虽然已过四九,北方也逐渐气暖,一个春节的能量积蓄,还是敌不过一股冷风的侵袭,南方北方总在争吵谁的冬天会更冷,北方用舔铁皮来力证,南方用骨痛来侧引,可无论如何,这个冷都是四十五度眼角的泪光。 在没有良好取暖条件的办公室或者室外,小编我最希望时时手里都握着一杯开水,可以暖手,还能暖胃,就像西安40度太阳下的一口冰镇冰峰,不一定是口感好,但一定是心里爽,但是保温杯虽然可以保温,但是有些时候也让人无奈,口干舌燥等着那一口甘露时,却被高温拒之千里,无奈的坐在那等待,记得去年兴起过一款“高科技”保温杯,引起一片火爆,摇一摇就能降温,当时的话题度,不比诺记的情怀粉少,而最终也因一组拆解测试而宣布收场,虽然只是噱头,可是这一度火爆的热点,也证明了人们对保温杯又爱又恨的情况,一款想喝就喝,还能保温的杯子,这才是群众痛点的解决者,今天小编就来给大家介绍一款可以满足你长久保温的需求,还能快速降温随时可饮的新一代保温神器——51ml杯。 51ml酷控降温即饮真空保温杯是由成都51科技有限公司打造的以酷控快速降温为特点的新一代分体式保温杯,可以快速将95度的51ml热饮在60 S内降温至75度,并且不影响原杯内的保温水,做到分体控温,饮水温度速降,保温区高效保温,51ml杯的包装比较简单,与市面上的保温杯包装相似,从外观看没有突出特点,外侧印刷了产品的LOGO; ▲可以看到本产品一共有红粉蓝棕黑白银金八种颜色,本次我们收到的是一款蓝色大众款,不挑人;
▲底部LOGO特写; ▲随杯子一起赠送了一个弹盖,附件还包含一个说明书与《免费日程》APP的会员卡,可以通过APP提醒定时饮水等,可以看到主品外观颜色全部采用天蓝色,证明竖版印刷了产品logo,采用同色调设计风格,比较保守,也比较容易接受,杯身分为两部分,上部分透明区域是降温腔,不锈钢区域是保温区; ▲杯盖才用了食品级PP材质,确保入口饮水的安全;
▲软胶材质,使得杯盖密封更加严密,严丝合缝,避免水会流出; ▲拆开后可以看到内部结构,还有出气孔,通过旋转杯盖顶端,可以使得中心塑料棒顶出,以此让杯中水流出; ▲盖子上有开启和关闭的位置提示,旋转到文字位置即可,顶端转体有指示标识; ▲杯盖顶端才用了涟漪式凹陷纹理,也增加了些许的美感,造型更加好看; ▲降温腔采用了食品级TX1001的材质,可以通过顶盖的旋转,单独单独控制降温腔与保温区的联通和闭合,通过旋转顶杆,使得塑料棒顶起后压下弹簧,打开密封,联通保温区和降温腔,让水流入,旋转后关闭连接,可以实现快速导热降温腔内的水,同时不影响保温区域; ▲保温区与降温腔的开闭装置,由顶部旋盖控制,通过弹簧实现开关; ▲保温区内与其他保温杯一样设置了滤网,可以过滤茶叶等浸泡物,使得喝水时不含其他杂质,其材质是304不锈钢; ▲而51ml杯的滤网相对于其他保温杯来说更加的深一写,与降温腔高度类似,四周及底部是大量针孔大小的网眼,起到过滤作用; ▲通过上层一圈的卡扣与保温区紧密贴合,不会因为倒水而掉落; ▲打开提手即可轻松拿出滤网,更换茶叶等; ▲51ml杯内胆使用了医用级316不锈钢材质,其主要应用在海域产品,有较高的抗腐蚀性能,在传统保温杯的存水性能下,还能保存咖啡、碳酸饮料等有腐蚀性的饮料,大大增加了使用范围,使得保温范围更广,也让大家可以引用到更多的热饮,并且51ml杯达到了0.4mm杯壁,0.1mm真空层的制造工艺,有效的降低了本身重量,提升了保温性能; ▲降温腔开闭的展示; ▲在酷控降温腔之外,产品还附赠了弹盖替换,买家可以根据需求和不同情况选择不同的顶盖,弹盖使用方法:将降温腔取下,不是去掉降温腔的盖子哦,换上弹盖即可,非常方便; ▲弹盖设计有安全锁扣,接触锁扣后按