【前言】 互联网+时代,智能手机/平板和电脑发展的速度极为惊人,所以网络成为现代都市人不可或缺之物。尤其对于中小企业和微商来说,在办公所在地建立WiFi网络已经成为大势所趋。如何在最小成本的前提下部署出一个稳定、覆盖面积大,而且还能进行行为控制的健康的无线环境,成为了中小企业和微商的一个大问题。飞鱼星针对中小企业和微商用户的特定需求,最新推出了企业级无线路由器飞鱼星VW1200,它不仅解决了低成本无线网络部署的问题和行为管理的问题,还拥有微信营销功能!
飞鱼星VW1200基于802.11AC双频无线协议,提供1200M高速无线传输速度,采用第二代11AC WAVE2技术,即MU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,多用户多入多出技术)。相比第一代11AC标准,同一时刻路由器天线只能与同一个用户进行通讯来说,MU-MIMO允许路由器在同一时刻与多个用户同时进行通讯,将无线资源最大化利用。
管理界面焕然一新,配置体验简单流畅,实现自动检测外网,宽带账号迁移等功能;支持微信远程管理路由器及OTA在线推送固件升级;支持微信连WiFi;内置无线控制器,可配合AP扩展无线;传承飞鱼星上网行为管理及移动行为管理功能,封锁APP及随身WiFi,提升办公效率。 飞鱼星VW1200适用于100台(含80台无线)上网终端规模的网络环境(提示:双频同时接入最高实现80无线带机,建议优选5GHz频段接入)。特别适用于中小企业、小型会场、开放办公间、咖啡馆等无线用户密集接入的环境。
【飞鱼星VW1200功能特点】 11AC双频高速无线,内置控制器,无线更快,覆盖更广 微信连WiFi,认证吸粉,懂营销的路由 配置简单易管理,微信随身管理,网络尽在“掌”控 有线无线双“管”齐下,封锁随身WiFi,提高工作效率 iQoS、AirQoS有线无线双流控,网络性能倍增! 多条宽带接入,VPN安全传输,提高网速节约成本 硬件参数 |
| 产品型号 | l VW1200 | 设备类型 | l 1200M双频无线上网行为管理路由器 | 处理器 | l MIPS1000MHz网络处理器 | 内存 | l 128MB DDRII | 闪存 | l 16MB | VPN隧道数 | l 12条 | 接口 | l 4\2个1000M自适应RJ45 WAN端口 l 1\3个1000M自适应RJ45 LAN端口 | 无线速率 | l 2.4GHz 频段:300Mbps@802.11N l 5GHz频段:867Mbps@802.11AC | 天线 | l 外置7dBi(2.4G)高增益全向天线*4 l 外置7dBi(5G)高增益全向天线*2 | 尺寸 | l 266*162*44mm | 电源电压 | l 内置开关电源,宽幅电压设计:输入AC100~240V 50~60Hz | 最大功耗 | l ≤12W | 使用环境 | l 工作温度:0℃ 到 40℃ 存储温度:-40℃ 到 70℃ l 工作湿度:10% 到 90%RH 不凝结 存储湿度:5% 到 90%RH 不凝结 |
【飞鱼星VW1200外观展示】 飞鱼星VW1200定位于中小企业的使用环境,所以对于路由器外观相对较为朴素,其外壳采用了全金属材料,有利于解决长期使用环境下的散热问题。
这款路由器一共有6根7dBi天线高增益天线,其中4根为2.4G频段,2根为5G频段。全部天线使用Beamforming波束成行技术进行定向信号增强,同时芯片内置信号能量侦测,能精准检测和调度空口资源,使得信道频段得到优化使用,抗干扰能力和WiFi传输效率都得到了大幅提升。 除此之外,它内置了MIPS 1000MHz网络处理器,搭配128MB DDRII内存和16MB闪存,V P N隧道数最高为12条,处理性能非常强劲。支持多运营商网络线路接入,增加用户带宽,节省费用并降低“单线故障”风险。内置电信、联通和教育网最新策略库,让网络更流畅。特有的多线负载均衡技术,可根据线路带宽比例和带宽占用率自动分配数据流,提高多线带宽利用率,让用户真正体验多线优势。
飞鱼星VW1200提供了5个千兆网络端口。
飞鱼星VW1200的接口基本设计在前部,所以后部设计非常简约,下图可以看到有一个电源适配器接口,这款产品的电源是内置在路由器内部的,所以只需要一条线缆即可接驳通电,解决了路由器摆放凌乱的局面。另外,虽然它的天线不可拆卸,但7dBi的天线对于一般中小型企业来说足够使用了。
路由器的底盘有4个橡胶脚垫,虽然看上去脚垫的面积很小,实际上抓地力是非常靠谱的。
主机的两侧排列着密集的散热孔,事实上这款路由器由于采用了全金属外壳打造,所以它不需要通体设计无数的散热孔,仅仅依靠这两侧的散热部位即可有效的为内部祛除热量。经过实际体验,连续运行3天的情况下,它的外壳也仅仅是有余温罢了,温度几乎可以忽略不计。
随产品提供的电源线很粗犷,线材非常柔软,感觉质量很不错。
【信号强度实测】 既然飞鱼星VW1200是一款面向企业用户的智能双频路由器,那么首先我把它带到了单位进行体验,以下体验数据均使用“WiFi分析仪”进行实测。 测试方法:首先标出每个房间的点位,然后通过手机软件在不同房间点位进行wifi信号强度的记录,考虑到软件对于信号反馈有少许延迟现象,所以每个记录点驻足20秒左右。
为了能有个参照对比,这里我使用了一款百元级的针对企业用户的蒲公英路由器进行对比。从下图可以看到,我把飞鱼星VW1200和蒲公英路由器摆放在A点办公室,这里布满了将近300台电脑。另外,这栋楼里充满了许多wifi信号,一般来说wifi信号超过三个以上就会对2.4G频段造成影响,那么这两款路由器的表现如何呢?
