选一台微单拍视频不难,这些东西你要懂
发表于 2018-2-11 23:31:36
自媒体时代的到来,让很多传统的垂直媒体感到哀伤。专业、高度的文章还是不可少的珍藏,然而短平快更加符合新时代的要求。
如果说,一批图片说不清的事情,也许一个短视频大家都懂了。要拍摄视频的话,最简单当然是使用我们日常的手机。
只要有好的思路和技术,手机也能拍出高素质的视频。虽然不是每个人都有陈可辛大导演的团队和器材,但是不少人用手机拍出很多有意思的好作品。
无人机也是一个非常值得玩的好东西。通过无人机,可以体验到上帝视角,看到不一样的风景和故事。
不过,当无人机遭遇到禁飞区就很尴尬了,而且门槛和损耗都有点高
专业的摄像机拍出来的效果当然是最好的,但技术门槛也不少。
相比而言,用单反以及微单进行拍摄会是不少半专业玩家的选择。此文仅针对于半专业玩家,如有缪误恳请专业人士进行指正和指导。以下是关于选购时候需要了解到的名词、参数、功能
一、分辨率
视频拍摄和图片一样,不一样的分辨率清晰度也是不可比的。那些说720p和4k看起来一样的大神,建议你换一个真正的4k显示器对比看看,小屏幕下面也许体验不够直观
现有分辨率之中,4k已经是顶级。8k、5k分辨率仅有极少的旗帜级别的产品支持,市面上4k已经算最高了。
所谓的分辨率模拟可以简单理解为一个长X宽的数值。比方说,1080P就是1920X1080分辨率,其意义就是横向1920像素X纵向1080像素。这跟我们小学所学的长方形面积计算一样的。你要这样子理解也容易上手一点点。
基本上来说,分辨率高清晰度也高。正如同一部电影,VCD和DVD上面的体验差距很大。而当年的DVD分辨率不过是720X480
而我们现在常说的720P指的是1280X720,自然分辨率就是上来一个档次。
1080P是1920X1080,2k分辨率2560X1440,4k分辨率是4096X2160
不过一般而言,3840X2160也可以算是4k。
至于21:9比例的带鱼屏分辨率,现在还不算普及,一般的拍摄设备也没有针对其分辨率进行优化,在此不表
5k分辨率是5120X2880,貌似是苹果首创的分辨率。后续戴尔和LG都有相应的产品。但和主流分辨率还是有距离的。
正常情况之下,一般是分辨率与清晰度成正比的。
我打个比方,如果你用老式VCD的320X240分辨率看世界杯,也许你只能通过球衣号码来寻找梅西;你用DVD的720X480你就可以清晰看到梅西今天的发型;720P足够你看清楚其眉目;1080p你可以看到梅西流多少汗;4k的球赛没有看过,估计毛孔随便数了
那么,就拍摄设备而言,不同时期不同档次的单反与微单能拍摄的分辨率也是不一样的。
自用的上古机器,佳能500D入门级单反,已经可以拍摄1080P分辨率的视频
1080p还是现在不少单反微单的视频主流分辨率
2015年上市的索尼A7R2是比较早期的4k视频拍摄机器,现有可选的4k拍摄器材就不少了。比方说,索尼A6300和后续版本A7M3,A9一类
二、自动追焦,自动跟焦
相信经常用手机自拍的朋友会很直观理解
早期诺基亚时代的中端拍照手机,不少是没有对焦的,所谓的全景对焦,清晰度基本上是随缘
中期的手机拍摄基本上都可以触屏对焦,但是要手动点选,日常拍摄无问题,但是自拍的时候经常手指够不到………..
