华硕Z270三平台实测,蓝宝石RX460全方位体验
发表于 2017-4-11 01:21:25
一直以来,千元以下级别的显卡是最白热化的。一般玩家对于这个价位的显卡的需求是,满足偶然玩游戏的需要。如果说1k5到2k是甜点位置,那么699-1000就是真正意义的入门级游戏显卡。再往前面的显卡只能称为显卡,玩游戏就别期望那么多了。
RX460早在去年就发布,然而受限于仅有896sp的规格,一度被同级别的GTX1050拉开距离。和470D可以开核一样,460同样有开核的潜力,而蓝宝石RX460 1024SP就是官方的开核版本。有幸参加这一次试用活动,第一时间来体验一下新版RX460的实力。
蓝宝石的卡,去年也给单位,亲友都买过,这是我单位用的RX470.后续我会做个对比,现在还是先来谈谈RX460
作为入门级的游戏显卡,祖传煤气炉造型,其实A卡都是常见的
据说入门级是没有公版卡的,不管NA均是如此
RX460采用双9CM9叶风扇双热管散热 ,这是全新的Dual-X散热器,使用了两个90mm风扇配合上NITRO Free Flow可以达到高效散热目的。
背面并没有背板,但是原件还是非常工整的。上个月刚刚去过柏能工程,贴片机的效率和精度不错的说
右侧印有 “NITRO”Logo,背板上的Logo上机之后会发光,如果可以呼吸就好了,RGB就更好了,可调就最好了
和RX470一样,RX460同样是单6pin供电
可惜,如果RX460可以无供电就好了,这样子玩ITX就更多选择了
忠告,一般用户就不要尝试拆解板块,数码产品,容易影响保修
想当年咱家也是电脑城的搬砖佬之一,简单的拆解还是凑合可以的
拆掉后面部分螺丝,就可以卸掉散热器的塑料罩
全铝散热片,双6CM热管穿fit工艺。散热片主要是针对核心和显存部分,在延伸处兼顾MOS的散热
拆掉散热片就可以见到PCB了
依然采用4+1相供电设计,延续了RX470的供电规格,黑金电容与黑钻电感
供电VRM部分做在了右侧,采用了4+1相设计,PWM主控是一颗来自安森美NCP81022,每相使用一颗来自威世的DrMos SiC780,而显存部分的MosFET采用一上一下桥接方式,使用MagnaChip美格纳的MDU1514(30V 66.3A 6mΩ@10V/9mΩ@4.5V)、MDU1517( 30V 32.9A 2.9mΩ@10V/4.4mΩ@4.5V),并搭载了带有散热凹槽的黑钻4电感和台湾钰邦固态电容。
镁光GDDR5显存,型号为5YA47 D9SSX,默认频率1750MHz,等效7GHz
显存频率已经尽力了,后续测试也证实这一点
Radeon RX 460 1024sp采用14nm FinFET “Baffin”核心,核心面积为123平方毫米,共包含30亿个晶体管。基于GCN 4.0架构的该核心共有1024个流处理器,运算单元数量为16个,TMUs总数量为64个,ROPs数量为16个,两个带宽为64bit的双通道显存控制器组成了总量为128bit的显存控制单元,大小为4GB。
这是完整版的Polaris 11核心。性能如何?我也很想知道
我准备了最新的七代酷睿平台和三个不同级别的cpu作为对比测试
三块cpu分别是i7-6700K,i5-6500,奔腾G4620
手上没有B250主板,RX460的话,还是用i5+RX460比较合适
现在凑合用Z270对比一下
Prime Z270-A也是面向于主流的千元主板,搭配RX480级别的更加合适
相比于过往的Z97-A,,Z170-A,Z270-A堆料猛
个人不是很支持买简版,也就是入门级的Z270,很多都是简化了部分功能,比方少了一条M2,少了一条pci-E槽或者没有SLI认证之类的
相比于显卡,平台更新慢多了,个人建议别抠主板,电源
显卡更新快,也许,RX660的性能已经可以吊打RX480也是难说的
Kabylake也是14nm工艺的,虽然发热不高,但是供电充足的话,可玩性就更高了
