今年事情比较多,玩具也多,一直只能看着大师们玩Ryzen翻车。好不容易借了一套,充值一下DIY玩家的经验值,没想到几乎翻车,求安慰。 说起来,大学时期我还是农企的粉丝,K6 233,K7 2000+,K8 闪龙2800+,K10 X245,APU X4 641,,A10 5700,X4 740也充值了不少。2008年开始弈龙一代和Q6600我选择了后者,前者的TLB漏洞以及远低于预期的性能,逼着我粉转路;而推土机我也是观望了好久,一出来,果断路转黑。我知道,A粉还有30秒进入战场,老夫六神装随时应战。 Ryzen之前叫做Zen,那时还是蛮期待的。毕竟曾经爱过,还是有点小期待农企来点干货。不过,从K5开始,农企的PPT一直代表业界最高水平,我对Ryzen的期望就是,让牙膏厂出点血就好了。
平台是借的,这是一颗ES版本的1700X,显示会有点怪,但是频率性能和正式版是一样的,请不要注意这些细节
Ryzen 1700X,代号summit Ridge,1331针 AM4插座,主频3.4G,睿频3.8G(正规的名称是XFR技术,字面意思就是自适应动态扩频,大致和睿频还是差不多。象牙塔的东西就不去考究了),L3缓存为16MB,8核心16线程 那种PPT文件里面的架构说明我就懒得去粘贴复制了,我关心的是跟我的I7 6700k以及i7 6900K性能有多大差别。架构,理论什么都是虚的,关键还是效果。
平台采用的主板是华擎X370 Killer SLI,从型号名称来看,这张应该定位的是游戏体验方面的主板,同时支持SLI 不过,和早期的Killer主板不一样,主板的网卡是基于Intel千兆网卡搭配华擎的极速网络软件,并非过去的Killer网卡
主板采用12相数字供电,电容不再是以前的金灿灿,而是尼吉康黑金12K电容
有意思的是,X370 Killer除了两个常规的提供给SSD的M.2接口以外还有第三个接口 这个接口只能接无线网卡以及蓝牙卡,同时在后置挡板预留了WIFI天线安装孔 当然了,这样的做法是节省了成本以及让用户可选性更高。放心,这东西某宝随便买,从单频到双频,以及带蓝牙4.0的均有,价格从40到200不等。不过,选购的时候建议沟通好,部分网卡貌似是专用于某些型号笔记本的
X370 Killer拥有四条DDR4内存槽,最大支持64GB内存,频率可达3200+(超频实现)
X370 Killer配备两条pci-E 16X插槽,也就是俗称的显卡槽。采用的是合金插槽技术,可以更加稳固地固定显卡。 这样的技术对于运输高端整机非常有利。试想,两块GTX1080TI冰龙超级版或者索泰的PGF级别旗舰卡,晃一下产生的惯性有多大。 值得一说的是,农企的pci-E通道和牙膏厂的玩法不一样,参阅了不少大神的翻译,勉强懂了(小时候不学好,搬砖搬到老) Ryzen处理器能为显卡提供一条PCI-E 3.0 x16通道,可以拆分为两条x8通道以支持双显卡交火。同时,锐龙AMD Ryzen处理器内部还有一条x4通道,专门与NVMe协议的固态硬盘通讯,因此锐龙AMD Ryzen处理器能与NVMe协议的固态直接通讯、获得更好的速度。此外,还有一条x4通道与主板通讯,提供SATA通道、USB接口的数据交换。也就是可以认为一共有24条通道,不过各有各的设计,足够满足发烧友的要求(1块NVMe固态+双卡交火)。
简单来说,双X8带宽组SLI或者交火无问题,但是M.2 RAID0就不可以了。因为没有另外一条pci-E 3.0 4X
圣人曰:性相近,习相远。虽然两条M.2均能支持2280规格的M.2 pci-E界面SSD,但是右下角,靠近桥芯片的插槽带宽仅有10Gbos,也就是基于pci-E 2.0 2X的 有意思的是华擎X370 Killer SLI还有专门的RGB_LED,,可以接两条12V3A36W RGB 灯带配合软件和桥芯片那么一起玩光污染
而靠近cpu的一条才是有完整pci-E 3.0 4X具备32Gbps带宽的Ultra M.2。这一点,农企是不如牙膏厂,别说Z270,哪怕Z170也可以实现双32Gbps带宽M.2 RAID0(技嘉Z170X-UD3,华擎Z170-EX6均可,但是显卡建议用单卡,只有8x带宽了) 估计是农企觉得现在SSD贵,觉得组RAID门槛太高吧