在以上的测试中并没有涉及5G频段的测试,所以接下来我把飞鱼星VW1200带回了家里,在家中与民用级的荣耀立方路由器进行了一番测试。测试工具和测试方法同上。
我家的面积是135平米,房间构造比较简单。我把飞鱼星VW1200和荣耀立方放在书房位置,然后在A-D点房间进行走动测试,每个测试点依旧驻足20秒左右。
在2.4G频段的测试中,飞鱼星VW1200依旧有着明显的优势。值得一提的是本人家中的 E点位置在使用荣耀立方的时候虽然能测到无线信号(该点是我们家的死角),但无法上网。自从使用了飞鱼星VW1200后,这个位置的网络终于通畅了!
5G信号测试让我有点意外,因为一般来说5G信号的穿墙能力是非常弱的,而在本次测试中,飞鱼星VW1200依旧发挥出了强大的优势,但较为可惜的是在E点位置,飞鱼星VW1200和荣耀立方均为能接收到无线讯号。
以上2个地点的测试显然还不足以体验飞鱼星VW1200的真正表现。所以最后一个测试地点,我把它放在了父母家。
父母家是200平米的复式结构住房,对于这里来说,最大的痛点就是客厅无法接收到wifi信号。由于端口是放在2楼书房的A点,所以客厅(G点)电视常年无法使用到网络电视盒功能,我曾想过无数办法,比如增加一个无线信号增强器,用一根很长很长的网线延伸到1楼客厅,但这样的问题是家里会显得很凌乱,我也曾想过多台无线路由器的桥接问题,但信号无法保证畅通无阻。那么飞鱼星VW1200能否解决我这个痛点呢?这里我使用民用级的小米路由器作为对比和参考。
通过实测可以发现无论2.4G信号强度依旧是飞鱼星VW1200占有优势,虽然优势不大,但上网速度的感受还是比较明显的。大家可以关注一下客厅G点这个位置,虽然我的手机能测到小米路由的无线信号,但是根本无法上网,即便手机连上了网络,也会出现经常掉线的情况,这说明小米路由的2.4G频段在此点位的信号强度出现了异常。而飞鱼星VW1200的信号强度在此处要稳定许多,手机连入很稳定,没有出现断网的情况,虽然网速相比其它点位稍有些慢,但基本上已经解决了客厅没有无线网络的问题。我试图使用网络电视盒子在客厅里连入飞鱼星VW1200进行使用,视频资源的读取速度相比其他点位少有延长,一旦进入播放页面,就不会出现卡顿的情况了。
5G频段测试方面,显然飞鱼星VW1200的信号超越小米路由器太多太多。不过由于5G频段本身穿墙能力较弱的本质特点,所以导致这两台路由器在G点均未接收到无线信号。
802.11ac【完整版:MU-MIMO技术】 通过上述三个地点的信号实测,我们可以发现飞鱼星VW1200的无线信号相比民用级路由器或者百元级的企业路由器还是有着一些优势的,它能帮助用户解决部分网络死角的问题,让无线网络更加畅通无阻,但这显然不是飞鱼星VW1200的绝对亮点!!不知道大家有没有遇到过这样的情况:当您手头有2个或者2个以上终端(智能手机、平板电脑、智能电视)连入同一个网络时,设备之间会出现相互抢占宽带速率的情况,最终导致的结果就是有的终端上网速度快,有的设备则出现了明显的网卡现象。就拿我本人来说,我喜欢玩撸啊撸,但老婆喜爱看电视剧,所以我们两个人总是有一方会出现网络延迟很严重的情况......。虽然目前不少的智能路由器上具备了网速分流的功能,但宽带速率是固定的,这对于网络提速并没有得到实质性的改善。 802.11ac802.11b/g802.11n802.11acMU-MIMO是一种让你的路由器同时与多个设备沟通的技术,它是标准第二阶段的里程碑,这种进步甚至比到,再到802.11ac来得还要大,因为版本号的进化只是提升了理论速率,MU-MIMO才是真正改善了网络资源利用率,换句话说,它的性能提升都是你看得见摸得着的。听起来是不是很有意思?嗯,我现在还要再给MU-MIMO扣上一顶帽子:只有具备MU-MIMO技术的设备,才能被称作“完整版”,目前市面上炒得火热的那些智能路由,全都是“不完整版802.11ac”。那么问题来了,MU-MIMO到底能带来多大的改善呢? 【5.8G无线模式下的网速测试】 下图是我使用WIFI魔盒测试的宽带速率。首先我们用一台手机测试下VW1200 5G速率。(注带宽为200M电信光纤)。