压按钮即可完全弹开杯盖(180度展开),实现单手操作; ▲而且在转轴处设计了卡扣,弹盖弹开后后因为卡扣阻力而不会轻易的回弹,保证了使用的安全,也能避免喝水时弹盖掉落砸到脸的尴尬; ▲在弹盖防滑圈位置还设计了小弧度凹槽,在打开弹盖时手指与弹盖间可以增大摩擦力,减轻打开的难度,弹盖顶部还设计有装饰纹路; ▲打开弹盖后可以看到有一处非常人性化的设计,51ml杯的弹簧处,增加了保护措施,以防在饮水或是触摸式被弹簧划到,也是非常人性化的一点,在出水口位置还设置有气孔,可以保证出水的通畅; ▲盖上后可以看到,通过顶部的密封圈可以很好的对出水口和气孔进行密封,提升保温能力; 效果测试篇: ▲为了更好的测试保温和降温效果,小编这次没有用烧水壶(温度散失快,也无法达到测试要求的95度),直接烧水; ▲因为拍照和倒入水杯后的测温的温度时间,虽然小编水开了很久后才倒入杯子,想保证水温,但是也仅仅只有90度啦; ▲测试开始,旋转顶部控温腔的旋盖至OPEN,导入一杯的热水后关闭计时; ▲计时一分钟结束后,首先测试降温腔壁温度,温度是35.8度,接近人体温度,在触摸时不会导致烫手,在降温快速散热的过程中,也不会造成额外的风险; ▲然后打开降温腔后测试降温腔内水的温度,一分钟,不用任何的操作,就将温度降到了50.9度!可以说降温幅度非常大,虽然中间会有部分时间的浪费,但是整个测试时间到结束也是4分钟不到而已,就能达到如此的降温幅度,非常震惊,而且这个温度既能保证热饮的口感,还不会烫嘴,安全饮用最重要; ▲咱们再打开保温杯内部测试这温度,水温是89.2度,这表面降温腔与保温区的密封是非常好的,在快速降温的同时也可以确保保温区水温的最小散失,分层设计的好处淋漓尽致; ▲将顶盖去掉后测试,没有水滴流出,密封效果很好; ▲前面测试了降温效果,这里测试下保温效果,在凌晨01:30的时候小编用烧水壶里的热水做了一次测试,倒入时温度为73.3度,国家标准比较复杂,其实小编总结下就是室温下加入95度以上开水,6小时候水温是60度以上则为优质的保温杯; ▲在第二天早晨 打开保温杯测温,可以看到再注入水温没有达到75度的情况下,保温6小时依旧可以达到的61.5度的水温,保温效果可以所已经非常不错了。 总结篇: 通过以上的展示和测试,我们对51度杯有了更好的认识,在这次测试中出现了一个小插曲,就是降温腔的旋盖在发货时有两款,一款是工程品,在随杯赠送的盖子里还有一个改良款,本次测试的使用是改良款,在测试中效果表现基本达到了描述,所以也应该是以后上市的推广产品了,但是工程款的效果与改良款效果差距真的还是非常大的,所以难道酷控降温腔不仅通过腔壁,其旋盖也是非常重要的一个降温部件,但是具体原理还是真没有被参透,小编推测腔壁透明的TX1001材质应该是高导温材质,而顶盖内部也有气孔设计,可以保证降温时不会造成内外气压差距过大,难以开启杯盖,而另一个作用应该就是辅助降温了。 优点: 1、酷空降温效果明显,可以快速将水温降至可饮用温度; 2、分体设计,在降温的同时不会影响保温区的水温温度; 3、保温效果、密封效果很好,符合国家标准; 4、双盖设计,满足更多使用要求; 建议: 1、在酷控降温腔杯盖处也设计防滑凹槽或防滑橡胶,或者将OPEN与CLOSE的开启关闭对调,因为在打开酷控降温腔杯盖时,因为杯盖较小,很容易导致降温腔与保温区的密封打开(即将旋盖从CLOSE旋转至OPEN),导致降温腔水回流保温区; 2、使用酷控降温腔时,建议在降温腔底部设置排气孔,在实际操作中,如果倒入热水后很短时间内开启,因为密封良好,内外压强差距较大,会导致杯内气压将降温腔整个弹起,并会有水飞溅出,容易烫伤,非常危险。