现在的手机,千元以上的基本上都有自动对焦功能。比方说,你45度斜往天空,手机摄像头自动对焦你的人脸,拍出来又是美爆朋友圈的好片子了。这个就是自动对焦的一个应用
那么,视频是一个运动的过程,拍摄物会移动,你也会移动镜头拍摄更多的内容。
通常我用NEX5-5N拍摄的时候只能手动重新对焦,以保证被拍人物的清晰度,然后在Adobe primiere上面把对焦的时候模糊的帧删掉,凑合也可以用的
如果我有索尼A6300以上的机器,我就不需要重新手动对焦,而可以智能自动对焦
关于对焦的概念,这个有点玄学。毕竟我当年物理也是拉低平均分的级别,专业的我不敢说。用我理解的来说就是,焦点相当于一个你看不到的水晶球。被拍摄人或物在焦点中最清晰,平行与焦点成像也能看,离焦点越远越模糊
如果是大光圈,焦平面很小的话。处理不好,焦平面在鼻子,后面的眼睛你都看不到;或者对焦左眼,右眼也模糊了。所以光圈越大,创作难度也高一点点
视频拍摄也是类似,如果你拍摄主持人采访嘉宾。主持人一般是正襟危坐的(陈鲁豫一类的另外说),而嘉宾一般是比较随意的。有些人说话到激烈精彩之处,会手舞足蹈,头前后摆动。对于专业摄影师来说,这个问题还是不大的。
但是对于一般用户,可能就要出现我那种二次对焦的囧况。如果有自动跟焦就好多了
比方说,陈鲁豫采访李连杰。李连杰说,我功夫是真才实学。陈鲁豫说不信
于是李连杰站起来,打两个套路,秀一段
那么,专业摄像机的自动跟焦就可以全程追焦,毫无压力
如果是消费级的单反微单的话,可能会出现机器不停重新对焦,但是凑合还能用的情况
三、五轴防抖
大家都会遇到,拍摄的时候不小心抖了一下,图像就完全糊了。这一点对于大光圈和手抖一族来说尤其容易出现
各大厂家都有防抖技术,佳能的IS防抖和尼康的VR防抖都是镜头防抖;而索尼和宾得均有机身防抖技术。4/3系统接触不多,松下的是镜头防抖,奥林巴斯不大了解。富士貌似没有机身防抖
不过,这些比起五轴防抖来说还是小菜而已
五轴防抖不同于光学防抖,主要依靠传感器的抖动来提高稳定性,所以实用性更广,对于所有的镜头都能起到防抖效果,而且机身防抖对于解决机震具有更好的效果,但是相对也更加费电。
目前,在主流机型上使用五轴防抖的除了宾得还是索尼、奥林巴斯和佳能。其中索尼在全画幅微单上同样采用了五轴防抖技术,非常有意思的是,早在数码单反初期,宾得曾经和索尼有过技术交换,而宾得提供的正式SR机身防抖技术,所以索尼和宾得的防抖其实非常有渊源。宾得的五轴防抖,不仅可以提供防抖,还和奥林巴斯一样可以提供传感器的抖动合成,这也是宾得五轴防抖的一大优势
五轴防抖指的是可以对上下摇摆、左右摇摆、横向位移、纵向位移、旋转抖动这五轴的抖动进行补偿。
五轴防抖功能,为弥补手持拍摄时易发生的抖动现象,比如在使用长焦镜头时易产生的摇摆抖动,在使用微距镜头时易产生的位移抖动,以及在拍摄夜景或视频时易发生的旋转抖动,针对以上各抖动现象,均可依靠五轴光学防抖功能检测并进行补偿修正。
貌似松下的GX8还有六轴防抖功能,从字面理解应该更强大而已。但五轴防抖还是主流高端机器的重要功能
四、LOG拍摄
“Log”摄影——追求更美丽的影像
Log原本是用于电影胶片数字化的技术,这是一种可用于数字电影拍摄并尽可能多地记录下大尺寸传感器所捕捉到的信息的伽玛曲线。也就是说,与过去的拍摄方法相比,使用Log摄影可以获得色域更宽广、动态范围更广阔以及层次更丰富的影像作品。因此,它拥有通过后期制作出更优异影像的可能性。但是,为了让图像获得较低的对比度和色彩饱和度,需要进行适当的色彩编辑。编辑的概念不仅仅是对于时间轴来说的,当你接触愈发了解其中的奥秘,就愈发的着迷。
虽然有色彩编辑这个前提,不过如果使用Log拍摄视频的话,可大大提高画质的宽容度,拍摄出的画面可以带来前所未有的视觉效果。开篇有点冗长,下面让我们正式开启Log摄影体验的大门。
摄影时尽量保留层次的意义
