IP68防水黑科技,防水键盘拆解实拍
发表于 2017-3-29 04:00:06
进水,导电,短路,这是数码产品最害怕的事情。同样,我们日常使用的电脑系统同样害怕进水。相比于主机而言,其实键盘进水的风险更加高。要知道,茶水饮料洒落到键盘的可能性远高于主机和显示器。
过去已经有大品牌考虑到防水键盘,上图是罗技K310防水键盘的PCB和控制电路实拍图
  大家注意,蓝色的部分做了是密封防水处理,同样控制电路也是密封的。其实,薄膜键盘要防水属于先天优势
  薄膜式键盘架构很简单,除了上下盖、键帽之外,拆开键盘之后,还会看到橡胶帽(但事实上现在大都是用硅胶制成)、以及三片薄膜,还会看到小小的电路板,以及电路板上的IC。再检视薄膜的话,还可以看到导电的印刷涂料。薄膜式键盘的原理相当简单,三片薄膜中,最上方为正极电路,最下方为负极电路,而中间为不导电的塑料片。接着在上方放按压模块(通常包括键帽、键帽下方活动模块,以及橡胶帽),当手指从键帽压下时,上方与下方薄膜就会接触通电,即完成导通。
  简单来说,薄膜键盘防水原理就是三个字--包起来
  然而,薄膜键盘的手感并不足够满足游戏玩家的需求。近年来随着中国制造的进步,旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家,机械键盘已经普及。然而,机械键盘采用类似金属接触式开关,工作原理是使触点导通或断开。受限于工作原理,机械键盘要做防水基本上很难。
  市面上不少号称能防水的机械键盘,实际上只能防溅水。前天入手一款IP68防水的机械键盘,实测所言非虚。
泡水尚能坚持工作,更别说日常的可乐倾倒之类的了
泡水测试过后,把键盘从水槽捞回来。虽然经常冲洗,泡水,然而之前咖啡,酱油等液体的痕迹还是隐约可见
  从外观而言,法老之鹰和一般的机械键盘基本上是一样的。仅仅就是轴体和经典的MX轴有点差别
  而方向键上面那个容易被看错为菊花的标志,其实IP68认证标志
  要了解防水原理,只能拆解了。难道,机械键盘还能像薄膜键盘那样子,把PCB和电路全部包起来?
拆键盘就是一个体力活而已,拆键帽,拔轴,拆螺丝
  现在的开换轴机械键盘还是省心,以前要拔轴还得用烙铁呢
  把轴体拔出来以后,明显看到和传统的MX轴不一样
近看,轴体也是十字杆,不过外围是半包围结构,可以在轴杆按下的时候避免灰尘掉落到轴内部
  轴的引脚也取消了,而且轴体右侧有一个突出的部分。这个是干嘛的那?
  继续拆,拆开就离真相进一步了
 天才小学生镇楼,继续拆
不少朋友不明白什么是双色注塑技术
  其实就相当于妹纸当天穿裙子一样,打底裤+袜子
  双色注塑就是外围一层不透光的ABS,里面再一层透光的ABS负责字符的部分。如果键帽是黑色的,那么和透光的部分就是很明显区分开的双色。相当于黑色打底裤+棉袜
  把键帽拆出来,45度抬头仰望星空,对着光源一看,你就会明白了
拆开螺丝,注意把排线拔开
  底部可以看到厚厚的配重板,同时地线也是接在上面的
  之前泡水的痕迹清晰可见,底部应该再多一点排水孔
  可以看到,线缆部分做了抗拉伸设计,避免键盘掉落拉断线材。同时还配有抗干扰磁环
拆开以后就可以看到PCB和电路了
  然而,并没有预期中那样子,PCB被巨大的胶套之类的套住
  不过,通过残留的水迹还是可以明白,PCB上面的应该是一层非常厚的防水涂层。这个就是黑科技,防水的关键
  同时,电路也是做在背面的,这样子其实增加了成本
  电路板印刷是用SMT高速贴片机完成的,把电路做到背面,这样子的就是相当于两次印刷。增加成本做这个的目的何在?
  那是因为,进水以后,如果在正面,有可能水是积聚在上面;电路在背面,由于重力的作用,水会流到底板,然后通过排水孔排出
我们再来看看PCB的正面,插上排线,灯又亮起来了
再来看看PCB的正面,前面说了电路已经安排到了PCB背面
  那么正面还有什么呢?除了发光LED还有一个凹槽的装置,这个是什么呢?
把轴体放回去就明白了
  和传统的MX轴不一样,钛仑采用的光电轴,工作原理有点不一样
光电轴有一个类似于铡刀的装置,而凹槽的黑白两个原件产生的是一个光电信号,断开,导通,断开,导通形成按键的信号
  同时,由于弹簧的调校,手感和声音都和传统MX青轴接近
装回去又可以继续用了
  机械键盘早已经不是过去少数人的玩具,门槛越来越低,可玩性越来越高,科技进步确实造福大众
发表于 2017-3-31 10:09:38
看来买机械键盘还是得买品牌好的哦
发表于 2017-3-31 10:10:20
拆成这样看着确实科技满满,做工也挺讲究
发表于 2017-3-31 10:10:53
都说是防水的机械键盘,但这东西需要的是质量,要用事实说话
发表于 2017-4-2 17:37:11
拍的角度也不错。喜欢带灯的键盘。
发表于 2017-4-5 11:39:33
灯漂亮 好看!
