599买个大水货?GT1030被吊打的网卡
发表于 2017-5-24 00:05:21
吹上天的30W入门神器,终于见家翁了
这网卡居然不加风扇,一点网卡的觉悟都没有,差评
GP108-300核心解析
GeForce GT 1030采用14nm制程的Pascal架构,核心代号为GP108,具体型号为GP108-300-A1,通过代号可知,如果有GT 1040的话,其核心代号应为GP108-400-A1。GP102-300芯片共有384个CUDA核心,TMUs数量为24个,后端的ROPs数量为8个,包含1个带宽为64bit的双通道显存控制单元,大小为2GB。同GT 730相比,其各项硬参数基本相同,不过TMU的数量下降了8个,显存带宽从40GB/s上升至48GB/s,显存大小翻倍。
注意,流处理器数量,是不能直接对比数量的
A卡数量比起N卡的高很多,那是两者理念不一样。基本上是A卡上多个sp组成一个完整单元,而N卡基本上一个就是独立完整的单元
同样,N卡不同架构的,数量不能直接对比
虽然同为384单元,但是Pascal架构比起开普勒架构先进很多,因此GT1030性能有GT730的三倍也是合理范畴
GT 1030的默认核心频率高达1227MHz,Boost频率为1468MHz,比GT 730的频率要高出近570MHz,这正是架构提升两代后带来的巨大差距。同GTX 1050/1050Ti一样,GT 1030使用的是三星14nm FinFET工艺,因此在频率上,GT 1030没有达到使用TSMC 16nm FinFET Plus的Pascal核心的高度。
昨晚看微博某大V居然吹,Vega是4048单元,因此比起3840处理器的TitanXp强,我笑到肚痛
关键是GT1030最早不是说秒GTX750的吗?
供电是1+1,这个用尾巴都猜到了。网卡供电都如此的
显存是64bit的,典型的网卡水准
指甲盖般大小的GP108核心,代号为GP108-300-A1,核心频率为1228-1468MHz,低端卡也支持Boost主要是为了省电
值得一说的是,这货仅仅是pci-E 3.0 4X带宽,也就是跟intel 750这一类的高性能m.2一样的带宽而已
和64bit显存一样,都是为了省电。
这卡真正的亮点是30w的功耗,其他就,呵呵了
至于性能?根据太平洋的测试来看,还是不错的,虽然不敌GTX750,但是网卡有这性能已经很了不起了
关键是价格,599其实还有很多好选择
加一点钱就可以买RX460了
GTX1050也不贵
不过,这卡做ITX小机箱那种半高卡还是可以考虑的
至于老爷机升级什么的,别以为这级别的卡就不会担心瓶颈,价格不低,这样子的钱冤