Log摄影所捕捉到的层次非常丰富。一般摄像机可以保留7-9级的层次,如果使用Log的话,则可以捕捉到12-15级的层次。也就是说,Log摄影对拍摄难以把控曝光的被摄体是非常有利的。例如拍摄逆光场景、光线较强的人像作品时,Log摄影可以将我们以往不得不舍弃的云层和天空的细节得到保留,甚至可以将人像的影子和高光部分都能表现出来。从风景到人像细节都可以得到很好的保留,这应该是谁都可以直观的感受到的Log摄影的优点了吧
相信不少喜欢折腾的单反用户都会尝试RAW格式存储照片。简单而言,JPG直出相当于机身程序帮你处理后的结果,RAW是把多数原始数据给你,让你后期编辑的产物
相当于,JPG就是你在外面吃水煮鱼;RAW就是自己买鱼,买辣子,水煮鱼香料,配菜自己diy一样
那么LOG其实类似于RAW,宽容度更高,细节保留更好,给你提供的后期空间更加大。用没有那么外行的说法是,LOG更方便你后期在达芬奇上面调色,更容易处理出商业级,有格调的视频
支持LOG拍摄的机器,市面上比较流行的是索尼A6500,A7M2,A7M3,A9以及松下的GH5,佳能的5D4支持c-log,尼康没有
说明一下,索尼的叫做S-log,松下叫做V-log
这跟RAW一样,佳能的后缀名是CR2,尼康的后缀名是NEF,索尼微单的是ARW。本质是一样的东西
五、手持稳定器
如果你仅仅是作为业余拍摄,而预算又不缺,建议考虑一下某宝的入门级稳定器,这东西我同事买过,有点意思
稳定器和三脚架一样,不能光看价钱,还要有限考虑承重
这是一个手机和微单两用的稳定器,但是注意承重仅有1.7KG
我的老爷nex-5N加套头仅有497g,很轻
但是,如果你要转接一个佳能的爱死小白兔的话,光镜头就是1490g,加上转接环和机身重量,估计要跪了
尼康105mm/f2.8 Mirco VR,也就是俗称的尼康105微,重量仅有720g,加上转接环应该凑合能用
随便一说,这东西的价格大约是2k,某云的貌似要2k7,承重2.5KG
某宝上面的五轴防抖稳定器,价格大约5k。效果和A7M3一类的机器比起来谁更强就不得而知了,毕竟两者均无
这是大疆的如影2,这个单位有,我亲自用过。我只想说一句,重死劳资了
只要你力量和体力足够,哪怕是跟飞车追逐跟拍都可以玩
反正我五分钟就已经无蓝无红了(如影2+佳能5D3+2470f2.8),你行你上
除了稳定器,导轨也是好东西,但是占地方,而且更适合拍静物
六、摄像补光灯
先此声明,别尝试用这东西代替闪光灯。亮度差距太大了,基本上作用不大。而且很容易出现阴影,后期的时候会哭
这个主要是针对于视频拍摄(我也经常用来给静物拍摄的死角补光),品牌无所谓,什么永诺,神牛我都无用过。单位先后买了三个,其中2016年我和老板扛着两个补光灯,两套单反以及湿淫设备走访了十个城市,每天拍摄超过四个小时,至今安好(具体工作项目就不方便说,只能说我们单位的客户与网吧有关)
个人建议,尽量买LED灯珠多的,以及电池容量大的
灯珠多,亮度才靠谱;电池容量大,不会轻易掉链子
底座和既可以通用于相机的热靴,也可以直接借三脚架的快装板。当然了,个人觉得,有个美女帮忙补光,打灯就更好了
我们的用索尼最大容量的电池,大概是200左右的价格
这种支架,窃以为也可以考虑入手一个玩玩,40块不到
如果你是直接放热靴位置,一不留神就会把光直接射入到镜头,影响成像
这种支架有一定稳定作用,但是也增加了重量
最后建议
如果你仅仅是为了晒朋友圈,建议你直接手机加秒拍。个人喜欢用VUE+秒拍,VUE负责拍摄和处理,秒拍仅仅提供上传以及转发朋友圈装x用途
如果你有条件玩无人机,赶快买买买
如果你是专业级摄像大师,请给我更多建议以及指正我的错误
如果,你和我一样,想提高一下自己视频拍摄能力的话
手机的话,加个大疆osmo2可以一战
微单的话,2k的稳定器还是有点意思的
单反考虑承重2.5KG以上的,我相信你不会一辈子仅有一个套头的,万一你上大三元就很容易后悔了
拍摄机器方面,只需要自动追焦的话,A6300也是可以的,5k5左右
五轴防抖建议收一个索尼A7M2试试
如果玩LOG,松下GH5,索尼A7M3,A6500都可以试试
希望我的文章对你有帮助,欢迎回帖共同学习,欢迎大师指正错误
