62387
分享区
SteelSeries 赛睿 Arctis Bluetooth版 游戏耳机 开箱
maoxiancs
1
新手上路
新手上路, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
maoxiancs
maoxiancs
新手上路
62387
发表于 2018-2-13 14:55:16
自从绝地求生火了之后,楼主也加入到庞大的吃鸡大军中。之前一直是在用漫步者S880音响来吃鸡,听音辩位不是很准。有时候敌人都到身边了,还没听出敌人在哪个方位。有一次和朋友开黑,朋友问我是不是没用耳机打游戏的?这一句话提醒到我了,应该弄一个游戏耳机来玩吃鸡的,这样听音辩位就能更准了。于是看上了赛睿Arctis蓝牙版,头戴式设计、蓝牙模式、S1扬声器单元、指向性麦克风。看上去非常适合多人开黑吃鸡,于是楼主就下单来试试效果。
赛睿Arctis3 蓝牙版的外包装和其他Arctis系列耳机包装基本一致。不同的是,Arctis3下面还标注了BlueTooth标志,标识耳机支持蓝牙连接的。
外包装背面和侧面介绍对耳机使用方法进行说明。值得一提的是,这个耳机是支持PS4、XBOX ONE、SWITCH等游戏主机的,不单单只能在电脑和手机上使用。
打开外包装后,耳机被塑料罩子给保护着。
拿出耳机后,底部空间就用来放耳机配件了。
注意取出配件盒的时候注意下,赛睿为了固定住配件盒,特意把外包装一部分插进配件盒内。如果直接用力拿出来配件盒的话,很容易把外包装或者配件盒弄坏,这样包装盒收集党的内心会很痛苦的。
配件盒的配件从左至右分别为说明书、产品Key纸、笑脸卡、耳机连接线、Micro USB充电线、双3.5mm Y形音频线、四段3.5mm转接头。
产品KEY纸,纸上有产品密钥,这个密钥有什么用呢?到后面就知道了。
耳机的蓝牙开关键和蓝牙功能键为一个按键,根据按下去的时间来执行不同的功能。
耳机另外一边的接口,从左至右分别是耳机Mirco USB充电口、3.5音频口、USB接口、音量调节滚轮、耳麦开关键。
耳罩部分采用了记忆海绵,耳罩不容易变形,即使变形也会很快恢复过来。耳罩还算比较大的,楼主这种正常点的耳朵戴上去刚好能完全罩住。
耳罩为可拆卸设计,拆下耳罩后,就可以看到内部的S1发声单元。这个单元赛睿原来一直是用在旗舰耳机上的(西伯利亚800/840),现在用在Arctis系列的耳机上了,所以耳机的效果就不用太担心了。
耳机上自带的伸缩耳麦,在不使用的时候可以缩到耳机内,使用的时候再拿出来就行。耳麦为指向型耳麦,这点非常好,使用话筒的时候不会把周围其他声音给录进去。和朋友开黑语音的时候不用担心周围的噪音会把你的语音声给遮盖掉。
耳麦的开关按键,按下去为开启耳麦,按上来为关闭耳麦。
耳机连接到电脑上了,想设置耳机参数的话,就要用上赛睿SteelSeries Engine3软件了。
这里赛睿Arctis3 蓝牙版直接连接到电脑上软件是识别不出来的,楼主折腾了很久才明白是要登陆账号,使用之前那个KEY才能识别出耳机来。
登陆上账号后,输入纸上的KEY码,点击产品激活。这样SteelSeries Engine3软件就识别出Arctis3 蓝牙版耳机了。
激活后,就能在软件界面看到Arctis3蓝牙版了。可以看到耳机支持虚拟7.1声道的,均衡器、低音、耳麦设置等功能都有,非常强大。
接下来说说耳机的蓝牙部分,按住耳机蓝牙键,等到灯光快速闪烁的时候,就是进入了蓝牙配对时候,这时候打开手机或者电脑的蓝牙功能,连接上耳机就行了。通过蓝牙按键,能够控制音乐播放或者下一首进行切换,如果是连接到手机上的话,按一下蓝牙键还能一键接听电话,这个设计挺方便手机用户的。对于蓝牙耳机,大家比较关心的是耳机续航和延迟问题,这里楼主断断续续使用了一周多的时间,总共时间用了20+小时,而耳机还有电量可以使用。这么一算,蓝牙模式下,耳机可使用时间大约在30小时左右,这个续航对于我个人来说已经不错了。
至于延迟方面,这个和电脑的蓝牙设备有点关系,我用小米笔记本连接的话,有大约0.5S的延迟。而用自己的台式机和手机的话,基本上没延迟的。耳机蓝牙接收距离的话,不隔墙能接收大约十米的距离,隔墙的话,大约六七米就没信号了,这个距离对于在家使用的话,绰绰有余了。
总结:拿回来第一时间就用这耳机和朋友开黑吃鸡,戴上这耳机之后,立马觉得听音辨位能力强了许多,能够准确的对队友报告敌人的方位和使用武器。默契配合下,第一把就吃鸡成功了。使用了一周多时间后,个人还是喜欢这个耳机的,各项功能都是不错的。缺点方面的话,个人只有一点不满意的,就是音量调节滚轮设计的位置,在戴耳机和摘耳机的情况下,非常容易碰到滚轮,有时候摘耳机的时候不小心把音量滚到最大了,再使用耳机的时候,会被突然而来的巨大声音给吓到,这点希望赛睿以后改进下。最后一句话总结下赛睿Arctis3 蓝牙版: “大扎好,我系楼主,赛睿Arctis3蓝牙版,介四里没有用过的船新耳机,挤需体验三番钟,里造会干我一样,爱象节款耳机。”
