随着时代的变迁,机箱做为台式电脑不可或缺的组成部分,早已脱离了“又蠢又笨,只是一个箱子”的形象,大量DIY玩家不断在机箱上追求着自己的梦想,硬件厂商们也通过各种方式来迎合消费者的需求,今天评测的酷冷至尊MasterBox Lite5电竞机箱便是为此而生,做为老牌机电厂商,酷冷至尊旗下产品做工优良、用料十足,一直是中高端用户的首选品牌,下面来看看这款MasterBox Lite5(睿)有怎样的表现吧。
产品外观 MasterBox Lite5(睿)主要材质为镀锌钢板,外观尺寸为540*290*560mm,属于标准中塔机箱,低调的黑色机身没有多余的花哨造型,看上去十分沉稳大气,前面板采用黑色高透塑料材质制成,与机箱色调一致,独特的棱线造型搭配上下两条红色饰条,显得非常和谐,此外采用这种高透材质还有一个好处,喜欢DIY各种灯效的朋友可以尽情创作。 顶部带有倾斜45度左右的I/O接口,机箱无论放在地上还是摆在桌面上,从这个角度插拔设备都比较顺手,接口从左到右依次为Reset键、耳机孔、麦克风孔、电源键、USB3.0*2、状态灯,基本上能够满足日常接驳各种设备的需要。 机箱整体包括附带的螺丝都做了黑化处理,视觉效果非常协调,从背部可以看出金属边角圆滑处理、包边十分规整,这款机箱背部支持120mm散热风扇(机箱自带),配合超大面积散热孔,有利于空气的快速流动,对散热有很大帮助。 下置电源、独立风道的设计在中塔机箱中比较常见,MasterBoxLite5的电源仓设计比较人性化,利用可拆卸的挡板,电源可以从后部直接插入,机箱内部还附有托举电源的减震脚垫,为电源的安装提供了便利性。 电源仓的前端设置了免工具硬盘笼,可以放置两块3.5寸机械盘或者2块2.5寸SSD,由于是免工具设计,不需要螺丝刀就可以将硬盘固定好,安装、拆卸都省事。 MasterBox Lite5为用户提供了附膜的单面全侧透挡板,任何来自机箱内部的灯光都可以看到,用户可以根据自己的喜好在里面“为所欲为”。 机箱内部的空间很大,支持包括标准ATX在内的多种规格主板(最宽275mm大板及400mm超长显卡)。从下图可以看到,为了达到漂亮的走线效果,MasterBox Lite5分布了多达20组理线桥,简直是“强迫症晚期患者”的福音。内部附带了一块SSD快拆挡板,除此之外,还单独预留了3个快拆挡板位,也就是说用户可以根据自己的需要,把SSD放置在不同位置,加上电源仓里的硬盘位,最多可以扩展出6块SSD安装位,是不是很"变态"呢? MasterBox Lite5拥有4个120mm风扇位(后1前3),支持最大360mm水冷系统,对于超频玩家来说散热毫无压力。
装机图赏 主要配置为i7-3770CPU、酷冷至尊暴雪T400散热器、微星B75主板、8G金士顿骇客神条、240G闪迪SSD、1T希捷机械盘、GT640显卡(轻喷,我的960被借走了)、500w鑫谷80plus白金电源,笔者配件并不高端(谁让牙膏厂性能提升乏力呢),装机仅供参考。 “等灯等灯”装机完成,来看看MasterBox Lite5的装机效果吧,高透前面板是不是相当炫酷? 火红色的机箱风扇与MasterBox Lite5前面板的红色饰条非常搭配,视觉效果十分完美,再来看看机箱侧面的效果,暴雪T400散热器运行起来也是火红一片。 装上全侧透挡板后的效果。 再把RGB灯条加上,是不是炫酷十足? 听说内部放置手办可以加特技,无奈手头没有那些很吸引男人眼球的东西,我还是派乐迪出场吧。 宽敞的内部空间想怎么折腾就怎么折腾,这样的机箱摆在电脑桌面也是靓丽的风景,打起游戏来更加带感。 附:酷冷至尊冰神B120水冷装机
水冷散热系统与传统风冷、热管散热器相比,有散热快、噪音低等特点,是超频玩家的装机首选,目前主要有120mm、240mm等几种规格。借着这次评测酷冷至尊MasterBox Lite5电竞机箱的机会,第一次接触到了它家的水冷,看看水冷系统与传统散热器在安装方式上有何区别,温度控制方面的具体优势有多少。 冰神B120属于一体式水冷系统,支持多种型号的Intel/AMD CPU,主要由水泵、散热器、散热风扇构成,用户不需要很强的动手能力就可以完成安装,当然附带的说明书一定要认真看,因为里面从各个配件的介绍、安装步骤、不同型号CPU所使用的不同配件等都有详细说明,这点还是超赞的。 首先,将固定好风扇的散热器安装到机箱后置风扇位。 将附带的背夹安装到主板上,CPU涂抹上硅脂,撕掉水泵保护膜,与CPU贴合并安装好固定螺丝,最后将散热风扇及水泵的电源接通就OK了,其实整个安装过程与风冷散热器相似,比较简单,这也是一体式水冷的优势。 看似小巧的水泵其实上手很沉,内部双腔体设计有助于提高散热性能,采用高分子材料制成的水冷连接管与橡胶材质相比,有寿命长、蒸发率低的特性,与之搭配的水冷排和低噪风扇做工都不错,符合酷冷至尊产品一贯的高品质。 通电开机后,水泵正面CoolerMaster标和散热风扇都带有灯效,仿佛蕴含着神秘的力量,用“鲁大师”对酷冷至尊的T400大霜塔和B120水冷分别做了温度压力测试,相同状态下,风冷T400的温度控制在平均65度,而水冷B120的温度控制51度,降幅达到21%左右,这个温控效果相当理想,因此对于追求高性能、喜欢超频的玩家来说,一套质量过硬的水冷系统不可或缺。 总结
通过对MasterBox Lite5电竞机箱及冰神B120水冷的装机测试,酷冷至尊做为众多机电厂商中的老牌大厂,其产品充分展现出了应有的实力,在外观、用料、设计、细节等方面都表现优良,无论是电竞玩家还是DIY高手,亦或只是单纯喜欢各种灯效的外观党,选择酷冷至尊品牌一定不会让你失望。 |
