国货自强:酷比魔方KNote 8全“芯”打造娱乐商务二合一笔...
发表于 2018-2-11 12:51:42
一、面对多种选择,KNote 8适合哪些用户?
十年前的笔记本走入人们视野以来,就在短短的几年时间内与台机两分天下!灵活的机动性无疑就是笔电最大的优势,甚至可以通过触控板摆脱了对于有线鼠标等外设的限制,高度的集成也让其在移动商务办公中充当了举足轻重的角色。直到有着更加小巧体积的触控平板电脑的出现,再次让电脑行业形态有了全新的改观,用户更加自由的针对不同的使用方式来选择更匹配的设备,提高工作效率的同时对设备用途也有了更多样化的诠释,而科技则不止于此:综合笔记本与平板电脑的长处,从用户的痛点出发融合多设备的优势而兴起的二合一超级本也日渐火了起来,各大电脑厂商也纷纷推出自己的产品,但大多价格都不菲,而国产平板生产厂商酷比魔方则再次推出了一款价格亲民的产品-KNote 8,博得了不少购机者的眼球吗,下面我们就一起来了解下这款笔记本。
想比上一代产品,此次KNote 8在外观和配置上作了全新的升级,更为睿智的七代KabyLake处理器赋予了这款电脑更强的娱乐性能,更多的导热硅胶和大面积导热铜片等散热机构也让CPU和PMU有了更出色的散热;2560x1440超高分辨率的黑钻屏给其显示效果有了更强的加成;8G+256G的大存储组合保证了娱乐和工作高效融合,对于图文影音编辑有着强烈诉求的用户是再适合不过的了。
老话说:工欲善其事必先利其器
其实,作为一个写过逾百篇数码测评的我来说对于电脑的认知并没有与时俱进,一直停留在自己的台式主机和笔记本之间,后来加入的ipad mini也沦为了玩无人机时的监视设备,想想也很惭愧!当面对像MBP这类受白领欢迎的高端机来说也是有了解,但是无奈还是习惯win系统娱乐办公的方式,此次接触KNote 8不得不说是一种邂逅也夹杂了诸多的惊喜。
在我看来,日常使用最为频繁的是我的台式主机,只有外出或者回老家的时候才会携带笔记本。一般我电脑的主要用途还是锁定在游戏和图文视频处理方面,所以对于电脑的综合性能还是有一定要求的,并且习惯了键鼠带来的熟悉手感,但又不忍拒绝触控平板多样化的使用情景和触控的便利,拿到KNote 8的那一刻才觉得,这是我想要的!
因为有了它,我可以随时随地的键盘鼠标熟悉的操作处理图文,是一件趁手的移动办公工具;也可以随时拔掉键盘,靠在沙发上或躺在床上美滋滋的看几个电影,可用支架亦可手捧;向别人展示数据文档时可圈可点可修改可批注,完全摆脱鼠标和键盘的束缚。工欲善其事必先利其器,有了它提高工作效率那时妥妥的!
二、虽不是排头兵,但也是巅峰之作
实际上,说起二合一平板电脑可能更多用户会想到一些国际大厂的作品,酷比魔方这个民族品牌在近年随着国内电子产品的鼎盛才异军突起,在工艺和技术上的不断提升和创新也给不少用户留下了不错的印象:便宜实惠!酷比魔方KNote系列也正是捕捉到了如今人们对生产力工具日益增加的需求而重点打造的,就是从根本上来满足人们日常的办公与娱乐的需求而推出的,最终的是价格亲民。
3199元的售价在二合一电脑中是极具竞争力的,并且还不用去另外支付电容笔和键盘皮套等一些外设的额外消费,对于一般用户来讲无论如何都是觉得非常实惠的,比起Surface、MateBook、MIIX等同配置动辄大几千块还是非常良心的。
但是,作为酷比魔方产品系中的佼佼者KNote 8设计比较贴近主流,全合金的外壳比较纤薄并且腰线圆润,简约的外观设计倒与苹果产品有几分神似,细节之处处理也非常得当,除了平板支架略有些割手之外,整体做工与大厂相比倒也没有明显劣势,逼格还是有的。
底部,高磁吸附接口能够紧密连接专用的CDK11键盘。
右侧,扬声器左右各一分布在两侧,声音与平板音量差不多,音质也不要有过多期待。
顶部,音量控制键和电源键,可以通过按键进行开关机和熄亮屏操作。