接着我使用2台手机同时运行WIFI魔盒进行了测试,此时相当于电脑给2台手机同时丢过去N个数据包,于是出现了明显的网络带宽被2台手机分流的情况,而且2台手机获得的速度基本是一样的,每台手机基本有接近100Mbps的速度。无论是何种应用都可以轻松应对。
接下来看看顺便看看2.4G的表现。手机运行WIFI魔盒的结果,单个手机测得跟如下。
在干扰环境2.4G的网速达到了88M的水平,让人印象深刻。接着我使用2台手机同时运行WIFI魔盒的方式进行测试2.4G。
2台手机同时测试,每台手机都可以有约40Mbps的网速!这意味着这2台手机在同时上网的时候,看高清视频都不会有卡顿。 【有线模式下的网速测试】 在无线模式下,飞鱼星VW1200的MU-MIMO技术带来了非常惊人的表现,那么在有线模式下,飞鱼星VW1200依旧让我感受到了高速上网的快感。轻松跑满了我家里200M带宽。
【关于USB接口的功用】 我们常见的智能路由器都会搭载USB接口,其主要用途是实现多媒体访问中心,我们能用手机、平板或者电视来欣赏优盘里的各种资源。通过测试发现,当我把视频文件拖入USB3.0优盘时的传输速度为3.7M/S左右,这个速度表现较为普通,但基本能够接受,毕竟是通过网线传输,速率有所下降那是情有可原的。
【飞鱼星VW1200系统简析】 飞鱼星VW1200是面向移动互联时代打造的新一代企业级智能无线路由器产品。它采用全新的VIOS智能软件系统,基于业界先进的硬件解决方案,为用户提供高速WIFI无线覆盖,满足大带宽多用户接入需求,全面管理移动上网行为,更易用的移动端配置管理体验。
飞鱼星VW1200的无线设置非常简单,而且还加入了“客人网络”,可以有效阻止外人进入设置页面对路由器进行参数更改,让企业的网络环境更加可靠。
每一个WAN口都有独立的配置功能。
更改飞鱼星VW1200路由器名称和管理员密码的功能,以及在线升级固件的功能。
员工在上班时间看视频、打游戏、逛淘宝等开小差行为,让企业管理者非常头疼。现在几乎每个员工都会带智能手机或者平板电脑等移动设备到办公区,这类设备的上网管控也是个很大的问题。在飞鱼星VW1200的“上网行为管理”选项中,用户可以对各种类型的网站进行编辑,从而让员工无法访问这些网站,专心工作。而“BYOD管理”功能可以过滤接入设备,并且对移动app进行过滤,让这些app无法访问网络,员工也别想通过手机或平板来进行娱乐活动。
使用微信扫一扫PC端系统状态信息下的二维码,关注飞鱼星官方微信后,即可成功绑定飞鱼星VW1200,点击公众号右下角的“设备管理”功能,就可以使用微信管控设备。微信管控主页主要由上方的网络流量显示图和下方的四大功能栏组成。图表会随着用户使用的时长,显示网络流量的状态。下方四个功能,用户点击即可查看,非常方便。
截止目前为止,微信端的宽带测速、wifi质量和上网故障诊断功能并未开放,还在测试中。而对于路由器的设置功能项目方面,虽然比起PC端简化了许多,但对于管理员来说已经基本够用。
【总结】 全新设计的飞鱼星VW1200在测试中有着令人惊喜的表现。无论是纯金属的外观,霸气的六根7dBi天线,还是内置的MIPS1000MHz网络处理器以及高速内存,都证明了它是一款内外兼修的智能双频无线路由器。尤其是在使用中,我完全不用为会不会设置而犯难,而且内置的功能非常丰富,认证上网、微信吸粉的功能都很实用。在性能测试方面,无论是无线信号,还是无线传输速率,都有着优良的表现。一机解决中小企业和商户的组网,飞鱼星VW1200没问题! 虽然这台路由器是企业级路由器,但是本人觉得如果家庭用户使用也是可以的,企业级路由器的优点就是稳定、低延迟、多机接入的负荷能力很强,再加上强大的QOS流量控制功能,这些优点对于游戏玩家来说是很适用的,普通用户也可以用这台路由器连接越来越多的智能家电,打造智慧家庭。
