2K分辨率的显示器近两年在消费级市场已经普及开来,设计、制图、印刷等专业市场方面,各大厂商也增大了投入力度 。2017年4月,美国优派ViewSonic推出了“小黑”硬件校色专业显示器系列,在27英寸的2K分辨专业级显示器VP2768,目前国内售价为3999元。
虽然4K显示器风头很劲,但是由于很多设计软件对于高分辨显示器的支持还不是很完善,加上4K分辨率的专业级显示器面板比较贵,目前2K分辨率的专业显示器是设计师们比较好的选择,优派VP2768就是针对这类用户设计,“27英寸+2K”是目前的“黄金组合”。 作为专业级显示器优派VP2768有非常不错的参数,采用广视角的IPS面板,W-LED背光,还具备高对比度和高灰阶响应的性能,sRGB色域覆盖达到了100%。
打开包装可以看到优派VP2768有一份三页A4纸打印的硬件校准报告,主要内容为包括亮度均匀度误差,标准32色DeltaE<2并提供精确数据,Gamma曲线精准数据报告,不同亮度全灰阶下6500K标准色温的精确数据,色域sRGB三顶点的精确数据等。 包装内的附件有电源线、Mini DP信号线、USB传输线、安装螺丝、支架固定卡针。
显示器支架支持侧转:120°,倾斜:-5-21°,旋转:90°,升降:130mm,可以用包装里附送的小卡针固定显示器高度。
显示器面板为雾面,可以防止反光,背面有100mm×100mm标准支架孔,可以安装第三方支架。
作为一台专业级显示器,优派VP2768的接口是比较齐全的,提供了HDMI×2,Displayport ×2、Mini Displayport×1、USB3.0×4,3.5mm音频输出×1,可以满足多机器输入和切换的需要。
优派VP2768的外形方正简洁,有设计师们喜欢的专业范,熄灭屏幕时边框与面板融为一体,整体感很强,边框也非常窄,整机的颜值很高。
侧面后后面的线条同样简洁,从后面看支架的曲线是很有艺术感的,相对于走超薄路线的消费级显示器,这台专业显示器的侧边厚度要显得厚一些。 在背板顶部有ViewSonic的标志,这台显示器的功耗不高,工作时功耗在20-35W之间,所以发热量不大,顶部只有一排散热栅格。
优派VP2768的做工不错,面板和边框的接缝很窄,后盖的契合度也很高,电源按键在通电时有橘红色灯光,不过因为电源接位于机身背面,实际使用种这个灯光起到的指示作用不大。
第一次通电就可以感受到优派VP2768的色彩和过度非常好,由于经过了硬件校准,使用原始的ICC文件就可以得到很出色的显示效果。 上面两图是对比消费级的显示器戴尔U2515H,第一图中优派VP2768的上下两段于中心部分的亮度过度会更为均匀,整各画面会更亮一点;第二图中远处的山与天空部分的细节优派VP2768也要多一点,可以看到淡淡的云彩的灰色,戴尔U2515H天空部分则是偏白,丢失了部分云彩的灰色。
优派VP2768有功能丰富和设计项目细化至极的OSD菜单,有ECO节能模式和自动关机功能。
在图像调整菜单中还有优派的“均匀度调校技术”功能,这与其他的显示器很不同,在开启以后显示器会自动根据屏幕的整体亮度色度情况来调整显示器背板上面的灯光,来达到显示器整体显示均匀的效果。
优派的小黑系列显示器支持“硬件校准技术“,优派联手X-rite爱色丽,集合两家尖端科技打造而出的硬件校准技术,改变了过去软件校准对色彩的输出偏差,增加了对显示器多项重要参数的调节,除了可以调节RGBCMY六轴,色彩增益、偏移、色调、饱和度四个方面之外,还可以对显示器本身的色彩曲线gamma值,调节曲线更有5条之多,并且用户对显示器的配置还能进行多方案保存。
在影像调整中有多个预设方案,包含游戏、影片、文字、网页浏览等。以摄影为例,可以让显示器显示复古的偏黄色调、风景照的高对比风格或者是黑白的单色显示,而且伽马值和清晰度可以手动调节,让显示器在显示时自动锐化图像,这种功能是消费级显示器上没有的。
优派vp2768采用的是LG的lm270wq5-ssa1面板, 这块IPS可产生1670万种颜色,属于8Bit面板,设计色域覆盖sRGB100%,NTSC制式~ 72% 。
作为一台专业显示器,优派vp2768显示器也有不错的响应速度,灰阶响应时间5ms,所以如果用这台显示器来玩游戏也是很不错的。和大部分显示器一样,优派vp2768在显示黑色时进行长时曝光会发现边缘有一点漏光,在上方第二图中,通过近1s的曝光,可以看到左下角略偏黄,右下角略偏白,不过漏光在实际使用中很难影响到使用。在显示器的中心区域和偏上方的区域,色彩精度和亮度均度、色温稳定性都比较好。
使用校色仪对显示器进行测试, sRGB色域覆盖达到了99%,实际上就是就是100%的覆盖。
NTSC覆盖为76%,AdobeRGB色域覆盖为78%,实际上应该为80%,在进行照片的调整时,显示的色彩和打印的色彩偏差会比较小。
开启优派的“均匀度调校技术”,色度均匀性、亮度均匀性差异均会变小,的更符合平面设计、摄影和影视制作后期的工作需要。
在国外媒体的测试数据库中,VP2768的默认白平衡在6200K左右,ΔE值反映的是显示器与标准值之间差距的大小,因此其数值越小越好,优派VP2768的ΔE值在2.0以下,代表有非常高的色彩精度。
在图片的实际显示中,优派vp2768的显示效果很讨好眼睛,色彩比较鲜艳饱满。中灰色的表现度较好,蓝色和黄色的显示会过于艳丽一些。
在图像的显示中,亮度均匀和色彩均匀性都比较出色,一致性较高。在上面的演示图中测试了多种风格的照片,优派VP2768对于暗部场景的显示进行了提升,色彩过度也比较自然。
对于设计师,尤其是摄影师来说这是一块非常好用的显示器,在多图调整的情况中,这台显示器会让你更清楚的发现照片进行每一项调整带来的变化,例如在色调、色温轻微调整下,对比前后两张照片的差异就会变得更简单,如果是效果差的显示器,有时候进行图片参数调整,虽然数值上已经发生了变化,但显示器却给人照片没有发生变化的感觉。
除了静态图像,动态画面的显示效果也不错,优派VP2768有高达2000万:1动态对比度,在4K分辨率的影片演示中,画面中高光部分和低光部分的对比会比较鲜明,而且极亮部分不会完全丢失细节成为“白色”。
这台显示器有约178°的可视角度,还有滤蓝光功能,无论是显示效果和功能上都是比较全面的,虽然色域覆盖与高端专业显示器还有一点差距,但是考虑到不到四千元的价格,还是很有吸引力的。
对于大屏幕专业显示器而言,由于面板尺寸增大,越大的显示器制造中背光亮度的均匀度成为很难的问题,而作为专业级显示器,优派VP2768在色彩精度、亮度均值及一致性控制比较好,优派的“均匀度调校技术”很好的解决了专业用户的烦恼,而“硬件校准技术”可以让专业用户脱离校色仪进行显示器调整,或针对各自行业的需要特殊的显示输出设置,这是很多专业级显示器没有的功能。 |
