白色主题装机+T10 RAID0测试,迟来的Nvme阵列体验
发表于 2017-6-29 16:55:30
SSD早已经成为了装机配置不能缺少的部分,虽然现在还有不少SSD就是开机快几秒,劳资等到SSD降到多少钱再买的大神,但不妨碍DIY对于高性能的渴望。
说起建兴T10,这是我手上第一个NVME协议的M2,手上120G240G各一,强行当双120G来组RAID又于心不忍。碰巧,这次同学划龙舟得了点奖金,把升级Ryzen的计划提前了,我也借着机会试试玩一下T10 RAID0
因为他装机,我才有机会借用第二块T10 240G来玩RAID,哈哈。所以,明年龙舟赛,我还是会来支持的
两块T10,上面的是新买的,下面的是去年入手的。
拆开包装,两者是不一样的。新装的配备一个螺丝刀,更加方便一点。至于螺丝?实测各大品牌的主板采用的螺丝是不一样的,这东西就不好配了
由于嫂子的特别要求,这套机器是以白色为主体,因此先把T10的散热片给换了,顺便重温一下主控,缓存,闪存三大件
可以看到,两块T10主控的封装是不一样的。不过可以放心,仅有封装不一样而已。同样是群联的PS5007-11,该主控采用28nm工艺制造,八通道设计,支持1znm工艺的MLCTLC3D NAND闪存颗粒,还支持SmartECCAES 256-bit、端到端数据路径保护。
性能方面,持续读取最高可达2.6GB/s,写入则有1.3GB/s,而随机读写分别高达300000 IOPS200000 IOPS
从规格而言,这是一款中高端的主控。
缓存同样还是南亚的NT5cc128M16IP-DI,容量为256MB
闪存方面建兴T10 M.2 SSD使用了东芝 原厂15nm MLC颗粒,正反共四颗构成256GB容量,其中16GBOP冗余缓存,实际可用闪存容量为240GB
两块的闪存一模一样,不存在批次不一样,用料不一样的问题
据说建兴的散热片是有多个颜色的,我手上有红色,白色,银色。这样的好处当然是多颜色选择,缺点就是散热片不带导热硅脂,效能大打折扣
本来我也想率先在Ryzen下面玩M.2 RAID,没想到,X370也不具备这个条件。
我手上的华擎X370两条M.2插槽,只有靠近cpu那个才是pci-E 3.0 4X的,下面仅有pci-E 2.0 2X
因此,最新的Ryzen平台并不是M.2 RAID正确打开方式
正确打开方式是Z270以及支持LGA2011-3X99主板,要有足够的pci-E通道,以及两条32Gbps高速m.2的插槽
上面两者我都用过,可惜都不是我,当时也没有条件玩M.2 RAID。所以只有退而求其次,选择老的Z170以及六代酷睿i7 6700K
六代酷睿,代号Skylake,具备20pci-E通道,考虑到组Raid就是两条X4占用了,显卡只能运行在X8模式下面,影响不算大,但是并不完美
个人建议,还是Z270+七代酷睿i7 7700k省心。至于最新的X299?我只能说,借我爽爽
别以为我的六代酷睿平台就是年老无力,我这块Z170可是具备双32Gbps快速M.2接口,而且可以组RAID,当初买这个主要就是看中这一点以及intel原生USB3.1方案
所以嘛,买主板无必要那么抠,买个自己顺心的,可玩性更高一点
白色的显卡就不好找了,先用我自己的GTX1070玩玩
我手上的是GTX1070冰龙超级版,配备Air Boss散热系统,正面三风扇,侧面还有第四个给PCB进行散热
PCB背面当然有信仰背板,不仅仅可以增加显卡强度。承受冰龙庞大的散热系统,还能起到一定的散热作用
显卡白色配色不好找,机箱倒是闭着眼在床底拖出来一个
九州风神公爵白色版,规格为482.7 X 209 X 504mm,重量为8.4KG,是一个ATX规格中塔式机箱
严格而言,这是一个黑白配色的机箱,正面和顶部都有不少黑色版块相配
技术规格:
材质 —— SPCC钢板+塑料面板
尺寸 —— 482.7mm × 202mm × 504mm(长×宽×高)
重量 —— 净重8.4kg,毛重9.8 kg
接口 —— 1×USB3.0,1×USB2.0,Audio×1,Mic×1
