首先要总结下在这台日本富士通FV200 VR一体机的使用感受——那就是简直好玩极了!楼主是电影迷,很早家里就买了投影机,3D电视,出差旅行等主要打发时间都是看电影和看电视,VR是一直很想体验的新玩意。 相对于需要额外连接手机、电脑的VR设备,VR一体机优点是不需要连接其他主机,没有线材的束缚,方便携带外出,机器配置方面在VR一体机里也是比较前端的: IPS 5.5英寸2K(2560x1440)屏幕、四核Cortex-A17, 1.4-1.8GHz处理器、2GB内存。
而且除了触摸控制外还配置了语音控制功能,让操控方便很多,也配置了外景摄像头,可以不取下机器就能看到外部环境,这两项配置在VR一体机里也不多见。 通过WiFi连接后,就有不少的VR视频、VR唱吧直播、3D电影、2D高清电影电视、VR游戏等资源可以玩,VR(虚拟现实)沉浸式体验给人带来的视听乐趣感受是在手机和电脑及普通电视上体验不到的。
市面上的VR一体机不少,但在使用中有两个地方体验不佳:一是戴上去后等于两眼一抹黑就和现实环境隔绝开来;二是使用时盲操作机身上的按键不太方便。
富士通FV200 VR一体机增加了语音控制,类似iphone 手机上的Siri,通过语音口令就能完成大部分操作;富士通FV200还是少有的配置了摄像头的机器,在使用过程中如果要看清外部环境,不需要频繁的摘下和戴上,直接切换到前置摄像头就可以了,虽然摄像头像素不高,但对使用体验的提升很大。 在机身的右侧是触摸按键区,有点类似笔记本的触摸板,佩戴机器时通过头部轻微摆动就可以控制9轴传感系统光标,再配合触摸按键就可以像鼠标一样进行操作。 若你觉得触摸按键还不够好用,机身上有USB接口,可以接驳电脑用的鼠标来进行操作,如果是蓝牙无线鼠标就会更方便了。总之操作上来说富士通FV200的设计考虑还是很充分的。 在机身底部可以看到很多接口和功能键,富士通FV200 可以支持最大128GB的存储卡,也可以直接将移动硬盘、U盘接上去播放里面的媒体资源,支持读取移动硬盘资源的设计在VR一体机里是很少的,双USB接口的设计还可以让你一边充电一边播放。
这里我们要多谈谈续航的问题,虽然4000mAh的电池并不小了,但是实测续航时间只有1.6小时左右,只能保证一部标准长度电影播放完就应该进行充电;如果不接任何USB设备、关闭蓝牙和WiFi、使用耳机而不用内置喇叭进行播放,那续航时间会长到约3小时多。
5.5英寸2K 2560x1440分辨的屏幕在手机上就是视网膜屏了,但是在VR眼镜上情况不一样,由于分辨率不足,人眼会直接看到显示屏的像素点,就好比在纱窗之后看东西一样,这种纱窗效应是由像素不足的情况下,实时渲染引发的细线条舞动、高对比度边缘出现分离式闪烁。
所以富士通FV200看起来还是有一些纱窗效应带来的颗粒感的,但在目前4K分辨率屏幕还没有普及的情况下,2K分辨率的VR一体机已是目前最好的配置了, 目前不管1080P还是2K的VR显示设备,普遍都存在纱窗效应带来的细小颗粒感,只是2K的屏幕相对情况要好很多,相信4K屏幕出来颗粒感的问题基本上就能够较好的解决。 需要吐槽的是在全景视角中会感觉屏幕上下视野比较高,而左右两边的视野相对窄一些,会给人一些“两侧”有黑边的感觉,播放宽屏幕电影时感觉会好一些。 FV200顶端有物距调节滚轮,头带为可方便调节长短的弹力带,加上绒面的衬垫和相对比较轻的机身,佩戴体验还是不错的。