前言 在家用路由器领域,很少有人提起爱快,但是在路由器行业里,爱快确是一个非常有名品牌,爱快主打产品是路由器免费固件,并且是企业级的,所以普通用户很少能够接触到,因为家用路由器的功能实在是太少了,而企业级路由器的功能就要多得多,这次我们要试用的就是爱快最新的桌面路由器M20,拥有了云平台集中管理、智能与AC、Portal认证配置、图形化数据体现、自定义JS通知插入、第三方认证接口等众多功能,非常强悍。感谢锋芒小栈提供的试用机会,为了能够更好的体验,这次还专门配套提供了一台爱快吸顶式AP H1配合测试。 开箱 爱快桌面路由器M20开箱视频
外观和细节 爱快M20整体非常的小巧,很方正的一个金属盒,银色略有金属,前面是显示面板,左侧是复位孔,中间是5个网络状态指示灯,另外三个是net、sys、电源指示灯。后面是5个网络接口和电源接口,盒子的两侧开有通气孔,便于空气流动,能够更好的散热。底面有一张贴纸上面有产品名称、型号等信息。爱快M20的网络接口与一般的路由不同,中间的三个接口可以作为lan口,也可以作为WAN口来使用。 为了测试,搭配了一台瘦AP,AP的外观好像一个足球消掉的那一块。中间有个六边形,里面有ikuai的字样,六角形与圆弧面直件有些缝隙,这是指示灯的地方,通电后会亮起。 AP的背面有接口,圆形盖板也可以取下。 系统 爱快M20是一款拥有企业级功能的路由器,我们可以通过有线或无线进行管理,由于爱快M20本身没有无线功能,所以初次使用爱快M20路由器时,可以将网线连接电脑和爱快M20的lan口,在浏览器的地址栏输入:192.168.1.1后回车,这样就打开了后台登陆界面,默认的用户名和密码都是admin,输入后直接登陆,就进入到爱快M20的管理界面。 整个管理界面分成左右两大部分,左侧是菜单项,右侧是设置详情页面。爱快M20右侧的菜单项有,首页、网络状态、网络设置、AC管理、认证管理、流控设置、服务中心、行为管理、安全设置、日志中心、系统工具等内容。 后台首页主要提供了爱快M20运行状态的一些主要参数。左上是路由器的型号、固件版本、以及当前端口的状态,由于爱快M20的部分接口是可以在lan和wan之间互换,所以端口状态会有不同,默认的是四个lan口和一个wan口。当接口连线后,会显示绿色,没有连线则是灰色。 网络状态中可以对系统、内网、策略和线路进行监控。系统监控以图表方式显示,看上去很直观,鼠标放在图中的节点上会显示实时的数据。这里还能查看到cpu和内存的使用情况。 内网监控可以看到内网连入设备的基本情况,设备的ip地址和mac地址,上传和下载的速度和流量,在详情页进一步能够查看到具体的浏览地址,内网监控同时能够对设备进行限速和黑名单操作。策略监控可以查看对哪些终端采取了限制措施,线路监控能够看到爱快M20的接口使用情况。 网络设置选项中,能进行上网设置和内网设置,爱快M20支持PPPOE、DHCP、静态IP三种网络接入方式,对于宽带用户,需要选择PPPOE拨号方式连接,如果需要连接上级路由,一般选择dhcp;如果有固定ip就选择静态ip方式,这几个操作很简单。而其爱快M20支持同时接入两个以上的外网,后面会详细说明。 内网设置主要的对爱快M20下面的局域网进行设置;多线路dns主要针对同时接入不同网络时来使用;静态路由一般是在多网络,使用了不同ip段时使用,对于一般用户很少能够用到;分流设置支持端口分流、协议分流和域名分流,主要能够对个线路进行分流,确保网络顺畅;多线负载也是对多线路进行调整;dhcp这是为各子网分配ip地址;爱快M20支持vlan(虚拟局域网),这些普通用户很少用到。 AC管理主要是管理区域中的AP,能够对多个瘦AP进行统一管理。 能够实现对AP的基本设置、用户管理、和升级 认证设置,是爱快M20特有的功能,支持不同的服务端认证,常用的是web服务端,认证后支持通过web端进行管理。这里需要到爱快云注册一个账号,然后进行认证。 流控设置是对不同线路进行控制。 服务中心支持url控制、动态域名、端口映射、UpnP设置、VPN、NAT等功能,这些与普通路由功能相差不多,不再详说。 行为管理和安全设置两项内容主要是对网内终端进行更加系统的管理。 日志中心提供了多个日志,便于在出现问题查找原因。 系统工具中提供了几个常用的网络工具,方便调试。 路由追踪,ip地址计算器还是比较实用的。 系统设置中支持远程控制的开关、路由密码的修改、系统备份、版本升级等基础功能。 应用测试 首先测试爱快M20连接管理AP 在AP的使用说明中给出两种接线方式 实际测试中没有使用交换机,采用了两种不同的接线方式,这两种方式效果是一样的。 电脑端可以连接无线,移动终端也可以进行管理。 可以看见两个无线信号 在dhcp设置中可以为ap分配ip地址池。 在AC管理中能够对wifi的名称密码等进行设定,支持2.4和5G网络,支持在线升级。 双线接入测试 接入如下图,通过爱快M20的两个WAN口,分别接入两台路由,两台路由分别通过无线桥接到其它的路由,然后接入互联网。使用台式机进行管理。 实际接线情况 实测发现,下图路由一的接口,被识别为lan口,而没有被当成wan口。 更换接入端口后,被识别为wan口 两个接口都成功的自动识别,并获得ip地址 这时多线负载就可以进行设定了 安全设置中的arp绑定可以将ip与mac地址进行绑定 关于爱快云平台 在认证设置中,能够按照提示注册爱快云的账号,然后登陆来绑定路由。 这里有个提示,说版本不行。。。另外测试的路由已经被绑定,需要官方解绑才能重新绑定,然后就会有多种营销些功能的加入。里有个提示,说版本不行。。。另外测试的路由已经被绑定,需要官方解绑才能重新绑定,然后就会有多种营销 开启两双线接入,就能够很从容的进行流控管理了。。。 关于安全 爱快M20连接瘦AP不支持pin码管理,因此通过pin来破解wifi密码的可能性就不大。 总结
通过简单的测试,M20的优点还是很多的,外观小巧,共能很强,能够对多终端进行细致有效的管理,支持爱快云平台,能够作为开放wifi网络使用,支持多种认证方式,认证页面可以自行设置,用于广告推广非常有效。 总之爱快M20身材虽小,但功能却一点也不弱,非常的强劲,完全满足家庭,特别是一些小型经营场所的需要,在开放wifi的同时也能够更好的宣传自己。
