随着技术进步,3D打印机技术越来越成熟,商用\工业级打印机的精度大幅提高,而面向个人和家庭用户的3D打印机也越来越小和简便。 XYZprinting(三纬)是来自台湾的3D打印机生产厂商,2016年CES上一台很小巧的支持无线连接的da Vinci Mini w(达芬奇迷你)获得了2016 CES 编辑选择大奖、Tom’s Guide 2016 CES 最佳新技术奖之最佳3D 打印机评价,上市价格也很便宜,中国大陆的行货价格才是1999元,对于3D打印机一直很好奇的楼主忍不住下手了。 这台三纬XYZPrinting da Vinci mini属于入门机型,主打小和轻便简单易用,机器只有约8公斤,包装还是很大的,里面的保护泡沫比较占空间而已。 打开包装首先看到的是电源适配器、数据线、以及喷头清理工具等附件。 电源适配器规格为DC 24V 2.5A,可以通过USB2.0导线连接PC,WiFi 联机支持802.11b/g/n。 从包装内取出主机,外壳为明亮的橘红色,造型看起来有点呆萌,相对于工业级的3D打印机,这个入门级的3D打印机显得很是可爱时尚。 daVinci Mini w的模块化打印头组件,喷嘴直径0.4 mm,在入门级3D打印机里是主流规格。 将打印头模块安装在传动轴轴上,插上上方的排线,打印模块上有个高速降温风扇。 接下来是安装耗材导管,从进料导孔插入,再接驳到打印模块上方。打开机身右侧的耗材托架,将耗材安装在托架上,da Vinci Mini w使用的耗材是200米长度一卷的PLA聚乳酸可降解塑料。将耗材拉出一节,安装到进料口内。 耗材里面有一块IC感应芯片,打印机会从芯片读取耗材类型,长度,颜色等信息。XYZPrinting的打印耗材不贵,电商渠道是159元一卷。 装好的打印器材和导管,包装内附送的这卷200米的耗材还是能够打印不少东西的,建议选择白色的耗材,打印玩偶什么的还可以上色,看起来会更好。 从后面可以看到XYZPrinting da Vinci mini达芬奇迷你打印机的伺服马达,日本SERVO 5540,电机上方有两条排线,也要插上。 机身前侧左边的塑料装饰块可以取下来,方便监视和检修,下面长条状的工作指示灯和控制按键在运行时会以绿色、黄色、红色等灯光颜色显示机器状态。 从顶部看,机器外形是很简洁的。 背面的电源接口、USB打印线接口、电源控制开关。各模块安装好后,还要取消机内Y轴和Z轴上的保护套,然后到官网下载安装打印软件XYZware。 XYZware软件可以对3D打印机进行管理,设置WiFi联机等,模型的话可以从官网下载,XYZware可以对模型大小进行编辑,但是没有绘制功能。 在XYZware软件的右下角,有Printerinfo管理界面,可以调节3D打印机的步进模式,进行喷头校正,在正式使用之前还要在这个界面里加载打印材料,机器会将耗材吸入,从打印头喷出材料就加载好了,完全是自动的,很方便。 官方的模型下载页面,可以下载小玩具、工具、建筑模型、装饰品等图纸,da Vincimini w支持.stl , .3w (XYZ Format)格式的图纸。 第一次打印选择了一个科幻飞船模型,在XYZware软件里可以调节模型大小,软件是会计算耗材用量的,如果是打印的对象有“悬空”的部分,最好在打印设置里设置“打印支撑”,机器会自动为模型添加支撑和底座等,有标准、优良、极佳三种精度可选。 点击打印后,软件会对模型进行分层计算,然后传送打印数据到打印机上,机器开始加热打印头到195摄氏度左右,然后就开始打了。 daVinci Mini w的打印方式是 FFF(Fused Filament Fabrication)/热熔解积层法,就是熔化塑料然后喷出极细的材料一层一层堆积上去,打印的时候机器会有一些噪音,主要来自传统轴和打印模块上的散热风扇。
da Vinci Mini w的打印速度最高100mm/s,打印这个飞船模型大概花了1小时40分钟,完成后用附送的铲刀将模型从平台上取下来,会粘得比较紧,要小心损坏。 完成的打印件边角会有一些材料的溢出,用美工刀小心清除。 这就是成品了,da Vinci Mini w是入门级3D打印机,只有一个喷头,高端一些的打印机会配置双喷头打印两种颜色的材料,或者有镭射雕刻,激光切割等功能。 由于是0.4mm直径的喷嘴,精细程度一般,当然不能和商用工业用3D打印机相比,但是打印一些小玩具和模型还是可以的。如果是打印人像模型的话,其实可以把模型尺寸调大一点,物体越大,出来效果就会好一些。另外,打印玩偶这样的东西可以选择白色的耗材,后期上色后效果就会更好。 打印模型细节特写。 后来又打印了一个星球大战的尤达大师,效果还是不错的,如果能把模型尺寸设大点,会显得更精细一些。 三纬XYZPrinting da Vinci Mini w打印机的精度一般,但不要忘了这台机器才1999元价格,基本上是成品的品牌打印机里最便宜的价位了,机器也很小,整机尺寸才400x 336 x 362 mm,8KG的重量也很轻,和旁边的针式打印机相比只是高一些而已,这台入门级小3D打印机,安装和操作很简单,会让你轻松的感受到3D打印的乐趣。