要玩高频内存的话,只能选择Z270,B250仅仅支持DDR4 2133.Z270的话,看造工,我的Z270-A貌似能支持3866
手上的芝奇DDR4 3600稳如狗,时间关系就没有再拍一次了。我的时间主要在跑数据,请见谅
RX460满载也不过是150-170W左右,哪怕是上古一线的额定300w都淡定
新装机建议最低消费是额定500w,建议玩模组电源,走线方便多了
准备好平台,马上就来揭晓一下RX460的性能
1.3dmark11 DX11性能测试
三平台从cpu性能有高到低,X模式下面分别是2255,2221,2194,跑benchmark差距不大
三平台从cpu性能有高到低,P模式下面分别是9836,8774,7925,分数差距很大的说
但是,实际看来,图形分数分别是9569,9595,9437.也即是说,纯显卡部分其实没什么差距的说,差距主要来源于物理分数和综合分数
然而,现在720p下面玩游戏的,估计也就是笔记本用户了,仅供参考
2.新3D mark DX11,12性能测试
这个测试项目分别是firestrike Ultra,EX,normal一个模式三个档次,以及DX12测试Time spy,受限于篇幅,我做一个表格
基本上,cpu在测试里面的作用不大,哪怕是normal档次,差距10%不到
3.VRmark VR图形性能测试
VRMark orange room
耐人寻味,cpu基本上起反作用
你要说i5 6500频率低吃亏,那么,奔腾G4620的频率也没有6700k高...........
Blue room
三平台从cpu性能有高到低,ORange room成绩分别是515,511,515
基本上无区别,均在误差范围内
4.Vallage山谷1.0 DX11特效测试
平均均为25帧多一点,差距忽略不算
5.天堂4.0 DX11特效测试
和前面的山谷一样,帧数同样是25帧左右,差距基本上无
DX12测试部分
几乎所有cpu的跑分一样。不过,要考虑,我所有测试都是调到1080p下面最高特效最高反锯齿的,这样子对于入门级别的显卡来说,难度超了
DX11测试部分
哪怕是DX11游戏,cpu发挥作用的场合,几乎没有
再来看看电竞,守望先锋
1080p下面最高画质,相当于第五档
帧数是忙时54帧左右,闲时是66帧左右
个人建议,RX460你还是开第四档即可,比起画质,电竞对流畅度要求更高
温度与功耗方面
furmark满载15分钟以上是74度,功耗方面待机70W,满载153,可以说,哪怕是上古的额定300w一线电源,带RX460+主流平台完全压力
超频性能方面
RX460某人就是1250MHz,比起常规的高一大截,留给玩家DIY的时间已经不多了
核心频率仅仅提升到1350,再高就跑不完测试了。至于显存方面,目测是出厂频率高,留下的空间缺乏
firestrike normal模式下面,分数从5729提升到了6014,效率不高。
经过三平台的测试可以看出,RX460作为入门级的DC还是可以有的.而且对cpu的要求基本上无,单纯跑分以及主流游戏,可以说RX460搭配奔腾G4620之类的最好
如果仅仅是为了偶然打游戏解馋,RX460还是不错的。搭配而言,我个人更加倾向于i5+千元上下浮动的显卡,成本,功耗各方面都可以控制
发表于 2017-4-13 18:55:04
电脑主要配件也是显卡了,性能差的用起来确实是很气人的
发表于 2017-4-13 18:55:32
就凭这体验的数据分数看起来还是比较不错的
发表于 2017-4-13 18:56:06
看了感觉还不错,谢谢分享,以后想要更新电脑的时候会考虑一下的
发表于 2017-4-13 18:56:35
一看就觉得性能不错,电脑有这样的性能也就可以了,想要玩什么游戏了都能行了
发表于 2017-4-13 18:57:04
这样的体验效果看着确实是还不错,用这个行啊