主板 —— ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
存储 —— 3.5”/2.5” 硬盘位×2 2.5” 硬盘位×3PCI 7
风扇 —— 前置2×120mm,背部120mm风扇(标配),顶置240mm冷排
兼容性 —— 显卡限长390mm,电源限长170mm
九州风神旗下的机箱大都采用传统钢架加ABS面板相结合的设计,Dukase Liquid公爵水冷机箱也不例外,可能考虑了水冷的兼容性和散热性。在造型上公爵拥有类似鳍片一样的装饰条纹,单块面板从局部上看非对称,联合起来看又是简约对称的,总体外观不错,有一定的辨识度,值得一提的是前脸和顶盖大部分覆盖的金属面板,而非廉价塑料。
公爵的前面板分内外两层面板,外层采用磁吸式的可开合设计,通过免工具的磁铁固定,开启角度略大于直角。
功能特点:
240船长EX一体式CPU水冷散热系统
可视设计流速计,随时监控水冷运转情况
全方位预装LED灯光,绚丽夺目
全开放式透明侧板,让您的硬件获得极佳的展示效果
更多人性化的理线和兼容设计,让装机变成享受
开门&悬浮元素的顶盖
易拆顶盖便于用户清洁电脑系统
标配风扇调速器配备,可实现三个风扇“低速/中速/全速”
I/O接口和按钮在顶盖前沿,蓝色USB 3.0、USB 2.0两个接口,麦克风和耳机两个音频插孔,电源键、重启键和三挡风扇调速器。USB接口的数量还是偏少,不如把调速器的位置改成USB,因为九州内置的三把风扇(冷排两把、后置一把)实际都可以通过主板调速。电源键和重启键开机后点亮蓝色背光,代表电源和硬盘工作状态。
九州风神公爵采用分离式下置电源设计,空间算是半开放,风道和走线独立。
虽然是中塔机箱,但是扩展空间和位置都比较周全
风扇方面,公爵仅仅配备了一个后置的14CM机箱风扇
公爵顶部可以揭开,可以安装一个240冷排或者两个14CM大风扇
顶盖的造型和前面板相似,同样覆盖满金属面板,结构设计很特别,悬空5mm距离,帮助机箱内部的热量从两侧快速排出,公爵水冷机箱默认安装水冷排在机箱上方,顶盖封闭,这样的敞开式设计无疑大大增强了机箱散热性能,而且不容易落入灰尘,缺点是破坏了机箱防EMI封闭性,但说起来现在机箱都玩钢化玻璃侧窗甚至有像inwin frame裸机架子的机箱,EMI几乎不被提及。
    顶盖采用易拆设计,方便安装散热器以及清理,背部两个塑料卡扣按住向上拉,很方便无需工具。
前面板也可以打开,安装两个12CM机箱风扇,同时前面板有金属防尘罩,散热防尘兼备
光有白色机箱没有白色散热器,这party就完了
幸好,九州风神船长240也有白色的版本
相比红黑配色的那一块,黑白配色,玻璃管缺少了灯,有点不适应
前面说了,顶部有预留安装一体化水冷和安装孔。现在刚好派上用场了
走线技术渣,在此不晒了
还是继续回到主角,建兴T10 RAID0
RAID以后,性能就是1+1吗?这个才是我关心的问题。果断跑分对比一下
1.AS SSD benchmark
左边是单盘成绩,右边是组RAID 0成绩。结果是不是难以理解?
RAID以后,增幅最高的居然是持续写入速度,其他的效果就不大明显了
2.Crystaldiskmark
CDM测试,同样左边的是单盘,右边为RAID0的成绩
这次靠谱多了,持续读写数据几乎翻番;然而,4k读写性能确实比较平庸,甚至部分项目不敌单盘
3.TXbench
TXbench的的情况和前面CDM的问题一致
万万没想到的是,哪怕进入了nvme时代,还是无法实现阵列后1+1=2的结果。因此,日常工作游戏来说,不建议折腾RAID4k读写基本上提升不稳定。
4k随机读写以及4k32队列读写其实都是一个理想模型下面测试,实际应用里面,既不容易出现单任务单线程的读写任务,也不容易出现服务器上面的数十个读写任务抢占线程。
因此一般家用建议考虑120-256GB左右单个SSD即可,如果是单机游戏基本上不玩的,建议120GB也够。大型单机就必须256了,现在的游戏一言不合就是50GB真不容易。
那些只会叫喊SSD就是开机快的,不是没有用过就是SSD仅有60GB左右,毫无空间体验大型游戏在SSD高速加载的美妙。
