兼容使用。
铝质外壳背面中央位置,白底黑字详细的标识了这块固态硬盘的技术规格和参数说明。
东芝固态硬盘的外观设计语言极为的简洁,这也是作为日系存储大厂,东芝一贯的风格,不张扬不内敛,恰如其分的表述出消费者想要知道的内容。
整个的固态硬盘无螺丝固定,通过卡扣相互扣连,无螺丝设计也保证了东芝A100 240G固态硬盘重量只有37.5g,即使安装在笔记本内重量也可以忽略不计。
当初收到快递的时候,还以为包裹内没有东西呢。
东芝在A100 240G固态硬盘上采用纤薄的厚度设计,7mm的厚度即使是现在是我极致超薄笔记本也能放置其内。7mm和我6.56m手机厚度相差无几。
东芝在A100 240G和主流的固态硬盘一样,采用传输速度6Gb/s的SATA 3接口,保证传输速度的同时,通用兼容性也是有保障的,毕竟多数PC、NB的存储设备都是这个接口。
用户更换硬盘也简单,即插即用,无需另外购置配件。
二、拆解见东芝原厂主控、eTLC颗粒
冒着丢失产品3年保固的危险,简单拆解了东芝A100 240G。
因为无螺丝设计,加上外壳整体性较好,当初还以为不能拆,后面用拆手机的螺丝刀在几个卡扣间撬了几下,就将外壳打开了。
东芝A100 240G SSD内部比较简单、小巧,PCB主板仅占据不到一半的位置,相信以后会根据超级本的空间需要,将尺寸进一步缩减的余地。
东芝A100 240G SSD采用的是原厂TSOP封装、15nm制程的企业级eTLC颗粒,闪存颗粒编号为TH58TFG9UHLTA2D,产地台湾。
NAND Flash类型为3 bit per cell Flash。
企业级eTLC颗粒之所以称之为企业级颗粒,最只要的原因是晶圆厂根据市场需要,将每块晶圆片上最好的单元挑选出来,并依照企业级的标准对其进行的测试,凡是达到数据完整性和耐久度测试标准的闪存颗粒,就会被加上“e”这个前缀,
与普通的MLC和TLC相比,企业级闪存颗粒拥有更多的P/E数(寿命更长)、稳定性方面也更为出色(本段文字引用于《是否能领先e步 浅析SSD中的eTLC和eMLC颗粒》,感谢作者曹操)。
东芝原厂主控芯片远远的被设计在主板上闪存对侧,便于热量控制,主控编号为TC58NC1010GSB。这片东芝原厂主控在具备高速度传能力的同时,还有低功耗、出色的稳定性等优点。
整体来说东芝A100 240G SSD PCB主板上各颗粒、电极错落有致,排布规范,这是东芝这样的传统存储大厂的工艺有力表现。
东芝A100 240G SSD外包装为大红色,和铝质外壳上的标识整体统一,随机配件比较简单,一个快速安装指南、一个保固书。
不过快速安装指南其实里面没有提供固态硬盘安装到笔记本或者台式机的方法,对于首次安装固态硬盘的用户来说,只能借助于网络教程,希望后续可以添加。
因为是标准的2.5吋固态硬盘尺寸,边框两侧有安装卡口,只要对准卡口,可以将固态硬盘固定到机箱上,比较方便。
SATA3接口与主流的主板兼容,即插即用,用户只需在装好之后通过硬盘分区软件进行盘符设定以及分区建立。
在作为主系统外还可以另设分区作为常用软件安装分区,240G大容量消费者可以随心所欲。
三、软硬件测试环境
当时因为预算有限、没有购置固态硬盘,不过通过自己的搭配整体来说,自己一手装机运行的还是很好的,这次东芝A100 240G SSD,相信会如虎添翼的。
三、原厂主控、eTLC颗粒的性能表现
1、AS SSD Benchmark测试
AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试连续读写、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。
AS SSD Benchmark多年来对固态硬盘的准确测试,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。
经过AS SSD Benchmark测试,东芝A100 240G SSD 读取速度为496MB/s左右,写入速度为428MB/s左右,和官方数据稍有出入,不过相差不大。
