前段时间在网上看了一段视频,是关于200元以下的蓝牙耳机能不能用的验证,我观看完的后对于现在的蓝牙耳机有了新的认识,虽然制作视频是家专业的测评公司做的,但是市场上层出不穷的蓝牙耳机总有一款适合你的。这段是时间我一直使用MOOLSUN沐圣 S39蓝牙耳机,作为一款针对运动人群而设计的蓝牙耳机,具备所有蓝牙耳机特有的功能,防汗设计、待机时间长、佩戴舒适、连接方便。下文为大家介绍这款MOOLSUN沐圣 S39蓝牙耳机。 外包装介绍 MOOLSUN沐圣 S39蓝牙耳机采用环保纸质包装盒,分为外层和内层,外层为白色主题,印有MOOLSUN沐圣的企业口号“专注于音乐耳机”,背面印有制造商的信息还有产品条形码信息。内包装为米黄色主题,内扣式包装盒,打开后为MOOLSUN沐圣 S39蓝牙耳机及附属产品。
外包装盒
内外包装盒
开箱详单 MOOLSUN沐圣 S39蓝牙耳机、产品使用说明书、USB数据线、耳帽、鲨鱼鳍耳套、合格证、干燥剂。
对于产品说明书,需要提醒一点,我使用过几种蓝牙耳机,操作大多数区别都不大,但是对与沐圣的产品还有需要了解下,三个按键配备了十种操作功能,多功能按键六个功能包括开关机、播放暂停、接听具结来电、末号重播。其他两个按键只有音量甲减和上下曲的调节功能。说明书中还提到几个故障处理方法,在遇到相应的情况可以根据说明书来解决。
说明书
对于MOOLSUN沐圣 S39蓝牙耳机佩戴特点需要特别介绍,采用颈挂式设计,选用记忆钢丝,柔软不变形。外层材料经过磨砂处理,防指纹防滑,在运动的时候佩戴更舒服。
MOOLSUN沐圣 S39随蓝牙耳机赠送三幅S、M、L耳帽、鲨鱼鳍耳套、还有一对塑胶环。 我现在使用的是中型,根据自己的需要来选择适合自己的,更换耳套、耳帽也很简单,拆下原来的套上新的耳帽、耳套就可以,从这点细节就可以看出厂家很用心设计,使得在佩戴的时候贴合度更好。
3副耳套
两种佩戴方式
两种佩戴方式
耳帽
每一对耳帽上都标有大小号还有左右耳的标致,这样在更换时候不容出差。
MOOLSUN沐圣 S39蓝牙耳机在耳机的接线根部有标注左右,更换耳帽的时候对应就不会出错。 体验 蓝牙连接 第一步需要进行蓝牙配对连接 蓝牙音箱作为一个外设数码产品,通过蓝牙连接达到传输数据音效的作用。现在4.0的蓝牙技术在连接过程更快捷,传输数据时更稳定功耗同时降低了很多,可以保证24小时在蓝牙状态时不会影响你手机的待机时长。 连接时开始手机蓝牙开关,打开MOOLSUN沐圣 S39蓝牙耳机电源开关,在手机界面搜索出蓝牙设备进行配对完成连接。下次使用时会自动进行连接。同时手机界面中可以直观看到到蓝牙耳机剩余电量。
支持一拖二功 支持两台手机同时连接,操作方法很简单: 1.先完成一台手机连接,关闭蓝牙,长按多功能键三秒至红蓝灯闪烁: 2.开始完成第二台手机的连接,再打开第一台手机蓝牙完成连接。 这个功能很强大,也是适应一人多手机的需要,同时是基于4.0的蓝牙版本和新的通讯协议。
磁吸式设计 MOOLSUN沐圣 S39蓝牙耳机两个后盖为金属磁性材质,在不适用的时候吸附连接起来,可以做到防丢,防缠绕不会滑落。
充电简单,通用的安卓数据线,低电量时有语音提醒,一个半小时可以完成充电,充电指示灯为红色,充满为蓝色指示灯。待机时间长可播放音乐10小时,十米的传输距离。
收纳 MOOLSUN沐圣 S39随蓝牙耳机赠送的三副耳帽,正好有一个装耳塞的盒子,可以用在收纳多余的耳帽中。
总结: MOOLSUN沐圣 S39随蓝牙耳机作为一款运动耳机设计感精巧运动感十足,采用记忆钢丝挂颈式佩戴方法,防丢设计; 三款大中小的硅胶耳套适用于各个耳型的人群; 超长待机减少你充电时的麻烦; 三键操作简单方便,容易掌握,再加上语音提示,操作更准确; 防水设计让你在运动是更加放心,不会因汗水的浸湿影响使用。
