监测运动和睡眠,诺基亚Steel HR智能手表不只是情怀
发表于 2018-1-22 14:18:57
一、聊聊诺基亚
上学那会儿,手机刚刚普及,入得第一款手机就是诺基亚3100。虽然没有翻盖大屏炫酷,但是真心耐用。毕业后,参加工作了,终于有了自己的支配权,一个月工资刚好够买这部经典之作:诺基亚E63。好景不长,随着iPhone手机兴起,各种触屏安卓手机也来了。如果当初诺基亚能够及时转入安卓的大阵营,或许又是另一番天地了。
如今,诺基亚又回来了!除了智能手机,还有数码健康产品。笔者前不久刚入了一块诺基亚Steel智能手表,结果家里那位就吵着也要一块,我说你就用我这块吧,她说黑色不好看。没办法,就给她选了这款白色的诺基亚Steel HR智能手表。与Steel不同,Steel HR多了一个LED屏幕,采用充电电池,虽然价格贵了一些,但也绝对是物有所值。
二、谈谈包装和附件
诺基亚Steel HR的包装很简约的,白色的外包装,顶部有个黑色挂带,正面是手表的外观图,下方有个36mm标注,代表手表表盘直径36mm。除此之外,Steel HR还有一个40mm款的,就是表盘外围多了一圈数字标注,不过个人还是更喜欢36mm款式的。
包装背面是对手表的使用情景和功能进行了介绍,下面是对手机APP的介绍,手机APP同时支持iOS和安卓系统。
打开外包装后,里面还有一个白色的硬纸盒,手机固定在纸盒内,说明书放置在上盖的小口袋上。
把纸盒拿出后,翻过了可以看到充电器藏在凹槽里,手表绑在黑色泡沫上。
产品说明书,对手表的参数、特点和使用进行了介绍。
因为手表采用的是充电电池,所以配有一个充电底座。底部有两个金属触点,手表的按键要对准充电底座右边小缺口缺口。内部采用磁吸附设计,手表放上去就被吸住了,十分简答便捷。
三、唠唠外观和细节
包装介绍完了,再来看看手表外观和细节部分。诺基亚Steel HR有黑白两种款式,黑色款为黑色表带和黑色表盘,我这款为白色款,表盘为白色,表带为黑色硅胶材质质地。
手表从侧面看起来还挺薄的,这个主要是因为表盘采用上面大、下面小的缘故。
表盘的布局挺有意思,像个不倒翁。上面一个黑色的LED屏幕,能够显示步数、心率、卡路里、距离等等,还可以显示短信和来电显示。下面是一个圆形的小表盘,记录活动百分比,表盘右边为诺基亚LOGO。表盘一周只有刻度,没有数字标注,手表右边有个机械按键,这样是用来开机、唤醒、切换显示等功能。
表盘底部外侧为不锈钢材质,造型比较圆润,中间为心率传感器,传感器四周刻有产品ID。
诺基亚Steel HR的表带采用黑色硅胶材质,厚度也挺薄,佩戴的时候很舒服,就是容易沾灰,不过手表生活防水深至50m,直接洗一洗也没问题。表带反面有防滑纹路,卡扣为不锈钢材质,上面刻有诺基亚LOGO,表带预留了14个孔位。表带可自行拆卸,按住金属小卡扣,就可以拆掉和安装表带了。
这是表带扣好后的效果,黑色表带与白色表盘还是挺搭的。我自己以前也在网上买过那种几十元一副的硅胶表带,有的还带有红线装饰,颜值也不错。
四、对比Steel和Steel HR
既然都是诺基亚家的手表,就拿出来对比一下。刚好,一个是黑色款,一个是白色款,方便大家选择。
两款手表外观上还是有一些差异的,左边为Steel,右边为Steel HR,表盘布局不同,Steel没有LED屏幕,诺基亚LOGO在12点位置,活动百分比指针更大一些,Steel HR多了一个圆形LED屏幕,LOGO在3点位置。
再来看看表盘背部,Steel没有感应器,而Steel HR底部更圆润一些,而且右边还多了一个实体按键。
再来看看两款手表的重量,Steel重约44g,Steel HR则为47g。不知道是不是多了一个充电模块的缘故哈。因为Steel采用的是纽扣电池,Steel HR采用的是充电电池。
五、配对使用
诺基亚Steel HR充电底座采用磁吸附设计,对好按键缺口,一放就行了。USB接口接到电脑、笔记本、网络盒子等设备上就能充电了,官方宣称充电2小时运动模式可以续航5天,正常模式可以续航25天。智能手表目前最大的瓶颈不是性能,而是续航,我以前用过某款触屏手表,手指滑动操控很酷,不过续航很差,用的勤快的话,半天就没电了,后来厂家出了新固件,更新后才将续航提高到1天左右。诺基亚Steel HR因为采用的是小LED单色屏幕,自动息屏,耗电比较少,能将续航提升到25天。在目前电池领域进展不大的情况下,轻智能还是比较实用的一个方案。
使用手表前,手机先下载一个Health Mate软件,打开手机蓝牙,APP里添加手表并安装即可。
这时候,手机会弹出一个蓝牙配对请求,手表屏幕里则出现一串代码,将代码输入到对话框既可配对。
