感受速度与激情,游戏鼠标雷神M301&钛度TSG300横向评测
Rank: 2
发表于 2017-4-6 14:39:12
游戏中能挑选到一款适合自己的外设配件,在游戏中也能如虎添翼,表现不错的战绩。键盘,键盘,鼠标,耳机都是游戏装备中不可缺少。雷神成立于2014年1月,钛度科技正式成立于2014年11月5日,均为用户体验和智能游戏电子消费品研发的互联网制造公司。雷神M301售价239元,钛度TSG300售价199元,算是游戏装备中低端水平,实际应用对比雷神M301&钛度TSG300 两款电竟鼠标,在游戏中表现,以及生活运用的表现。
【雷神M301开箱】
雷神M301开箱,比较特别之处为开箱“防伪设计”胶带撕下来后,产品LOGO字体直接印在开箱,此胶带为一次性。
【外观对比】
雷神M301属于大鼠标,尺寸比较大,重量105g,重量适中,为右手习惯设计。传感器使用原相3320,支持250~5000的分辨率。同款的类似M303传感器使用定制版安华高9800,支持50~12000dpi,价格应该在300元左右的样子。两款传感不同,性能上有所差别。
钛度TSG 300也属于大鼠标,尺寸比较大,重量94g,较雷神M3稍轻,为右手习惯设计。传感器使用原相3325,光学引擎,支持200~5080的分辨率。内置三轴重力感应器,随时感知你手部加速。
雷神M301鼠标按键,总共7键,左右键,中键(上下滚动),DPI-/+键,前进,后退键。在客户端中可以自定义设置按键。欧姆龙微动开关寿命2000万次,不属于无声按键。
钛度TSG300鼠标按键,总共6键,左右键,中键(上下滚动),DPI键,前进,后退键。在客户端中可以自定义设置按键。欧姆龙微动开关寿命2000万次,不属于无声按键。
雷神M301左侧前进和后退按键位置,左右防汗握槽设计,天然硅胶材质,防汗防滑。
钛度TSG 300左侧前进和后退按键位置,左右防汗握槽为凹点和凸点交错,硅胶材质,防汗防滑。手捏位置从底边到顶端大概倾斜5度的样子,形成底小顶大,加上内凹设计,更容易拿捏。适合频繁操作,瞬间抬起操作两侧握槽有微向内弧,整体握感优于雷神M301.
雷神M301中键汽车凹槽设计,滚轮两侧来LED灯带。DPI按键上印有"+","_"字样。
钛度TSG 300中键设计与M301基本相同,滚轮两侧来LED灯带。DPI只一个按键,在操作稍有不变,需要调整4次左右,都到达自己想的结果。当然也可以通过客户端调节,游戏中调节还是稍有麻烦。
雷神M301LED灯带,很巧妙把Logo设计与灯带设计相结合,提升了美观度。表面使用磨砂处理,主要防汗设计,LED灯带与后体衔接上有断差,导致手掌位置的手感下降。
钛度TSG 300鼠标后视图,正中间“钛度”Logo设计,LED灯火设计,鼠标设计条例工程学,左高右低。符合拿握手感,掌心到手指舒适放置。表面采用类肤设计,正手心中间位置很容易出汗。
雷神M301连接线使用网织屏蔽线,增加了屏蔽磁环,降低鼠标的干扰问题,镀金的SUB接口,减少信号的丢失问题和长期使用生锈的问题。
钛度TSG 300 导线使用普通的导线 ,接口也没有什么特殊的处理。
雷神M301鼠标底部的三个大角垫,不支持更换。
钛度TSG 300背部,四个角采用磁吸式可更换脚贴,方便拿取制缺口,更容易更换。针对RTS,MOBA,FPS专业脚贴,以及专业的游戏鼠标任你替换应对各种游戏。
雷神M301周边LED 1680万色RGB灯带,支持10种快速模式切换,9种颜色快速切换。
钛度TSG 300只有logo位置和滚轮两侧亮灯,并且灯光系统没有雷神多样化。
【使用评测】握感
▼握感上抛开鼠标大小的问题,和个人使用习惯,两款手鼠标均为大鼠标,以下为两款的尺寸对比,总体尺寸上相差不大,主要区别于在手捏的位置尺寸有差异,手感上有少许差异。
雷神M301拇指和无名指手捏的位置尺寸是65mm,钛度TSG300拇指和无名指手捏的位置尺寸是62mm,区别于在拇指和无名指位置做内凹弧处理,底边到顶端大概倾斜5度的样子,形成底小顶大,加上内凹设计,虽然尺寸大小差不多。钛度TSG 300手感好于雷神M301。
雷神猎兵M301
钛度TSG 300
☛客户端设置
雷神M301客户端设置比较简单,灯光设置,接键定义,宏录制,灵敏度和回报率设置。目前客户端功能键设置比较单一,希望后续加入windows功能键设置,这样就适合在在办公室使用。但是灯光系统的设置,可以在不使用客户端按键进行操作,倒方便不少。
