现在,自己承担着每晚拖地的“重任”,先用扫地机清洁地板,把一些碎屑、头发打扫干净,然后再拖地便省时省力了。不过,家中的扫地机有点老了,还是单边刷,效率有点跟不上节奏。因此,请示领导准备另购置一台扫地机,减轻清洁压力。 根据既往经验,把定位准确、规划科学、清扫高效、功能完善作为选购关键词,经过反复对比,虽然也纠结过小米扫地机,但是最终下单Proscenic(浦桑尼克)雪豹智能扫地机器人,当时价格为1999元。不过,现在雪豹竟然有了300元的优惠力度,能退我差价么···算了,平如就喜欢搞机,还是把这几周来的使用感受与大家分享一下。
【包装和外观】 浦桑尼克雪豹智能扫地机器人的包装防护比较到位,用泡沫模块和塑料防护袋针对性的进行了保护,上下两层的设计和卡槽,让主机和配件都各居其所,有效防止运输中因为晃动造成损伤。收到快递之后,仔细检查,雪豹完好无损。
雪豹有流光银和柠檬金两款配色,柠檬金这款支持扫吸互换功能,白色侧边+金色面板+银色拉丝,视觉比较大气。毕竟,它需要在客厅常驻,不算过于靓丽的颜色更容易搭配,就是有点担心耐脏性。
机身正面上部是一排按键,涵盖电源、回充、清扫、预约、沿边这些常用功能。下部是集成盒,通过弧边的缺口可以打开上盖,取出储尘盒进行清洁。自己原有的扫地机器人储尘盒在侧面,后边会有这两种不同布局的体验描述。
雪豹侧面同大多数智能扫地机器人基本一样,不过元器件更丰富一些,细节上处理也比较到位。比如,通过调亮正前方照片的暗部细节,就能清晰发现双侦测装置,3组凹孔是仿生超声波雷达用来测方位,12组“红点”发射红外线辅助测距离。同时,保险杠是活动的,配合防撞胶条,在突发碰撞的时候起到有效缓冲和中止动作的作用。
再比如,侧面的电源开关用软胶做了防尘密封,这个细节处理点赞。同时,背部排空孔中间布局了一个红外线接收窗,主要是同遥控器进行操作匹配,不过有个槽点后边体验会讲。
底部布局也大同小异,不过有些特点是当时选购时看重的。第一个,有两个边刷,从效率上来说绝对比单侧边刷机器好很多,且出厂时有两套边刷,基本不用考虑配件消耗了。安装时要注意一点,边刷是有左右之分的,需要对应机身和边刷的字母。第二个,吸口支持滚刷和吸入口两个组件,清扫的适应性更强。第三个,底部可以安装抹布和水箱,吸拖两用更省劲。具体的体验,还是在后面详细说。
前面大体介绍了雪豹的外观,下面我们通过场景和动图的方式,重点来体验浦桑尼克雪豹智能扫地机器人的各项产品特点。 【路线规划性能体验】 自己最早用过一款没有智能规划扫地机,简直就跟没头苍蝇一样,全靠撞来撞去,上一款“前任”的智能规划就比较合理了,所以这次选购一定要规划科学的。 据官方介绍,雪豹的路线规划是通过充电底座和机身上的双重探头,一起组成无线载波室内定位系统,然后再配合IPNAS智能清扫系统,进行定位-构图-规划-清扫。其实,别看广告看疗效。下面的动图,是雪豹弓字形的路径规划,这是基本的运动轨迹,优点就是覆盖到位和路线效率高。
下面的图片,是自己用单反长曝光拍摄雪豹清扫卧室的图片。可以看出,雪豹的起始位置在左上角,启动后先是原地旋转进行扫描地形,然后用弓字形清扫大面积,最后沿边清扫后回到起点,确保了全覆盖。
下图是雪豹专门的沿边清扫模式,离墙边的距离还是比较近的,能够最大限度的进行清扫。
【扫吸互换和吸力测试】 浦桑尼克雪豹智能扫地机器人的吸口有两个,浮动滚刷组件适合颗粒、灰尘较多的日常场景,通过V形滚轮的拍打可以深层次清洁地板缝;而浮动吸口组件适合毛发多的使用场景,特别是有宠物的家庭更适用。而且,组件更换很简单,按下一侧的卡扣就能拆卸和安装。
从参数看,雪豹的吸力是1800Pa,还是用动图的方式,看看安装着滚刷组件的雪豹在清扫不同的杂物时吸力如何。下面,是简单的碎纸屑,模拟轻薄比较紧贴地面的杂物,清理的很干净。
下面,是有点难度的比较大块的花生皮和比较重的黑豆,依旧能够轻松吸进去了,边刷控制的也不错,并没有把圆圆的豆子击打出去。
【拖地功能体验】 浦桑尼克雪豹智能扫地机器人支持前扫后拖,使用时把专用水箱装满水,把吸水纤维拖布通过魔术贴粘牢,再直接扣到雪豹底部的专用卡槽里即可。
雪豹的水箱容量有180ml,供水量足够。而且,吸水纤维材质的拖布,过水比较均匀,摩擦力也比较大。当家里地面只是杂物、灰尘比较多的时候,前扫后拖完全可以满足自己要求。但是,毕竟拖地的下压力来自扫地机自身重量,果汁、茶渍还是无法拖干净的,还是要手工拖把上阵。根据实际需要,选择是否安装拖布即可。