左侧,从上到下为电源插口、type-C雷电接口、3.5mm耳机插口、内存卡槽和左扬声器。
主流设计 有取有舍
KNote 8走的极简路线,接口显得也有些偏少,除了可以用赠送的12V~2.5A的电源适配器来供电之外,在不使用type-c接口时用支持pd协议的充电器也一样可以给设备供电。一般在电脑模式下使用时都会感觉接口不够用,所以只有使用扩展坞来增加键鼠、U盘等USB接口外设。
没有USB接口也更没有HDMI接口,但是都可以通过Type-C转hdmi/vga/USB等扩展坞来实现,所以也并不算什么问题,比如我用无线鼠标和键盘就只需要一个转USB接口也就够了,如果需要占用USB口来传输数据,那么就直接可以用键盘触控板或触屏来操作就行了,这样触控屏幕的优势也就显现了出来。
其实对于无线传输为主的二合一电脑来说,如果需要网线直连当然也可以通过扩对应接口的扩展坞来实现。
全铝的外壳极度简约,甚至产品标示都暗藏在支架之下。
无风扇式的散热设计也主要是依靠全铝外壳进行被动散热,所以在使用情况下能够感觉到背部左上部分有明显的热量传递,满载情况下尤为明显,但是在下面的性能测试中高压状态下没有出现关机重启等现象,这也是产品能够做到如此纤薄的一个重要原因。
下半部分为支架部分,可以通过无极调节来自由设定合适的观看角度,开合间可以感觉到明显的阻尼感,也会有较明显的割手感,但是为了照顾9mm的机身厚度支架设计的比较薄也是能够理解的。
背面500万像素摄像头,支持了全自动对焦
前置200万像素摄像头,支持了全自动对焦
摄像头对于电脑来说主要还是用于聊天上,一般不会有人拿着重约1kg的13英寸大平板去拍照,所以KNote 8上的只能说是够用。
二合一PC平板近年来开始发力,主要是面向有着特殊需求的商务出行一族,一直以来走的也是办公娱乐的路线,:主打轻薄便利携带又兼具性能,所以再次挤压了传统笔记本和小尺寸平板的市场份额,也深受上班族的喜爱,也在办公产品领域找到了自己的一席之地!
拒绝传统键盘的长键程设计,为了更纤薄的机身和更轻量化全新打造的CDK11键盘手感更加出色,这款标准键盘以精简为基调,防指纹的哑光面纹理和皮质包边让按键更加舒适,无论在观感还是手感上都觉得非常亲切,少了一些工业设计的冰冷。
但是,如果习惯了机械键盘的清脆有力,可能开始会对CDK11绵软键程多少有些不适应,如果说机械键盘主游戏,那么这款则是主要应对办公需求。
这款键盘虽然如此轻薄,但是按键确认感还是非常强烈的,全贴合的设计也让手感变得出色,另外拥有冰蓝色背光灯,可自由进行亮度调整。夜晚轻敲这款灵巧的薄膜键盘,肉肉的手感丝毫不用担心影响到周围的任何人。
高强力磁吸设计方便拆装,又可以在外出携带时对电脑屏幕提供保护,上方的三段式磁吸能够让键盘和屏幕很好的贴合,整体看起来更加轻薄。
三、少一份介质 多一份真实
「产品背面使用效果图」
「产品正面使用效果图」
酷比魔方KNote 8宣传中重点指出的是这块拥有2560x1440高分辨率的13.3英寸IPS屏幕,由于触摸层和保护玻璃是完全贴合的,所以比普通的触摸液晶面板要少一份中间的空气介质,从而色彩更加丰富正统,可视角度更大,通透感也更足,但是唯一不足的就是屏幕玻璃表面会有明显的反光问题。
另外虽然在鲁大师中可以看到屏幕是一块2014年的京东方2K老屏下面的屏幕测试中还是可以看出素质还是不错的,目测色域可以达到100%sRGB,可视范围也大大强于TN,对于一般的影像的处理还是能够满足的。不过,在玩狂野飙车时发现屏幕的动态刷新率不算高,似乎可以感觉到一些残留画面的拖尾。
在纯色背景测试中一直担心的漏光问题也显现了出来,都知道IPS相较PAV而言算是个重灾区,工艺的不同由于屏幕和边框未完全贴合才出现这种情况,尤其在全黑画面下仔细观察不难发现屏幕下方有明显偏亮的区域,其它颜色倒不太明显,我个人对这种情况倒不是很在意,因为在日常使用中根本不会感觉到有差异。
