笔者现在用的散热器也是水冷的,是酷冷至尊冰神B120,由于笔者的CPU是AMD X3 425,开4核三缓后又超频,还加了0.1V电压,本来就是发热了巨大,还加上开核超频加电压,就更像火炉了。平时待机都52°左右了,玩点游戏就升到55-58摄氏度之间。虽然再之前的风冷要好上不少,但是这样的温度而是让笔者很不爽滴。这次笔者有幸在热点科技获得了酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的体验机会,正好将120mm的水冷替换成240mm的水冷。而且相对于冰神B120,酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器有了更多酷炫的功能。 酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的整体包装体积还是比较大的,包装盒整体还是比较结实的。包装盒正面是酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的实体图形,左上方是酷冷至尊的品牌Logo,右上方是酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的一些功能特点,左下方是产品的系列型号,右下方则是关于RGB全彩变换的介绍。背面则是多国语言的功能特点介绍。侧面详细介绍了酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的规格参数,从这些规格参数里可以看到,酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器对于Intel 最新的X9系列的LGA-2066,以及AMD锐龙系列的AM4接口都是支持的。 酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的配件清单很丰富,包含:酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器本体,两个120AB风扇,RGB控制器,1分3转接线,4pin 一分二转接线,小2pin转大4pin转接线,Intel平台安装配件包,AMD平台安装配件包,散热硅脂,使用说明书,保修卡。 酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器是一体式的水冷,安装比分体式水冷要方便太多了,对于新手来说非常合适。比分体式水冷不足的就是不能更换冷排冷液,水管,无法玩出各种花样来。不过玩分体式水冷真需要有一定的动手能力才行。酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器虽然是240mm的水冷,其实冷排的长度有282mm,宽119.6mm,高27mm,所以购买前一定要准确核实自身的机箱能否安装,不然买回来干瞪眼就郁闷了。冷排上设有两个120mm风扇的安装孔位,所以加起来就是240mm了。酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的冷排采用了时尚简约的外观设计,采用了铝材质的冷排,而整体的蓄水量比以前的冷排约提升了20%。 酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的冷排鳍片密度还是比较高的,而且排列相对比较整齐。 水冷管采用FEP高分子材料,比起橡胶水冷管,可以让水冷液的蒸发率更低,使用寿命更长,水冷管采用工业级密封工艺。并且水冷管外层还用蛇皮网包裹,让管材看起来更加的高端。 酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的水冷头与笔者之前用的酷冷至尊冰神B120的外观一致。均是采用上圆下方的设计,正中间是酷冷至尊的品牌Logo,同时也是水冷头灯光所在的位置,冰神120是单色光,而酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的愣头是全彩RGB光。下方左右对称开了多个孔位,就是用来连接安装Intel和AMD平台所需的卡扣。这里依然是塑料材质的,材质比较厚,强度整体不错。如果是用金属材质就让人放心了。水冷头采用独立增压双腔体设计,独立水泵,流道顺畅,使得散热效能和产品寿命都得以大幅提升。冷头右侧水冷管的位置和材质也都跟冰神B120一样。 与冰神B120比较不同的是,酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的水冷头的线材,除了有供电用的3pin插线,还有用来控制冷头背光的RGB控制线。这个接口是母口的,虽然是长方形,且四个插孔平均排列,看似正插反插都可以,但是实际上这条线是有分方向的,在插头的一面上有个三角符号,这是用来与另一端对接对准的指示图标。水冷头上的这两条线材没有包裹蛇皮网和热缩管。 酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的水冷头底部散热块采用全铜材质,表面拉丝纹路,并且贴着一张保护膜,四周分别各用2颗螺丝固定,内部采用微流道设计,通过优化水流量,优化并提高水冷液的导热效率。 酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器搭配的风扇是酷冷至尊自己生产的MasterFan 120 AB均衡扇,此风扇转速为650-2000RPM(PWM)±10%,风扇风量:66.7CFM,风扇风压:2.34 mmH2O,风扇噪音:6-30dBA,风扇寿命:160000小时。这是一款9叶风扇,风扇的四个边角,正反面均有减震胶垫,这样在风扇全速运转的时候可以减少共振和噪音。风扇采用4pin(PWM)接口,可以温控调速。此外还有一条同冷头一样的RGB控制线。线材整体也是包裹蛇皮网和热缩管,制作精良。 因为240mm水冷需要2个风扇,也就需要2个主板插口,但是风扇插口也是主板上比较稀缺的,所以酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器配备了一条4pin口一分二转接线给两个风扇使用。线材也是有包裹蛇皮网和热缩管,不过分出的两个口那边裸露比较多。厂家考虑还是很周全的。 酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器非常重要的一个亮点,就是RGB炫光灯效系统,这个系统是经过华硕,技嘉,微星,华擎四大主板厂商认证的。