第一次使用,会提示更新固件,大概几分钟的样子就会自动更新完毕,就可以使用了。
因为手表没有机械按键调整时间,这时候还需要通过APP对手表的时间进行校正,分别将分针、时针、活动指针调整到12点位置。
再来聊聊这个LED小屏幕,待机默认显示的是时间,默认为24小时制。按一下右边的按键,则切换到心率监测模式,一会儿就会显示心率数据。再按一次切换到计步模式,这是刚到手,还没计步,数据是0。再按一次,则是距离,同样,也是0米,等后面佩戴后就有数据了。
再按一次按键,显示的是卡里路数据,再按则是闹钟时间、电池电量和日期星期。此外,屏幕还显示来电和短信,并且有震动提示,来电时只有一个电话符号,而来短信时则可以显示来方号码。
表盘底部有感应器,启动时,两个绿光一直闪烁。有人说会不会刺眼啊,它靠在你手臂上,被手臂挡住了,不会看到光的。
六、Health Mate手机APP
看完了手表,再来聊聊“Health Mate”这个软件。这个软件是诺基亚为了其旗下健康领域产品的载体,支持手表、手环、体脂秤、血压仪、睡眠传感器等设备。如果拥有多个产品,一个APP就能操控,个人觉得还是挺方便的。当然了,这个也是趋势,现在很多智能家居软件也是如此。APP的主界面挺简单,下方有日记、仪表板、程序、我的设备、个人资料5个版块。日记主要是对今日、昨日的运动、健康数据展示,仪表板则可以看到你自己预设的参数数据等。上图可以看到心率在79的样子,步行了3004步,睡眠时间7小时51分。
程序部分是诺基亚给用户设计的一系列健康计划,如果买的是体脂秤,可以选择减肥计划,而Steel HR则可以选择睡眠养身计划。我的设备里可以看到目前正在使用的设备,如果还有其他设备可以点击右上角的“+”来添加。我的设备界面可以看到手表的电池剩余电量,可以再次调校时间,也可以开启通知,通知部分有日历、来电、短信,警报部分则是对闹钟的设置。
这是闹铃设置,可以选择重复星期和具体时间,这个闹钟不止可以选择设定时间,还可以设定一个唤醒区域,比如设置的是7点半闹钟,还可以设置7点10分到7点40分区域重复唤醒你。这个对于一些喜欢赖床的人来说,很适用。点击我的设备的“更多”,还可以设置操作,里面可以对LED屏幕亮度进行设置,自动和常亮两种,常亮可以设置具体亮度,我觉得设置成自动会更省电一些。再进一步选择屏幕定制,可以对手表要显示的数据进行设置。
个人资料部分内容挺多的,可以设置名字和头像,可以看到第一次加入时间,以前使用体脂秤测量次数,佩戴手表步行步数和距离,以及超过一万步的次数。往下拉,每次达到一个步行目标会奖励一枚勋章。拉到底后,还可以添加家人的信息,可以一个APP同时管理多个诺基亚设备。
仪表盘点击当天数据后,还可以进一步查看详细数据。步行,可以看到每天每个时段的步行数据和目标完成进度。睡眠,可以看到各个时段的深度睡眠、浅度睡眠情况,对于每天8小时的达标程度,一定程度上反应出睡眠质量。心率,可以看到每个时间段的心率数据,也可以看到周数据、月数据。
七、佩戴体验
笔者同时佩戴黑色的Steel和白色的Steel HR,大家觉得哪款更好看呢?
这是给家里那位买的白色款,我个大老爷们佩戴也挺好看的,看来白色款同样适合男士佩戴。
36mm的表盘、47g的重量、硅胶材质,表盘不大,分量比较轻,整体佩戴挺舒服的。没有负重感,表盘底部圆润,硅胶表带,与皮肤贴合挺好。
因为采用的是分量比较轻,加上硅胶表带,平时也可以戴着手表玩游戏。
另外,诺基亚Steel HR是50米生活防水,平时游泳、小雨跑步、洗手什么的,就不用脱掉手表了。另外,表带脏了,也可以直接洗表带。
八、总结一下
诺基亚Steel HR智能手表白色款,从外观上的确更适合女士使用,比黑色款更鲜活一些。诺基亚SteelHR带有一个LED屏幕,可以显示时间、步数、距离、卡路里、闹钟等信息,也可以屏幕加震动对来电和短信进行提示。手表采用充电电池,一次充电2小时运动模式可以续航5天,正常模式可以续航25天。在当今触屏智能手表普遍续航不佳的情况下,诺基亚Steel HR的轻智能续航更有优势,毕竟谁也不想手表跟手机一样一天一充。诺基亚Steel HR目前售价1968元,比Steel贵了大几百,不过多了LED屏幕、心率监测。所以,你到底需要哪些功能,才是你选择哪款的理由。最后总结一下诺基亚SteelHR智能手表的特点和不足。
【特点】
-LED屏幕,查看数据比Steel更直观。
-心率感应器,实时监测心率。
-轻智能、充电电池,续航不错。
-Health Mate软件可查看步行、睡眠等情况。
-50米生活防水,硅胶表带佩戴舒适。
【不足】
-硅胶表带容易吸灰,需要经常打理。
-表盘内没有数字,初次使用,需要熟悉。