因为东芝A100 240G SSD采用了东芝原厂主控、eTLC闪存颗粒,其综合得分高为1159,这对定位中端SSD来说,其性能表现已超出预期。
通过AS SSD压缩基准测试,东芝A100 240G SSD读取、写入速度均在420M上下浮动,说明该固态硬盘在保证高速的传输速度外,其稳定性也较为出色。
2、ATTO Disk Benchmark测试
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,通过模拟消费者日常使用过程中的读写状态,从512B到64M的数据包进行固态硬盘读写测试,相对来说能比较真实的将固态硬盘性能表现出来,实际参考意义还是一定作用的。
测试完成后数据用条状图的形式表达出来,能够很好的说明文件大小比例不同时对磁盘读取、写入速度的影响。
经过ATTO Disk Benchmark测试,东芝A100 240G SSD读取速度为560 MB/s左右,写入速度为540MB/s。看样子,东芝官方数据是通过ATTO Disk Benchmark测试结果作为依据的。
3、CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark是一个由日本技术商开发的测试存储设备的小巧工具, 为了表现出SSD的随机性能,通过增加4KB随机性能测试,来检测固态硬盘的随机读取/写入速度等性能表现,以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
经过CrystalDiskMark测试,东芝A100 240G SSD最大读取速度为530MB/s左右,最大写入速度为480MB/s。最大写入速度和官方的一致,由此可见该固态硬盘的写入速度表现不俗。
4、HD Tune测试
硬盘检测工具HD Tune是一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。
此外,HD Tune相比于其他测试软件功能更为强大、齐全,同时还有磁盘监视功能,这对用户来说更直观的观测固态硬盘的性能表现。
经过HD Tune测试,东芝A100 240G SSD最大读取速度为533MB/s左右,最大写入速度515MB/s,性能表现符合官方数据,这也说明东芝的务实作风。
而在随机存储上,随机情况下P/E操作速率为967IOPS,平均存取时间为1.033ms,平均速度为490M/s,看到出来这类eTLC颗粒的速度、稳定性都是可圈可点的。
5、TxBENCH 硬盘测试
TxBENCH 硬盘测试软件是衡量SSD的基准软件,除了基本的测试项目中,还支持自定义测试项目中,用户可以自由设定测试块大小,队列深度等测试项目。
经过TxBENCH 测试,东芝A100 240G SSD最大读取速度为560MB/s左右,最大写入480MB/s。
此上经过多款测试基准测试,证实东芝A100 240G SSD读取、写入速度总体和官方数据一致,甚至某些软件测试结果还要优于官方数据,说明该硬盘质素优良。
四、固件更新
期间,东芝官方对该固态硬盘发布了固件更新,通过固件更新,东芝固态硬盘稳定性、传输传输速度更进一步。
固件更新比较简单,官方有详细的教程引导用户进行固件更新,用户只需准备一个1G左右的U盘按教程安装即可。
不过教程好像是基于东芝日本原厂翻译改编的,教程起始段还保留日系中文的味道,某些语句有点拗口。
还有安装所需的U盘子啊固件更新过程是要对U盘进行格式化的,用户需提前将U盘内的资料另行存储。
五、总结
总体而言,东芝A100 240G SSD凭借自己原厂主控、eTLC闪存颗粒,在保证超高性比价的同时,又做到了高性能和长稳定性,可以说这也是这固态硬盘比较鲜明的特点。
如果你想给你的电脑加油助力,那么东芝A100 240G SSD适合你,毕竟500多点的价格就能买到国际大名牌东芝原厂固态硬盘,其性价比在整个SSD市场还是很有竞争力的。
发表于 2017-2-6 10:09:34
赞一个,加油
