便宜有好货:酷冷至尊MasterBox lite 5(睿)机箱评测
发表于 2017-6-23 16:55:57
提到CoolerMaster(酷冷至尊)很多PC玩家并不陌生,其在国内PC DIY领域的地位算得上数一数二。从最早的CPU散热器,到现在的机箱,以及键鼠等外设,虽然涉足的领域在逐渐增多,但是最主要精力还是放在精耕散热领域。
在酷冷至尊的众多机箱产品中,其Master系列主要定位于中塔机箱,线条棱角分明,流露出硬朗的风格。在今年年初酷冷至尊发布了MasterBox lite 5(睿)。概括来讲,这款拥有侧透机身的机箱拥有良好的兼容性和扩展性,其299元的定价也是相当实惠的。
这款机箱外观最特别的地方是它拥有一整块侧透面板,亚克力材质的面板增强了机箱内部的可视性,非常适合玩灯的DIYer。其上下通透的导风口设计以及丰富的可扩展性等特性会在下文中详细介绍。
酷冷至尊MasterBox lite 5(睿)机箱规格
对于产品包装本不应该占据过多篇幅,但是有些朋友希望更全面的了解机箱的具体细节。笔者仅以三幅动图展示产品开箱,不关注此项的朋友可以快速跳过。
开箱动图1
开箱动图2
开箱动图3
酷冷至尊MasterBox lite 5(睿),以下简称“睿”最醒目的莫过于整块的侧透面板,这也是在外观方面最引人注目的地方。亚克力面板的四边也经过了加工处理,斜切出来的边角和机箱起到了很好的过渡。对于固定的四颗螺丝孔处,也加入了胶垫,防止螺丝多度挤压对面板造成损伤。
除了侧面板采用了透明的亚克力材质以外,其前面板也采用了深黑色半透明的塑料制成。通过塑料卡扣固定的前面板不需要使用任何辅助工具可以轻松的拆卸下来。
撕掉保护膜后,前面板的镜面效果非常出色,在视觉效果上加分不少。但是唯一的缺点就是很容易沾染指纹,成为一块指纹收集器。但是瑕不掩瑜,半通透的面板在亮灯以后一定会非常漂亮。
除了侧透面板和前面板之外,睿整体采用了镀锌钢板材质制造,板材厚度达到0.5mm(局部0.6mm),这也使得机箱的净重达到5.07Kg,靠重量判断用料的小伙伴完全可以放心了。经过磨边和喷涂工艺处理后的机箱手感很温润,丝毫感觉不到细小的毛刺存在。即使在边边角角比较偏僻的角落,也采用了同样出色的处理。使用这样的机箱可以避免不必要的伤害。
机箱后侧上方标配了一把120mm散热风扇,蜂窝式散热孔覆盖了真个风扇的散热位置。
机箱设置了7个PCI位,完全可以满足双显卡甚至三显卡的需求。插槽挡片采用了可重复拆卸式设计。如果可以采用免工具塑料卡扣安装的方式,会极大的降低装机难度,毕竟使用螺丝刀还是稍显麻烦一些的。
睿没有标配电源,采用了电源仓下置方式,内部设置了四颗橡胶防滑胶垫,起到防滑和减震的作用。
前面板的上下都设计了风道,增强了机箱的散热能力。尤其是前面板在装满3把风扇的时候,能提供更流畅的散热风道。
与以前大多数机箱喜欢把开关和I/O下置的反人类设计不同,睿的所有接口以及开关等按键都设计在前面板的顶部。这样做的好处是不必再弯下腰去费劲的操控按键。经过黑化处理的USB3.0接口取消了常见的蓝色,让前面板的红与黑更加协调。
作为一款优秀的机箱,不仅仅是放得下硬件这么简单。还应该具有良好的兼容性和扩展性。睿支持ATX、MicroATX和Mini-ITX三种不同规格的主板。
注重细节是大厂的风范之一。机箱内部以不同的字符标注了安装孔位,用户只要根据自己的板型就可以轻松固定主板。
拆掉前面板我们可以看到预留的三把风扇位。前部支持安装3把120mm风扇,或者2把140mm风扇。并且支持最大280mm的水冷排。虽然官方标称可以兼容部分360mm水冷排,但是考虑到有可能出现的兼容性,建议大家还是选择常见规格的散热设备。
睿支持2支2.5寸SSD,而且SSD的安装位支持免工具快速拆装。只是快装板与SSD的固定还是需要螺丝的,装机时螺丝刀还是少不了的。
虽然SSD占有速度的优势,成为装机标配也指日可待,但是大容量存储还是要靠机械硬盘,毕竟价格才是王道。
睿设计有两个HDD硬盘位,同时也支持SSD的安装。抽拉式硬盘托架使得安装HDD极为方便,预制卡扣可以省去螺丝固定的麻烦。
以下的4幅动图为大家展示了睿的硬盘支架,以及安装3.5寸HDD硬盘的方法及步骤。
硬盘托架底部
硬盘托架内部
硬盘安装
托架置入机箱
为了保证机箱内部的整洁,提高视觉观赏性,同时也为了改善通风,增强机箱内的散热能力,目前的机箱都开始支持背部走线。
睿的背部预留了相当多的线槽和扎带孔位,走线扎带位置数量多了以后,可选择走线的布局也更加灵活多变,可以兼容更多不同的电源线长。
前部I/O和按键的线材既可以选择从底部电源的位置伸出,也可以从机箱背板的位置伸出,具体如何走位,还要根据用户的主板灵活调整。
很多人选择中塔机箱的目的就是看中了其内部的空间。睿可以支持长度不超过400mm的显卡和高度不超过160mm的散热器。这样的空间足够满足大部分玩家的需求。
总结:
在299元的价位上,睿可以满足“外貌协会”对于炫酷外观的需求,侧透面板,支持4把散热风扇(相信这也是LED灯迷们的最爱);又能满足散热的需求,前后均设有风道,增大的散热面积有利于系统通风散热。同时强大的兼容性和可扩展能力为以后的升级预留了很大的空间。
优点:
侧透面板和前部半透面板可以提高视觉效果;
支持ATX、MicroATX和Mini-ITX主板,大板也无忧;
背部预留充足的走线位,走线布局自由定制;
支持最多4把120mm风扇或者1支140mm水冷排,散热能力超强。
缺点:
前面板与侧透面板易沾染指纹
发表于 2017-6-27 13:50:08
小编 厉害了 不错
