昂吉(AGVAJOY)EK900双效空气净化器体验评测:清风徐来
发表于 2018-1-23 13:10:25
序言:
空气净化器随着雾霾的爆发由非主流产品已然变为了必备产品,尤其是北方的冬天简直是雾霾的乐园,加之本人生活在水深火热的雾霾中心,公司前面就是一个大型化工厂,烟筒排出的烟气要与太阳肩并肩,所以对于我来说选择一款空气净化器是当务之急。
市面上空气净化器产品高达几千种,从传统的家电品牌到手机起家的厂商都推出了空净产品,消费者选一款适合自己的空气净化器可谓是难上加难,当然稍懂一些的人会通过参数进行选择CADR值高、CCM值高、能效等级高、噪音低、功耗低的产品,但是厂商标的参数一定靠谱吗?本文的昂吉EK900空气净化器是一款参数爆表而价格便宜的产品,感谢亿智蘑菇试用平台给的这次以身试霾的机会。
壹、昂吉EK900空气净化器开箱
昂吉EK900双效空气净化器外包装使用了白色纸箱,很有白色家电的风格,相比于传统单调的牛皮纸箱子视觉上更容易眼前一亮,外包装的体积和重量都很有料的,这款产品的毛重16.5kg,净重14kg,空气净化器的核心是滤网和风机,用料扎实机器也就越沉,第一次接触就来者不善。大箱子两侧都有把手利于搬运,厂家考虑的还是蛮细心的。包装侧面是产品的规格型号及参数。
打开箱子顶部是泡沫保护层,保护层的储物格里放置着四个滚轮和包装里的片纸。包袋里包括:说明书、三包凭证和APP使用说明书。除了昂吉EK900主机以外,配件上还有电源线、四个滚轮、说明书,没有配置无线遥控器有点小失望。
将昂吉EK900主机从包装箱拎出来发现外层有塑料袋,厂商的防护简直是武装到了牙齿。
昂吉EK900双效空气净化器外观非常简洁,采用了百搭的白色,适合现代简约的家居风格,顶部中间位置为一条黑带,机身侧面除了两块磁吸盖板背面没有任何多余的装饰,其中四个角和顶部都做了圆润处理。
昂吉EK900为两侧进风顶部出风的目前主流方式,顶部是一个类似于提手的设计,在提手的上方布置了一块大尺寸显示屏幕。在做工和细节来说,用料和设计都非常不错,通体光滑圆润。
昂吉EK900双效空气净化器从大小来说,在我所使用过的空净来说属于适中的尺寸。主机两侧是进气口磁吸盖板,磁吸盖板里配置了两层滤网。
空气净化器的顶部分布着一块黑色的触摸屏,屏幕左侧从上到下分别是电源、灯光、自动模式虚拟按键,右侧从上到下分别是风量、睡眠和复位虚拟按键。屏幕中间显示风量、PM2.5值及空气质量。
触摸液晶屏背面配置有背光灯,根据不同的空气质量指示灯颜色也不同,空气质量优显示绿色,空气质量良显示黄色,空气质量差显示红色。
灯光虚拟按钮可以根据需求关闭显示屏和背光,在睡眠的时候减少光污染。
风量以柱型图示展示,一共分为五段,一柱代表一段。液晶屏显示“更换滤网”红色字样,提醒需要更换滤网,而温度和湿度的显示,通过同时按“自动”和“复位”来进行切换。
激光粉尘传感探测器可以实时监测空气质量,使用取卡针就可以打开激光粉尘传感器的盖子。打开后一瞬间显示屏的数值会飞快的上升,证明激光粉尘传感器非常灵敏。
昂吉EK900双效空气净化器主机贴有用醒目的纸条(正常使用之前需要先拆掉滤网外面的保护袋),HEPA滤网出厂的都有一层保护袋,滤芯装上保护袋一是防止不法商家二手货冲新,二是未正式工作时减少在运输途中等情况对滤芯的耗损。
机器侧面的白色盖板分布着三枚金属触点,金属触点采用了磁吸式设计可以很好的与空气净化器进行贴合。磁吸式的白色盖板配置了霍尔感应器,白色盖板没有安装到位空气净化器是无法启动的,这种设计主要是为了安全,防止手指触碰进风机叶片造成意外伤害,也防止了异物吸进吸气口造成风机损坏。
昂吉EK900双效空气净化器采用了双层复合式滤网,其单侧的拆卸动图如下:
昂吉EK900双效空气净化器采用了双层复合式滤网,滤网的总重量为1545g,厚度为5.5cm。最外面的为过滤灰尘的粗滤网,可吸附大颗粒粉尘、毛发等,第二层为H13级高效HEPA滤网,可以吸附PM2.5粉尘,而里面的活性炭可去除甲醛、甲苯等。
粗滤网和同类空气净化器没有区别,可以过滤较大的颗粒。