支持多点触控的屏幕相应比较灵敏,也很准确。
触控屏幕对于生活和学习带来的方便不言而喻,对于平板模式下重要同时对于键鼠模式下一样很关键,在进行图标绘制时可触控屏幕就发挥了很强的作用,让工作更加高效便捷。因为没有体验到Note 8的专用电容触控笔,所以对于压感精度没有测试,这个恰恰很关键,触控笔的意义也在于提升精度和连续性,所以在图标绘制中起到了很大的作用,可以有效弥补鼠标的连续性差,可以替代手写板,实用性上比Mac book的Touch Bar都要大。
1kg左右的重量及13英寸的屏幕其实个人认为不太适合握持使用了,单手握持更不用想了。
另外在办公方便,微软商店提供了全套的Office办公软件支持,Note 8的意义也就展现了出来,便携机身可以方便我们随时随地处理文档,并且13.3英寸的黑钻屏也可以直接用做PPT展示。抛去键盘鼠标的束缚,可以以任何姿态呈现给观众,并且通过触控来做到及时更改跟进,后面的一体式支架也方便我们解放双手,放在桌面来展示自己的案例。酷睿m3处理器和SSD也让相应更加急速,一个长达30页的PPT稿件也能秒开,大大提高了工作的效率。
比传统笔记本更轻量化的机身携带起来很方便,尤其对于女性来说更是轻松驾驭,内置5500mAh的容量电池为KNote 8约4个小时的续航,所以中重度使用还是需要随身携带充电器。
对电池续航的测试中,因为win10系统的电源管理更加科学更人性化,所以在不同的模式下获得的整机性能和续航也有着明显的差异,在把屏幕调到100%亮度关闭节电模式下,游戏2个小时,测试软件进行性能测试1个小时,还有19%的电量结余。
近年二合一平板电脑的高速发展英特尔酷睿m系列处理器功不可没!酷睿m处理器主打的就是低能耗,保证在较低能耗的基础上仍然能够有出色的性能,被动的散热技术也是这个系列大范围的被用在平板及电脑上的原因,KNote 8能够保持出色的姿态就不得不说其内置的这款酷睿m3-7y30 CPU。
四、到底性能如何?
性能方便是所有人关心的,KNote 8作为一款PC平板二合一的产品既要考虑到产品的轻薄化设计又要考虑整体性能,那么酷睿最新七代M3-7Y30处理器无疑是时下最好的选择,这款14nm的处理器保证了极低功耗的情况下有高性能的输出,无风扇的被动散热设计和独有的冷静技术也解决了设备散热方面的问题。为了让系统更加流畅,响应更加迅速采用了8G内存和256 SSD固态硬盘,应对一般的影音文档处理和游戏娱乐都足足够了。
事实上,这款双核四线程的M3-7Y30处理器的应用也是把KNote 8的性能给定了一个高调!最大2.6GHz的睿频、1.0GHz的基频(性能相当于低压版I5、标压I3)可以看出出色的素质,但恰恰如此,很多厂商为了解决超薄本的散热问题而强行cTDP-Down,生生把把好端端的M3缩水成Atom,性能也大大折扣,也是很多用户在使用M3处理器的设备时依然无法畅快撸啊撸的原因。然而KNote 8则完全不是这样,通过CPU-Z可以看出,这块M3-7Y30 TDP为4.5W,睿频也全面开启,内嵌了Intel HD Graphics 615核显。
集成的Intel HD Graphics 615虽是核显,但是应对诸如PS、AE的图文软件都没问题,也可以流畅运行英雄联盟、荒野行动、狂野飙车等类的游戏。
在鲁大师上跑分7W+,在二合一平板中并不算弱。
固态硬盘是数据交互是速度的关键,直接影响用户的流畅体验,测试下来成绩并不十分出色,但是比机械硬盘要好太多了。
在CPU满载压力测试中,温度在90多度,但未出现报警或自动关停,平板背面CPU部分有明显的烫手感。
在R15中OperGL有35fps,CPU 241cb,综合评分在双核电脑中也非常靠前。
HD Graphics 615可以应对一般游戏...