鼠标免客户端设置
PC客户设置
钛度TSG300客户端设置较M301功能多,自定义按键支持windows功能键设置,即使办公使用也很不错。另外加入了数据统计和训练记录,帮助你提升游戏战斗力。灵敏度增加了直线修正;TSG300自带蓝牙功能,连接后在手机APP端还可以使用设置“明星模式”复制其它专业玩家的鼠标设置,灵敏度设置方面比较用心。
PC客户端设置
手机APP端设置(需蓝牙连接)
☛性能
▼回报率,M301&TSG300 均使用原相3320,3325传感器,两款鼠标都是最高1000HZ的回报率,实际测试,两用款回报率基本相同。基本都可以满足““布料表面”,“油漆桌面”,”普通桌面“,在大理石桌面上雷神M301明显有拖不动的感觉,钛度TSG300感学稍好一点;在玻璃表面不能使用,雷神M301稍微移动,但也是无法使用;钛度表现更差。在使用众多鼠标中,好像双飞燕针孔式传感器可以支持在玻璃上使用。
直线修正,在FPS 游戏中,比如CF游戏中,有两个必杀技,AK的点射爆头,和AWV的甩狙&瞬狙。以《运输船》地图为例,其它地图中也有类似的。AK以箱子的中间线高度为爆头线,鼠标直线修正后,闪点爆头很好提高战斗力(请忽略机器人模式为简单,为了截图说明)。
雷神M301设置里无直线修正,实际画线出来已经比钛度TSG300 修正之前好很多,但钛度TSG300鼠标直线修正后,画出的直线优于雷神M301,基本是直线。
【总结】
两款游戏鼠标在这个价位上,都有很好的表现。具体的对差异部分看看那款更适合你,但鼠标最重要是定位准确度,按键不延迟,所以雷神M301手感问题需要和我再磨合一段时间。
1)外观 :M301 LED灯带稍优于TSG300,灯带设置多样化,使鼠标更炫。M301使用磨砂表面处理方式,不易有手汗,虽手掌处有感觉粗糙的感觉,但总比TSG300出手汗后感觉好点。
2)握感:雷神M301&钛度TSG300虽然大小基本相同,但TSG300手捏位弧形内凹设计,手感较雷神M301好。如果更大的手掌,可能使用上有不一样的感觉。
3)按键:雷神M301&钛度TSG300 均使用欧姆龙微动开关寿命2000万次 ,有声按键;雷神M301按键稍感觉“木“按键声音不是那么清脆,暂时使用没有发现连击的现象。钛度TSG300按键声音较清脆,左键和右键按键行程和回弹不一样,在使用约半年的样,偶尔会出现连击的现象。
4)定位:M301&TSG300 均使用原相3320,3325传感器,两款鼠标都是1000HZ的回报率,实际测试,两用款回报率基本相同,重量M301 105g,TSG300 94g。回报率表现都很优秀,在其它材质表面测试基本相同。雷神M301定位比较稳重一点,钛度TSG300定位有漂移的感觉,但直线修正是它的优势。在不同材质上,玻璃两款鼠标都不能使用,在大理石上,雷神M301基本是无法使用,钛度TSG300稍有微有拖不动的感觉。
5)客户端管理:雷神M301为刚众筹成功,也是刚发布客户端设置,相关设置不是那么完善。目前客户感觉仅灯光系统比较有用。但免驱动设置灯光是他优势,虽然刚开始有点麻烦,也比下载客户端来的快。钛度TSG300发布也是近大半年时间,客户端各项功能比较健全,特别是功能按键可以windows按键,不光是游戏使用方便,平时办公也是一大利器。灵敏度调节在鼠标上设置稍有麻烦,但在APP端设置多样化,一键定制自己的游戏类型和明星模式,着实方便很多,也互补了自己的劣势。
雷神M301 鼠标体验优点:
1)1680 RGB炫彩的灯光给整体的外观加分,磨砂的表面处理,有效防止手汗。
2)1000HZ的回报率,保证了游戏的流畅度,和响应时间,给游戏带来很大的优势。
3)免驱动灯光系统,随时可以调整。使用中也方便很多。
4)外接导线使用网织屏蔽线,增加了屏蔽磁环,降低鼠标的干扰问题,镀金的SUB接口,减少信号的丢失问题和长期使用生锈的问题。
体验发现缺点:
1)客户端系统设置不给力,如果加入更多的按键自定义,比如windows功能,也是很适合办公画2D&3D图档使用。
2)按键稍感觉“木”也可能是鼠标太大,发力位置的问题。手感上比钛度TSG300差点,如果在手捏的位置增加内弧贴合大拇指人工学设计,估计我会爱上它。
首发智能帮,如有转载请注明出
发表于 2017-4-9 13:11:19
用过他的笔记本,没用过它的鼠标,还有它的背包
发表于 2017-4-11 08:59:45
钛度鼠标的线有问题 经常掉