【防跌落和防缠绕体验】 如果家里是复式环境,就要考虑扫地机的防跌落的反应机制。浦桑尼克雪豹智能扫地机器人的边刷、万向轮、驱动轮附近各有一个防跌落透镜,5个透镜涵盖了前进、转向的运动轨迹,当检测到机器任何一个部分悬空之后,便会根据情况立即停止运转或改变运动方向。 为了检测是否及时有效,自己把雪豹放到了包装盒上,因为面积较小,机身各个部分都有机会悬空,实验证明雪豹能够及时检测到危险环境并立即纠正运动方向。
下图是从地面往上录视频,可以看到雪豹机身一离开包装盒边界,便看到亮起的防跌落透镜,机身立刻回退改变运动方向。
日常使用中,地上有一次洒落了一些丝带,便缠到雪豹的滚刷里了。不过,在这样的情况下,雪豹通过万向轮的色控识别位置和滚刷、边刷的过载保护机制,会自动切断电源,防止“死扛”造成电机损伤。下面的动图,是模拟当时的场景,可以看到长长的丝带被卷进雪豹的滚刷后,机器便自动停止运行,并显示错误代码。
【“越野”体验和复杂区域脱困能力】 因为家中很多地方有推拉门,沟槽是高于地面的。在日常使用中,雪豹也能够比较轻松的能行驶过去。个人感觉,一方面是电机的驱动力足够;另一方面是可升降的驱动轮有着较高的胎牙,有效提升了对不平地面的附着力。
雪豹在复杂区域里的脱困能力,或者说深层次体现的无线载波定位、路线规划和防碰撞能力表现也不错。比如,家里的餐桌在不用时,餐椅都是紧贴桌边放置的,而且椅腿的纵向间距小于雪豹机身宽度,只有椅腿的横向宽度刚刚够雪豹通过。使用时,雪豹会从餐桌一侧进去,然后从另一侧出来。
【自动回充和续航效率】 浦桑尼克雪豹智能扫地机器人支持清扫完毕或者电量过低时,自动行驶回到充电底座上进行充电。而且,充电底座的背部是平直的,可以紧贴墙面放置,既美观又安全。
雪豹在回充时,会自动调节方向,假如没有底座和机身上的电极没有对准,会自动回退重新调整方向再进回充,智能化比较高。但是,底座底部的防滑效果一般,建议靠墙摆放。
雪豹的电池容量为3000mAh,官方数据是续航100分钟,完全充满电约5个小时。自己家是133平方米,除去厨房和卫生间不让扫地机清扫,雪豹清洁一遍约40分钟左右,看着电量显示还剩下一半多。因为每次都是自动回充,所以续航和充电速度也无从评价,值得肯定的是效率,确实比之前用的那款要快一些。
【操作和智能APP体验】 浦桑尼克雪豹智能扫地机器人有三种操作方式,机身按键是惯用方式,遥控器更适合通过方向键指挥雪豹前往到指定区域,然后用“区域”功能对固定区域进行定点清洁。但是,遥控器还得对准接收窗麻烦了点,个人还是喜欢直接抱起雪豹放到指定位置,简单粗暴。不过,不管是你开启雪豹电源,或者指定雪豹的工作状态,或者雪豹轮子被悬空,也就是全程都会有语音进行提示,这个设计非常人性化,特别是对于给老人使用。
雪豹接入了京东微联,通过连上家里的WiFi,实现了远程操控和情景联动,这算是下一步家居智能设备的大方向吧。APP添加设备的过程提示到位,连接很顺畅,不过不支持5G信号,这也是好多家居智能化设备的通病。
通过京东微联,可以查看在线雪豹的状态、清洁模式和电量,实现同机身按键和遥控器同样的操作功能,更重要的是随时随地的远程WiFi操控,这是最大的亮点。
【维护体验】 前面说过雪豹的集成盒是从正面开启,这个相比“前任”从侧面取出集尘盒的设计,真的是谁用谁知道。清扫完毕,从雪豹顶部掀开保护盖,直接提出集尘盒,就可以很方便进行清理。而且,双重过滤系统,不会撒漏杂物,排气也干净。日常使用时,集尘盒除了头发、碎屑等杂物,还有很多毛絮结成团状,这些是用传统的扫帚清理不干净的。
还有,落发是家居卫生清洁的难点,平时用拖布见水后更难清洁干净。使用雪豹,落发大部分被吸入储尘盒,还有一小部分缠在边刷、滚刷上。雪豹的滚刷支持无螺丝拆解,几个卡扣打开后就能完全拆解开,再用刷子或者其他工具进行清洁,这个设计也不错。
【优缺点】 突出优点: 1、综合品牌、做工、设计等元素,能够实现同样功能的扫地机中,雪豹具有性价比。 2、双边刷有了效率和效果保障,并且基本不会击飞碎小杂物。 3、无线载波室内定位系统配合IPNAS智能清扫系统,路线规划比较科学,对于复杂环境的适应能力强。 4、操作和维护清洁的设计人性化。 5、虽然还没机会体验售后,但是购买雪豹后,店家还打电话进行过回访,告之使用时的一些注意事项,有点贴心啊。 建议不足: 1、语音是不是可以学一下导航软件,搞点名人配音和地方方言,更有意思。 2、噪音还是有点大,用测试仪测试工作时机身附近约70分贝,有改进空间。 3、虽然有自动回充功能,还是建议后续产品中提高充电效率。 4、建议能够充分利用无线载波定位系统,能够在APP中汇出室内地形地图,然后可以进行软件防火墙设定,防止智能扫地机器人去一些不该去的地方。