滤芯的安装拆卸非常简单,拆开进气口的磁吸盖板,过滤灰尘的粗滤网顶部采用了两枚卡扣,取下过滤灰尘的粗滤网就可以看到HEPA滤网了,按照箭头提示向上拉起,HEPA滤网被塑料袋保护着,滤网上有昂吉的LOGO标识。
昂吉EK900双效空气净化器配置了两个HEPA滤网,相比于同类产品一个HEPA滤网的配置要良心得多。
昂吉EK900双效空气净化器配置了两个HEPA滤网拿在手里沉甸甸的,也很厚,证明用料还是很十足的。
继续拆下HEPA滤网,就可以看见风机吸气口了。移掉HEPA滤网可以看到日本芝蒲高品质无极电机。
昂吉EK900空气净化器外观动态展示:
贰、昂吉EK900空气净化器APP使用
目前很多家电产品都加入了智能化控制模块,昂吉EK900空气净化器也不例外,可以通过官方的APP进行一系列的操作和控制,随机有一张APP使用说明书可以按照步骤提示进行下载安装,首先扫二维码添加官方公众号,公众号底部内容分三部分,可进行APP下载、使用教程和售后服务,公司介绍以及在京东官方旗舰店购买产品。
首次打开APP后会提示无线连接方式,需要指出的是昂吉EK900空气净化器支持2.4Gwifi网络,但不支持5G网络,因为此提醒避免了本人走弯路,然后是固定的注册模式,输入手机号码和密码接收验证码就能注册成功了。打开APP连接WiFi输入密码,点击设备管理就可以添加设备了,同时长按主机上的电源键3秒以上,直到显示屏WiFi图标闪烁进入配对状态,就可以成功绑定了。
绑定成功后通过APP就可以实时监测空气质量了,界面的大圆圈里罗列了空气质量参数,最上面显示的空气质量的分数,100分为满分,此外还包括PM2.5指数、碳网剩余百分比、室内的温度和湿度。APP界面的颜色随着空气质量的变化呈现出不同的色彩,碳网耗尽时打开京东购买链接,有详细的图文演示更换的碳网步骤。最下面一栏的虚拟按键分别是开关、自动、睡眠、最爱和预约。
最爱里可以设置风量,风量从1档到5档。定时预约功能可以设置风量和循环次数,可以预定开始工作的时间(00:00到23:59)和重复的频度(周一到周日)。
叁、昂吉EK900空气净化器六大性能测试:
性能指标:目前市面上的空气净化器主要针对的空气污染物是PM2.5和甲醛,甲醛的参考值标准为0.10mg/m3。
CARD值
洁净空气输出比率,也就是每小时机器洁净空气的体积。CARD值越高,表明空气净化器的净化效率越高,净化面积也越大,循环次数也越多。
CCM值
在额定状态下,针对目标污染物的累计净化量,CCM值空气净化器滤网累积可承载多少污染物,CCM级别越高,滤网的使用寿命越长。
能效等级
CARD洁净空气量和额定功率的比值,反映了功耗等级。
噪音等级
正常睡眠时很考验空气净化器的噪音水准,因为大部分空气净化器都是长时间运行的,研究表明噪音值在20~70分贝不会影响睡眠,个人觉得50以下才不影响。
滤网等级
高端空气净化器会采用HEPA过滤网,HEPA滤网级别越高,过滤效果越好。
净化技术
主要分为物理过滤、离子技术、化学分解过滤、静电集尘这4大类技术。
电机质量
目前很多空气净化器使用的是无刷电机,因为其寿命更长。
1.PM2.5净化测试:
人为用香烟制造了PM2.5严重爆表的污染环境,室内PM2.5数值最高达到988,测试的房间大约为18平米。开启昂吉EK900空气净化器最大风力模式,此时记录时间监测PM2.5的数值的变化并进行记录。
测试中1分钟的PM2.5值在944,5分钟的PM2.5值在613,经过昂吉EK900空气净化器的急速净化,PM2.5属于急速下降的趋势,15分钟的PM2.5值在167,此后下降速度放缓,经过了30分钟PM2.5数值降到了25。
昂吉EK900空气净化器的净化能力还是非常出色的,对于烟民来说再也不怕被老婆骂了,当然吸烟有害健康少吸为好。
2.粉尘净化测试:
使用了工业级的粉尘测试仪,这个曲线应该从后往前看,因为数据是随着时间轴一直在变化,由图示可知,昂吉EK900空气净化器对粉尘的净化也是非常的明显,尤其在打扫房间卫生或者北方春季的沙尘暴时,昂吉EK900空气净化器就派上用场了,免得吃土了。
平均值和最大值参数显示。
3.甲醛净化测试:
