空气环境的恶化,大家是有目共睹,深有感受了,这个冬天,经常性的连续多天的重度雾霾,让大家感受到了自然对人类破坏生态的报复力度。经常性的雾霾围城,让大家也开始担心起自身的健康问题来了,在无法改善大环境的无奈下,大家只能做一些防霾的保护措施。
如今,为了对付雾霾,口罩和空气净化器是销量最好的产品了。也正是因为市场的扩大,这些产品的种类和品牌也鱼龙混杂了起来,而小米的产品向来是以满足大众需求和高性价比而出名的,所以,米家车载空气净化器就横空出世了。 目前车载净化器主要由两种,一种是负氧离子的,一般体积小巧,一般无需维护,简单方便,但净化效果笔者有所怀疑。另一种是过滤网的,体积会大一些,需要定期更换滤网。米家净化器属于后者,而相比于常见的此类车载空气净化器,米家的个头还是比较大的,虽然大有大的不便,但是大也有大的好处,功率大效率高。不信?往下看。 刚收到米家车载净化器包装盒的时候,着实吃了一惊,这么大的个头会不会太挤占车内空间了。不过安装之后才知道,它占据的是闲置空间,所以影响有限。净化器的外观从包装上一眼就能看到,三面均为它的效果图。由于该产品是由智能界网免费提供的,所以包装上贴有智能界的logo。 包装背面有产品标签,产品型号为CZJHQ01RM。工作时噪音为≤55dB,净含量为1500g,这个重量确实挺重的了。CADR为60m3/h,CADR也叫洁净空气输出比率,CADR数值越高,则表示净化器的净化效能越高。一般车内空间大小为3-4立方米,所以使用米家净化器理论的净化时间是3-4分钟,速度还是蛮快的。 内部包装很结实,避免了运输途中的磕碰,全家福包括主机、4.5m的电源线、固定支架、皮革衬垫、说明书、快速安装指南、三包凭证。 主机为380*112*112mm的长方体,机身灰色,周身布满进气孔。 主机上方两侧为出风口,内部强力风扇。为防止安装方向错误,右侧贴有警示标记,保证出风口向上。 主机左侧面为米家logo,以字母MJ组合成了家的形式,很有创意。 右侧面为美国Amphenol粉尘感应器,可实时监测车内PM2.5的变化,需要半年清理一次。 底部为滤芯仓门,仓门上贴有米家车载空气净化器的标签,此处显示滤芯的累计净化量(简称CCM值)>1000mg。 底部左侧为电源插孔,在实际使用中,发现插头必须使劲按入插孔中。此处插孔应该设计一个卡扣,防止汽车行进过程中的颠簸导致电源接头的脱落。 打开仓门,即可看到内置的过滤芯,这是整个净化器的核心部分了,用料很足,占据了整个净化器大约三分之二的体积。 通过提拉滤芯两侧的滤芯提手,即可取出。提拉时,注意要两侧轻轻平行抬起。 滤芯呈圆筒状,外层为初效滤网,采用 PET(饱和聚酯)材质,可拦截过滤灰尘、毛发、细屑等较大悬浮物。内部采用的是日本东丽 (TORAY)H11 级高效空气微粒子过滤网,用于过滤PM2.5等微小颗粒。滤芯两侧有泡沫封垫,保证密封。 采用了两台离心涡轮风机和高效直流无刷电机,核心器件滚珠轴承采用日本 NSK、风机控制芯片采用车规级的比利时 MELEXIS 品牌,可靠性高、无换向火花、可控性强,在降低噪音的同时,保证风压和转速精确控制。 根据说明书,固定支架和绑带与主机可以轻松搞定。 电源线包装的很精美,通过点烟器取电,做工精美,线材柔软,长4.5米,能满足各种车型的安装需求。 米家车载净化器建议安装位置是后排座椅的头枕,但是笔者的车型为东风风行景逸X3,后排头枕为上图形状,通过米家净化器提供的安装方式是无法安装的。所以,要适配更多车型,米家需要设计更多的安装方案。 由于副驾驶头枕较窄,所以将绑带交叉固定,固定效果还可以。绑定的时候,要注意出风口朝上,控制按钮朝前。 接通电源,净化器自动开启,指示灯会显示红色,代表车内PM2.5污染严重。根据净化后的空气质量,指示灯颜色可分为红色、黄色、绿色。指示灯部位其实也是按键,通过该按键可以切换不同的工作模式:静音、标准、极速。不同模式代表了不同的净化速度,最直观的感受就是风机的转速和噪音了。 作为智能设备,当然少不了手机的控制。通过手机APP米家,也可以更直观的了解和控制净化器。APP与净化器是通过蓝牙连接的,添加过程很简单,不再赘述。 APP界面很简洁,功能也简单。显示目前的空气质量,当PM2.5大于100ug/m3的时候显示为差,此时净化器的指示灯为红色;当PM2.5在51-100ug/m3的时候显示为良,指示灯为黄色;当PM2.5在50ug/m3以下的时候显示为优,指示灯为绿色。 界面还显示车外温度及空气质量、滤芯剩余天数(最长为210天)、电瓶电压、运行时间、净化空气量。当滤芯剩余天数为0的时候,净化器的指示灯黄灯持续闪烁,提示用户需要更换滤芯了。 APP底部可以控制净化器的开启、自动模式、手动模式。手动模式分为静音、标准、极速三种模式:
静音模式:声音很小,车内基本没有影响; 标准模式:声音开始增大,但噪音能够听见,但能接受; 极速模式:风扇转速最快,声音最大,可以通过播放音乐的方式来掩盖噪音。
其他更多细节体验请观看以上视频评测,在视频中,笔者还进行了以下测试: 1)净化速度测试:极速模式下,车内PM2.5从差(空气贝贝检测PM2.5为165ug/m3)变为优(PM2.5为50ug/m3左右),用了不到两分钟的时间,可见净化速度还是惊人的。 2)PM2.5结果比较:通过与空气贝贝中PM2.5检测数值(临界值50ug/m3)的比较,两者的检测结果相差不大,但由于米家净化器采用的不是具体数值,所以在数值判断上有一些误差。 3)空气质量测定:由于空气贝贝可以检测到空气中二氧化碳的含量,在视频测试中可以看到,由于车窗封闭条件下进行空气净化,虽然PM2.5被改善,但是二氧化碳的浓度上升明显,所以在实际使用中,也不要只关注了雾霾,而忽视了其他污染或空气指标。 总结: 通过几天的试用,米家车载空气净化器在净化PM2.5的效果和速率方面确实非常给力,在雾霾报表的城市环境中,一款实实在在的除霾利器一定不会让你失望。 不过,笔者还是有一些建议,希望在下一代的净化器中改进: 1)电源插头容易掉,建议增加卡扣设计 2)增加除甲醛等其他有害污染物的功能,毕竟车内空气污染不仅仅是PM2.5 3)建议APP中PM2.5的结果显示为实际数值,这样才能更直观的帮助用户了解空气质量。
