现在大家的工作几乎整天坐办公室,出门又都有车,到家又坐在沙发上,双腿用来走的时候真是不多了,实在太悠闲了,平时也就健身的时候锻炼一下,双腿都感觉退化了许多,这样的工作和学习方式从古至今都有,所以才有埋头伏案、伏案疾书一词。
记得上学的时候,困了的话就会站起来提神,现在流行的英雄联盟游戏,其中有一个词也很熟悉,就是站撸,今天就给大家介绍一个提神而且可以站撸的神器,米乔升降办公桌。 收到米乔升降办公桌的时候是一体的,不用组装拿出来就能用,话说这一整套挺重的,不是钢材就是厚厚的桌面,搬起来挺吃力的。 米乔升降办公桌可以说是桌子的延伸版,把它放在普通办公桌上就可以,办公桌首先要比米乔尺寸大一些,米乔宽大约60公分,长72公分,在底部有圆形橡胶垫,放置的更稳定一些,对桌面也起到保护的作用。 米乔最大的特点就是让办公立体化,不管是大公司还是小公司,除非你是boss,职员的桌面空间都是有限的,有时候大家都会觉得桌面不够用,把米乔放在桌上就会让桌面空间立体化起来,得到更大化的利用,而且即可以坐着办公,又可以站着办公。 米乔的桌面是一个凹字型,桌面顶角处有分散的三个小孔,是用来放置显示器支架的,不过我这没有配备,拿来一个手机夹,正好可以插进去,平时可以夹个平板什么的。 米乔有单臂支架和双臂支架可选,根据个人电脑的数量选择就好了。 孔洞是跟底部的五金件连通的,大约有五公分深,不用担心支架会把桌面撬开,从孔洞看去,桌面采用的是密度板材质,白色的面板采用的皮质的纹理,白色跟我的办公桌还挺搭配,不至于显得那么突兀,当然有其它配色的桌面可选更好。 平时的显示器放在办公桌上会矮一些,大家会不自觉的低头工作,所以大家或多或少的有颈椎病,米乔它的最低高度是12公分,放置好显示器之后,坐下之后头部正好位于显示器中间位置,不用低头不用抬头,正好符合两眼目视前方,办公也更舒适一些。 凹字型桌面下方是一个可抽拉的键盘支架,支架的面积倒不小,我这带腕托的全尺寸键盘放在上面还有些宽松,只是鼠标就放不开了,只能放置在凹字型桌面上,挺别扭的,还好我用了几天能习惯了。 键盘支架的五金件衬托的很稳固,没有丝毫摇晃,键盘的位置正好是手稍抬起的角度,挺顺手的,就是鼠标操作是个问题。 前面提到米乔最低的高度是12公分,最高的话可以调节到50公分,我的办公桌是75公分高,和米乔结合后最高可以达到125公分。 笔者身高180公分,调到最高处时,键盘正好跟抬起的手臂平行,站着办公也很舒适,如果此时用来玩英雄联盟的话,游戏中的站撸就可以变为现实中的站撸,嘿嘿。 米乔升降支架采用的优质冷轧钢板,比两枚一圆硬币还要厚一些,为了安全考虑没有采用气撑,而是采用的纯金属机械结构,实际体验很顺滑,档位的固定也都很稳,放置了两台显示器和一部笔记本电脑,在升降中和固定体验中没有下滑,升降时可承重30KG。 在正前方左右两侧各有一个调节旋钮,是用来调节上下升降的拉力力度,有五个档位,这个根据需要自主调节就可以了。 在桌面底部有设计束线槽,但也只能用来走键盘线,像显示器的电源线和himi线是走不了,尤其是在升降过程中,对线材的拖拽会损坏或者影响接口的稳定,这点米乔忽略了。 体验米乔的这几天,感觉它更像是一个变形金刚,一下子让桌面变得能放好多东西,最主要的是站立式办公,不但可以提高工作效率,还可以在工作中锻炼身体。 最后提个建议吧,现在大家桌面上的智能设备很多,米乔可以考虑在桌面上设计一个USB扩展坞,方便各智能设备充电和连接使用。
