现在的智能摄像机很流行,小巧易安装也非常方便,布局成本也低很多,成为很多家族用户的首选,这种小摄像头想要有更好的体验,是结合云存储空间来使用,一年的云存储成本也等同于一台智能摄像机了。 对于商户和厂房来说,传统的监控摄像头和网络录像机是更好的解决文案,自建自己的云存储空间,更加安全有效。 今天爵士体验的是科达网络录像机+科达摄像机+西数4T硬盘的组合套装。 这么多配件和线材是不是感觉挺头疼的,其实安装蛮简单的,只是一些简单的连线而已。 我们首先来看西数机械键盘,从标签上可以看出这是西数的紫盘,大家对西数的蓝、绿、黑、红盘比较熟悉,紫盘属于新品,专门用于视频监控使用的,有稳定的性能可以同时支持32个高清摄像头,对于摄像头要求数量多的商家来说,西数紫盘是个很不错的选择。 我这块西数紫盘是4T容量,标准的3.5英寸机械硬盘,盘片相对更多一些,所以在厚度上比小容量硬盘更为厚一些。 硬盘转速是5400转,缓存64MB,接口使用SATA 6Gb/s,虽然监控系统考虑的是稳定性和长时间连续写入的可靠性,在稍后我依然会测试下它的性能。 对了,西数紫盘的保修是三年。 商用的监控,小型的布控可以直接在电脑机箱安装一个视频采集卡就可以了,缺点就是电脑要24小时开机,机箱内其它硬件就有损耗和浪费。 最好的解决方案还是使用硬盘录像机,根据监控数量选择不同的大小,我测试的这款是科达NVR1821硬盘录像机,外观像一个薄薄的电脑机箱,但平时不能这么放置,碰到容易损坏硬盘。。 科达NVR1821是一款网络录像机,背部的接口比较少一些是明显的特点,之前我家店里使用的是四路海康威视普通硬盘录像机,背部接口很多,主要是监控的视频接口。 网络录像机就减去了监控视频输入接口,背部更简洁,也节省了监控视频线材和布线的麻烦,换成了网络存储。 科达NVR1821配备的还是6头AV线,现在很少再有用户用大头电视做监控了,我觉得企业们也应该跟进潮流,至少要配备VGA线材。 硬盘录像机的内部结构是蛮简单的,只有一块主板和电源,大部分空间是为了安装硬盘和散热用的。 主板上的散热片和风扇 风扇有些不静音,转速很快,有些呼呼的风声,还好可以接受。 把西数紫盘安装在硬盘支架上,接上数据线和电源线就可以了,科达NVR1821可以内置4块硬盘,但从我红圈标识的来看还可以安装硬盘支架再扩充4块硬盘,而且录像机的主板有8个SATA接口,但硬盘电源线只有四个,需要自己再扩展。 西数紫盘是最多可以支持8块硬盘并行,自己扩展也是没问题的。 摄像头是科达LC2211红外防水海螺摄像机,这外形大家一看就知道是用于室内的,防水的话也无所谓,当然如果要安装在门口也是没问题的。 科达海螺摄像机采用200万像素逐行扫描图像传感器,1920×1080高清分辨率,0.0002Lux星光级低照度,并采用高效红外灯,可以照射距离30米。 这个海螺摄像机是没有云台控制的,只能手动调节转动,黑色和白色区域是分离式设计,黑色的是安装支架,固定在墙上的,同是也是连接白色部分的卡扣,调节好角度后,固定卡扣就完成了,调节上稍显麻烦。 摄像头的线是一拖二,一个是电源线,一个是网线,视频直接通过网线传输,就不再用视频线了。 海螺摄像机安装展示 摄像机和录像机都通电之后,需要先安装客户端调试,在电脑上使用IPCSearch进行设备激活和网络设置,还可以修改管理员密码,在主页面双击设备名称,可以打开网页客户端,对设备进行控制操作。 这个就是海螺摄像机的网页客户端,可以对摄像机进行更高级的操作,比如设置监控的触发警报,有移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域进入、区域离开和入侵等多种触发设置,并可以绘制画面的某一区域进行监控,感觉很高级的样子。 触发设置的警报后,还可以发送到邮件上,或者屏幕显示字幕进行提示。 网页客户端还可以实时浏览监控画面,如果有云台控制的话,还可以进行转动等操作,因为这个摄像机是固定的,只能进行画面的放大操作,地面上的油桶看的还挺清楚,字体还可以稍微辩认出来。 除了网页客户端,还可以通过科达NVR1821网络录像机进行操控,外接鼠标键盘就可以了,支持4K分辨率显示输出,我是直接接到4K电视上的,简直是一个监控中心台。 激活的摄像机,在同网络下都能搜索到,直接添加即可,最多可接入32个网络摄像机,足够使用了,唯一要求就是网络要好一些。 科达网络录像机同样也可以进行监控画面的各种操作,以及录像回放等,可支持4路4K分辨率录像回放。 这是摄像头的开灯和关灯状态下监视效果,平时在看电视的时候,直接切换输出源就可以随时查看,而且监控数据都存储在西数紫盘中,只要硬盘不坏,这个云存储和实在存储空间就是永久的,几年下来,这种成本反而更低一些,而且更为安全,居家商业必备神器。 西数紫盘是监控专用,也是可以测测性能的,放在硬盘盒上测试下,硬盘盒也是符合要求的SATA600接口,正好能发挥出它的性能。 先用1G的数据包测试一下,左面的数据是西数紫盘,右面的数据是某品牌的普通硬盘,在连续读写和4K随机读写性能,西数紫盘虽然是监控硬盘,各方面的读取性能依然要比普通硬盘高出很多,尤其是4K读写上快的更多。 随后我又用4G的数据包测试,毕竟科达录像机最多支持32个摄像机,同一时间存储的数据会更多,这个状态下的数据相比上面的要稍小一点,但数据变化不大,说明西数紫盘的运行稳定性非常好。 最后再跑个分吧,西数紫盘在4K的随机读写方面有非常突出的表现,对于监控这种随机存取的数据来说最为合适,具备稳定的和长时间连续写入的可靠性,总体来说还是很不错的。 西数紫盘+科达NVR+科达摄像机的这一套组合,很适用像别墅用户和商家用户使用,虽然初期搭建成本要高一些,但这个永久的网络存储空间已经完全可以抵消后期的费用,这套设备对网络要求高些,但整体的体验还是蛮不错的。