2K模式中高特效下英雄联盟能保持在50-60帧,在最高特效下在20帧-30帧,GPU温度在40°左右。
狂野飙车高画质下,某些过度场景会出现些许卡顿,总体还算流畅。
时下最火的就是“吃鸡”游戏了,但《绝地求生》那种变态配置要求的就不要想了,玩一玩荒野行动还是可以的,一般画质能够流畅运行无卡顿,在高画质下就会出现房区加载延迟,跑步场景不流畅,但并没有出现“面包房”那种情况。
五、是否双系统?还有哪些玩法?
预装Win10系统,说实话之前就尝试把Win7免费升到了10,但是使用过后发现各种不习惯,当时也比较早所以很多软件也出现了不兼容的问题,后来又用回了Win7。这次KNote 8着实让我体验了一把新系统的魅力,系统开始菜单有了全新的布局。
加入了WINDOWS INK工作区域,更人性化的菜单设计也让用户使用起来更加顺手。
Knote 8的虚拟键盘工作区域,右下角一键呼出。
但Knote 8没有开发rom所以没有并没有其它平板的双系统,但是可以通过其它第三方系统来实现,比如我安装了凤凰系统,同样实现了安卓和WINDOWS双系统,需要哪个系统只需要在开机时候进行选择即可。
换做安卓系统之后,键鼠触屏均能正常的操作,这样可以在13英寸大屏上来体验手机APP
尤其是对于一些手游:比如荒野行动凤凰系统也做了键位适配,在KNote上就直接可以用键鼠来玩游戏了,鼠标的精准和键盘的确认感再加上大屏的超高视野,想不吃鸡都难!也不用花几百块去买枪神王座类的模拟器了。
经过一段时间的使用,我的真实感受就是:
KNote 8有着自己鲜明的特色,但不会完全取代PC。如果说便携多用性是优点的话,那么性能无疑就是瓶颈了,正所谓鱼与熊掌不能兼得!所以,与高性能PC和移动设备之间形成部分或大部分涵盖及互补还是非常显示的,对于部分特殊的群体甚至可以完全取代,下面就文章最开始提出的问题来进行简单的简答:它究竟适合什么人群?
1、移动办公的商务人群
对于一些长期出差在外,经常需要随时随地的处理一些邮件、文案等工作时,KNote 8的优势非常明显,便携的体积给了它良好的时效性,可分体的设计又能保证其基本不受使用场景的限制,触屏更加增加了操作的便捷性,对于经常需要移动办公的人群来说绝对是个神器。
2、销售及业务员
互联网时代一切都是靠数据说话,一个表格可能胜过你的千言万语,当经常需要对客户进行一些图文表格类展示时,13英寸大屏带来的观感和双系统的多兼容性,就会让你如虎添翼!尤其应对多格式项目类型时,KNote 8的优势也就显现了出来。
3、教育及学生党
在课堂上需要展示课件和需要笔记的时候,轻薄机身和不错的续航都会让一切变得很是轻松,查个资料也是信手拈来。
4、编辑及设计
M3-7Y30处理器和8G内存应对一般的设计软件都很轻松,图文编辑更是没有问题,所以对于这些职业来说一个KNote 8也就够了。
设备主要的使用情景还是轻办公和轻娱乐方向,3000块出头的电脑有这样的素质也实属难得。平时经常需要外出去拍一些小数码产品,写写体验文携带它也就够了,在经常用到的PS和WORD等一些软件也运行十分的流畅,随时随地的可以进行相机的照片导入,通过2K黑钻屏能够更有效的去筛选相对出色的照片,并进行及时的备份。
当然,作为产品,经过体验只挑好的说似乎就假了许多,那么下面对KNote 8进行一个简单的总结:
优点:
1、简洁纤薄外观极具感染力,低价国产本做的也是中规中矩;
2、超薄外观,较笔记本轻不少的机身,更方便外出携带,随时办公;
3、PC平板二合一再加上个凤凰系统,想怎么用都行;
4、2K黑钻屏够大,色彩鲜艳,色域也比较高,不是“大灰屏”能比拟的;
5、满血 M3-7Y30酷睿处理器+8G+256G的硬件组合,能够适应大多数工作学习及娱乐的使用场景;
6、发热控制的比较好,CPU高负荷运行状态下很稳定;
7、3199元的价格真心不贵,同级市场难逢敌手。
不足:
1、接口比较匮乏,需要配合拓展坞使用;
2、IPS屏通病,有轻微漏光,完美型用户一定要考虑;
3、续航能力不算出色;
4、扬声器音质单薄,听个响可以,如果想要HIFI就想多了。