这个RGB炫光灯效系统,有Wired RGB控制器控制,控制器整体采用塑料材质,正面上设有三个按钮,左侧两个半圈的图标是光效按键,内置6种预设模式可以选择;中间虚线圆是颜色,有7种颜色可以切换;右侧图标大家肯定都知道,是亮度按键,用来控制灯效亮度的。这三个按键都是一次一级调节,一直循环。 Wired RGB控制器的一端,是跟冷头和风扇一样的四孔插口,所以控制器背面也有用来对位的三角号,另一端则是用来供电的小2pin插孔。 酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器有水冷头和2个风扇可以控制RGB灯效,而控制器只有一个插孔,所以需要有一条一分三的RGB控制线,这条线总共有4个插头,不过这四个插头也是母口的。 所有随机还配备了四个双头公口的转接头来对接,这样做的好处是避免脚针弯曲断裂,整条线就废了。而这种双头公口的转接口,应该不难找,笔者认为只需要同直径的铜线,就能替代了。 随机配备的小2Pin转大4pin,这是给Wired RGB控制器控制器供电的。大D口设置一公一母,不会白白占用电源的接口。 Intel平台安装配件包所包含的零件,有背板支架,也有水冷头支架,如果是LGA2011平台,那就还需要另一个补充包了。 AMD平台的安装配件最简单了,只有水冷头两侧的支架,背板直接利用主板上原来的支架。如果是以前主板散热器支架没拆的话,那安装是超方便,如果是换过第三方散热器,拆掉原来支架并且扔掉的情况,那就很郁闷了,这种情况是很可能发生的,所以最好也配备一套主板支架比较安全。 原厂的导热硅脂,风扇固定螺丝和冷排固定螺丝。很意思地的是,风扇固定螺丝螺帽上还有开螺牙,这是考虑风扇会装在贴紧机箱的一侧,所以这些风扇固定螺丝需要固定风扇,然后从机箱外安装螺丝在这个风扇固定螺丝上固定整个水冷。很周全的设计考虑。 风扇的风向是朝着支架吹的,由于笔者机箱设计问题,酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的冷排要安装在前面板,不过前盖厚度不足,所以要安装在机箱内部。考虑到前面板通风口不大,如果往外排风的话,很可能被前盖给挡会机箱内,所以向机箱内部吹风,通过机箱后置风扇位迅速将热风排出。 水冷头需要安装AMD平板的主板固定支架,从上对住水冷头上的螺丝孔,从下方锁紧螺丝,轻松完成安装,同时将上下两边的固定锁扣的螺丝放松,以便安装卡位。 小4pin一分二转接线笔者先接上了,不过事实证明,不要急才好,笔者实际安装后发现这条转接线不够长,用了自己的另外一条小4pin一分二转接线才足够。 将RGB控制器或者控制线先插上双头公口转接头,然后才连接另外一端。对准孔用力插入,一定要对准呀,没对准还用力,那脚针可能就弯了。 控制器接上小2pin供电线。 然后再将一分三RGB控制线分别于冷头,风扇的控制线接好,酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器整体安装后如图。 笔者用的机箱是酷冷至尊 MasterBox Lite 5 中塔机箱,后置一个120mm风扇位,所以笔者将原来的冰神120水冷装在了这里。而顶部是没有开孔的,所以只能安装在前置面板的位置。 先将原来的冰神B120拆下,然后涂上薄薄一层的导热硅脂。 最终安装完成,理线后整机图。原本前置装了三个风扇,全拆了,给酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器腾位置,虽然前置是360mm水冷位,但是240mm冷排实际有282mm的长度,所以剩下的一个位置是安装不了120mm风扇的。本来考虑是将冷排装在最上方,但是这个机箱前置接口的线材正好就在这里,将冷排挡住。所以这里装三个120mm风扇是完全没问题,但是真要装360mm水冷,那可不一定能装上呀。因为笔者机箱内还有3.5英寸的机械硬盘,所以为了硬盘散热考虑,最终将整个冷排往下移了,风扇风向又是朝里吹,刚好能散热。前面拆下来的风扇,把机箱标配的那个风扇装回了后置120mm风扇位。两个风扇的供电线不够长,横这过去笔者也不太喜欢,所以换了自用的一条转接线,从下方绕了上去。至于冷头,风扇的RGB控制线和一分三RGB控制线,全部都隐藏到机箱背板空间去了。 整体安装完成后,这个控制器也只能在机箱内部,不开侧板控制不到,这个最好能有一个遥控器用来控制这个控制器。这样才会更加实用,如果能通过蓝牙或者wifi连接手机,由APP控制,那就更完美了。 冷排及风扇安装效果。 酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器RGB灯效系统功能及灯光效果测试:
灯光效果动图,整体效果还是相当不错的,尤其是在夜间的时候,很赞哦,光污染大好。 安装水冷,最主要就是希望CPU的温度能够低一些。温度变化的数值,是水冷散热器效能的真实表现。冰神B120和冰神B240的测试环境是一样的。所以结果算是比较准确的。 以冰神B120来说,待机的时候通常在51-53摄氏度,拷机了十几分钟,温度就上升到55,56摄氏度。如果是长时间玩游戏,编辑视频等活动,那温度会上升的更多。 酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器,待机状态下在45-47摄氏度,同样拷机十多分钟,温度上升到50-52之间。所以从120mm水冷,更换到240mm水冷,效果还是很明显的。 因为之前笔者体验过酷冷至尊冰神B120,所以对于酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器笔者也是十分熟悉的。两者在整体的设计,材质用料,做工,细节处理,都相当的不错。而且酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器还多了RGB灯效控制系统,让酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器整体高大上了不少。120mm的水冷散热器,很多时候比不过高端的风冷散热器。240mm水冷散热器,效果就比120mm水冷要好不少。不过240mm水冷的安装,需要注意自身机箱是否能兼容,不是所有顶部开了2个120mm风扇孔的机箱,就一定能安装240mm的水冷的。此外控制灯光效果的WiredRGB控制器只能放在机箱内的这种设计让笔者觉得挺麻烦的,后期可以考虑DIY小2pin延长线,然后在机箱进风口的防尘金属网挖个孔,让两端线材穿过,这样问题就解决了。酷冷至尊冰神B240幻彩水冷散热器的整体表现,笔者还是感觉很满意的,需要水冷降温的童鞋可以考虑一下。