目前很多空气净化器宣称有除甲醛的功能,但是具体效果就不得而知了,甲醛对于儿童和孕妇的危害极大,生活在甲醛超标的环境造成胎儿畸形的概率远远高于常人,对儿童的智力都有极大的危害。
测试仪器:欧瑞博智能甲醛检测仪
该检测仪设置了四级提醒,不同颜色代表了污染程度:
绿色为无污染(检测值少于0.03mg/m3)、橙色为轻微污染(检测值在0.04-0.07mg/m3)、黄色为轻度污染(检测值在0.08-0.12mg/m3)、红色为重度污染(大于0.12mg/m3)。
本人找到了一块散发甲醛的漆膜进行测试,放置在房间一小时,测得甲醛的初始的数值为0.39mg/m3,移除散发甲醛的漆膜打开空气净化器进行测试,风速调节至5档,5分钟后甲醛浓度是0.28mg/m3,10分钟后甲醛浓度0.21mg/m3,20分钟后甲醛浓度是0.07mg/m3,30分钟后甲醛浓度是0.02mg/m3,此刻甲醛的浓度已经达到绿色无污染的水准了。
通过以上测试证明昂吉EK900双效空气净化器确实在去除甲醛方面有作用,对于新装修的用户可以考虑空气净化器去除甲醛了,可以摒弃脏兮兮的活性炭了。
4.噪音测试:
空气净化器的噪音影响着用户生活作息,很多用户喜欢睡觉的时候也打开空气净化器,这时候噪音太大很影响睡眠质量,而非睡眠状态下运行的时候,噪音也要控制的得当,昂吉EK900空气净化器睡眠噪音为38分贝,只比环境音32高出6db,这时候机器工作的声音几乎听不到,睡眠状态下使用完全不会影响睡眠和休息。
但是5档的时候最大噪音值达到了80分贝,这个声音非常大了,完全影响正常生活作息,和官方的66有些偏差,基本开5档的时候我都会关上门,独留空气净化器自己工作,正常的生活环境在40-60之间,相当于室内谈话的级别,而60以上就有损神经了,而昂吉EK900空气净化器4档和5档都明显超过60分贝,在3档以下才在60分贝以下。
5.风速测试:
1档的时候基本感觉不到风力,2档的时候靠近净化器的时候能感觉到风,属于清风徐来的级别,3档的风力距离空气净化器1米远都能感觉到,4档风力相当于房间开了电风扇,整个房间能感觉到对流,5档的话房间书桌的轻薄书页有被风刮起的摆动。
本人基本日常都开2档或者3档使用,冬天使用5档会感觉有点冷,冷风嗖嗖的,虽然室内有地热,但是风速加剧了散热,人体的皮肤会有明显的冷感。
6.功耗测试:
空气净化器的功耗自然是用户非常关心的问题,因为空气净化器基本都是长时间运行,所以积少成多功耗一定是用户非常在意的,这款昂吉EK900双效空气净化器设置了5档风速,官方给出的额定功率为85W,也就是对应着5档风速的功率,那么其他档位的功率如何?长时间用哪个档位性价比最高呢?
本人使用了工业用电能测量设备对昂吉EK900双效空气净化器的不同档位的功率进行了测试,在待机的状态下功率为0.6W,这个状态基本属于不耗电的,而睡眠状态的功率在6W,睡眠的功率和1档的功率基本相当,只是睡眠状态会关闭显示屏灯光,所以稍稍要比1档节能一些,而1档的功率在6.3W,2档的功率在15.2W,3档的功率在33.6W,4档的功率在56.1W,5档的功率在86.2W,按照曲线的变化趋势来说,2级风速性价比更高些,从3级之后功率斜率就开始飙升了。
1度电用多久?
目前市电的价格在0.4-0.5元之间,如果昂吉EK900双效空气净化器以5档连续运行的话,一度电能连续运行11.6小时,4档连续运行17.8小时,3档连续运行30.3小时,2档连续运行66.6小时,1档连续运行158.7小时.综合来讲这个功耗对于普通家庭来说完全可以接受,而不是电老虎机器。
总结:
昂吉EK900双效空气净化器的外观设计非常简约,与家具搭配不突兀非常美观,做工上结合部分严丝合缝,而且整体质感非常出色,加上底部的四枚轮子可以方便移动,特别适合老人使用。智能APP的加入使其支持远程操作和定时开关,即使不在家也可以远程操控,一下班回到家就可以呼吸新鲜的空气了。超大的屏幕,空气的参数一目了然,虚拟按键灵敏,风量和净化能力通过测试展现的很优秀,而且对于甲醛的净化也非常出色很强,但是噪音方面在4档5档的时候较大,不适合休息的时候使用。
缺点:
1电源线材偏短。
2高档位噪音较大。
3无独立的遥控器。