接口方面,X370 Killer SLI后置面板具备ps/s鼠标,键盘孔各一(个人建议可以去掉)整两USB2.0实际一点 一个HDMI输出接口(预留给Ryzen APU试用,Ryzen是并不带核显的) 六个USB3.0接口,一个Rj45接口 Type-C和Type-A 原生USB3.1接口各一,以及7.1声道音频输出
四个前置USB3.0以及六个SATA3接口 貌似,现在不少Z270都不约而同取消了SATA-Express接口,吹了那么久没有产品,谁有空浪费一个芯片去搞,呵呵 相信,以后的SATA3接口还是会维持在六个,M.2接口倒是会越来越多 Ryzen是基于AM4接口的,外观而言还是跟老AM3,APU之类的类似,但是真要安装的话,必须搭配新出台的扣具,奉劝新买散热器的,必须确认有无Ryzen扣具,免得给自己挖坑 当年高端散热器,光扣具一套卖几十块的时代过去了 来看看,九州风神专门为AM4提供的新扣具
和过去的农企平台一样,要换好的散热器,先把原有的给卸掉 建议卸掉的扣具保管好,万一需要保修的时候要还原才行
我的散热器是九州风神船长240白色版,买得比较早,只能找朋友帮忙要了一套新扣具
左边的是新扣具,右边是老扣具,不仔细看的话,基本上一样 唯一不一样的就是老扣具内孔是单个的,针对115x系列处理器 新扣具多了一个孔位,专门为了Ryzen而补充的
插入固定栓以后就很明显看到区别了,AM4的孔距比起115x小
固定方式是一样的,用的也是一样的固定螺母
但是压条,以及压条安装方向是完全不一样的 115x的压条是和内存槽平行的,其一安装与内存的旁边 但是AM4平台是反过来,安装的位置和内存槽垂直,和pci-E插槽平行和内存槽垂直
方向有点不一样而已,注意一下即可
显卡采用的是GTX1070冰龙超级版,一块中端游戏显卡,数据凑合可以一看。
内存方面,Ryzen的兼容性和牙膏厂不可比,建议尽量选用主板兼容列表里面的内存,一般品牌越大兼容性越好 放心,兼容的内存不代表都是高端或,我的X370 Killer SLI连十铨的入门级Dark系列都支持,这是一对DDR4 2666内存,时序为:15-15-15-35,电压为1.2V
机箱是九州风神公爵白色版,带侧透,支持240冷排 机器安装好,赶快通电玩玩 先来看看温度方面:
待机温度是39度,日常办公上网也是40来度,八核心有这个温度可以了
满载温度为55度,远比预期的低温 热身完毕,大家来看看重头戏,性能对比部分。为了方便阅读,每一组三个成绩,第一个是Ryzen,第二个是i7 6700k,第三是i7 6900k 1.superpi 一百万位,测试的是cpu单核浮点性能
1700x是11.095秒,6700k是8.735秒,6900k是10.173秒 其中1700x可以睿频到3.8G,6700k睿频到达4.2G,6900k的睿频到3.7G,因此频率不一样的情况下,单核浮点性能最强的反而是6700k 同时,在1700x和6900k频率接近,但是6900k是X99平台们支持四通道内存。即使内存不一样,Ryzen的单核读点性能仍需努力 2.cinbench R15 专业设计性能测试,针对多核多线程平台的性能测试
跑分分别是,Ryzen 1700x是1553cb,6700k是886cb,6900k是1464cb 多线程测试,明显可以看到只有四核八线程的i7完全无可比性 ;但是1700x已经有测试数据,比起6900k全部超越,万万想不到的说 3.国际象棋
Ryzen 1799x跑分是21978,6700k是16037,6900k是24333 从三个常规的测试综合来看,Ryzen的8核16线程综合性能确实不错的。甚至可以说虐6900k,至于6700k纯粹是陪跑而已 但是单核浮点性能还是跟不上牙膏厂,期望后续第二代可以继续优化下去。 考虑到平台的价格差距,Ryzen玩坏X99平台毫无压力的说。那么,后续关心的就是游戏性能方面。可惜手上没有GTX1080了,无法和之前在X99平台上面的测试结果做对比。限于篇幅,游戏性能测试只能后续,敬请关注。