要注意的是在比较冷的天气下,目镜镜片会像眼镜那样容易起雾,可以配合除雾剂来使用。 佩戴上由于机器比较轻,佩戴使用体验还是很不错的,不会显得太压脸,但是T字形的收缩带感觉面料有点硬,如果戴比较紧的话接触皮肤的地方不是很舒服,有些人戴VR眼镜看电影尤其是3D电影容易头晕,个人使用FV200看完了一场电影,约1.3小时感觉还算好,没有明显的不适感,可能是因为FPS游戏玩得比较多的原因。 富士通FV200搭载的平台是Nibiru,兼容安卓应用,里面的主要在线资源有VR视频、VR图片、在线3D电影、2D电影电视剧、VR唱吧直播、VR游戏等等,还是很丰富的,操作界面和大部分的智能电视机很像。 但是可能是为了点播流畅,在线点播的电影电视、尤其是3D电影的分辨率不高,个人感觉差不多是WEB-720这样的画面质量,真是有点浪费2K的屏幕。
Nibiru平台兼容安卓应用,建议可以安装爱奇艺VR客户端、或者优酷、乐视等在线视频画质比较好的APP来点播。 如果你能下载高分辨高码率的视频装到存储卡里,那清晰感就能更好,本人测试播放4K的分辨率的视频,清晰感好很多,其实只要找到X264编码的1080P视频和电影,在这个VR一体机上看起来就很清晰了。
(注意*上面截图中双画面是VR实际左右眼实际输出画面、单画面由楼主进行和合成,也就是人眼看到的画面)
在试用中还尝试了VR图片和VR视频,都是非常不错的体验,尤其是分辨率较高的VR图片,比看2D的全景照片要震撼得多,有上帝视角的感受;内置系统应用平台中的VR游戏十多款可以安装,配合蓝牙游戏手柄很好玩,VR游戏你向四面八方看都有场景,比2D游戏或者3D游戏都要有趣,只是VR一体机的性能尚不能和PS VR、PC VR的硬件相比,画面的清晰度什么的要差不少。 有些网友比较喜欢看直播,系统里内置了唱吧VR客户端,有2D和3D的直播,用VR一体机看直播会感觉和主播面对面哦。 不少同学可能对于VR女友视频比较感兴趣,在机内系统中可以点播不少日本女艺人拍摄的虚拟女友的VR短片,但是所有的视频内容都是健康的,请不要想污了,和你的虚拟女友在街上走走,一起看看樱花,感受日本的风景,也是很美好和特别的体验,有身临其境的感觉。
虽然游戏性能上不能和接驳强大性能主机的VR设备相比,但是富士通FV200 这样的VR一体机还是有很吸引人的地方,楼主本来就很喜欢看电影、早早就购买了投影机,但是在家里一直未能实现较好的3D电影方案,像富士通FV200看3D电影就很方便,总价才一千多元就能看3D电影,可以说比3D电视、3D投影机投入都要小就实现了3D观影。
2016年被称为“VR元年”,貌似科技界很喜欢炒作”元年“这个词,在过去一年中体验过SONY PS VR、HTC vive以及一大票国产VR一体机,VR确实是比传统2D或者3D画面更有趣,但是从呈现的视觉体验上来说还有很多要改善,可以说”元年“也意味着这个东西极不成熟。
未来VR可能会分为两个产品类型,就想音频产品要分为台式器材和随身设备一样:一种是需要强大的主机的,甚至还有其他的诸如震动座椅、反馈式附件的能够真正给你带来身临其境感觉的VR机器;另外一种是像富士通FV200这样的VR一体机,会变为随身的VR视听设备,相当于在手机上看电视,以后戴上一个VR一体机在旅行中看电影什么的简直不要太赞。屏幕显示效果仍然是现在VR一体机的大问题,目前2K分辨率的屏幕体验还是差了些,静待OLED和4K屏幕在VR设备上出现吧。
